上一次Vivid Audio的營運長Philip Guttentag來台灣,已經是三年多前(請參考:
Vivid Audio總裁Philip Guttentag,所有微小不同,造成一切都不同(2016年二月)),那一次他還在本地音響媒體前把剛發表的B1d喇叭給解體了,讓大家留下深刻的印象。而他這次的亞洲巡迴拜訪,第一站就到了台灣,所以很多消息都是全球首度曝光。
7 M' B8 a/ F6 b2 O" ?: c4 M
9 d! m' M( d3 y
Philip此行的主要任務就是介紹新推出的Kaya系列,你可能會說「Kaya系列去年就發表了,不是嗎?」是的,一點都沒錯,而且Kaya系列中的Kaya 90與Kaya 45在去年八月的圓山音響展就與本地音響迷見面了。(請參考:
更平價,卻更進化的Vivid Audio Kaya,採訪行銷總監Jerome Hanna(2018年九月))
8 B! K4 [) E7 S
( c7 \1 j) F/ P+ P# K" J- j那難道Philip這次再把去年已經介紹過的Kaya系列技術在講一次嗎?當然不是,去年的專訪中,Jerome Hanna就已經預告Kaya系列會有書架喇叭(可做多聲道喇叭系統中的環繞聲道)Kaya S15與Kaya C25中央聲道喇叭,讓這系列以「家」為名的喇叭,更能貼近一般居家的用途。但是這二款喇叭卻一直遲遲未推出,Philip這次就是來解釋這件事的。
3 u% P9 I- Q' y+ m1 t8 w8 c1 j3 [" o: x: A
* D x9 R/ d9 v
Philip不僅是Vivid Audio的營運長,也是三位共同創辦人之一,在國際上的公開場合都可以看到他的身影。雖然他並非電學或聲學方面的專業人員,但是他非常擅長將艱澀的理論技術用一般人能理解的口語表達,讓我們這些媒體的採訪輕鬆不少。- b0 X2 F1 O. {1 ~
$ T% {/ c, l% W6 u6 x/ |) o) n
. s7 z/ d) B+ [) @+ p9 O# {
勝旗蘇老大與Philip 。0 e9 {/ T& h& f* d" |. x
" f5 M' f/ e$ n8 j) e
& Z. L; f3 ?7 {/ q) y▲
Philip很專心地在跟我們解釋ViVid Audio的獨家技術。
3 G+ b9 F' l0 Q ]3 k9 s: E2 d. I( h
, z2 B s3 c+ W5 ]3 u) N/ o. K▲
這些就是Vivid Audio的各項獨家技術,一是懸鏈拱型凸盆,常見於哥德式大教堂與文藝復興時期圓頂中拱頂與扶壁系統的「懸鏈拱」(Catenary arch,並不是拋物線)被認為是自然界中最穩定的結構,Vivid Audio一反一般單體廠「理所當然」的認為最理想的振膜形狀應該是「半球形」或「橢圓形」,而從根本思索凸盆的結構,借鑑建築界多年累積的智慧,設計出「懸鏈拱型」凸盆,用在他們家的高音單體振膜上,製作難度也遠高於一般凸盆單體。第二則是他們用於中音與高音的「指數型吸收物」(Exponential absorbers)。簡單的說,就是中音單體與高音單體後面常常的那個「尾巴」。第三的圓滑的箱體表面。第四是「去耦合」的單體。第五是反作用力抵銷單體,這是針對低音部份的設計。第六,3.5音路設計。第七,分音器不使用電路板,元件直接焊接。8 x2 h& C5 g7 J, V' N" Z Y
i& r; b+ D6 u% G: n& [! \
. z. k* ~4 R$ [; o8 z4 a
這就是Vivid Audio所使用的矽膠環,用來「去耦合」所有的單體。
& d$ S, `& B& t2 \" L/ U+ J% a/ e; X; a# J
所有東西都decouple" V5 C& o/ e: ?! @. P0 W% I; H
一開始當然還是要先介紹一下Vivid Audio的與眾不同之處,相信很多網友應該都已經知道,不過就讓我們複習一下吧!Vivid Audio是目前極少數從單體設計到箱體製作都自己完成的喇叭廠,也因為這樣,他們的產能並不高,但依然致力於提供給消費者最完美的作品。除此之外,他們還有很多獨家的技術(請參考圖說),在訪談中,Philip說「我們decouple所有的東西」,這件事目前也沒有一家喇叭廠做到。
6 F7 O" y# Z1 m T4 Q
/ M/ P; D, K2 B+ vDecouple這個字要解釋起來,用專業的說法就是「去耦合」,但誰看得懂啊?簡單的說就是隔離、去除振動,更簡單一點的說法,就是讓二件東西互不干擾。以喇叭來說,就是讓單體與箱體「去耦合」,換句話說,喇叭箱體的振動不會傳到單體,單體的振動也不會傳到箱體,這就是decouple。
; M1 c0 B- @: t) s0 P9 `9 G
( a, E! K0 n- m. f8 r7 X如何做到呢?很簡單,就是矽膠環,Philip順手從口袋裡就拿出一個給我們大家看。Vivid Audio在南非找到一家品質很好的供應商,跟他們訂了大大小小的各種矽膠環,用來讓單體與箱體能完全不受干擾。
& Z2 j3 M5 }+ `' B7 X
, d" g U# e' P( V$ r
& H6 C* g( ?" A& J▲
Kaya系列為什麼會誕生呢?因為自從Giya系列推出之後,希望Vivid Audio推出體積更小喇叭的聲浪從來沒停過,就這樣一路從G2、G3,一直到G4,還是有許多消費者覺得體積太大。Vivid Audio的總工程師Laurence Dickie於是開始思考,有沒有可能設計出一對體積更小,但聲音表現卻非常接近Giya系列的喇叭呢?
