當我第一次看到網路新聞,知道Nordost要推出自家的第二代煲線機Vidar 2,個人是滿驚喜的。一來是我知道線材Run in前後的差異很大,如果用一般的音樂訊號Run in就能有這樣的差別,使用Nordost Vidar 2專業的煲線機,以音樂全頻段訊號進行全面線材熟化,那效果一定更好,有鑑於第一代的好口碑,全新的第二代機種,真的令人期待。
4 g. W0 H/ \0 u7 J# T
二來是從Nordost的過去動向,不難看出他們在整合了QRT做為自家品牌之後,就不斷的將自家技術往外拓展,推出不少與線材沒那麼直接相關的電子類產品。例如QRT主動式雜訊消除器、接地盒,以及主動式共振消除器等。那麼煲線機,其實某種程度上,也算是一種通電類的電子產品,這當然也會動用到QRT在電源技術上的專業。從以上兩點來看,這次Nordost推出Vidar 2都是有備而來。
0 x% `$ K& q& z# H+ k6 [. d▲由Nordost推出的Vidar 2,是他們家最新的第二代煲線機,造型比起前一代有大幅度的進化。尤其機身四個面使用厚實的木料打造,搭配前方的金屬名牌,更具質感,
" e0 S( P: s6 C( f4 c
煲線機賣給誰?
對於Vidar 2煲線機的受眾來說,原廠要賣的對象究竟是誰呢?我認為第一種是鎖定在高端的頂級音響迷。喜歡購買各類頂級線材品牌來當作收藏,家裡光是同一種類型的線材就有好幾套,品牌各異,可以隨著自己的聲音口味做線材調整。這樣的頂級用家,如果在家中備有一套專業的煲線機,當然可以縮短時間成本,在短時間內享受到線材的最佳聲音表現能力。
; T8 `% N- O% ^2 }9 U; Y( d
而第二種,我認為原廠鎖定應該的是一般的音響店家。怎麼說呢?其實就我觀察,一般音響店家平常要賣上一整套的音響系統,這門生意不是天天都有。一般用家在選定了音響系統之後,不到升級之時,幾乎也很少更動,增添硬體在家裡來來去去的不方便性。那麼如果真的想要在音響系統上聽見變化,或是升級,購買夠高階的線材當然就是最方便的方式之一。而且就我觀察,台灣許多音響店家平常都是以線材販售作為主力,在年度總營收中佔有可觀的比例。
8 g9 F+ P6 d, g那麼,如果您是音響店家,真心想要衝一下自家販售線材的銷量,買下煲線機當作幫客戶做服務的一種,當然可以吸引消費者購買線材的意願。至於煲線機的價格如何擬定?這中間的彈性也很高。可以是買下高階線材的客群免費獲得店家的煲線服務。若是一般消費者,也可以拿自己的線材來Run in。價格可依照店家所訂出的照表收費,這也可以增加來客數,使得煲線機成為一種新型態的服務內容。
8 i8 {+ z1 j" u$ }
▲原廠盒裝相當謹慎,是一個黑色如同行李箱的盒子。並在內部四周都墊上防撞擊的泡棉。
/ t! k1 H: u. Q9 ] P
▲打開箱子,裡面已經附上代理商特別送來評測的Vidar 2,以及兩條、一條有預先Run in過,一條沒有的Heimdall 2網路線,藍色的則是本次沒機會測試的唱臂線。
& b8 F& E, k" c! |5 K1 ]( a" ]9 v
▲Vidar 2的整體造型如同上圖所示,方正的機身,配上頂板眾多的端子頭,可接受的線材可分為四大類型,並清楚標示的線材輸入以及輸出。圖中右側則是針對線材種類劃分出的操控區塊,可以透過金屬旋鈕來進行線材熟化設定。
6 j2 U, y9 B5 x線材為何需要Run in?
