[最新訊息] 獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏
coober 發表於 2020-6-11 11:38:15 |已閱:41753|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
中強光電旗下的LED顯示器品牌Calibre所出品的小間距LED顯示屏,是近年來商用顯示市場上異軍突起的產品,除了採用模組化的設計,LED背光模組也透過獨到的研發技術,可以呈現出色的性能與耐用度。健全的I/O架構與迎合趨勢的網路多媒體設計,也可以讓Calibre AiO LED顯示器屏使用起來就跟你家中的電視一樣簡單,無論是單機應用還是整合於視訊解決方案中,都可以發揮出很高的使用價值。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105122v4dd1z0z4afdae3r.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
中強光電成立於1992年,是台灣專精於背光模組與DLP投影機開發的廠商。對很多SI產業的從業者來說,一定都知道中強光電生產的DLP投影機,因為在商用市場市佔率相當高,以自有品牌Optoma廣銷至全球,而中強光電也有接很多OEM、ODE代工,像是台灣Acre、美國Dell都是與他們合作的知名品牌,每年包含自己品牌與客戶的產品在內,DLP投影機出貨量至少都有100萬台以上,設計實力與製造產能可謂相當龐大。
三年前併購Calibre之後
除了DLP投影機之外,LED背光模組也是中強光電主要的事業體,而且近兩三年起,中強光電更是積極開發LED顯示屏,因為中強光電在三年前併購Calibre。Calibre是一家創立於1988年的英國專業的影像處理技術品牌,這家公司專精於圖像縮放和處理技術,並廣泛應用在廣播/電視、大型場景投影、LED屏等領域。
Calibre 具有創新的HQUltra影像處理演算技術,從FPGA的設計研發、軟體技術到視頻處理器製造,皆在英國及德國研發技術中心獨立開發完成,並於英國工廠生產製造。也因為這樣,Calibre能夠優化產品性能,並保留產品的獨特設計和高端影像技術含量,可有效掌控產品品質,提供客戶即時的服務。目前在英國有將近70%的佔有率,在歐洲市場具有極高的品牌知名度,而其30多年來堅持研發創新的精神,也屢獲各界殊榮,也曾榮獲英國最高榮譽女王獎 (Queen’s Award for Enterprise)肯定 ,產品同時也是奧林匹克運動會指定視頻處理品牌。
Calibre於2017年8月整併入中強光電集團,成為中強光電佈局國際價值鏈整合的里程碑。透過團隊提供的創新影像處理技術,Calibre更進一步拓展至LED顯示領域,完整LED顯示產品所需之高品質畫面的呈現,於專業視聽市場站穩腳步,並強化中強光電集團在顯示和影像技術領域的領先地位。Calibre成為中強光電子公司之後,除了保留Calibre擅長的影像處理技術,持續開發廣泛應用在全球商業市場的導播機,在兩年多前,開始生產全新的LED顯示器,可以結合Calibre優異的影像處理技術,提供客戶完整的視訊整合方案。目前中強光電LED顯示屏是採用Optoma與Calibre品牌的經營策略,產品區隔上,Optoma是以家用為主,Calibre則是主攻專業領域。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105155bdz2j636ksln6466.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲Calibre AiO LED顯示屏採用All in One設計,內建影像處理器與智慧功能,可以提供便捷靈活的安裝,可對各種商業、教育應用領域。
LED顯示屏一直以來在全球各行各業都有著廣泛的應用,從最簡單的數位看板、醫療顯示、公共場合資訊顯示屏,到大型舞台活動、國際性展覽與運動賽事、國防領域等,產品應用方式可說是五花八門,中強光電就看準這個廣大的市場需求,加上室內小間距LED產品的應用越來越普及,積極投入LED顯示屏的開發。
三種滿足各類需求的尺寸
目前Calibre產品線的部分,在2020年上半年前Calibre推出了三款不同尺寸的LED顯示屏,主要區分為120吋(型號A120,1408×792)、130吋(型號A130,1920×1080)與163吋(型號A160,1920×1080)三款,這三款產品也可以分別滿足不同領域的應用,比方說130吋的機種,去年量產以來已經累積許多成功案例,最有名的就是應用在印尼總統府,包括府方的辦公室、簡報室共採購了四款,並且在今年全球疫情、G20期間,充分應用在視訊會議上,另外在許多全球企業的總部、商場上,也都有很多A130顯示屏的應用案例。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105124zlp8p4lzeaa5l4a8.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲Calibre AiO LED顯示屏三種不尺寸的機種,分別可以滿足不同商用、公共領域的顯示需求。
120吋由於解析度比較低,所以被中強光電定位在商場的數位看板應用,在亮度、色彩飽和度、拼接使用上,都會比傳統LCD好很多。163吋主要應用在橫向拼接應用上,可以做更大型的顯示應用,除了舞台、展演用途以外,也非常適合應用在裝置藝術上。
AiO設計提供最佳使用效益
Calibre由於是做專業影像處理起家的品牌,所以LED顯示器都內建自家的專業影像處理器,也就是所謂的All in One設計,跟傳統的顯示器外接處理的設備比起來,安裝更加方便,而且機背也完全無須預留器材放置空間。
產品本身的技術部分,Calibre LED顯示屏有幾個特點,第一個就如前面提到的All in One設計,產品是一整套完整的LED面板、控制器、輸出入介面與Calibre影像處理器的包裝,內部也有配線,使用上只需外接電源與訊號連接線,就可以使用。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105155gryksoklqiy5sz6q.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲4合1 LED跟SMD相比可透過更多的焊點增加貼附力,特殊光學架構與霧面封裝設計也可以提高銳利度、可視角與對比表現。
4合1 LED設計
