這部sNH-10G音響級交換器我從上個月就開始聽了,當時代理商極品是一同連著SOtM dCBL-CAT7網路線送進評測的。我還記得第一次將這兩件產品一起接上時,整體對數位串流音質的進化幅度,確實超出個人預期。尤其這部SOtM sNH-10G音響級交換器更是如此,幾乎已經到了「喧賓奪主」的程度,害我明明當下評測聽的是SOtM dCBL-CAT7網路線,腦海裡想的都是這部SOtM sNH-10G音響級交換器。有關於這部交換器的音質表現與技術分析,請留意384期「音響論壇」的評測,在等待的日子,讓我們先以初步的開箱文幫各位讀者解解饞。
6 d: k% L2 H; J/ J! q3 X) Q! A, x6 [7 M( C J c9 b1 Q2 d3 v
SOtM是一間來自韓國的音響品牌,規模不算大,但對於自家產品卻有著極高的掌握度,產品從零件的挑選到開發,都位在韓國天安市的自家工廠進行。SOtM早期出名的產品大多是以CAT(Computer As Transport)領域為主,因此你會發現他們家的濾波降噪,以及降低時基誤差的時鐘技術特別厲害,就是這個原因。
5 o) z/ ^3 H8 j圖中是本次開箱 sNH-10G音響級交換器的外箱,我曾經問過創辦人il won Lee有關於品牌型號特別用英文大小寫區分的原因,他說沒什麼特殊的意義,單純就是希望這樣大小寫摻雜的字體,可以在視覺的呈現上更特別一些。
5 S, ^7 X3 L3 D u$ ? ?4 p; f6 {) u- z8 z! r6 W1 {& g, g1 M
) M+ y- f. A+ ~; L5 `SOtM sNH-10G外箱的側邊也印上了SOtM的Logo,並打上「Ultimate High Performance Audio」的字樣,顯示出來自韓國這科技大國的自信。
+ u( c: B( D$ A$ k$ f. r8 i
8 r2 B/ ?2 r5 }4 {4 q- ]: ?9 Z
打開外箱,可以看見sNH-10G音響交換器被放置於中央,除了四周負責防止碰撞的保護泡棉之外,本體還用一個專屬的黑色套子包覆。
6 ^5 L4 d8 i, H" k! J! N3 k) v
直接來看sNH-10G交換器的本體,它採用全鋁合金打造,除了作工優異,這還能進一步達到更好的抗磁以及避振效果。這次開箱的交換器是sNH-10G的黑色進階版,與前面板為銀色的一般版,差別在於這個進階版內部配置了SOtM先進的sLCK-EX時鐘模組,當訊號進入之後,會以這個模組進行訊號統一的時基校正處理,還原出的數位訊號會更為精準,音質更好,除此之外,與一般版sNH-10G的功能是相同的。
) @. N5 L& ]$ F' Q; J5 b# b. n% c4 L3 m
& d# q! f$ u1 i5 S+ X9 z
老實說,過去我沒特別留意到sNH-10G的金屬機殼作工,直到這次特別做了開箱,我才在攝影棚不同的光線下,看見了SOtM對於這款音響級交換器所做的一些設計巧思。
5 }5 ~# Z v+ B
第一,不同於採用銀色面板的一般版sNH-10G,我其實更喜歡採用全黑色的進階版。外觀看起來除了那種霧面黑的色調更為一致,另外就是當您聆聽音響時,若跟我一樣,喜歡將燈光關閉,這種全黑色的機身,就更容易可以隱身於黑暗裡,在視覺上不受干擾。
2 r3 C+ o1 L9 K& C3 M3 ]- v$ D第二,身為一部音響級交換器,其實我不太會去過份苛求它要有多好的金屬作工,畢竟產品的定價有限。但,sNH-10G在外型設計方面,還是藏了滿多的巧思。例如他們在機身的頂板,以及前面板,都特別將散熱孔設計成長條狀,而且高高低低的排列,整體看起來頗有如音頻訊號一般的造型。
