[多聲道喇叭] Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力!
蘇雍翔 發表於 2020-2-26 21:07:06 |已閱:47047|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Meridian這個音響品牌的技術含金量很高,音響系統採用獨家全數位的傳輸方式,可以減少傳統音響的功率耗損和失真。而大家對Meridian的印象多半是Hi-End音響領域,對他們家的劇院系統印象不深。剛好這個月接到Meridian代理商中聯發的外燴邀請,試聽一套由主聲道DSP7200.2、中央聲道DSP5200HC、環繞聲道DSP3200,後環繞M6 ,加上DSW.2超低音所組成的7.1聲道系統。藉這個機會為大家揭開這套全數位傳輸的劇院實力!
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 165348idtnn8188tbhpdyy.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
中聯發的門市位於台中中清交流道的附近,除了代理Meridian的音響產品,它也展示許多家電、家飾、家具。主要的客群是有新居裝潢需求的消費者,中聯發大到環控設備、小到一個飾品,全部都能幫您設計。外燴當天就看多組客人來店詢問,可見在業界的知名度相當不錯
現在的劇院玩家真的非常幸福,因為多聲道音效格式演進至今,不僅進化到「物件導向」的形式,且聲道數的支援也越來越豐富,好讓玩家們可以爭相較勁誰的環繞擴大機解碼實力較強、DSP功能更豐富。但其實我們現在能在BD軟體中享受到這些逼真的劇院效果,背後都必須建立在「無壓縮」的多聲道音訊LPCM或者是「無損失編碼」的Dolby TrueHD、DTS-HD MA之上,有了高解析度的音質表現做後盾,大家才有玩「音效」的本錢。
無損音訊編碼的領航者
而說到無損音訊編碼,就不得不提及Meridian這個音響品牌,許多的劇院迷可能不知道,它不僅是現階段數位串流音樂MQA的發明者,還是無損音訊編碼的始祖。早期當我們還在看DVD的時代,他們就研發出MLP(Meridian Lossless Packing)無損編碼技術,也將它運用在DVD的音效格式之上。後來進化到BD的時代,雖然將聲道數區分成5.1或7.1的「聲道導向」形式,但起初還是「有損失」的音質。直到DTS-HD MA的出現玩家才有機會聽到更好的音效質感。而DTS-HD MA就是MLP編碼技術的延伸,以至於到現在我們聽見最高規格的DTS:X Pro,都是在這樣的基礎下發展出來的。
可見如果沒有Meridian的技術實力,劇院音效很有可能會就此停滯不前,您說它是不是扮演著舉足輕重的角色!也因為Meridian強大的數位音訊技術實力,讓它開創出一條與傳統音響截然不同的道路,那就是著名的DSP喇叭系統。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 160846c2gggtxtu5og66op.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
中聯發的視聽室佈置得非常典雅,系統配置簡約也沒有雜亂的線材,讓效費者可以舒服享受Meridian音響系統的魅力!
全數位傳輸的音響系統
在說明Meridian的系統之前,我們先來講解一下DSP喇叭的優勢所在。音響迷們都知道,一套音響系統中包含了訊源、擴大機、喇叭,這些器材全都需要經由線材連接,講究一點的擴大機把前、後級分開,訊源再把DAC獨立。導致訊號自軟體讀取出來後就開始經過這條漫漫長路,過程中訊號不斷的衰減,最後傳到喇叭,還會經過內部由電組、電容所組成的被動式分音器,再經由機內線將訊號傳到喇叭單體,以至於最後從喇叭播出來的音樂早已不是原始的風貌。
而Meridian就沒有這些麻煩,若您採用的是全套Meridian的音響系統,則在DSP喇叭之前的訊號全都是數位傳輸,將部分數位濾波、數類轉換、功率放大等工作全都交為給喇叭處理。路徑縮短了、當然也能大幅降低失真與功率的衰減。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 160850ctpjx444pjz7nu9e.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
Meridian的系統全部採用獨家的SpeakerLink端子、以一般網路線來連接DSP喇叭,從軟體訊號讀取到喇叭之前全部都是數位傳輸
看到這裡也許有些玩家很好奇Meridian的DSP喇叭究竟如何運作?剛好這個月筆者接到Meridian台灣代理商中聯發的外燴邀約,前往他們位於台中的門市試聽一套7.1聲道劇院,讓筆者藉這個機會為讀者們介紹一下這套全數位傳輸的神祕系統。
