音響調音向來是音響迷的必修課題,每個人都有自己聽過無數遍的參考軟體當作輔助,只要遇到不熟悉的音響系統,自己的參考軟體放下去,這套音響的音質表現有多少份量一聽便知。但音響調音有趣的地方在於,它似乎沒有一個放諸四海皆準的標準答案。很多人會說,音響調音的唯一標準不就是「平衡」嗎?沒錯,在音響調聲的領域,音樂的平衡性確實是一大指標,但這個「音樂平衡」的標準,卻往往會因為個人的音響調音資歷,或者自己對於音樂平衡美的喜好,而造成調音上的落差。那我們應該怎麼理出一個音響調音的正統標準程序呢?這次Nordost最新的「System Solution Set-Up & Tuning Discs」音響測試片,就可以透過最務實、最科學,以及最前顯易懂的數據化方式,讓您瞭解自家喇叭的擺位、空間聲學條件,以及那些所有您所認定的音響調音,是否出了問題而不自知,這些音響調音的疑難雜症,都能在這張測試片中獲得解答。
B/ @/ @# T- o- {
! U* d v6 d" g. D6 L▲來自美國的Nordost,之前就推出過一套音響用的調音測試CD,而這張則是最新推出的一張,除了收錄了採用Nordsot線材所錄製的示範歌曲,測試音軌也比過去更為嚴謹,可測得的細節更多。
) P% l# k* `3 |+ f+ I c
這套「System Solution Set-Up & Tuning Discs」,簡單來說,就是音響系統架設與調音的解決方案,來自美國的Nordost,將它們善於運用科學測量與客觀數據,將抽象的音響調音,以最務實的方式呈現。為了瞭解這套軟體實際的使用情況,與究竟它是怎麼運作的,可為音響調音帶來如何的功效?筆者也親自使用示範,為讀者分析這套測試軟體特殊的地方。: z E' n1 {3 C0 ?; y
. O- @: e* l" y. z; g: W1 d▲打開測試片,可見此張一共分為Disc One與Disc Two,第一張將測試項目放在音響系統的架設與基本音測試,包括左右聲道發聲校正、白噪音與粉紅噪音、聲音相位的正向與反相測試,以及音場高度與包圍感的聲音測試軌。
6 n% `$ M4 R* M" ]
& Q+ g a/ N1 m `" }6 k
▲專輯中有清楚標示本次收錄歌曲,一共有四軌是採用Nordost線材錄製的,聽見的音質很乾淨,很中性,尤其現場錄音的豐富細節更是細微。
) V* [( x3 U) ?4 d) w: x* T: A
首先,Nordost這次新推出的「System Solution Set-Up & Tuning Discs」音響測試片一共附有兩片CD,兩張CD的調音目的各有不同。第一張(Disc One)主要針對的是喇叭擺位與音響架設的部分,因此內容收錄了各種簡單的測試音,包括左右聲道發聲校正、白噪音與粉紅噪音、聲音相位的正向與反相測試,以及音場高度與包圍感的聲音測試軌。其中喇叭擺位與各類的粉紅、白色噪音,在市面上多數的測試軟體中都有看過,這些測試軌,主要在測量喇叭擺位與空間之間的關係,這不難理解。當您在播放Disc One時,會有一個溫柔的女人聲清楚結像在兩支喇叭之間(只要您的音響系統擺位夠出色),這時她會提醒您目前要測試的音軌是什麼,例如左喇叭發聲,或者右喇叭發聲。如果您發現喇叭發聲的聲道與測試音軌需要的不同,那就是左右聲道接錯了,要馬上更正回來。
6 t3 g: P4 R Z- m% j n
同時,Disc One的聲音正反相位測試也很重要,許多音響迷聽了一輩子的音樂,從來沒發現自己其中一支喇叭的相位是接反的。同時,不說您可能不信,筆者平常在社內接到讀者的詢問電話,其中就有不少讀者是後來才發現喇叭線接反。而在本張Disc One的相位正反相測試音軌,就能讓您立即知道正反相位是否正確。當訊號在測試正相音軌時,您聽見的人聲是很精準、且凝聚的結像在兩支喇叭之間;而在訊號反相時,呈現的音像則是渙散的,沒有凝聚力。基本上,Disc One從第一軌至第十三軌都是很基本的測試項目,您只要跟著人聲語音提醒,一關關過關斬將,就可以確定您的音響架設基本上沒大問題。
- Z6 y! R" F: {. d5 ]