那究竟為何我們需要Run in線材?很多對於音響設計不懂的人,會認為所謂的Run in過程僅是心理作用。但唯有真的感受過線材有無Run in的前後差異,您才會真正體驗到那種聲音平衡性的變化有多大。至於線材的Run in是怎麼產生影響的?從客觀條件來看,當一條音響線材在被製作時,內部的金屬導體一定會產生結晶縫隙,只是多寡的差異而已。這些不規則的排列,都會成為電流在導體內部流動的障礙。而當我們開始針對線材進行Run in,其實就是迫使電流在充滿障礙物的結構中,開闢出一條阻力最小的道路。
! n9 c3 K* u4 s& Q
隨著Run in的時間拉長,這條道路軌跡就會越來越清晰,走得越來越順。有點像是在深山裡經過很多人踐踏的道路,會漸漸開闢出一條不會長雜草的路線一樣,讓後人有路可以依循。當電流不斷的在線材內部流動,它Run in的效果就類似如此。
9 ]7 Q+ Y& a9 P. B& o5 X& p
當一條線材的Run in時間足夠了,聲音表現就會慢慢成熟。原本艱澀的地方變得圓融,原本鋼硬的地方變得寬鬆。另外就是音樂高低兩端的延伸也會越來越完整,這些都是Run in線材的好處。至於一般線材的Run In時間大概需要多久呢?其實這沒有一定的說法。從100小時到300小時,都是各大線材品牌所建議的Run In時數。但一般來說,前100小時的Run In時間,對於線材聲音改善的幅度最大,而隨後再Run in至300小時,聲音還會有小幅度的進化。
& z2 Z- @" M+ |
更漂亮的外觀,朝精品級定位
好,回到本次評測的主題,Vidar 2是Nordost所推出的第二代煲線機。第一代的推出時間也有點久遠,從網路Google到的文章,最早可以追溯到2006年,因此第一代推出至今,至少也有超過15年的歷史。而最新的第二代Vidar 2,在外觀上也有明顯進化,尤其是煲線機四面採用厚實木料打造出的基座,看起來相當有質感,配上前端閃亮亮名牌,一掃前一代還略顯呆板的造型。
7 q. v+ `* G6 |! ?▲從圖中來看,線材種類一共可分為「類比訊號線」、「唱臂線」、「數位線」,以及「喇叭線」。訊號線的部分支援RCA,以及XLR平衡端子。數位線則相對豐富,包括BNC、USB,以及RJ45網路線均可支援。
1 B# H c1 ^! u+ X9 N6 g1 u- a而在功能上,二代的進化也比第一代卓越,可謂升級有感。主要的差異有哪些呢?包括內部用來Run in的訊號具備更寬廣的頻寬,可以加速穩定訊號在線身內傳送的方向性。另外線材熟化區,也從原本的三組提升至四組,新增了數位線的區塊。本次Vidar 2也新增了四組線材熟化程式可選,會針對線材種類做出更細微的熟化時間以及頻寬差異。
1 F! o8 z# t, U+ t: N, T& W2 J最後就是Vidar 2也新增了手動設定,可以獨立選擇自己預設的熟化時間,以及顯示幕可單獨顯示更多訊息,包括熟化程序、剩餘時間以及停止狀態等。
1 m3 s) ?, k. T$ I0 `/ A
▲在類比訊號線的部分,一共支援全數四組,包括RCA與XLR平衡端子。
, L1 V$ R) T# o& R
▲從這個角度,可以看見Vidar 2還可以熟化唱臂線,這是一般少見的功能。
% X+ |9 b; g% z9 r1 S! [: u/ N
▲在機身面板的上下兩側,則配置了喇叭端子熟化區,一次可以Run in兩對喇叭線,一樣有分為輸入以及輸出端。
; E( t3 T1 z: x多種線材類型任你煲
Vidar 2煲線機乍看之下很複雜,其實只要觀察一下它豐富的端子頭插座介面,會發現它們都被規劃得井然有序。線材類別主要可分為四大類,由左至右分別是「類比訊號線」、「唱臂線」,以及「數位線」。而煲線機上下端,則還有「喇叭線」熟化區。