只有優化、不加料
當天一走進中聯發的試聽室立刻感覺神清氣爽,因為這裡與其它代理商的視聽室不同,器材配置非常簡單,也沒有滿地雜亂的線材,只有三部機器與一套7.1聲道喇叭組合,且清一色全部都是Meridian的產品。喇叭的造型也設計得簡約時尚,箱體呈現典雅的弧形,再搭配上鮮豔的烤漆,擺在空間中完全沒有突兀的器材感。相信這也是中聯發選擇它的原因,能夠輕鬆地幫客戶做居家裝潢安排。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 165505jhx0non3vzoy0prn.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
這款M6是Meridian新推出的lifestyle DSP喇叭,外型很特殊像是一個砲彈一般,可以消除箱內駐波,同時還能減少矩形箱體聲波反射的影響,除了造型美觀之外也充滿聲學價值
這套系統雖然簡潔,但其實內部的技術含金量非常高。首先Meridian為了避免影像信號與音訊互相影響,一開始就採取「影音分離」的作法:前端使用擁有7進2出HDMI端子的UHD772 HDMI數位音訊處理器,並以BD播放機輸出訊號給它。一般我們播放BD軟體時,讀取藍光軟體都會優先選擇Dolby Atmos、DTS:X等最高規格的編碼格式。而Meridian的系統卻不用現成的音效格式,您必須先將播放機的數位輸出設定在多聲道LPCM原始格式的狀態,當UHD772接收到HDMI數位影音訊號之後,一方面把數位影像訊號透過HDMI輸出端子送至投影機,另一方面則讓數位音訊經過內部的FIFO緩衝器。它能將數位音訊暫存之後再以更精確的時脈訊號輸出,主要就是要解決BD光碟機讀取時因振動所產生的時基誤差。有了這道程序,即使您的BD播放機等級較低,一樣可以獲得最正確的音訊品質。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 160848kjin1dyyl9nzzz2x.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
系統中主要的器材主要包括G65環繞處理前級、G08.2 CD唱盤和Media Source 600數位流音訊處理器,分別負責多聲道劇院以及兩聲道的CD與數位串流音樂
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 161354pjilc4scn6ncu9u4.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
UHD772 HDMI數位音訊處理器的功能是用於BD播放器之後,可以將BD軟體的影像、聲音訊號分離,分別傳輸至顯示器和前級之中,減少訊號互相干擾,並可透過FIFO緩衝功能,獲得最精準的時脈訊號
再來,UHD772透過MMHR多通道輸出(最多可傳遞8聲道訊號),以一條網路線連接G65環繞處理前級。這台G65與一般多聲道解碼前級不同的地方在於,它的強項不是解碼,而是對LPCM數位音訊做DSP優化。其校正的過程非常繁瑣,必須透過筆電才能進行完整操作。其中包含MRC(Meridian Room Correction)系統,它可以執行24項自動測試,針對房間的形狀與大小,以及空間擺設與喇叭的相對位置進行分析,調整空間各處聲音不均勻的狀況,例如您的空間中有些地方低頻過多、有些地方較少,透過MRC處理就能夠縮短低頻的殘響時間、消除空間共振。所以即使您的聆聽空間條件不理想,也能透過校正獲得更清晰的音質表現。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 165516gcbwyi54zibzte2g.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
G65環繞處理前級承襲旗艦技術,支援的7.1聲道的數位輸出,可直接連接原廠的DSP喇叭。若想用它來做為一般解碼前級,它也具備多組類比輸出,可連接一般多聲道後級使用
達到最短的聲頻路徑
在數位音訊處理完畢之後,則透過G65所支援的7.1聲道SpeakerLink端子,以8條網路線分別連接每一支聲道喇叭。這套喇叭包含了主聲道DSP7200.2、中央聲道DSP5200HC、環繞聲道DSP3200,後環繞則採用一對M6 DSP喇叭,加上DSW.2超低音所組成。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 165031p820o2qz4uq3vruu.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
