Wireworld推出的光纖線Supernova 7採用多達338芯的硼矽酸鹽玻璃纖維打造,具備優異的傳輸速率。原廠在Supernova 7的端子末端施以「微拋光」工法,使它在連接時能夠毫無耗損的傳輸訊號。Wireworld Supernova 7的線身呈現暗紅色,搭配端子黑色的金屬保護殼,呈現非常有個性的外觀,可說是Wireworld的高音質光纖線代表作。
P; b) J6 C* ~& @* p4 C
+ {5 i7 Q, s( R6 `& S. H
. Z- L9 W) |( x% e
Wireworld Supernova 7線身外觀採用暗紅色,端子保護殼則採黑色金屬殼,整體看來非常有質感,且拿起來非常輕盈,實際上拿到線材的體感相當好。
* h+ T+ o! I: w# y& B3 o! ? W7 l# `' r) Z3 Q; L
說到光纖線,很多音樂迷可能很難將它與「發燒」兩個字劃上等號,以筆者自己來說,在與同軸線相較,以光纖線聆聽音樂往往會有立體感不夠、層次感不足等問題。也正因如此,目前市面上光纖線較常用於連接電視與Soundbar,或是電視遊樂器與主動式喇叭等較為綜合性質的娛樂用途。
% d+ B) r4 X S& A( u2 a5 a9 n8 |9 s: y
一條實力堪稱「參考級」的光纖線6 v/ ~( H8 c+ h1 e1 i3 y! C0 J
, |, V3 ~: y$ [) L/ L9 X不過,光纖線難道就無法有好的聲音表現嗎?這個問題答案當然是否定的,本篇主角由美國線材大廠Wireworld所推出的Supernova 7就是一條能夠傳輸絕佳音質的好線,且原廠非常有自信的認為,它的音質水準絕對堪稱「參考級」線材。不過在介紹它之前,先讓我們來談一下光纖線這種線材。
' I/ u8 M; j5 {6 v- }) f. o. C# k
6 }7 {$ L, R: t1 j! V% H5 c
光纖線,英文稱為「Optical Cable」,又可稱為「TOSLINK」。光纖線約在1983年問世,當時是應用於日本東芝(Toshiba)旗下CD轉盤與數位類比器間,進行數位音訊傳輸的工作。而TOSLINK,即是東芝的註冊商標,由「TOShiba-LINK」轉變而來,也有人寫做「TOSlink」或「Tos-link」。
1 P# b/ m0 a- i5 W7 ~# W
* p% u% ?9 d- V" O+ d% n光纖線採用與數位同軸線相同的S/PDIF(Sony/Philips Digital Interconnect Format)傳輸協定,這項規格能夠傳輸高音質的PCM立體聲音訊,以及壓縮過的5.1、7.1 Dolby Digital與DTS等多聲道音訊。其接頭普遍採用EIAJ/JEITA RC-5720規格,接頭通常也設計成方形,能夠與端子穩固連接,避免光漏出。
, a& u' K8 U. O6 t7 _2 Z
1 w5 e) g; a/ |& H1 E$ N6 N/ R
光纖,顧名思義就是傳輸光的纖維,其傳輸原理是將聲音訊號轉換為光的形式,再透過「光線」來做傳輸。光纖的核心直徑只有幾百個㎛到幾十㎛(此單位中文稱微米,1微米相當於1公尺的百萬分之一),以線材來說是非常細的,但傳遞數位訊號的能力卻很強。
+ T% L. q& {% ^( ?- e
" e* _, t) X _+ ]; u$ u: [
6 T# X4 c/ g J, P: }+ S Y338芯玻璃纖維導體,用料誠意十足+ [, ]: B. I! `5 Y
2 ^2 z& o% X1 E) f+ z% r F
% u5 S) o( d7 J( D
