只要接觸過一次Montaudio的產品,就很難不被它所散發出的自然氣息所吸引。這次評測的Montaudio Tongariro TR / Rangitoto R1兩組避振墊材,也是一樣。除了器材型號取自紐西蘭當地的自然景觀,產品中大量使用的木料元素,也是金屬融合木質材料的精彩示範。
. n- n6 D/ y" }0 Y▲來自紐西蘭的Montaudio向來以自製線材聞名,但他們家還是有推出一些音響配件,本次評測的Tongariro TR / Rangitoto R1避振腳墊就是其中之一。
& [* {& [8 ~$ J( b$ p+ f8 i
以火山島之名,成就避振墊材
來看本次評測的Montaudio Tongariro TR / Rangitoto R1兩組避振墊材,它們的取名都很有意思。前者Tongariro是目前紐西蘭當地最古老的國家公園Tonariro National Park。地理位置位於紐西蘭北島中部,是全世界第六座成立的國家公園。在國家公園內,還有三座知名的活躍火山,而Tongariro(湯加里羅火山)也是其中一座。
8 `" b) D" u+ {) D/ W" W後者Rangitoto也是紐西蘭一座知名火山島。島嶼面積23.1平方公里,最高海拔高度為260米。島中除了擁有全世界最大的聖誕樹樹林,更覆蓋了多達200種以上的本土植物以及蕨類;這使得Rangitoto火山島看起來不是一般人印象中那種光禿禿的樣子,而是富有豐富的樹林資源,多了風和日麗的柔情樣貌,這也讓該島在1890年被列為自然保育區。
6 c% O: l0 r7 Q/ i# r2 J. ^
▲Montaudio自家產品向來以紐西蘭當地的景點為名,例如本次評測的兩款線材,型號取名就來自於紐西蘭當地的火山。
[5 ~. V$ w' g: }7 |$ j
看到這裡您有留意到了嗎?沒錯。無論是Tongariro TR還是Rangitoto R1,兩者的設計靈感,都是來自與紐西蘭當地的火山島。因此從造型上,這兩款避振墊材取上窄下寬的設計,不就剛好符合從遠處眺望火山島的景象嗎?從這點不難看出Montaudio的取名巧思,同時也展現出不同於一般品牌的設計原創性。
! g! D$ t6 _4 E
▲我很喜歡Montaudio產品採用大量的木質材料最為外觀設計的一部分,為產品增添更貼近大自然的溫潤氣息。
- H' R F, D# G. \ ]- [) F6 C單顆承重就達30公斤!
從基本的Rangitoto R1先看起,它是目前Montaudio最入門的避振腳錐。形體寬、深為36mm,高度為22mm,尺寸不大。一般可放置於小型的數位訊源、擴大機,以及書架喇叭下方。但仔細考究,我發現Montaudio避振墊材的承重能力特別出色。
3 F: Q3 U6 H9 z- b$ ~0 W, G
根據原廠表示,光是一顆Rangitoto R1的最高承重就可達30公斤。如果器材下方使用四顆,就可以最高承重120公斤!以這體型來說,根本是越級挑戰。而另一組Tongariro TR更厲害,體型跟重量比起Rangitoto R1更大一點,單顆最高可承重40公斤,四顆Tongariro TR加一起,最高可承重160公斤。這已足夠應付許多音響器材中的「龐然大物」,因此請不要因為Montaudio避振墊材的體型小巧,就大材小用了。
( d! U1 l. S( I# a2 z& g( S▲打開產品包裝,可以看見本次避振腳墊的整體結構,是以中央的不銹鋼核心,配上三圈黑色阻尼環。如果是更高階的Tongariro TR,中央則會再加上一層木料,達到三明治結構。
& ]8 l# {% i U+ W- R* O
▲圖中是入門款的Rangitoto R1,產品包裝相當完整,原廠一共分為四個一組,以及八個一組,從音響器材到喇叭皆可使用,作為避振道具。
F# i/ r. j1 [8 K4 c, c
採用實心不銹鋼打造
為什麼Montauido避振墊材的承重能力可以這麼好呢?我想這與它使用的金屬結構有很大的關係。以Rangitoto R1來說,它的體型雖然不大,但中央核心的避振結構是由整塊不銹鋼去CNC削切出來的。這一體成形的不銹鋼結構,其剛性比起一般的木製墊材,都還高出許多倍。
