[雜談] 合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了
劉漢盛 發表於 2019-9-20 23:26:05 |已閱:56498|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
2019年TAA圓山飯店音響展中,我在一個房間內看到來自大陸的三樣黑膠產品,一樣是菲凡音響FFYX的氣浮正切唱臂、12吋固定支點臂,以及氣浮唱盤(來自合肥)。另一樣則是鐸藝的MC唱頭(來自東莞)。最後一樣是Sternenzelt晶體唱放(來自廈門)。這三樣產品都是製作精美的,讓我忍不住對他們多加了解。也因為我表達了想聽聽看的意願,他們就把MC唱頭、氣浮唱盤唱臂、以及唱放都留下來讓我聽聽看。從音響大展結束後我就一直聽到現在,應該是寫出我聽感的時候了。先寫唱盤,因為這套唱盤的售價出乎我意料之外的便宜,性價比超高。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02507_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02478_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02421_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
多便宜呢?菲凡音響老闆蔣鵬告訴我的價格是:氣浮唱盤連那支氣浮正切唱臂售價26,800元人民幣。如果光是那支氣浮正切唱臂(附帶幫浦),售價15,800元人民幣。這麼說來,那個氣浮唱盤(T1804a-36)才賣11,000元人民幣。天啊!這麼低的售價,如果在台灣開賣那還得了。那支12吋固定支點唱臂,售價也只要4,560元人民幣。請注意,這個售價是在大陸的售價,淘寶網上也有,如果要送到台灣可能還要加上運費。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02401_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02508_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02509_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
讓我先說這個氣浮唱盤吧。所謂氣浮就是要有幫浦,而這個幫浦有二個出氣口,一個給唱盤用,一個給唱臂用,所以,原始設計就是希望用家買氣浮唱臂。這個氣浮唱盤採用木座,不過底座正面壓克力面板用的卻是觸控,只要用手摸那個FFYX商標處就會啟動或關閉。接上電源,底座左邊就會出現一個唱盤座的圖形,右邊則亮起FFYX字樣。啟動之後,最左邊就會出現轉速數字,顯示33.3轉或45轉。轉速的切換並不再底座上,而是在外接獨立的驅動馬達箱上。這個馬達箱體上有33轉與45轉切換,也是觸控。此外還有33轉與45轉的微調旋鈕,可以把轉速調到最正確的地步。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02510_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
到底這個唱盤是如何氣浮的呢?空氣是進入唱盤底部的中心軸處,從那裏噴出。而在中心軸之上,就要放上那個厚重的轉盤,我估計至少有6公斤吧?這麼重的轉盤靠空氣就可以浮起?當然!而且只要一點點的氣壓就能夠讓它浮起。一旦您打開幫浦的開關,空氣就進入唱盤軸心底部,把轉盤微微撐起。我說微微撐起是因為肉眼也看不出來有撐起,但是如果沒有打開氣流,那個轉盤是轉不動的;一旦打開空氣幫浦,那個轉盤在沒有套上皮帶之下,您只要用手輕輕一轉,至少都可以轉個十幾分鐘才慢慢停下,可見這個氣浮是有作用的。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (4e)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (4f)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
不過,實際聆聽時,我故意重重的敲唱盤底座,喇叭卻會傳出小聲的敲擊聲。咦?不是說氣浮嗎?怎麼底座的敲擊聲還會傳到轉盤上呢?原來這氣浮只是在轉軸上形成一層薄薄的氣膜,大幅地降低轉軸的摩擦力,事實上並沒有完全將轉軸與轉盤懸浮分離。其實也不可能懸浮分離,如果是這樣,轉盤要如何維持不偏不倚地轉動呢?