其次就是最核心的技術:4合1 LED(4 in 1 LED SMD),這與傳統SMD有什麼不同?最大的差異就是4合1 LED可以透過焊點增加,讓LED黏著更為牢固,每個模組有四顆LED,共八個焊點,雖然成本製作會比較高,但卻可以有效避免長時間使用LED脫落的問題,能大幅降低維修成本。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105157yci1o1kxxs5d51oz.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲4in1 LED為平面壓模式LED製程,無SMD LED的結構槽設計,整體發光面積占比大整體平整且均勻高度,可減少因LED顆粒的高低落差所造成的花斑與雜散光效應。
另外採用 4合1 LED的作法也可以讓LED表面的平整度更好,而在特殊的光學架構下,螢幕的可視角度也會比一般製品來的大,可達170度。Calibre AiO LED背板的金屬機構也設計得很完善,讓它的厚度可以小於38mm,同時正面能做到極窄邊框,精緻程度完全超越傳統LED解決方案。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105213ttqb9i77tkxgubuu.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲LED模組內部有配線,採用組裝式的方式安裝,安裝時一片片鑲入框架即可。
採用組合式LED面板
為了讓大體積的Calibre LED顯示屏可以更順利的運送、安裝,設計上還有一個非常具特色的地方,就是每塊螢幕都是採用拼裝的方式來組裝(A120、A130為二片式,A160吋為三片式),LED面板框架以壓鑄鋁板金件組合而成,除了具備質輕高剛性的特性,還具有散熱快的效果。搬運時裝入特歸的航空箱內運送,到安裝現場取出板金,鎖好螺絲,接上一條電源線,兩條訊號線,按照LED燈板編號一塊塊貼上去,就可以完成了。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105220zu5awna2huhw53x2.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲機構設計採用拼裝框架結構,A160由於尺寸更大,採取三片式模組拼接,兩個人即可抬起一片模組直接於腳架或壁掛架上組裝,無需提供較大的地面空間放置模組。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105142exz4xz8k6llx3kdx.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲模組化設計也使其可裝入航空箱內,進入一般貨梯或移動運送都極為便利。
雖然是拼裝式的LED顯示屏,但Calibre LED顯示屏非常重視製作的精細度,無論是機身板金還是LED燈板的安裝,都能在極小的工差下達到非常平整的效果。而採用拆裝式的LED燈板,後續維護方面也相當方便。安裝的方式也很簡單,A130三人不到一個小時就可以完成現場安裝,A160兩人一小時內即可完成。
Fusion Media Hub
Calibre 163吋的A160由於是目前最新的機種,所以也具備更符合智慧連網趨勢的擴充功能,它內建Android系統,可以讓使用者透過Fusion影音中心,利用手機App或遙控器上傳影音內容,無須外接任何儲存裝置就可以播放。另外,它也內建WPS文件播放器,可外接USB裝置或App上傳Office文件,直接開啟文檔,播放包括Word、Excel、Power Point、PDF在內的文件檔案。如果是快速播放手機平板的內容,也可以透過Tapcast影像同步的功能,將行動裝置的內容以鏡射的方式來呈現。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105143pxt1k32bbnrw2ncv.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲A160內建Android播放器及Fusion影音中心,並且內建WPS文件播放器,使用者可自行編輯圖片及影像播放內容上傳至顯示屏中,實現智慧便利之操作。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105119m7m0iuuj7i040iu5.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲A160提供OPS插槽,可以放入Windows系統的OPS,實現Android及Windows雙系統的需求,也提供Slot Card 插槽可以針對如光纖或IP Streaming等功能客製Slot Card。
多項安規認證的寰宇產品
Calibre AiO LED顯示屏透過以上這些先進到位的設計,除了可以發揮出色的效能,同時也獲得多項安規認證。據了解,Calibre AiO LED顯示屏是全球第一款同時取得CE、CB、UL、FCC安規認證的LED顯示屏,可以有效防止不同地區使用時因為電壓功率落差所產生的安全疑慮。也因為這樣的安全性,中強光電目前已將Calibre AiO LED顯示屏成功推廣至歐洲及東南亞,知名的案例除了前面提到獲得印尼總統府採購使用之外,在英國、德國、日本、印尼、新加坡也都有完善的代理商與經銷通路,廣泛應用在廣告看板、中型活動場地租賃、公共運輸地點、酒店、政府單位、廣電產業。在台灣,則是主推專業視聽租賃通路及飯店宴會廳及公部門、企業、教育等領域的應用。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105120w6d8g0au560k02p0.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲A160可實現橫向無縫拼接,並利用內建的4K LEDView影像平台可讓使用者透過OSD選單選擇雙屏顯示模式,簡單達成雙屏顯示需求。
獲獎無數、應用廣泛!中強光電Calibre AiO超薄LED顯示屏 105121rzz61w0nkn551wwg.jpg 中強光電 Calibre LED 4 in 1 Optoma
▲目前Calibre AiO LED顯示屏已有很多應用案例,最知名的界就是印尼總統府視訊會議室,還有印尼股市交易中心、德國柏林BIMSB醫學研究中心、德國科隆遊戲交易展等各類企業機構與展覽。
GMT+8, 2024-5-20 23:29 , Processed in 2.324236 second(s), 123 queries , Gzip On.