Wireworld Supernova 7導體採用多達338芯的硼矽酸鹽玻璃纖維製成,具備相當大的頻寬,能夠大幅降低漏光現象、提高傳輸效率。
8 ~' }9 E- z$ w5 W8 l, G
. i9 N- C. [6 ]% \0 K2 v理論上來看,以光纖特性來傳送音響領域所使用的聲音訊號應該是小兒科,但相較數位同軸線,為什麼多數人反而會覺得同軸線的失真較少呢?最主要原因有兩個,第一,由於光纖在運作過程是傳輸代表數位訊號的「光線」,因此在光纖線兩端會有將數位訊號轉換為光的機制;在這種情況下,如果光纖線的端子接合度不足、或稍有受損,便會影響光訊號的傳輸。
, W" n- o3 u0 O7 m9 G) f5 E, O; X6 m6 _$ _8 o
其次,光纖在傳送光時,理論上是以全反射的形式進行,也就是光線會在光纖管壁內進行反射,直到另一端的出口。此過程理論上來說也應當不會有訊號遺失,但實際上仍會有極微量的漏光現象,這是因為光纖所採用的材質所致。一般而言,玻璃光纖的透光度會好過塑膠光纖,意即玻璃光纖漏光量較小,在這樣的情況下,便能將訊號傳輸時的耗損降到最低。
- I8 g+ x4 b; s8 `# b5 y1 ?
( F0 G7 T8 H2 i6 [: i看到這裡,聰明的音樂迷應該理解了,由於市面上光纖線材大多定位於綜合娛樂用途,所以無論在接頭的接合度、導體的材質方面,相較於高音質的音響線材都較沒這麼講究,進而影響到它的聲音表現,也導致許多人不信任光纖線的音質。
/ t% B, \( \+ ~* `/ y; g% z
1 |. G, ^6 Y1 z) S4 n. U( P7 ]
不過難道沒有好音質好的光纖線嗎?這就是要介紹本篇主角Wireworld Supernova 7的原因囉!其導體採用多達338芯的硼矽酸鹽玻璃纖維(Borosilicate Glass,又稱硅硼酸玻璃)打造,其頻寬與廠牌另一條光纖線Nova相比高上許多;這種玻璃纖維的熱膨脹係數較低,也就是較耐熱、穩定性較高,且它還有硬度、強度較高等特點。
5 }& P2 c& g* H" Y
+ d# L# k" {5 C7 E; F0 n端子接頭處「微拋光」處理,大幅提升訊號傳輸穩定度- a6 ]; z/ v R
! L4 U7 d7 c: F( _) ~2 U* P C& n由於Supernova 7採用硼矽酸鹽玻璃纖維具備透光度極佳的特性,能夠使光線訊號在傳輸過程中大幅降低耗損,再加上原廠於接頭處做的「微拋光」處理,可使訊號無論在何種接段都穩定傳輸。依照原廠提供的數據顯示,這條Supernova 7傳輸速率遠勝於導體由塑膠材質打造的光纖線Nova,且後者的速率僅約前者的6成而已;與他牌相比的話,原廠也有自信速率能勝過2倍以上。
3 I: l' A2 D9 J0 m
; C4 E t3 g! p0 J. F2 t3 X
: ?1 u( w) z5 O$ p; X! E% s' N: V" V( }' X
雖然Wireworld並未透露Supernova 7絕緣層、屏蔽層採用何種材質,但實際看到這條線時可以推測,線身最外圍的絕緣層應是採PVC塑膠材質製作。整條線拿起來非常輕盈,且非常柔軟,不用特別捲就會自動呈現蜷曲狀,但要注意的是,光纖線、尤其是採玻璃纖維作導體的線身非常怕折到,只要折到便會使內部導體碎裂,進而影響光線傳輸,可務必得小心使用。
9 d# d& @8 f2 f/ f, `* n, k2 w6 D) Q- `9 g
外觀有質感,聲音表現令人驚豔7 U* i3 N$ B) z6 q* N
/ K+ Q; J' r. \9 a# I% H; u