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (1)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (2)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
這是以手機放大七倍所拍下的細孔
這個唱盤的外接馬達箱子小小的,但很精緻,頂上還以皮縫製。馬達箱很輕,顯然馬達很小,其實馬達越小越好,這樣抖動才會低。何況,這個唱盤是氣浮的,只要皮帶一拖動轉盤,藉著轉盤的重量產生飛輪效應,馬達是很省力的。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
不管是氣浮正切唱臂或氣浮唱盤都需要幫浦,以前的氣浮唱臂使用的空氣幫浦很大,會發出很大的噪音,所以用家都要把幫浦放在另外一個房間內。現在技術進步了,空氣幫浦可以做得很小,輸出的氣壓就足夠唱盤與唱臂使用。唱盤連唱臂所使用的氣壓只要3kpa以下就夠用,也就是幫浦的指針指在3以下就夠了。事實上使用時輸出給唱盤的氣壓是固定的,幫浦上那個調整氣壓的旋鈕是給氣浮正切唱臂用的。唱臂要多少氣壓呢?2kpa以下就夠。請注意,氣壓量不是越高越好,如果調得太高,氣浮正切唱臂可能反而會循軌不良,使用時要多調幾次,以鋼琴、女高音、男高音、大型管弦樂聽聽看,一切都沒問題才是最佳氣壓量。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7a)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7b)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
這個空氣幫浦的噪音如何?如果站在幫浦前,可以聽到幫浦運作的噪音,站遠一點就聽不到,坐在聆聽位置上更不可能聽到,算是很安靜。所以,這個氣壓幫浦我就放在唱盤旁邊使用。至於那個分離的馬達箱要放多遠?距離唱盤大約1公分就可以,距離太遠會將皮帶繃得太緊。馬達箱上的轉軸有好幾條凹槽,轉盤上也有幾道凹槽,那是設計來套皮帶用的,您只要把皮帶套上去,馬達啟動之後就會自動調整皮帶高低了。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7c)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7d)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
對於這個氣浮唱盤,我只有一個地方有話說,那就是電源供應。無論是空氣幫浦或唱盤,其電源供應是外接的,而且竟然只是一般100-240V通用那種3C電源供應器。這種電源供應器就像是筆記型電腦的那種,拿來用在Hi End音響上,會不會太不衛生了?為何不設計「壯觀」一點的電源供應器呢?就算是心理作用也好啊!不過,實際使用時,我並沒有發現這種「渺小」的電源供應器有什麼問題?氣壓很穩定、轉速也很穩定。或許就是這樣精打細算的設計,這個唱盤才能賣那麼便宜吧?
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7e)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7f)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
接下來要說這支氣浮正切唱臂。這支氣浮正切唱臂看起來很簡單,但製造卻非常精密,難怪價格要比那個唱盤貴很多。我們都知道氣浮正切唱臂需要藉著噴出來的氣流形成一層氣膜,讓裝上唱臂的軸套能夠在主軸上沒有摩擦力的滑動。要形成氣膜的方式大概有二種,一種就是把空氣注入軸套內,另一種就是把空氣注入主軸上,藉著主軸上的細孔噴出氣流,在軸套內形成氣膜。菲凡這支正切氣浮唱臂的做法屬於後者。
既然主軸上有細孔,肉眼應該可以看到才是,可是我在正常狀態下竟然看不到主軸上的氣孔,必須用強光加上放大鏡才看得到細孔,可見這個細孔的直徑已經小於頭髮的直徑了。這麼小的氣孔要如何鑽孔呢?我猜應該是用雷射,否則哪能鑽出那麼細的孔?這麼細的氣孔會不會被灰塵堵住?我認為不會,因為在唱唱片時,氣孔是噴出氣流的,灰塵無法塞住氣孔。如果沒唱唱片時,那支主軸是豎起來的,灰塵也不會落在氣孔上。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7h)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
裝正切唱臂最重要的就是整支主軸絕對不能歪斜,否則就算您調到死,也無法讓針尖從外到內一直在那條正切線上。對於這個嚴苛的要求您不必擔心,因為出廠前就已經做好,菲凡為這支氣浮正切唱臂設計一個金屬底座,這個底座只要以三個螺絲跟唱盤上的三個螺孔鎖緊就可以,保證不會歪斜。而正切唱臂再以三個螺絲鎖在唱臂座上,這些螺孔都已經精確開好,我們要做的就是把螺絲鎖上。我非常喜歡這樣的設計,簡單,沒有花俏,但很實用,而且組裝一點困難都沒有,就算您以前從來沒有用過正切唱臂也沒問題。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 image1 (7l)_調整大小.jpeg 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
這支正切唱臂可以邊唱邊調VTA(SRA),當然也可以調整前後(讓針尖精確落在正切線上)、傾斜(讓主軸絕對水平)。調整VTA的那個小圓盤每旋轉一圈,變動的高度只有0.75mm,如果您轉個半圈,只有變動0.375mm,這樣夠精密了吧。而調整前後的那個小旋鈕也是轉一圈改變0.75mm。而正切唱臂那個平衡錘轉一圈前進或後退0.5mm。實際調整時會發現轉動起來都帶有黏滯感,這表示旋轉機構是很精密的,而且是牢固的,不會鬆垮。鬆垮會有什麼問題?很容易引起振動,唱臂最怕的就是振動不是嗎?