6 Q8 J8 q2 {0 P/ O2 U▲Disc One有清楚標示出每一軌要測試的內容,除此之外,當您在播放CD時,也會有一個溫柔的女人聲,告知您現在即將測試的曲目,跟著測試音軌走一遍,過關斬將,就能與平衡的好聲逐漸靠近。) |" P+ y. F; k& V1 q! X( S( |
) y6 B4 i! i2 w
Disc One比較有趣的地方在於第14軌至16軌的音場測試,測試項目包括音場的高度、寬度,甚至是3D包圍感,都可以在這三軌裡讓您知道自家音響系統的音場再生能耐,而這也是筆者認為Disc One裡最值得留意的測試音軌。或許您會好奇,傳統的Stereo兩聲道音響會有3D包圍感嗎?有的,但這要看原始的音樂錄音有沒有將這些音場包圍感給錄進去。就個人所接觸的類型,通常爵士、古典,或者藍調等音樂,多數沒有這種效果,反而是電子音樂,或者少數的流行音樂,它們為了要營造某些特殊的音樂氛圍,會在錄音時,會將音場塑造的更具有虛擬的空間感。只要您的喇叭擺位有足夠的空間可以發揮(譬如拉離側牆與背牆),對應到好的聆聽空間與軟體,就能展現這些驚人的音場包圍感。
1 A% [+ n" N8 W T7 X8 l# b1 X
▲專輯後面寫著一句:「...Because You Need Good Science To Get Great Sound」,我認為這完全表現出原廠對於這張專輯的定位,好聲來自於科學依據與數據化測量。
% r% P2 b4 F8 ^$ C5 s$ \1 z
但如果您沒有特定的音樂軟體可以測試音場,Disc One的這三軌(14 -16)剛好就能派上用場。當您播放第14軌的「LEDR Test 1 UP」,會聽見一個像是刷地的聲響,從您眼前的音場左邊水平點,一直往上延伸至音場中央的高端;播畢則會有另一個刷地聲響,由音場右邊水平點,一直延伸至音場中央的高端。此時您眼睛可見的音軌軌跡,如同一個三角型,這是用來測試音場高度的使用軌。如果您發現聲響的高端結像不明顯,有可能是天花板的反射音過多,此時可以藉由加上更多的吸音材料來獲得改善,達到更好的音場高度。
$ ~ y4 z; r9 `1 f" z8 V' S
而第15軌的「LEDR Test 2 Over」也是測試音場高度,但測試細節不同。刷地聲響同樣從左邊喇叭開始往音場高端靠近,但聲響曲線對比於前一軌的垂直直線,此軌的曲線相對帶有弧度。這邊的測試重點除了音場高度之外,您要特別留意聲響的從左至高點,再從高點至右邊的聲音曲線,無論是聲響連慣性還是發聲的音色,都要是無斷裂且一致的。如果您發現聲音的連慣性無法從左至高再到右,那有可能是兩支喇叭的擺位距離太寬了,這會造成音場聲音密度不足,或者音場不夠紮實的問題,可透過喇叭擺位來改善。
. a4 E2 h, E0 o而第十六軌的「LEDR Test 3 Lateral」,也是音場測試軌,但它一次結合了四種來回音場測試音。第一個是從左喇叭本體開始發聲,您可以很明確知道喇叭發聲時出自於喇叭,聲響軌跡會慢慢往右喇叭靠近;而第二個測試音則是從右邊喇叭的「外側」發聲(不再是喇叭本體),您會聽見一個結像於右喇叭外側的聲響,慢慢往左喇叭外側的結束點移動。這邊需要留意的是,喇叭「本體」與喇叭「外側」的這兩個發聲點,無論是起點還是結束點,都必須是一致的;從喇叭本體發聲,就必須在喇叭本體發聲點結束。若是在喇叭的外側發聲,就會在另一支喇叭的外側發聲點結束。當這三軌測試完,基本上音場的高度、寬度,還有包圍感就沒有大問題了。2 Z( N- {. L8 U4 x8 R9 ]
6 C7 A6 T! ~; ]' u7 X! B
▲專輯內的收錄歌曲,每一首都有簡單的歌曲背景敘述,還有聆聽重點,建議用家在聆聽時,可以搭配內文使用,可以更快抓到測試時的關鍵。
1 ^4 b T |( S" v, P' |▲在Disc One的每一首測試軌,說明書中也有清楚標示出這軌應該測試的項目為何,其實原廠在內文中寫得相當詳盡,基本上看過一次就會知道應該怎麼使用這張軟體測試工具。
: P( W, ?. i; t3 q- L7 k