& G4 u$ E# V A$ L- V4 U2 {6 u另外就是這個金屬外殼的作工也相當用心。您看在機身邊角的處理上,原廠的設計並不是呆板的直線切角,而是呈現略有傾斜角度的收邊,而且邊角絲毫不刮手,安裝的密合度高,不會有平價音響容易有的「廉價金屬作工」之感,以定一部定位在伍萬元左右的音響產品,這金屬的作工,個人是完全高分過關的。
3 I9 S' ?% r. t7 v5 Z. m( A `% b; K9 i) X% i" |
1 J# }: f1 ?! r: `2 `# E
e0 y, e: C" b. C5 R0 _7 ~5 f9 N7 m
從不同角度,我都再次感覺到SOtM sNH-10G這種低調、耐看的簡約風格,原廠在頂板配置的散熱條(孔),在這角度看起又別有一番風味。另外就是原廠在金屬外殼的側邊也設計了整排的散熱片,但個人在使用這部交換器時,即便長時間運作,它的機身也沒有明顯發熱。因此我猜測這些另外增添的「金屬加工」,都是單純原廠想要賦予更多產品高級感的作法。
6 f' R# i/ f. T& a6 s
: k. n" ~( P: e/ S0 T
* i6 o; A. ?% F來看SOtM sNH-10G的背板,它跟一般版的交換器一樣,提供了全數八組RJ45端子頭,這八組端子都是同時可當作輸入以及輸出使用,當你為它接上RJ45網路線之後,器材會自動判定輸入以及輸出。除了RJ45端子孔之外,最右邊下方還提供了兩組SPF插孔,可以用來連接光纖網路,輸入以及輸出,同樣也是自動判定。
% e) I5 A6 V) o3 f# ]9 B/ [5 A3 p" w/ [/ |! p
在機殼的最左邊,可以看見採用撥桿式的電源開關,檔位一共分為「上、中、下」三種模式,若切在「上」檔,代表電源燈號以及有連接RJ45網路端子孔的部分會亮燈,切在「中」檔則是關機。切在「下」檔,則是僅留著電源燈號,這時候即便RJ45端子在進行訊號傳送,也不會亮燈,是干擾度最小的模式。在電源接孔旁邊的,則是電源輸入,採用的是一般交流轉直流變壓器。如果您想要升級,還可以購買原廠推出的sPS-500專用電源來提升音質。
' o1 i! {- p3 b% G( X5 ]: E! [' O4 K3 {% `4 X |! C* ?9 s
剛才說到SOtM最知名的就是它的雜訊濾波技術,因此在sNH-10G配置的這八組RJ45端子孔,內部都配置了獨立的訊號濾波線路。當數位訊號進入機內,會先濾波一次,當訊號在內部經由時鐘進行時基校正之後,在訊號輸出時,還會再濾波一次。
7 w2 N& `8 P) a4 E1 @0 x
在SOtM的設計概念裡,混雜在信號內的干擾無所不在,尤其是在重播如數位串流這類的聲音訊號,內部雜訊更是影響DAC高音質重播的關鍵,而這些雜訊只能被降低,無法徹底消除,因此這是SOtM採用多重濾波的原因。唯有透過這樣一層一層的降低失真,才能達到真正的數位好音質。
+ W. L# K* z. u9 `" p' c
0 ^0 `& V4 Z0 L" c! r V# F( w在機身的最右邊,是一組10MHz的時鐘輸入,這是需要另外加購的。在這裡我特別說明一下,其實原廠定位的sNH-10G除了標準版(銀色面板)之外,他們還有滿多其他可升級的方案。除了這次做開箱的內建時鐘黑色進階版,您還可以另外購買sPS-500外接式電源做升級,再來,就是如果您是購買內建時鐘的黑色進階版,還可以選擇是否要另外加購時鐘輸入,用來搭配另外獨立的外接式時鐘。
+ c1 j0 b, z7 s6 o f8 D% u在選購時,您可以選擇要搭配的時鐘是50歐姆,還是75歐姆,原廠會在出貨時幫您設定好,此時您可以為它另外搭配外接式時鐘,達到更精準的時脈統一,音質可以再次大幅進化。
' F) ?) k+ O4 s) h2 g& D3 C4 V
SOtM有推出專屬的10MHz時鐘,型號是sLCK-OCX10。但您也可以為sNH-10G,配置其他更高階如Estoeric等設計的外接式時鐘,音質的提升幅度會更大。最後就是無論是一般版還是進階版,您都還可以提出另外的發燒零件升級方案,可以獨立升級內部的電容、機內線,以及配置更好的吸振腳墊。