" T2 D; Q0 w- r+ U4 _, S在「類比訊號線」的部分,可接受RCA以及XLR平衡端子。而唱臂線的部分則可從唱臂內線做輸出,再由RCA或者XLR平衡端子做輸入。數位線的部分則相對更豐富一些,可接受BNC、USB,以及RJ45網路線,這是前一代所沒有的熟化區塊。至於「喇叭線」則可以接受Y型插以及香蕉插,最多可以一次Run in兩對喇叭線。
$ {/ Y2 O( c/ e% v) q3 f m
值得留意的是,在使用Vidar 2煲線時,連接的線材是有分「輸入」以及「輸出」方向的。原廠的安排方式,是上排為輸出,下排為輸入。如果線材兩端都是一樣的端子,請務必確定一下線材跑訊號的方向性,一般線材品牌都會在線身上以箭頭做標示,在連接煲線機時可別接錯了。
# r; Q; N4 G U7 E( H0 o( Q* U3 ^
▲Vidar 2的作工比起前一代更漂亮,箱體的周圍除了有精細的打磨質感,同時原廠還做了細微的斜切收邊角度,讓視覺多了層次。
1 e, E2 w7 O- V$ L; @0 {
▲本次新推出的第二代,新增了數位線的熟化區,使用對象包括BNC、USB,以及網路端子。
; y( A: x% j0 I" K3 A) ^5 y
▲既然是由Nordost推出的產品,機內線當然是採用自家製品,從透明的面板,可以看見煲線機的機內線均使用Nordost自家的扁平線技術,包括Micro Mono Filament隔離防振技術。
6 E$ u+ `9 L1 }, Y
▲從連接電源的地方,也可以看見這麼小的接線,也用上Nordost自家線材,以確保最好的電源使用品質,幾乎把所有小細節都一次兼顧了。
8 [' ^) Y$ I6 {# d: B- s一共有四種熟化程序可選
在Vidar 2右側,可以看見四個金屬旋鈕,依序分類為Zone 1到Zone 4。它們分別對應以上四種不同的線材種類。例如Zone 1為類比訊號線、Zone 2為唱臂線、Zone 3為數位線,以及Zone 4為喇叭線。
' T" N6 Z7 K: _6 l0 v/ u當您將線材接上,Vidar 2會自動偵測目前連接上的線材,並提供四種Run in程序,包括P1、P2、P3,以及P4。裡面耗時最久的是P1,但線材的熟化程度最好。其他依序則是P2、P3以及P4。當數字越高,代表Run in所需要的時間越少,但線材熟化的效果就會略打折扣,適合時間上稍微緊迫的用家。
|; ~5 f% I7 d" _/ z( u
▲面板的右側是一共四組的操控區塊,每一組都是分別對應四大線材種類,而每一組還內置了四種不同的熟化程序,包括P1-P4,用家可以針對需求去做調整。當您轉動金屬旋鈕,就可以在正式熟化線材之前,選定熟化程序。
2 c! L- ]( c1 R7 ?. `; x* p
▲新款Vidar 2還新增了手動模式,讓用家可以自行針對線材需求去設定Run in時數,最高可以連續Run in 14天,長達336小時。
( D& W1 c, f6 f8 g' ]! E; K
▲當線材連接沒問題,在顯示幕下方會以一個閃爍的綠燈來顯示目前正常運作的狀態。同時也會以數字來顯示目前剩下的作業時間。數字是以小時為單位。
) {1 |7 B$ p5 N$ c
當您轉動介面區的金屬旋鈕,可以在P1至P4之間作切換。或者可以調整到手動模式的「Set」檔位,來獨立調整想要的Run in時間,Vidar 2最久可以將線材進行長達336小時的Run in,也就Run in整整14天,這個就看個人需求做選擇。
' I9 r& O: ^& B* w0 S值得留意的是,本次第二代的Vidar 2,在線材熟化的程序上更為精進,會自動針對不同的線材種類,去自動規劃出不同的熟化程序。因此每種線材類別的熟化時間不一樣。例如被列為Zone 1的類比訊號線,在P1檔位的熟化時間需要96小時。但Zone 2的唱臂線,以及Zone 3的數位線,在同樣的P1檔位下,則需要120小時才能Run in完畢。