也許是因為採用338芯的硼矽酸鹽玻璃纖維當作導體,如果把Supernova 7拿來與一般光纖線做比較,會發現其線徑粗上許多,此特點可大幅提升訊號傳送的效率及穩定度,並避免漏光現象。順帶一提,Supernova 7的線身為暗紅色、端子則以印有品牌名稱的黑色金屬殼保護,整體看來非常有質感,一看就是好聲之作。
# p& o& y1 M$ U* A
+ e$ ^7 [( }" O; O4 o- Z! o實際聆聽Supernova 7時,筆者以它連接電視與Soundbar、數位訊源與數位綜合擴大機等形式進行。
I" e' ?1 G) j1 p9 `0 D
1 X; T% |( n7 z3 s- @令人意外的是,當以Supernova 7連接時,只要一開聲就能感受到明顯的差異。它呈現出非常細微的動態,且舞台、包覆感也非常好,所有樂器都凝聚而浮凸、層次分明。在以它連接Soundbar觀看電影時,可以發現整個音場變得更開闊,聲音效果會隨著畫面情節而有不同的深縱感,人聲的口白也更紮實、更真實,使人一下子便能沉浸於優秀的聲音效果裡。
! q" B4 o- k7 O; i9 m
0 t+ b) U" r" r/ U G# D" P& d
當以Supernova 7連接兩聲道系統時,可以感受到非常好的舞台感,無論是左右、前方的樂器都很凝聚,且每個樂器間的表現也不會互相影響。它所表現出來的層次感相當豐富,這是過去筆者在以光纖線材聆聽時較少聽到的效果。它的三頻非常均衡,尤其高頻部分如小提琴,完全沒有刮耳的感覺,取而代之是細膩的擦弦質感,甚至在高頻部分帶有高貴的光澤,這也是光纖線材少見。
2 Q% P+ {; @1 Z! p% ` ` d. Y' q
* G m, K$ e- E; v H. W1 C堪稱光纖線的高音質代表作
- G: u5 v# r, r- v( Q h5 A# ^" x7 U9 a0 @" H
在人聲部分,在Supernova 7上可聽到非常自然、飽滿的形體感,且歌者在演唱時的口形、換氣也都聽得見,真實的情感一覽無遺。在低頻部分,無論大鼓、電Bass,都有很紮實而穩健的形體,不會有忽大忽小的感覺,且無論撥弦、擊鼓都有非常完整的畫面感。在樂器呈現部分,鋼琴琴鍵可聽到粒粒分明的質感,吉他撥弦則聽得到弦回振時劃過空氣的畫面,聽得很是享受。
9 D! E/ k2 `: Z9 O7 f, I( J* ^6 s
" W. W, ^0 q6 Y5 c7 D: K總體來說,Supernova 7堪稱是光纖線的高音質代表作也不為過,除了電影音效出色以外,拿來聽音樂也有非常高音質的呈現,非常令人驚豔。從它身上可感受到Wireworld來自美國的堅實技術實力,再加上「Made In the USA」的產地證明,儼然就是條高品質的光纖線。如果您想要升級數位線材,心目中卻還沒有合適的對象時,不妨給Supernova 7一個機會吧!
' H7 V) X3 g, F8 _/ Z N0 k, _0 x8 I* f7 z2 F6 _, J4 @2 i
●傳輸媒介:338芯硼矽酸鹽玻璃纖維光學導體
4 b3 l' ?0 V3 g9 m
●端子:EIAJ/JEITA RC-5720型接頭,獨家微拋光處理
( V/ U g9 e, A& U
●形式:光纖版本、光纖轉3.5mm版本
" N$ L; N3 E! R2 }& G) u
●參考價格:新臺幣8,000/1m
9 X/ {& \$ @2 K/ m, S: `: k. |8 L
# r2 {' S! P: k4 q% W G6 ~
進口代理:卡門 02-2918-8788
+ ?4 ~# G% R/ Q) \0 X9 z/ z卡門官方網站:
連結7 k* T: W8 W+ E6 x
Wireworld官網:
按此進入