+ p% O7 A7 s" `, T" V2 fDisc One接下來的音軌多數都是樂器演奏錄音,由於每個樂器演奏的頻率高低都不一樣,因此可以讓您單獨瞭解自己的聆聽空間,大約在哪個頻段會出現問題。收錄樂器包括腳採大鼓、金屬鈸響、電貝斯,以及鋼琴等。有趣的是,在進行這一系列的樂器原聲測試前,Disc One的第17軌,有一個「System Degauss」,這是用來消除音響系統的電磁使用,讓您的音響系統可以在最低干擾的狀態下,進行接下來的調音測試。
' X. K& }) i+ [. d$ w$ r; p9 b7 Q. F! o$ G! A! ^7 s
當您完成了前面的各項測試,現在就是調音總驗收的時候,Disc One在CD後段收錄了各種Nordost認為最棒的測試曲目,同時也將音響迷必須留意的聆聽重點,全數寫在專輯說明書裡面,用家可以在使用時,搭配使用。音樂曲風有人聲、有爵士,也有大編制的古典音樂;由於每首歌曲的錄音音色、空間感大小,還有人聲與樂器的比例關係都不一樣,因此如果您在聆聽這些曲目,都可以感受到每一軌獨立且鮮明的錄音效果,這就對了。代表您的音響系統很中性,很靈敏,因此才可以反應出這些不同錄音效果的細微變化。$ W ~4 d; X0 W2 }/ M1 B
4 r# P0 U1 |/ u當然,要精彩重播這些曲目,個人認為音樂的平衡性還是一大重點,包括聲音聽起來要很乾淨、低頻反應速度要夠快,人聲與樂器演奏除了活生,應該有的空氣感也不能少。而在某些採用現場錄音的古典音樂,那教堂一般的空間感,更巧妙將各種不同弦樂器優美演奏時的和聲效果,那絕對是最迷人的段落。反正,您如果可以聆聽每一軌歌曲,都能打從心底獲得感動,心中有著不想關機的衝動,真心陶醉在人聲與樂器的音色美質,基本上就是過關了。
3 R/ g5 Q# j! J7 N# L8 q! B
再來,在Disc One裡面收錄了四軌歌曲是特別使用Nordost線材錄製的,分別是第24軌、26軌、29軌、以及第30軌。這次筆者以Focal Sopra No.1喇叭,配上Roksan K3綜擴驅動,再以Marantz PM-8006訊源發聲,在熟悉的第三號聆聽空間測試,我發現每一首歌曲的音質聽起來都太棒了,呈現出的效果就像Nordost線材一樣,很直接、很自然、很中性,而且定位神準,包括第26軌開場的低音弦樂演奏,就可以聽見很清晰、很清爽的低音拉弦細節。當演奏完畢,觀眾熱情鼓掌時,那教堂一般的高聳音場,只要前面音場測試測試音軌都沒問題,絕對能獲得逼真又富細節的音場表現。個人最愛的還有第30軌的人聲演唱,這是一首很簡易的歌曲。一開始僅有人聲搭配電吉他,率現聽見的人聲音質很美,聽起中性又溫柔,而且可以很精準感受到人聲與右後方電吉他演奏的相對距離與位置。當鋼琴加入,音樂畫面則很平衡的將鋼琴配置在音場左邊偏後一點的位置。隨著樂器逐漸豐富,聲音的平衡性就被漸漸的帶出來了。如果您在聆聽這些曲目,會因為太強的聲音能量而感到眉頭深鎖,聲音不夠溫柔,或者樂器演奏的結像力容易交互干擾,就再從前面的測試音軌尋找答案吧!0 N: f b/ r% o3 U! P
# ~+ [! ]& |" a8 H
▲除了Disc One的基本測試,在本張測試片的Disc Two則有針對極低頻至低頻的各項低頻段測試,包括連慣的從20Hz一路播放到120Hz,還有每一個極低頻獨立音軌,都能在Disc Two中找到。4 x) L1 C, w" Z) w
( D- g. I4 L! u& m
接著我們來談這張測試專輯的Disc Two有哪些東西。基本上,Disc One如果著重在音響的基本架設,Disc Two則會著重在低頻各類的音軌測試,包括第2到第4軌的20-12kHz全頻段由低至高的跑一次,讓您可以大致上先瞭解自家聆聽空間的基本條件。其中最實用的,還包括第五軌的20Hz-120Hz測試,這低頻區間也是最容易讓空間產生共振的頻段。除了可以讓您容易瞭解喇叭能夠發出的最低的極低頻在哪(測試規格有無灌水),還可以藉由低頻的分軌曲目,來瞭解自家的聆聽空間共振點位於哪些區塊,方便日後在進行空間整治時對症下藥,這是個人認為Disc Two最方便的地方。