7 `0 L9 C, c+ |2 B- B. R I2 G
當透過金屬旋鈕選定了P1-P4的熟化程序之後,往下按就可以啟動Run in。此時一旁的顯示幕會以數字來顯示目前仍需要的時數。以小時為單位。如果線材的連接正常,在Run in過程中,剩餘時數下方會有一個綠色的閃爍燈來代表運作正常。而在線材的Run in過程,您一樣可以利用金屬旋鈕做細微操控,包括按下一次可以暫訂,再按一次會解除暫停,再長按一次,則是重新設定P1-P4程序。當煲線機完成Run in,會以End字樣顯示完成。只要實際使用幾次,很快就會上手了,不算太複雜。
3 R; _4 t) w: G有無Run in的前後差異
為了能夠更快的比較出線材有無Run in的前後差異性。本次代理商將煲線機送來社內評測的同時,也一併附上兩條Nordost Heimdall 2網路線。一條為全新品,另一條則是預先經過Vidar 2熟化的線材。而我也將社內常用的參考線,以及自己的參考線一併拿來公司做Run in。想試看看已經經過日常使用的參考線,在經過專業煲線機再次熟化後,還有多少進步空間?使用對象包括WestminnsterLab XLR平衡訊號線、Cardas Parsec RCA訊號線,以及Viard Audio Silver HD20網路線,讓我們現在就進入試聽比較。
$ l z; g8 X3 q3 `9 S; Y▲本次除了使用代理商送進的Heimdall 2網路線做參考,我也一同將社內以及自己的參考線材做同步Run in,想測試看看一般日常經過一定程度使用的線材,在經過煲線機熟化過後,還有多少進步空間?
* O! ^" \$ C$ _) ~- T3 u2 K
音色更透明、更甜,有畫龍點睛效果
先講Nordost Heimdall 2那條網路線的差異。這條線材當初也是由我評測,對於它的聲音特質不算陌生。當我針對兩條Heimdall 2進行交叉比對,我發現在經過熟化之後的Heimdall 2,整體的聲音多了一種更圓融的感覺,音質更甜,聽見的聲音彈性更好。播放過去容易顯得有侵略性的片段,聽見的高頻能量不會有太白熱化的跡象,而是用略微柔和的光澤,來點綴出吸引人的甜味,給人有種經過馴化過後的穩定性。聽見的除了是Nordost擅長的華麗與解析,也為音質增添了幾分厚度。例如播放「Kisses On The Bottom」(MQA,24Bit/96kHz),我特別喜歡經過熟化過後的Heimdall 2,詮釋出的Paul McCartney,能在不減損解析之同時,還保留著令人滿意的人聲溫暖音色。當聲音聽起來不會單薄,歌手在歌唱時的情感濃度,自然可以再增添幾分。
2 A2 Q$ l+ n3 e. ~1 l7 d. M) `▲原廠這次針對不同的線材種類,會有設定不同的熟化時間,以數位線來說,所需的熟化時間最長,若要跑完最完成整序的P1,需要耗時120個小時。
L9 x( S( t0 L5 \9 E" f另外,從這張專輯,我也發現經過熟化過後的Heimdall 2,對於音場的結構呈現不僅變得更為透明,在視覺感受上也更為立體。那種透明感像是隔著一面剛擦拭過後的玻璃,可以清楚感受到聲音中的細微變化。從人聲與樂器之間的景深層次,再到樂手演奏時的音色搭配,經過熟化過後的Heimdall 2,幾乎把Nordost那種無瑕的透明感徹底發揮,將它再往上拉高到另一種層級。
1 R- D+ ~) }0 H/ S7 p9 p4 J9 B
