[慕尼黑音響展] 2019年慕尼黑音響展2019 Hi End Munich
21#
劉漢盛 發表於 2019-5-11 03:33:15 |已閱:498348|評論:146| 只看該作者 來自 英國
台灣什麼時候會進口這對Kalista EA喇叭?
進入這個房間,一眼就看到台中全茂音響正在跟老外談事情,他沒注意到我。我們都知道法國Kalista其實就是Metronome分出去的,二者關係密切。房間內這對白色大喇叭就是打著Kalista品牌,型號是EA。這對喇叭很壯觀,而且造型獨特,但是合理。中央那個25mm鎂合金高音單體處本來就是要最窄。再來是二個200mm的中音單體,紙盆振膜,最上面與最下面則是380mm的碳纖維振膜。這些單體呈現上下對稱,可說是MTM排列的延伸。我最中意它的地方是靈敏度高達100dB,只要一部3瓦2A3真空管機就可以推到爆。這支喇叭重量達150公斤,可見很紮實。全茂如果進口,搭配什麼小管機應該都會好聽。
劉漢盛 發表於 2019-5-11 04:43:09 |已閱:498348|評論:146| 只看該作者 來自 英國
CH Precision主場加Air Force Zero與Vivid G1 Spirit
先說瑞士CH Precision。今年慕尼黑音響展,CH真的瘋了,我看他們大概把庫存通通搬到會場了,除了自家這裡的主場之外,我還看到另外三處都有滿滿架子的CH器材,此外還有零星的不算。看來,CH今年是強打行銷年,非得要讓大家記得他家的產品不可。其實他家產品的外觀幾乎是一個模樣,想要辨識,必須靠面板顯示幕右下方有一個小小的型號,才會知道這是什麼器材。其實他家產品不難辨識,T就是轉盤,C就是控制器,D就是DAC,I就是綜合擴大機,M就是單聲道後級,A就是立體機,L就是高電平前級。
Air Force是日本TechDAS所推出的產品,所謂Air Force並不是美國總統座機,而是空氣的力量,因為他家的唱盤有真空吸盤,也利用空氣腳座來避震。目前有Air Force One Premium、Two Premium、Three Premium,Five,就是沒有Four,因為老中不喜歡4。現在又加上Zero,總共五型。
黑膠唱盤的馬達很重要,Zero找到德國一家公司Papst,他們專門為錄音座生產馬達,買來之後還要修改,做成三相12級同步馬達。由於有三相,等於每120度要用一部150瓦的擴大機來驅動,所以用了三部150瓦擴大機負責驅動馬達。天啊!這種做法是要讓我們的黑膠唱盤慚愧嗎?Zero的馬達還可以調整扭力,這下子田昌政的黑膠唱盤也可以大聲說:我們也有。不過,Zero的扭力調整是用在剛啟動時,轉速正常之後就要降低扭力。此外,還要有石英震盪器來維持轉速的精確。為了確保轉速精確,還設有一個感知器,與微處理器連接,如果感知轉速異常,馬上自動調整。
Zero的轉盤直徑是40公分,可以使用10吋或12吋臂,整個此吋跟EMT 927唱盤相當。每一個零組件的重量是以供應商能做出的最大重量去要求的。Platter的基座採用Duralmin材料做成,重達35公斤(不是Platter),這個Base就安置在重達100公斤的架子上。不要忘了Zero是氣浮Platter,Platter採用幾種不同材料混合。唱臂座的材料是鈦金屬,有二個。Air Bearing利用空氣壓力,抬升10um,而Platter的誤差要在8um以內。Zero不僅是Air ,Bearing,還有空氣懸浮避震。
您知道Zero光是Platter就有五組,總共重達100公斤,分為最底層33公斤、再上一層20公斤,再上一層20公斤,再上一層20公斤,最頂層7公斤。光是這樣的Platter就會把人驚得目瞪口呆。天啊,您說Zero是不是變形金剛?
Vivid G1 Spirit去年就已經大出風頭,它是Vivid的旗艦,不過算起來比擴大機、唱盤便宜很多。這樣的大陣仗搭配聽起來如何?筆記本上沒記載,可能我去的時候注意力都被器材吸引了吧!
