[慕尼黑音響展] 2019年慕尼黑音響展2019 Hi End Munich
6#
劉漢盛 發表於 2019-5-10 05:00:12 |已閱:498464|評論:146| 只看該作者 來自 英國
Gradient 1.4搭配Trigon,聲音表現相當好
Gradient喇叭的外觀都與眾不同,不要以為他們是在搞怪,其實每一種造型都有科學基礎,並非胡搞。最新推出的1.4就是如此,上面採用一個圓球箱體,裡面有一個同軸單體。底下那個圓筒裡面則有一個低音單體向下發聲。同軸單體中音直徑176mm,高音25mm,採用SEAS單體。底下那個低音直徑220mm,也是SEAS單體。分頻點設在200Hz與2.5kHz,平均阻抗4歐姆,靈敏度87dB(2.83V),如果與8歐姆喇叭相比,靈敏度並不高,所以要用比較大功率的擴大機來推。
現場用德國Trigon的擴大機來搭配,印象中好像年年都是如此,這樣的搭配沒有什麼不好,我在現場聽了一陣,其實相當好聽,當然不是飛天鑽地,但也夠欣賞音樂了。多少錢一對?5,600歐元。
劉漢盛 發表於 2019-5-10 05:18:35 |已閱:498464|評論:146| 只看該作者 來自 英國
Air Tight與Wolf Von Langa SON聲音直接
在Air Tight房間搭配的喇叭是Wolf Von Langa,這家喇叭廠遵古法製造,許多型號採用勵磁單體,而且幾乎都是開放障板設計。現場聽起來聲音很直接,帶點硬調,不是溫暖豐厚的那種。這對喇叭名為SON,靈敏度95dB(1m/1W),高音採用Ribbon(但看起來像是氣動式),中低音採用勵磁單體,看起來DIY的味道很重。黑膠唱盤是Transrotor ZET3,唱頭是Air Tight PC Coda 。
這是很獨特的黑膠唱片清洗機,要價895歐元,
這部唱片清洗機看起來比較正常。
劉漢盛 發表於 2019-5-10 05:46:58 |已閱:498464|評論:146| 只看該作者 來自 英國
Pure Audio Project喇叭,exD數位訊源,Thomas Mayer擴大機
以往PAP的喇叭與TThomas Mayer的真空管擴大機經常搭在一起,這次加入數位訊源exD,看起來是老經典加上新數位。Pure Audio Project喇叭以前也介紹過,它的特點就是模組化、Open Baffle開放障板,也就是沒有密封箱體,只有一塊面板。現場是Quintet 15,以一個Vovativ 8吋全音域單體為主,加上四個15吋低音,售價要16,500美元。
現場有一部造型新穎的exD Everest DAC,造型好像是二塊金屬合體的現代雕塑,一塊是電源供應,另一塊是DAC主機。二者分離當然是要降低電源的干擾。DAC本體用的是自己設計的分砌式R2R Ladder DAC,而且跟MSB一樣,不需要I/V轉換,直接輸出電壓,經過二個銀線繞製的輸出變壓器,輸出類比訊號。PCM規格與768kHz相容,DSD與512相容。這樣一部DAC要價多少?25,000美元。他家還有一部比較便宜的Tube DAC2,要價6,500美元。DAC2是剛推出的,上一代是DAC1,類比輸出端採用真空管,DAC晶片則是AKM 4497二顆。
劉漢盛 發表於 2019-5-10 06:13:18 |已閱:498464|評論:146| 只看該作者 來自 英國
Wolf Von Langa、Air Tight、1949年老錄音
這對Wolf Von Langa 33221 Audio Frame Berlin勵磁低音加上二個Klangfilm號角單體,聽男歌手唱「My Way」還真好聽,嗓音直接,但是又沒有侵略性,我猜這是AirTight那部ATM-3211單聲道機有關。我也注意到唱放竟然是AirTight ATE-3011,這部唱放可以使用三支唱臂,而且有RIAA之前的Decca黑膠EQ可調。
為了讓我們了解使用正確等化曲線的正確性,現場人員特別拿1949年錄音的黑膠唱片(Campoli演奏拉威爾的西班牙交響曲),先以RIAA曲線去唱,再以Decca EQ去唱,二者果然相差很多。現場用的唱盤與唱臂都是Primary Control。
劉漢盛 發表於 2019-5-10 12:35:21 |已閱:498464|評論:146| 只看該作者 來自 英國
波蘭Sikora唱盤Kevlar唱臂吸睛,搭配Horns Symphony
進入房間,我是先被那對Horns號角喇叭所吸引,接著看到模樣特別的唱盤與唱臂,這才聊了開來。這對Horns號角喇叭名為Symphony,剛好跟Siltech那對新喇叭撞名,以後不知道會不會有問題?Symphony低音是13吋,號角裡面是2吋鈦合金振膜高音單體,那個號角是用玻璃纖維製成,表面噴砂。靈敏度95dB,5瓦擴大機來推就夠了。重量50公斤,售價15,000歐元。
東歐國家的音響產品越來越多,這家Sikora唱盤唱臂我是第一次見到,創立於2007年,設計者、老闆Janusz Sikora。他家的KV12唱臂顏色很特殊,一問之下才知道原來是用Kevlar材質做成臂管,可能是全世界第一個這樣做的吧?這隻唱臂調整VTA很容易,Azimuth也可調,屬於單點支撐軸承。可調VTA者要價6,000歐元,另有不帶VTA調整座,只能簡單放鬆螺絲調整的售價4,500歐元。
Sikora的唱盤分為三型,一型是Initial,再來是Standard,頂級是Reference,現場用的是Standard。不過Standard又分為二型,標準版12,270歐元,特別版24,000歐元,現場那部就是特別版。為何二者價格差那麼多呢?因為特別版用了Bronze青銅做成。最便宜的是Inital,售價只要6,000歐元。至於最貴的Reference,要價23.8萬歐元。為何要那麼貴呢?它重達108公斤,Standard重80公斤,Initial重28公斤,這是重量的差別。再來Reference採用四個馬達帶動,Standard採用二個馬達帶動,Initial採用一個馬達帶動,這是第二個差別。最後Reference採用六種不同材料製成,軸心材料、處理方式都不同。Standard採用五種不同材料製成,Initial就不必說了。可惜現場沒有展出Reference,我們無法一開眼界。
Sikora自己還有製造唱頭放大器,而且是二箱式,看來以後說不定連前、後級都會推出。
2024年慕尼黑音響展
慕尼黑音響展
GMT+8, 2024-5-8 22:58 , Processed in 0.776007 second(s), 108 queries , Gzip On.