( d" ^' d9 O! i: B5 y" x) `0 m) U% Y在這裡就不得不稱讚一下,Nordost確實是一家非常注重在調音數據化與測試務實化的音響品牌。因為不知道您有沒有想過,當這些測試軌在發出低頻測試音時,它是連慣的從20Hz一路播放到120Hz,此時我要怎麼知道現在聽到的低頻究竟是落在哪些頻段?嗯,沒錯。我一開始也有類似的疑問。但Nordost實在非常聰明。當您在播放第5軌的測試音時,同樣會有一個溫柔的人聲提醒您接下來是低頻測試段落,而20Hz低頻會剛好在音軌的20秒開始播放。有發現了嗎?沒錯,這軌的低頻測試頻率,剛好會與訊源顯示幕所標記的歌曲秒數是一致的,也就是說,當歌曲顯示播至36秒,您耳裡聽見的就會剛好是36Hz;第45秒,聽見的就是剛好是45Hz。那如果播放至1分10秒呢?很簡單,做個簡單的數學換算,一分鐘等於60秒,即是60Hz,60Hz加上另外的10秒(10Hz),就是70Hz,後續以此類推。當我在使用時,發現能以這樣的方式瞭解目前播放的極低頻段落,真的覺得這樣的設計實在太方便了。而從這裡,您也可以瞭解一個空間的共振頻率是分佈在不同低頻音域的,以社內的三號聆聽間為例,我發現共振最大的地方落在38秒至40秒,也就是30Hz至40Hz。隨後共振立即獲得舒緩,而緊接著會在45Hz至49Hz,又有另一個低頻共振區,而在1分23秒至1分26秒(即83Hz至86Hz)又會有一個低頻共振。日後如果想要針對空間做整治,就可以很清楚知道用家應該針對的哪個範圍做重點處理,這是不是簡單又明瞭?。
( x2 n/ [' d: T$ U2 k( r
▲建議用家在使用前,可以掀翻一下這次的說明書,看完您就知道為何Nordost會推出這類的音響測試片,作為工具使用,因為實在太方便了。
8 y# l* |5 u5 w. `5 p! X* H$ U最後,在進行低頻測試音軌時,必須特別留意前級的音量不能一開始就開大,畢竟每對喇叭的最低低頻響應都不同,如果您的喇叭低頻最延伸,無法從20Hz開始,當測試軌從第20秒發出20Hz極低頻時,您的喇叭就不會發聲,此時您可不要因為耳朵聽不到聲音就把音量開大,這會導致之後的低頻測試音忽然爆出時傷及您的喇叭。當然,這些溫馨小提醒,在您在播放Disc Two時,都會有一把溫柔的人聲給予提醒,只要基本的英文程度沒有問題,都是可以聽得懂的。
% A. t* _2 P7 d) W1 I. R4 I) I; \$ N5 L: {* k
在專輯最後,是18Hz至120Hz的獨立播放音軌,方便您再將低頻音軌細拆得更細微,瞭解空間對極低頻產生的變化。而專輯的最後一軌則是「System Burn-In」,這是用來Run In喇叭的。曲目內涵各種複雜的電子音效,頻率由高至低的反覆播放,時間長達12分鐘。想要讓新喇叭Run整晚,在訊源端按下循環播放即可。還有,如果您在Run喇叭時,不想要太大的聲音吵到家人或者鄰居,原廠也建議可將喇叭以面對面發聲擺放,並將喇叭端子接成反相,就可以大幅降低熟化噪音。
- u( R% P; N' A( n, o7 e, i4 z▲如果您對於音響調音有興趣,除了「音響論壇」推出的「調聲唱片聖經」與「Hi End音響入門」之外,這張Nordsot推出的測試片,個人也相當推薦。
6 l' A6 D" V* t2 s- d簡單來說,Nordost新推出的這套「System Solution Set-Up & Tuning Discs」是一張音響迷必備的音響測試片。它除了具備了各項專業的音軌測試,收錄的測試歌曲也具有一定水準,中性真實的錄音效果,將它們聽熟,也能讓您第一時間判別出一套音響系統的聲音水準與音響個性。而具邏輯與數據化的低頻測試段落,更是個人認為這張專輯具有新意的地方。不想要再瞎子摸象,音響調音要具體,要一針見血,要立竿見影,就如專輯封面所寫的「...Because You Need Good Science To Get Great Sound」,這張Nordost「System Solution Set-Up & Tuning Discs」買下去,音響系統有哪些調音bug,通通一次現形。
/ N4 ~5 Z& N% P