- f3 L$ p8 @5 ?' P' H2 t
老實說,我滿喜歡SOtM這種可以隨著個人喜好另外升級的方式,而sNH-10G是目前音響市場上,唯一一個可以這樣隨著日後聆聽需求,逐一升級的音響級交換器,這也是與其他競爭對手相對不同的地方。
f0 W7 r9 P) L0 ^
由於升級項目眾多,價格也不同,以下我簡單列出。給讀者們做參考。
: p8 c- Z5 W, o' y3 e9 kSOtM sNH-10G一般版(銀色面板),價格:25,600元。
SOtM sNH-10G時鐘進階版(黑色面板),價格:48,000元。7 G5 F' W1 i7 a g- Y9 B
SOtM sNH-10G時鐘進階版 + 10MHz時鐘輸入端子,價格:54,400元。
SOtM sLCK-OCX10外接式時鐘,價格:112,000元。
& s* y3 q2 v I( m) oSOtM sPS-500外接式電源,價格:16,000元。
SOtM sNH-10G升級發燒電容、機內線,以及避振墊材,價格:6,400元。3 V3 {1 m1 C" f+ V8 |9 {' {! C
8 D3 o' h; @" l$ O1 T9 ~
, n1 E, i# Y# ?' t5 m* ~從上面的價格,您可以發現,如果是購買一般版的sNH-10G定價是25,600元,但如果是購買內建進階時鐘的黑色版,價格會高出一倍。這升級值得嗎?就我的立場,我目前沒聽過一般版的sNH-10G,但這次聆聽內建進階時鐘的黑色版本,音質的提升幅度已經不會讓我想退一步購買一般版了,它對於數位串流音質的提升效果就是這麼明顯。
! f& I" B8 Y4 I% B而作為一個過去專門針對CAT串流做音質優化的品牌,我相信SOtM的時鐘技術向來是他們相當在行的領域。從上圖透過散熱孔,已經可以看見原廠另外配置的時鐘線路,它與主線路板是獨立的,位於第二層。因此除非您的預算真的有限,不然個人認為直上備有進階時鐘的黑色版本,絕對是日後不會再「胡思亂想」的選擇。至於其他的升級方案,我倒是沒太大意見,就看您的個人需求跟預算做選擇。
4 q5 R; D5 Y; `. [3 d8 ?3 P/ t' A; a) t' g% q8 B) _$ c0 s0 ]
另外要提一下,機殼頂板的這些「音頻波紋」,其實都是整塊鋁片去CNC去加工出來的,切割的工法也很細緻,個人非常喜歡。
+ X9 F6 b8 N9 c
" m1 {" b, _7 m! |) j在產品的左上角,配上一個金色的名牌,有著SOtM的字樣,sNH-10G的本體不大,扁扁的,寬深的「占地」空間,大概跟一本「音響論壇」雜誌尺寸差不多大小,如果您的擺放空間有限制,這部交換器其實滿好擺放的。
8 ]0 _! @# T4 [/ @
1 w! ~6 q2 J" c$ H圖中是原廠附上的電源插頭,如果使用另購的sPS-500,就不用使用這個電源插頭了。建議可以將外接式電源當作未來的升級計畫。
' E& e' k1 ] f: l4 I
; o7 v5 B; ?! I: L* q" k' t3 K
最後再看一眼sNH-10G的側邊金屬作工,可以看見它頂板往兩側延伸到末端時,有一個往下傾斜收尾的角度,整體的造型非常耐看。
* a1 t" P; K2 O5 `9 }, g- M7 t# R: N7 |' N! n5 i9 A
來一張sNH-10G與原廠盒裝的大合照。台灣目前市面上可選擇的音響級交換器不多,大概就三、四種,有入門、有高階,SOtM這部sNH-10G,大概就是定位在伍萬元左右的進階版,認真想要體驗什麼是提升串流音質的最佳產品,這部音響級交換器,請務必高度留意!(文 / 洪瑞鋒)
. N8 u5 U* C3 D7 m3 cSOtM總代理:極品音響 02-2792-9778
% A4 i2 J/ S7 `: _