4 J( @, E+ Y2 S$ N% _+ {
# W5 b/ Z* r0 N: o( F5 k
1 Z2 Y9 `8 E* ^; Z▲
從這張圖可以看出Kaya的箱體其實就是把原來Giya系列的高音與中音導管縮短(改成折疊式的設計),然後本來延伸到箱體外的低音單體導管則收到箱體內部而成,這樣的箱體外觀更美觀,但卻不會有「凸」出到外面的部份。但要克服的問題就是箱體的製造難度更高,而且設計上的「眉角」也更多。
7 K! @# J( f5 m" x% Z; \" _4 I4 `: J% D
小箱體才是挑戰
% j; S9 l7 H. d2 \' ~Kaya是南非當地原住民語言「家」的意思,也就是當初設計此一系列的目的就是更適合一般居家使用。簡單的說,就是採用Vivid Audio的各項獨家技術,但讓箱體的尺寸能更為精煉的系列。
2 _ b- G) o8 w% }( @) [8 }
3 x( ?# X) R' i/ D* m, Q; N1 i從已經推出的Kaya 90、Kaya 45及Kaya 25三對喇叭可以看出此一系列的體積確實更為小巧,但卻沒有任何的妥協,單體也都是與Giya系列同等級的製品,甚至還經過了改良,效能更進一步提升。
; w) h% _2 b, N0 L7 D
% X/ P$ z- h. _: C你發現了嗎?Vivid Audio目前還沒有書架型的喇叭,這次為了設計Kaya S15才發現書架喇叭因為箱體容積比較小會遇到的問題,所以造成了Kaya S15上市時間的推遲,Philip說預計在今年十一月日本的東京音響展與全球音響迷見面。
5 |. ~% V; ?9 I4 t( E& C
4 z$ v1 _- a) f; G追求完美的再生$ z. g. D# T- l3 s4 x
Philip說他們是一家以技術為本的公司,他們不搞花俏的噱頭,就是紮紮實實的把喇叭做到最好,不論體積的大小,他們家的喇叭都是最好的、沒有任何妥協的製品。從Kaya S15誕生的過程,我知道他說的話沒有一絲虛假。聽過Vivid Audio喇叭的音響迷一定能從聲音表現深刻體會到他們的用心。
% x7 A4 D- `- |( Q- S. S0 T- S
) G8 Z7 n% ^9 @
$ b; D6 T" S/ r! l% K5 `! _▲
接著Philip為我們解釋為何一直說要推出的Kaya S15到現在還沒看到的主因。
( Q, k% E% K& E9 b& T) z) r& ]( j, s- |- F- E& d+ y7 n+ F$ v
5 E5 \/ A$ p7 a: N& j! d# K5 V
這是原本Kaya S15與Kaya C25的外觀,不過現在已經確定不會是這樣了。1 ]! @! i. q3 j/ W7 B
* ]* a+ N' u& A4 Y
7 h& D5 B: K% G. }* f3 p4 X! R
要設計Kaya S15這樣的二音路書架喇叭,最主要的問題就是箱體容積不夠大,無法像依然是落地式的Kaya 25有足夠的空間,可以抵銷單體的背波反作用力,所以必須全面重新設計。
! K9 j6 ]# U; M& s/ b6 V+ K2 F
1 r( e% F+ r# \3 N
: u e0 l8 X/ n/ D
這就是Kaya S15原來造型的瀑布圖,可以看到高頻的地方會產生些微的失真。而Laurence Dickie認為這也是需要克服的問題,其實有點挑戰自我的意味在裡面。
# D0 H7 _& F: k! u) @* U$ D9 } M% u/ q: y. y$ F& k
, q# H+ A3 Z0 n! F▲
於是Laurence Dickie想出了這樣的解決辦法,稱為「軸對稱」吸收器(Axisymmetric absorber)。簡單的說,就是把原本後面長長的導管往四面八方延伸,而不是往後延伸,達到在同樣的體積下,同樣的吸收率,真可說是神來之筆!# r! |# [5 ?! d5 f
# N# N0 `0 n# M: z- m/ s
' [" m2 r& v" i9 v▲