而所謂的立體感,是我在播放ECM那張由Marcin Wasilewski Tiro演奏的「Live」(MQA,24Bit/44.1kHz)所感受到的。我特別喜歡Heimdall 2在熟化之後所呈現的音場效果。像是把原本就不錯的空間感,透過鋼琴、爵士鼓,以及低音貝斯之間的定位,再往音場前後左右,各拉個幾公分。雖然整體的空間感規模大小差不多,但就是在樂器之間能拉出那麼一點點的距離,就可以讓整個音樂畫面的立體感更為豐富,有畫龍點睛的效果。
, ]8 @- K& u$ [" V: r$ T▲這次使用Hemidall 2網路線做交叉測試,經過熟化過後的音質,除了更為圓潤透明之外,音色的甜美程度也有所提升。從實測中,可以明顯感受到音樂有著更為流暢的聲音特質。高低兩端的延伸也更完整。
7 H B9 W) g q7 d1 T/ J
縮短線材生澀過渡期
換上熟化過的參考線材,我一共嘗試了Cardas Parsec RCA訊號線,以及Viard Audio Silver HD20網路線,兩者在聽覺的感受到也是朝著正向發展。不同過去在將線材卸除後,通常需要再Run in幾天,聲音才會趨近於穩定。我發現在經由煲線機熟化過後的線材,退去了線材上某些生澀感。在重新接上音響系統之後,那種流暢無礙的聲音表現,就像是聲音被重新煲透了一樣,呈現出的音質同樣有著圓融特質,音樂高低兩端的延伸完整,聲音的流暢度也是我喜愛的地方,沒有過去在重新接上線材後,需要1-2天時間來忍受聲音略顯生澀的過渡期,經過煲線機處理過後的線材,幾乎可以一步到位,在一開聲就處在平衡狀態。
$ U$ h9 A. n8 e" u或許我應該這樣比喻。如果過去在自己音響系統上,聽見的平衡聲音是90分。過去要是將線材拆下後拿去別處使用,當再次將線材拿回來重新接上,聽見的聲音通常是從70分起跳。然後在之後的1-2天內,慢慢回到90分。而經過Vidar 2煲線機處理過的線材,就是跳過70分,直接從80分起跑。等於在一開聲的時候,就已經處在不錯的狀態,這中間10分差距,就是有無使用煲線機的距離,這大大減少線材需要重新適應、回到平衡狀態的時間。
( b b: C/ `7 P/ a* u▲我認為經過Vidar 2熟化過後的線材,最大的改善就是大幅縮短了線材的生澀過渡期,這點對我來說,相當受用。
8 u) n0 _7 H0 R+ l! n M1 `& t! I) o" b激發出線材100分的實力
本次評測Nordost Vidar 2會這麼有感,是因為過去我也時常因為工作需求,將自己的線材帶到公司使用。這中間比較困擾的地方,就是當我工作完畢,將線材拿回家後,都必須經過1-2天的生澀期,讓線材重新適應,因為聲音的平衡感容易跑掉。但Nordost Vidar 2就剛好解決這個問題。雖然70分至80分中間,僅有10分之差,但我認為,80分一直都是一個很重要的指標,是決定您是否願意坐下來聆聽音樂;還是乾脆讓音樂放著,等到線材Run足了,聲音平衡了,再回來聽。這兩者的差異性是不一樣的。要不是使用Vidar 2熟化線材需要一定時間(最少24小時起跳,最長120小時),我還真的恨不得把家裡所有線材都拿來重新Run in過。想要體驗Nordost Vidar 2煲線機的魅力,代理商現在都有合作的音響經銷商,有興趣者不妨實際去比較看看。要激發線材100分的實力,使用Vidar 2煲線機,絕對是目前最快的途徑。(文|洪瑞鋒)
6 _; x+ { h5 D5 _6 d7 q; j規格:
Nordost第二代Vidar 2煲線機。可接受四種線材類型,包括類比訊號線、唱臂線、數位線,以及喇叭線。具備P1-P4四種熟化程序。具備手動模式可調,可自訂Run in時間。內部使用Nordost自製機內線。
& k! m1 Y* i4 q. ~0 _; q3 o0 y5 E( |% _, S( h
Nordost Vidar 2體驗地點:
敦煌視聽音響
電話:(03-5583678)
7 O9 m' j9 k5 _佳盈音響(台北門市)
電話:(02-87510866)
