[業界要聞] 2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新
LeoHan 發表於 2021-8-18 09:41:20 |已閱:36278|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Yamaha環繞擴大機中的AVENTAGE系列代表的是更高級的音質、更高級的性能,而Yamaha這次在開發新一代的AVENTAGE系列時更下了重手,從核心的DSP晶片,到整體的電路布局,乃至於外觀,統統做了革新,絕對是劇院玩家今年最值得關注的對象。台灣山葉於8月17日舉辦了正式的線上發表會,一起來瞭解。
大家都知道,現在市場上有很多品牌在推出環繞擴大機,就導致市場上有了一堆的產品,消費者越來越分不出其中的分別。所以幾年前,YAMAHA就推出了一個名為AVENTAGE的系列,這個系列重新探討聲音的本質,更重視聲音的表現,採用更好的用料、更好的電路布局,重視所有的細節,讓AVENTAGE系列的機種表現出更優異的性能,展現出與其它機種的差別,所以只要是內行的玩家朋友 都知道環繞擴大機要優先選擇AVENTAGE系列。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡1.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
2021年式的新一代Yamaha AVENTAGE系列總共有四個型號,由高階到低階分別是RX-A8A、A6A、A4A和A2A。那它們大概是對應之前的那些型號呢?旗艦RX-A8A的等級非常高,它可以說是先前Yamaha分體式前級CX-A5200與分體式後級MX-A5200的後繼型號。再來是RX-A6A,它相當於是RX-A3080的後繼機型。至於RX-A4A,相當於RX-A1080。最後是最入門的RX-A2A,它相當於RX-A880。
而新的AVENTAGE系列也有全新的外觀設計,不僅跟其它廠牌不同,也跟Yamaha過往的機種不同,非常有特色。新版本變成是音量旋鈕居中,機箱左右對稱,給人一種更簡潔、俐落的感覺,而顯示螢幕移到了右邊。新版本整個機體正面為亮面黑,底下為髮絲紋處理,重點是它的右邊有一些按鍵是觸控式,所以能保持整個面板的簡約感,質感非常高雅。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_A8_MOV-03_2560.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
那外觀還只是新一代AVENTAGE的進化之一,它更重要的進化是在內在。第一個重要進化,就是DSP數位處理晶片整個改掉了,A4A以上的中高階機種採用高通64位元的DSP處理晶片,這點很重要,因為DSP晶片掌管大量的重要處理工作,例如自動音場校正、多聲道音效格式解碼,以及解碼之後的附加處理,統統都跟DSP晶片有關。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡4.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
以自動音場校正為例,因為採用了64位元的晶片,所以能呈現更高的精確度,如果和以往的32位元測試結果比較,以前會在250Hz、500Hz出現噪訊,而現在不會了。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡8.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
也因為新一代機種的自動測試在低頻段有更好的精度,讓Yamaha更有自信可以只針對低頻作等化,所以這次在自動音場校正完成之後,新機種也提供新的檔位:叫YPAO:Low Frequency,這是繼以前的Flat、Natural等檔位之外的新檔位,它只針對低頻段進行校正,最低可以調整到15.6Hz。
還有,因為有了新一代的DSP處理晶片,Yamaha獨家招牌的Surround:AI功能可以表現的更好。什麼是Surround:AI,就是它可以自動依據影片的內容,提供適當的音場模式,讓你無論看什麼影片,都能有華麗的聲音效果。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡6.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
除此之外,新的DSP處理晶片也能讓各種音效格式有更好的發揮,例如Dolby Atmos、DTS:X、Auro3D等等。那如果消費者家裡無法裝天空聲道,那麼新機種也支援Dolby的虛擬天空聲道功能,可以用平面的喇叭虛擬出3D立體化的音場。