四部CH A1.5立體後級驅動Vivid G1 Spirit。
A1.5是立體後級,每聲道輸出150瓦(8歐姆)
架子上的CH全員到齊,包括前級與數位訊源。
這是10周年紀念機M10單聲道後級。
這是10周年紀念機M10的側面。
這是TechDAS的最新旗艦Zero。
Zero正面,腳座真是龐大。重量330公斤,體積902x677x335mm,夠巨大吧!
Zero的鈦唱臂座
這麼巨大的身軀,會讓人聯想到變形金剛。
Mode與Speed調整
吸氣與放氣調整
轉盤上方是真空吸盤。
Zero的馬達驅動擴大機,共有三部,每部150瓦,另一部在旁邊。
劉漢盛 發表於 2019-5-11 05:18:07 |已閱:498348|評論:146| 只看該作者 來自 英國
每次聽Totem都覺得好聽
加拿大Totem喇叭每次的會場布置都與眾不同,這次竟然還帶一部重機來會場,加上具有誘惑力的大海報,讓體積小小的Totem吸引了大家的目光。等到您聽到它們唱出來的音樂,更會驚訝這麼小的喇叭能發出那麼豐厚的低頻,而且聲音寬廣厚實,有彈性。簡單的說,這二對小喇叭所發出的聲音絕對超出您的想像。
現場用的喇叭是Element系列三型中的二型Metal V2與Fire V2,前者落地式,後者書架型。他家喇叭獨特之處有三,一是箱體沒有平行牆面,二是喇叭單體自己設計,很特殊,衝程可達1吋,可以承受大功率。高音單體是鈦振膜,中音與低音之間沒有分音器,只有高音處有簡單的分音器,如此一來減少分音器吃功率與相位失真。
現場所用的前與後級都是VTL,級CD唱盤是YBA。我聽到的聲音很棒,以那麼小的喇叭來說,其音場的開闊,聲音的寬鬆有勁讓人印象深刻。它的聲音活潑生動,清晰卻又不飆耳,而且反應快速。好聲的喇叭可能售價都不低,Totem Metal V2售價16,999歐元,Fire V2則是7,999歐元。
劉漢盛 發表於 2019-5-11 11:13:08 |已閱:498348|評論:146| 只看該作者 來自 英國
又一個好聽的Verity Audio房間
這次的喇叭是Sarastro IIS,搭配的後級是瑞典Engstrom Arne真空管綜合擴大機,每聲道只有20瓦,PP。可別看它小小的,身價卻不凡,要價30,000歐元。當然,如果您內行,就知道Engstrom的擴大機沒有便宜的。當然,Verity Sarastro雖然不大,但也不便宜,要價47,995歐元。
其實,這個房間裡面的所有東西非富即貴,就說英國Computer Audio Design(CAD)好了,光是那台以1543晶片做成的1543 MK II DAC就要12,000歐元。大家都知道所謂1543就是老的多bit DAC晶片,到現在都還有少數廠商 堅持要用這種晶片,因為他們不想用Delta-Sigma晶片。此外他家那部CAT(內建1TB SSD),也要14,000歐元。還有,那部Ground Control GC-R更要價22,650歐元。老天,這只是一個接地盒而已,這應該是我所見過最昂貴的接地盒了。
還有,請注意看機器底下都墊著一塊很漂亮的木板,那是波蘭Franc Audio所做的,畫面中那個漂亮音響架也是,那個架子還沒有價錢,但是墊器材的一塊就要2,000歐元。所以說,這個房間的聲音會好聲也是應該的啦!老實說,Verity喇叭的聲音表現真的不錯,在現場聽男歌手唱歌,聲音竟然還能感受到彈性與磁性,喇叭雖然不大,擴大機功率也不大,但寬鬆的味道不缺。
這個房間很大,喇叭顯得很小,但好聽。
加拿大的Verity Audio在台灣賣得不好,可惜。
Verity的喇叭低音藏在後面。
這不是擴大機,是墊材,漂亮吧。
這部CAD不是擴大機,而是接地盒GC-R,這是我看過最貴的接地盒,裡面有黃金嗎?