' m, K9 ^( G0 G$ \再來,細看Rangitoto R1,您會發現它的金屬加工水準也是出眾。包括金屬邊緣的圓潤收邊,實際觸摸都可感受到光滑、不刮手的質感。另外Rangitoto R1還有一點設計我很喜歡。就是原廠在墊材頂部,預留了一個很淺的凹槽。這代表如果您的器材下方使用的是尖端腳釘,也可以直接放置在Rangitoto R1上,增加使用彈性。
* u9 x: ?" E! A0 y7 h
▲Rangitoto R1的本體結構是使用實心不鏽鋼打造,絕佳的剛性,可以讓單一顆墊材就能承受30公斤的重量。
5 t5 Z4 k/ m* m2 v) Z▲細看產品工作,也是維持Montaudio一貫的高水準,產品全在紐西蘭當地製作。
1 U( D" H0 ?4 x; R6 U& E
6 s: Z8 z, j1 F# S: t, i. h6 n. f/ @6 q
% x$ z' s0 b T5 E
▲Montaudio配件類的產品不少,除了基本的墊材之外,還有自製端子頭以及架線器。
. Z1 U/ M1 A/ u" M# F' y9 O1 D) y三圈黑色阻尼,提升吸振能力
為了讓Rangitoto R1取得更出色的避振能力,使用單一的高硬度材質是不夠的。因此原廠在墊材的上下兩端,還另外配置了特製的黑色阻尼環。上端一圈,下端兩圈,當它與不銹鋼主體做密合,一來可以改變不銹鋼本體的諧振點,進一步增加阻尼特性,二來是使用阻尼環還有防刮、止滑等功效。
4 j; Q% N3 e/ ]/ }7 A其中比較特別的是,原廠使用的黑色阻尼環,並不是將它黏著固定在墊材的金屬表面上,而是預先估算出阻尼環的直徑,直接在金屬表面削切出適當的大小,將阻尼環「嵌」在裡面。這樣的好處,我猜測是為了要避免使用不良膠水造成的音色改變,盡可能將阻尼環與不銹鋼面的組合「單純化」,這有調音上的考量。
+ ?+ @+ L# F5 u+ D) q; ]▲從上圖可以看見Rangitoto R1除了本體的不銹鋼之外,上下還配上了三個黑色阻尼環,來吸收多餘的細微共振。
: F- ~1 W* c* ~7 q7 z. A
▲從配置上來看,原廠的設定是兩下,一上,有分為內外圈,而且阻尼環不是黏死在不鏽鋼本體,猜測是原廠不想要使用膠水黏著,以免造成不必要的音質劣化。
7 X! r9 }7 b8 bTongariro TR使用三明治結構
不同於Rangitoto R1的基礎設計,定位在更進階的Tongariro TR,明顯在避振結構上更為紮實。它的基本設計與Rangitoto R1大致相同,同樣採用一體成形的實心不銹鋼主體,搭配上下全數三圈的黑色阻尼環。
; e, @+ \9 |! e: A但Tongariro TR在主體結構中,多加了一層天然的胡桃木層。這層胡桃木雖然看起來是被包覆在不銹鋼主體之內,但兩者其實沒有太多的接觸面積,這能夠有效將垂直振動控制在某一個區間,再透過阻尼材料的運用,吸收振動。Tongariro TR與入門Rangitoto R1最大的不同,就是阻尼採用的運用更多變。中央配置了一層胡桃木,使得避振結構從原本的兩層,進化到三明治結構,透過「黑色阻尼環-天然胡桃木層-實心不銹鋼」這樣的環環相扣,來減少振動對器材產生的負面影響。
5 y% O, b- c0 s, @ U
▲同樣是作為避振腳墊,Tognariro TR是原廠定位在較高階的一款,整體結構與次一階的沒差太多,但不銹鋼主體中央,多包覆了一層胡桃木,達到標準的三明治結構。
& B+ v) Z% z+ w8 Y▲不僅如此,這個胡桃木層是可以獨立調整高低位置的,當您用工具轉動腳墊底層的螺絲,即可改變胡桃木層往外突出的程度。除了可以略微改變高度,另外就是當您調整胡桃木的高低,也會略微改變腳墊的阻尼特性,有調音之用。
, g3 W- c) E( w. a! n: \