那麼我們前面提過,AVENTAGE跟一般的環擴不同,更重視聲音表現,所以有更Hi-End的電路布局,這次更是把這方面做到極致。例如A4A以上的中高機種,全部採用變壓器居中、左右聲道置於兩側的對稱式配置,這都是Hi-End高階機種才有的作法,例如Yamaha高階HiFi擴大機A-S3200就是如此。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡2.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
再來是採用高品質的DAC,例如最高階的A8A,就跟頂級的分體式前級CX-A5200一樣,直接採用了兩枚高品質DAC ES9026PRO。次一級的A6A也是採用兩枚DAC晶片,只是等級不同,其中一枚一樣是ES9026PRO,一枚是次一級的ES9007。再次一級的A4A,採用的是ES9007。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡5.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
在影像的部分,這次AVENTAGE環擴提供了多組的HDMI,以A8A來說,就提供了7進3出,重點是它們都是HDMI 2.1版端子,所以能夠支援8K/60P的高規格影像通過,如果是4K,也能支援到每秒120張畫面的高規格。
而在周邊功能部分Yamaha一向也是最強的,因為它有獨家的MusicCast串流功能,只要透過MusicCast App,就可以輕鬆的串連所有Yamaha MusicCast音響。而這項功能近年還有一新的運用,例如你可以把MusicCast50或MusicCast20這種無線喇叭串連到系統中,就能讓它們變成無線的環繞喇叭。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡9.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
那今年的操作介面也有一些更新,在App的部分,變得更為美觀,而且整個功能的排序也更為人性化,操作起來非常輕鬆,也能很簡單的達成多房間音樂分享。那在OSD的操作介面部分,也變得更以往不一樣,它的每一個項目都有非常清楚的說明,一般消費者看了就能了解在操作什麼。那如果要使用新的自動音場校正功能YPAO:Low Frequency也很容易,它就是在Speaker選單裡面,找到Parametric EQ裡面就可以找到YPAO:Low Frequency了。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡10.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
最後,簡單比較一下這四款新機的差異,如果我們是看輸出聲道的能力,旗艦的A8A能支援到11.2聲道,可以建立7.2.4的豪華系統。次一級的A6A是一台9.2聲道機種,能建構5.2.4或7.2.2型態的系統,但其實它的運算能力也達11.2聲道,如果你希望建構更大的系統,只要加接一部後級,就可以組成11.2聲道系統,那麼運作的喇叭數量就跟旗艦A8A相當了。至於中階的A4A,是一台7.2聲道機種,依它的聲道數能夠建立起5.2.2型態的系統。最入門的A2A,也是一台7.2聲道機種,不過不支援YAMAHA獨家的Surround: AI。
如果我們比較的是高音質的設計,最入門A2A有延續AVENTAGE的優良傳統,有第五支腳的結構。那到了A4A,Yamaha有採用更精準的測試工具,找出振動的位置,所以改變了第五支結構的位置,從原本的底盤中間改成底盤前方,而且有很多高音質的作法,例如變壓器居中的對稱式設計,H型樑架等等。到了A6A,為了追求更高音質,採用了雙層的底板。而A8A的等級更高了,它不僅有雙層低盤,而且厚度達到1公釐,搭配底板的第五支架,幾乎完全不可能產生振動,當然它的聲音也是最好的。
2021 Yamaha AVENTAGE系列環繞擴大機發表會:由內而外充滿各種革新 s_新簡11.jpg Yamaha AVENTAGE 環繞擴大機 發表會
總結下來,今年Yamaha推出的AVENTAGE系列有很多精彩的進化,讓它的表現有明顯的進步,而且能看得出工程師在投入了大量心力,許多做法相當有誠意。如果你今年想找一款可以對應最新規格、聲音表現又好的環繞擴大機,Yamaha的AVETAGE系列是不可遺漏的鑑賞目標。
品牌公司:台灣山葉02-7741-8888
台灣山葉官網:
https://tw.yamaha.com/index.html
GMT+8, 2024-5-17 00:27 , Processed in 0.684939 second(s), 43 queries , Gzip On.