中央那部真空管機就是瑞典Engstrom的Arne。
Arne每聲道輸出30瓦。
回覆 支持 1 反對 0
劉漢盛 發表於 2019-5-11 12:36:53 |已閱:498348|評論:146| 只看該作者 來自 英國
便宜但有學問,Takumi TT Level 2.1黑膠唱盤
在vdH房間中,他老人家還是精神奕奕的在跟人聊天,為唱片簽名。房間內有瑞士Credo大喇叭在唱歌,驅動它的是vdH的擴大機。黑膠唱盤是VPI。不過,我的注意力卻是在旁邊一部靜態展示的小唱盤Takumi,這是荷蘭品牌,委託替Pro-Ject製造唱盤的那家工廠代工,外表看起來就像是平常的廉價唱盤,但是那隻唱臂看起來很有學問,於是就過去問那個老外。原來他就是Rik Stoek,是Takumi的設計者,也是老闆。
Takumi是日文「匠」的意思,也就是專精的職人手藝,這家荷蘭品牌會用這個名字,真的有玄機,難道他老婆是日本人嗎?Rik Stoek在1993年開了自己的音響店,事實上他受到祖父的影響,祖父早在1928年就在荷蘭海牙電台工作,會製造真空 管機、變壓器等。小時候祖父就有意無意教Rik,他一直到長大才知道祖父教他的東西很寶貴。Rik以自己的名字成立音響店,也開始製造擴大機販賣,也改CD機,賣得不錯。後來他跨入黑膠領域,自己設計了黑膠唱盤名為Takumi,沒想到在荷蘭就賣出超過100台,這給他很大的鼓舞,於是他把這部唱盤改良升級,也就是我看到的Level 2.1。
到底這部黑膠唱盤有什麼特別的地方呢?Rik Stoek深入思考了牛頓第三定律,那就是作用力等於反作用力。既然作用力等於反作用力,黑膠唱盤賴以發聲的基本條件就是振動,唱針拾取溝紋內的振動。問題是,因為作用力等於反作用力,所以當唱針在拾取溝紋內的訊號時,同時也會產生反作用力,此時就會加入不該有的振動。此外,唱臂、轉盤、軸心、底座、馬達等通通會加入不該有的振動,到底要如何將這些振動與反作用力降到最低,這就是Rik Stoek深入探討的核心。
Rik先思考底座與Platter的材料,最後發現原來PMMA壓克力是抗振又容易加工的好材料,只是精度的要求必須嚴格,於是這部唱盤的底座與Platter就採用壓克力來做,精度做到百分之一mm。在來是唱臂,這是最難的部分。這支9吋臂的臂管以鈦金屬做成,軸承採用Gimball式,上下左右都可靈活運動。如果遇到不平的唱片使得針壓變動怎麼辦?Rik加了磁性加針壓系統,不過需要手動。
Takuma的Platter作法如Linn,也就是內外盤,外盤是壓克力,內盤是鋁合金,皮帶掛在內盤上,馬達就在內盤附近,外盤放上去之後看不到馬達與皮帶。內盤的軸心並非金屬製造,而是陶瓷軸心 。軸套用青銅製成,裡面要放油,潤滑油的作用一方面要潤滑,另一方面則形成薄薄的油膜,讓軸心儘量能保持在軸套中心。此外,外盤與內盤的重量都需要仔細考量,配合馬達,將振動降到最低。
Takuma底下並不是四個腳座,而是三個腳座,因為Rik認為三個腳比四個腳更堅固更平,可以調整高低,讓唱盤保持絕對水平。唱盤底座上鑲有一個水平儀,能夠讓用家把唱盤調到最平的地步。那三個腳裡面都有避震膠,設計得相當不錯。最後,到底這部黑膠唱盤多少錢?995歐元。
Takumi TT Level 2.1售價只要995歐元,外觀看似簡單,但設計很用心。
這是瑞士Credo Cinema LTM喇叭。
Diapason喇叭,上頭擺著vdH超高音。
vdH的後級。
VPI唱盤。
GMT+8, 2024-5-8 12:15 , Processed in 0.584214 second(s), 47 queries , Gzip On.