再來就是不同於一般三明治結構。Tongariro TR這層中央的胡桃木層是可以獨立調整高度的,有調音功效。怎麼調整呢?只要利用工具轉動Tongariro TR下方的螺絲,就可以透過內部的機械裝置,將中央的胡桃木層「頂」出去。這時候胡桃木層就會漸漸從不鏽鋼主體中「探頭」出來,這除了可以細微的改變腳墊高度,另外就是可以微調墊材內部的阻尼特性。而在胡桃木層的外圈,也可見一圈圈的刻度表,這是方便用家可以依照刻度調整到一致的水平,來避免高度上的落差。至於胡桃木的調整程度,則沒有標準答案,您可以依照自己的聽感來做調整。
* \/ _9 ]) E# o; J/ y( M
參考器材
本次試聽,我將Tongariro TR與Rangitoto R1分開評測。高階的Tongariro TR我放置在擴大機Densen B-150+下方,而入門的Rangitoto R1則是放置於Focal Electra 1007Be與腳架之間。先說結論,如果您本身也是書架喇叭愛好者,想要透過避振墊材來減少振動對聲音產生的干擾,由Rangitoto R1開始,我認為是很好的選擇。因為您會訝異的發現,原來在書架喇叭與腳架之間,不使用任何避振措施,是多麼不乾淨的作法。
2 ~ b0 Q. ?) f7 r, ~3 {Rangitoto R1提升了哪些地方呢?第一個是音場中的空氣感變得更透明,它適度降低了音樂畫面中的霧氣感,呈現出透明又直接的音場表現,當在播放現場錄音專輯時,那種「活靈活現」的聲韻就更加動人。例如在Keith Jarrett那張「Up For It」(Flac,16Bit/44.1kHz),現場聽見的鋼琴就有著更為鮮明的音色變化。包括鋼琴演奏的強弱力道,琴音在空氣中消散的泛音細節,還有現場錄音那種微微的騷動聲,都可以更直接的被耳朵接受到。
+ z% z9 L" A9 t, K/ U0 l▲一般來說,腳墊的使用數量原廠沒有特別規定,但腳墊的承重力有一定水準,若不是特別重的器材,大致上在器材下方使用三顆Rangitoto R1就能應付一般需求。
( f6 |7 J q4 K# H5 J
再來,聆聽Keith Jarrett演奏,如果聲音的暫態反應不夠輕快,那種暢快伶俐的快感就會減損許多。但我發現採用實心不銹鋼打造的Rangitoto R1,很善於表現出聲音明快的能量感,聲音夠快,夠直接,不拖慢,這點與其他溫潤走向的木製墊材不太一樣。表現Keith Jarrett的鋼琴演奏,不僅熱情奔放,多方位的音色搭配更是顯盡鋼琴、低音貝斯,以及爵士鼓三種不同樂器在即興演奏中的化學變化。
3 V/ u1 F4 l: {3 y& {挖出滿載的音樂訊息量
Rangitoto R1的音場表現也很好,兩側的寬深在預期範圍,但是演奏樂器之間的細微前後距離,可說超出期待,另外就是空間感的塑造也特別好,這點與它豐富的音樂細節相關。我發現當您可以將喇叭與其他不良的振動做出區隔,單體發聲時,聲音細節就不會被其他的振動給吃掉。這樣的聲音聽起來會更中性、更精準,同時也可以挖出原本容易被埋藏在音場中的細節。
9 B. z" E. D% e _) Y2 g% D
這裡我舉一個很簡單的例子,就是在聆聽「Up For It」專輯時,很多人或許沒留意到,在第一軌「If I Were A Ball」歌曲演奏完畢,即將進入第二軌時。此時除了演奏舞台下方的群眾鼓掌聲之外,在聲音背景的遠處,還有很小聲的狗吠聲。顯然當時的演奏會,是在戶外進行,同時當時的錄音師在後製時,也一定覺得這麼小聲的狗吠聲,沒有消除的必要,因為一般人沒留意聽,根本聽不出來。但在使用Rangitoto R1之後,我除了可以感受到空氣中更多的微量訊息,音場最深處的狗吠聲,是可以很清楚的被耳朵接受到,這種細節還原能力,確實不簡單。
- x. S" g: P8 |% J) N▲ECM所發行的Keith Jarrett有相當多張錄音都很精彩,但這張現場錄音是個人近期很喜歡的一張。三位經驗老道的爵士樂手,表現也是無懈可擊,這次在器材上用上Montaudio腳墊,讓我可以更清楚感受到樂器之間的音色質感,以及力道的控制變化,讓音樂顯得更真,能量更直接,絕佳的輕快感也更接近現場。