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02512_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02513_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
使用這支氣浮正切唱臂時,要把軸套連著臂桿套入主軸,小心裝上唱頭。為何我說要小心呢?因為那四條唱臂細線與一條地線都是裸露在外的,如果您不小心將它們弄斷,那就慘了,你自己絕對無法處理,必須找原廠。此外,裝唱頭時,如果您粗手粗腳把唱頭那四個連接線頭弄斷,那也沒救了,您不可能自己拿烙鐵在上面烙一大坨焊錫。
將軸套套入主軸、裝好唱頭之後,就要試試看氣壓量,還有檢查主軸是否絕對水平。此時請先轉動臂桿後面那個平衡錘,讓唱頭處於無重量()狀態,接著請波動一下臂桿,看整個軸套是否好像沒有摩擦力,可以很靈活的上下左右移動?接著再把軸套在主軸幾個位置上移動,看看會不會往左或往右滑?如果會滑,就表示主軸並沒有絕對水平,此時要調整那個傾斜鈕,一直到軸套不會左右滑動為止。其實您也可以用水平儀來檢查,不過要先確定唱盤是水平的、轉盤也是水平的,再來才是檢查那根主軸是否水平?原廠有附一個專門用來檢查是否水平的軸套,您也可以用那個沒有臂桿的軸套來檢查是否水平。
合肥菲凡音響氣浮唱盤氣浮正切唱臂性價比真的太高了 DSC02514_調整大小.JPG 合肥 蔣鵬 氣浮黑膠唱盤 氣浮正切唱臂 菲凡音響 FFYX
接下來是重頭戲,那就是要把唱頭的位置裝正確。何謂正確?也就是針尖可以落在量規的正切線上,從外圈到內圈都要如此。此時就要轉動那個負責前、後移動的鈕,請用強光、放大鏡來輔助,要確定針尖從外到內都能落在那條正切線上。
一切都檢查過沒問題之後,就要調整針壓,按照唱頭推薦的針壓去調好,就可以放一張唱片來測試了。我建議先播放鋼琴、男高音、女高音的唱片,用耳朵聽聽看會不會有循軌不良的細微撕裂聲?如果聲音很穩定、很紮實,從外圈唱到最內圈都沒異狀,那就沒問題了。假若聲音浮浮的,不紮實,甚至有細微撕裂聲,就必須調整氣壓量。對了,如果您的針尖沒有落在正切線上,也會有細微的撕裂聲出現,此時要重複調整,直到聲音正常為止。
到此為止,如果您聽到的美妙的音樂聲,恭喜您,這支氣浮正切唱臂已經正常工作了。再次提醒您,幫浦的空氣量要調整得剛好,如果氣壓不足,循軌就會有問題;氣壓太強,可能會引起軸套的振動,也可能造成無法循軌。
這個唱盤的左上角還有一個已經開好的螺絲孔,那有什麼妙用?原來是要讓用家裝上他家12吋固定支點唱臂之用,只要把唱臂座鎖上這個螺絲孔,唱臂裝上這個唱臂座,您就可以享受另外一之12吋的固定支點唱臂。這支唱臂售價才4,560元人民幣,真的太便宜了,我建議您要買一支,如此一來就可以使用二支唱臂、二個唱頭。我在這個唱盤上就是裝了二支唱臂。
到底這個氣浮唱盤與正切氣浮唱臂、12吋唱臂用起來如何呢?值得買嗎?到我寫這篇介紹為止,大概過了一個月,我要說以這個價錢買到這麼好用的唱盤唱臂,真的太便宜了。使用期間我也用AnalogMagik來檢測(12吋臂粗略檢測,只是初步測試結果,還可以更好),不過檢測是連著唱頭與調整來檢測的,不是全部跟唱盤有關,但您也可以從中看到這部唱盤與唱臂的一些表現能力。例如轉速非常精準,而且穩定,抖動也很低,唱臂唱頭共振點也能在理想值內。實際聆聽唱片也都很棒,聽不出有什麼問題。對了,如果您要幫浦,一定要等轉盤完全停止之後才關,否則一旦失去氣膜,轉盤就觸底無法轉動了。
假若您想買這個唱盤、唱臂,可以上淘寶網買,也可以直接跟菲凡音響聯繫。聯繫電話是18963792427孔先生,電話與微信同號。
image1 (7k)_調整大小.jpeg (149.1 KB, 下載次數: 12)
GMT+8, 2024-5-4 01:48 , Processed in 0.553462 second(s), 42 queries , Gzip On.