Philips說這張圖是Laurence Dickie上個禮拜才給他的,而我們是全球第一個看到這張圖的媒體。這就是為了符合「軸對稱」設計的最後定案的箱體造型,可以看到箱體內部的結構複雜程度可說是創下Vivid Audio創廠至今之最。這大概也是Laurence Dickie始料所未及的吧?沒想到最小的喇叭竟然花了這麼多功夫。
; Z1 E. G; c! \ h
9 Z* V% ?$ ^% w5 t
, }, V) I* Z. G7 E7 ?' S9 R▲
最後我們來複習一下去年就正式登場的Kaya系列,這是系列中最大的Kaya 90。這對喇叭還登上了「音響論壇」361期(2018年十月)的封面器材,劉總編還特別為了它的箱體設計寫了一篇「Vivid Kaya 90為何要設計成西洋梨形狀」(2018年九月),裡面有很詳細的介紹,我就不在這邊當文抄公了。Kaya系列的推出代表了Vivid Audio進入了一個全新的世代,證明了小尺寸的箱體依然可以有驚人且近乎完美的聲音表現。」% ?% c2 V4 h. U7 C9 S! U
% g6 t8 `2 Y: y; e2 v2 G
0 o3 [0 B, [1 N5 O# s
高音單體與中音單體都採用與Giya系列同等級的製品,分別是D26高音單體與磁氣迴路經過修改的C100SE,這次Vivid Auido也為中低音單體設計了全新可拆卸的保護面網。
* u/ J& s! n$ N' G" ~( \8 ^, @7 C! u1 v9 z4 D1 l
8 |2 |1 K* Z, X▲
側面則用上了二顆C125L低音單體,同樣也是磁氣迴路經過修改的版本。為了對稱平衡抵銷,Kaya 90的兩側各有二個低音單體,單支就有四個低音單體,低頻肯定非常驚人。
2 ?& {2 y4 J5 z2 ^: Y: ^( N
+ {$ H# K9 h$ U( K# ]* G5 m" u7 z: |$ a
4 b: {* @8 O- X3 G" G
最特別的是,Vivid Audio喇叭不僅低音單體對稱,連低音反射孔也是對稱的!原因也是為了要抵銷噴射氣流所造成的反作用力。
- H9 B: J; w" P8 z1 ]( l- l8 ^. H% Q: }( i: R* }% I% J2 n
& c$ ]* ]' R: H/ x# P
這裡可看到Kaya 90背後固定單體的地方,也是完全與箱體隔離的設計。5 N) o, v7 h& ~( Z2 }
2 f- D5 Q2 c* }2 J2 D, H
" [( { [% L4 _3 a" t: D& {) w▲
比較小的Kaya 45的側邊只有一個低音單體,不過在一般居家空間應該已經非常足夠了。6 Q6 R* L9 V! N+ }& ~5 n3 u- o
: f7 H$ O5 I9 o; f2 p
4 O1 \8 I' D* X( b7 ?
從另一邊看,可以看到另一個低音單體與相對稱的低音反射孔。
/ Z* @4 @/ z/ E7 o _6 g7 f8 F7 j- c/ W1 `: f" }: F* {
D" r7 v% G$ Q6 M$ @
Kaya 45與後面海報上的Kaya 25,目前Kaya系列三款都是落地型,除了即將推出的Kaya S15書架喇叭,還有Kaya C25中央聲道喇叭與「超低音喇叭」會陸續推出,完整一套適合於「家」的喇叭系統。
4 b& T; e9 x: A, x# Q/ @
# Q/ t( q. w8 z3 O# B! t. M- A2 L6 h' [* K
Vivid Audio總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/
1 K2 q3 I# U$ v# i/ T( LVivid Audio原廠網頁:https://www.vividaudio.com/6 ~7 }9 ~1 z Z+ y8 x( C5 U: y2 m
2 o% u* I3 N. p0 ~2 B/ H: |
進口代理:勝旗 02-2597-4321