主聲道DSP7200.2是Meridian的次旗艦喇叭,內部具備了FIFO緩衝、Apodising Filter、EBA、MHR等強大DSP技術,只要給它數位訊號,即可聽到最正確的音質表現
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 161247hio7cmxocg88886i.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
DSW.2是Meridian旗下唯一一款DSP超低音喇叭,它搭載12吋的長衝程低音單體,具備600瓦的功率輸出,並且搭載EBA低頻優化功能,能縮短低頻的殘響時間,獲得更清晰的低頻效果
拿主聲道DSP7200.2來說,它採用三音路四單體的配置,它搭載一只1吋鋁合金凸盆高音單體、一只160mm中音單體、兩只200mm低音單體。數位訊號輸入後,首先利用喇叭內部的DSP晶片做「數位式」電子分音,相較於一般被動式喇叭所採用的被動式元件分音器,數位式分音幾乎完全不會改變音質,大幅降低相位失真與功率消耗。在DSP做完數位分頻之後,將每個音路的訊號經過內部的MHR(Meridian High Resolution)將數位音訊升頻至192kHz/24bit或176.4kHz/24bit的取樣率,再分別傳遞至高、中、低音各個音路喇叭。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 161209ot7litmbmqobkvqm.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
DSP3200是Meridian DSP喇叭中最小的書價款式,體積雖小卻囊括了所有DSP技術,不僅可作為環繞聲道使用,還能搭配Media Core 200數位播放器組成小型音響系統
並且喇叭每個音路都安裝有一個24bit 的DAC晶片,能將分頻後的數位訊號進行數類轉換,最後分別送進四組150瓦功率放大電路、分別驅動四只單體完成發聲。從中可看出,Meridian的音響系統真正的類比傳輸僅有喇叭中的DAC到單體之間的距離,藉此達到最短的聲頻路經,把類比等訊號的衰減降到最低,音樂聽起來當然就更加傳真。
您可能會問Meridian的設計這麼完美,難到沒有缺點嗎?它的缺點就在於系統較為封閉。傳統音響之於Meridian,就像是Android之於ios系統一般。因為它的傳輸方式、DSP技術全都是自家產品獨有的,所以若搭配其他廠牌的音響產品,則很難將聲音做最佳的發揮。如果今天您是半路出家、改用Meridian器材的音響玩家,那您過去所擁有的器材將很可能會無法與其搭配。也因為Meridian音響系統的路徑極短,從頭到尾都幫玩家們處理妥當,所以也少了一些器材搭配的樂趣。但是換來的卻是您花更多的錢也難以達到的音質提升。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 160853ekz8eqrq8kq8e0jk.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
Meridian的系統雖然技術含金量很高,卻只留給玩家平易近人的操控性。系統中所有功能都可用圖中的遙控器操作,若想聽數位串流只要在準備平板或手機即可操作
聲音極度透明,細節刻畫自然
看完本系統的介紹,接下來就來試聽一下它的聲音表現,而讓我非常意外的是,前面說了這麼多複雜的技術,實際操作時竟然出奇的簡單!全系統只用一個遙控器控制,按鍵操作起來也很直覺,可以用來切換訊源、選曲、DSP音場模式等功能。且這套系統當初架設時還用了另外兩台Meridian的兩聲道訊源,分別是G08.2 CD唱盤和Media Source 600數位流音訊處理器,想聽哪種軟體直接用遙控器選擇即可,非常方便。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 165450ck0cscgkkgdcvc9t.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
MS600數位流音訊處理器是Meridian 為了旗下的Sooloos系統所推出的第一款產品,主要是為了將Sooloos系統的音樂播放功能,擴充至家中各個房間或區域,透過網路輕鬆建構多房間音樂分享系統
首先播放CD測試兩聲道表現,DSP7200.2一開聲給我的第一印象是聲音非常透明,背景安靜得讓人驚豔,無論是樂器、人聲的質感都很寬鬆,形體在空間中猶如水乳交融一般,聽不見任何突兀的氾濫能量。例如播放「Eric Clapton-Unplugged」專輯,吉他的聲音很溫暖,帶著濃郁的木箱共鳴,純黑的背景也突顯出鮮明、飽滿的細節,能聽見拉弦、撥奏的質感細膩無比,低音弦富有重量感,就連手指在弦上遊走的摩擦聲都聽得一清二楚,只是簡單的吉他伴奏,卻能聽見色彩豐富的動態表現。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 161356vekp2apulkxzkk2l.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