, Q0 z! D, J8 U低頻收斂、緊實,高解析
Rangitoto R1的低頻表現也值得一提。當我將四顆避振腳墊放置在喇叭與腳架之間,可以明顯感受到從喇叭身上傳遞而來的振動被消除一大半。這點回饋在聲音上,就是低頻聽起來更緊實,更有彈跳感。播放「Rossini:六首弦樂奏鳴曲」(Flac,16Bit/44.1kHz),弦樂下盤的質感顯得清爽不少,聽起來少了點多餘的贅肉,多了一份緊實的彈性。弦樂和聲中營造出的音色,有著悠揚活潑的韻味,聽起來不會死沉。
- D& b9 l4 J0 A7 T( |' i) Q換上Yo-Yo Ma與Kathryn Stott一同演奏的「Songs From the Arc of Life」(Flac,16Bit/44.1kHz)。大提琴的表現同樣令人印象深刻,飽滿的體態雖然同樣具有應該有的份量感,但輪廓不會「外溢」,不會虛肥。當低頻聽起來夠清爽,就更能展現出Yo-Yo Ma精彩的大提琴演奏技巧,即便是僅有大提琴與鋼琴的組合,也能展現出令人印象深刻的音樂畫面。
2 Y S* J9 e( ?) c
擁有驚人的聲音密度
原本以為Montaudio抑振墊材大概就是這樣了。沒想到當我換上更高階的Tongariro TR,聽感的滿足度竟然還可以持續往上提升。與Rangitoto R1差最多的地方在哪?我會說是聲音的密度與重量感。沒錯,當我將Tongariro TR放置在擴大機下方,第一個感受到的就是聲音密度提升了。重播Yo-Yo Ma那張「Songs From the Arc of Life」,大提琴厚實的形體好像由各種豐富的顆粒給填滿,音色更濃郁,形體更集中,當弓弦摩擦時,從畫面中飄出來的顆粒感也帶著很好重量,音場瞬間好像沉靜下來一樣,精準凸顯出鋼琴以及大提琴的演奏主題。
) N' C. _& _3 E: a
▲如果預算不是問題,個人建議直上Tongariro TR,其中改變最多的就是聲音的密度感,使得聲音聽起來更凝聚,更有重量感。
& y5 U$ K+ ^& D# C+ r/ u
換上由Marcin Wasilewski Trio演奏的「January」(MQA,24Bit/44.1kHz),開場的鋼琴低音觸鍵也讓我再次驚艷。不僅低音觸鍵的木頭味更濃,音色自然往下沉的質感,也能聽出很完整的延伸。爵士鼓鈸響的金屬質感也是重點,質感細碎,卻帶有討喜的甜味以及高級光澤。如果說,基礎版的Rangitoto R1,給予人的是一種更鮮明、更解析、更透明的畫面感,那麼更高階的Tongariro TR則是賦予一種更穩重的氣質,聲音密度以及重量感都更好,兩者某種程度上,是有互補效果的。
t, E( q$ c; A; l% i& M/ ^$ C/ A3 Q
' V* P& _+ b! g# z7 Y8 {. K感受續飽的聲音能量
過去評測過幾次Montaudio的產品,沒有一次讓我失望,是從入門推往中階等級,很值得考慮的音響品牌。Montaudio Tongariro TR / Rangitoto R1避振腳座,就展現出他們獨特的設計美學。從取名、外觀,再到阻尼材質的運用,要讓音響迷知道,所謂出色的避振腳墊,應該是要在外觀與內在同時兼具的。(文|洪瑞鋒)
) j* D, B' c+ q/ Z" b規格:
Montaudio Tongariro TR。本體採用不鏽鋼打造,搭配原廠黑色阻尼環吸收震動。中央配置胡桃木層,達到三明治結構避振系統,可略為調整高度。最高承重能力:40公斤(單顆)。尺寸:52.5mm直徑,31mm高度。實售價:16,200元(四顆一組)。
0 f W4 e1 \' Q5 l+ P) K
Montaudio Rangitoto R1。本體採用不鏽鋼打造,搭配原廠黑色阻尼環吸收震動。最高承重能力:30公斤(單顆)。重量:115克(單顆)。尺寸:36mm直徑,22mm高度。實售價:4,300元(四顆一組),8,300元(八顆一組)。
4 x# r3 G% n c; L& C! t
極品音響:進口總代理:極品(02-27929778)
2 Q* O* J7 X, f3 _. E5 F