器材外燴當天,代理商中聯發準備了大量的軟體供來賓試聽,若想聽數位流,也能透過龐大的音樂資料庫播放
同時它對錄音現場的殘響也刻畫得很真實,可聽見更多演奏之外的環境音細節,清楚營造出一個層次豐富的音樂廳氛圍。人聲形體浮凸、輪廓自然不浮誇,清楚的定位在喇叭中央,也將Eric Clapton滄桑的藍調唱腔詮釋得非常中性,不會讓你感覺到任何加料、渲染,種種喉韻細節皆能忠實的呈現,唇齒飽滿柔和絲毫感受不到銳利或壓迫的感覺。
讓老錄音聽起來更發燒
接著播放「Sonny Rollins- The Sound Of Sonny」,這張專輯是1957年的盤帶錄音,但在DSP7200.2的詮釋下,銅管聽起來溫暖厚實,可感覺到Sonny Rollins吹奏時的中氣十足,吹奏的金屬摩擦聲相當清晰,破金之聲呈現出耀眼的光澤。
即使錄音的年代久遠,也不會覺得有過多底噪,背景依舊安靜,我想這必須歸功於Meridian DSP喇叭獨特的Apodising Filter技術,可以降低早期錄音設備所產生的Pre Ringing,讓這張唱片聽起來更通透,細節更飽滿,能聽見伴奏的鼓聲充滿彈性,鼓皮上的彈跳感、回饋感都非常生動,還能聽見細膩的響弦共振。鋼琴的顆粒圓潤透明、密度很高,貝斯的撥奏緊密有彈性,低頻速度很快、能量充沛卻不臃腫。且樂器之間顯得很開闊,分離度很高、不會有模糊不清的地帶,讓此類小型樂團編制聽起來不會有擁擠放不開的感覺。
猶如虛擬實境般的劇院臨場感
接下來我切換到劇院模式,讓7.1聲道一起發聲,這套劇院系統有個特色,那就是音效密度很高,可感覺到空間中被各種環境殘響填得滿滿的,即使是在安靜的電影場景中依然感受不到音效之間有任何縫隙,使得電影每個場景都很活生,呈現出猶如虛擬實境一般的劇院臨場感。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 210505hppam30p0hj43746.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
例如播放「怒海爭鋒:極地征伐BD」,一開場隨著主角身處船隻中,可以感受到四周遼闊的大海,空間感超脫試聽室空間,使得遠處的飛禽、浪聲都呈現出相當清晰的距離感。接著鏡頭一換,來到船艙之中音場瞬間縮小,觀影者可感受到低矮的甲板與隔間產生擁擠的壓迫感,在沒有裝設天空聲道的情況下,依然可呈現出細膩的空間包圍效果。
而在演員們的對白表現中也會發現,平時在環擴中常聽到的加工味都不見了,沒有過於誇飾的唇齒細節與加重的喉音,而是留下的更柔和、更自然的聲音。可見Meridian在LPCM的無損編碼格式之下,確實能忠實的呈現音效質感。
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 210928co663d8e8kl86dlb.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
接著在「黑鷹計畫BD」中,此系統安靜的背景也完全派上用場,在音效複雜的戰場環境中讓音效細節更為鮮明、定位感更清晰。例如在索馬尼亞的城鎮中,無論是部隊、駻馬車隊經過時,都能聽見塵土飛揚的細膩環境音效。遇到美軍與民兵交火之際,也能感受到一顆顆來回飛竄的子彈,移動軌跡清晰、形體紮實飽滿,種種轟炸的爆棚音效震撼力十足!四處飛濺的殘骸碎片也粒粒分明,包圍感不是一整片的質感,即使在混亂的場面中,仍然可以輕鬆聽見各種聲音細節。
另外,在黑鷹直昇機被擊毀的橋段中,隨著鏡頭來到機艙之中,可聽見頭頂上深沉的引擎聲浪,下墜時也能感受到空間隨著直昇機旋轉的音效移動感,環繞效果很立體,能身歷其境地感受到即將墜機的緊張氣氛!
Meridian 7.1聲道DSP喇叭系統:在中聯發體驗全數位傳輸的高音質劇院實力! 210529toy5s5b14gcy6gst.jpg Meridian 中聯發 DSP 多聲道
只留給玩家精品級的質感
經過這次外燴,筆者深刻感受到Meridian音響系統的迷人之處,即便產品背後的技術含金量很高,卻只留給玩家平易近人的操控性。所以若您覺得它很複雜,大可不必對它的技術全盤了解,因為Meridian早已幫您把最理想的聲學概念囊括在內,您只消把它買回家,從此開始享受Meridian精品級的外型與聲音質感。
進口代理:中聯發 04-2426-5899
GMT+8, 2024-5-26 23:32 , Processed in 4.317063 second(s), 42 queries , Gzip On.
