' `7 a% P' W. L, v/ Y, R6 q( D# r
: ~8 C, V* |3 |) a) d7 Z* ~. [第六元素Sixth Element開發速度一直都十分驚人,每年舉辦的音響展都可以看見Sixth Element推出以往從未見過的新產品。像去年辦在12月的音響展,曲奇舒老闆就介紹了新產品,也就是本次要介紹的產品。不過那時還在試作當中,CD墊本身材質還是PC塑料,上頭貼滿曾經介紹過的ST-X量子貼片。還記得音響展當天,舒老闆直接說這產品就只算上面量子貼片的售價。所以這次拿到完成品時筆者喜出望外,因為一來PC塑料不但換成成本更高的碳纖維,而且切的更薄、更容易使用;而且最終的參考售價其實比直接買16個量子貼片還便宜。
% D1 K1 C* H. r% B9 N6 x; s0 O% p. r9 B) G" g
說到第六元素,一定要介紹到他們家產品的核心概念,也就是將鑭系元素加入到塑膠、塑料、貼片中。為什麼要使用鑭系元素呢?因為鑭系元素本身有兩個特色,第一個就是會釋放負離子。負離子簡單來說就是帶負電的離子,最早是由諾貝爾物理獎得主Philip Lenard提出。他發現瀑布擊打岩石與水面激起的水花容易產生負離子,而且這種負離子會吸納空氣中的汙染,具有淨化空氣效果。而Sixth Element則將負離子用在音響產品上,達成改善量子場,強化電流傳導的功用。鑭系元素第二個特色是其順磁性,能夠重整磁場,進而改善電流傳遞。當然如何把鑭系元素添加在各種材料當中並使之穩定,這就是Sixth Element的技術了。
. i. Z- `# [8 f1 [
8 o) d: l5 {3 S2 q# N
這次則另外用上了超薄碳纖維作為CD墊的材料。為什麼要使用CD墊呢?實際上CD在光碟讀取機構內部運轉時是很不穩定的,從公認最發燒的CD讀取機構設計,Esoteric的VRDS上,就可以發現Esoteric無所不用其極的增加讀取時的穩定度。另外還有一點,就是光碟負責反射訊號的那層銀白色反射膜都是以真空濺鍍鋁膜(spuutering),本身其實無法100%反射。而碳纖維本身具有很多特性,比較為人熟知的是既輕量又堅硬,而用在音響上最常見的就是用來消除振動。因此使用碳纖維CD墊除了可以增加微量重量,使CD運轉更穩定,增加雷射光反射率之外,還可以消除讀取時產生的振動。
+ D" r9 F4 x# t) F, `
+ B* }! h; ~& p3 z3 M% Q1 SSixth Element這個CD墊型號為HE-R1,並分為PRO與PRO X兩種款式,它還有個很在地的名稱「八八鎮」。意思就是設計給好爸爸聽音樂使用的完美好鎮!當然八八在中文也是發發的諧音,而在日本八八也有繁榮昌盛的意思,是一個很吉利的數字。HE-R1 (PRO)就是在只有0.39mm的碳纖維片單側貼上16個量子貼片,而PRO X版則是在兩側各邊貼上16個量子貼片,全數一共32片,厚度則略增為0.57mm。
( m! ~: c3 Z( q% K' f& p2 o* d不過在音響展時舒老闆將試製版的CD墊翻過來給筆者看,這才發現其中有玄機;如果以特定角度觀察,會發現有三張貼片反射的光線與其他不同,其中成分當然也不同,這是經過實驗、調整而出的搭配。不過正式版本已經換成不透光的碳纖維墊,所以也無從檢視起了。
7 P; }( q2 x% x2 R8 n
/ _' d" }$ ^* i# d6 N, d0 K
) F( e* h. y3 D: j8 f/ ?' I
▲試聽在本刊二號試聽室,使用擴大機與喇叭為本刊長期參考組合,ASR Luna 6 Exclusive以及Marten Django XL。CD唱盤則使用可能是當今最頂尖的CD唱盤,Playback MPS-8來作為測試平台。由於PRO比較薄,比較容易與各種唱盤搭配,因此實戰便以RPO為主;如果用家唱盤許可,用上RPO X可以獲得更好的效果。- C H( j3 h4 C" @# o1 M+ p
6 R0 W: |" ? e2 B7 O2 o
這裡以The Clash樂團專輯「London Calling」同名歌曲來作比較。在比較放HE-R1 (PRO)與不放兩者之後,很明顯的主唱聲音更紮實、更飽滿,有一種密度更密的感覺,也因為如此所以整體音像更穩定,線條感更加明顯,或者是說毛邊感更少。鼓敲擊聲不會漫開來,而是有經過控制的擴散。老實說如此改變幅度超出筆者預想。緊接者改放古典樂,使用的是程氏姊弟組成的鋼琴與大提琴組合Cheng² Duo的專輯「Violonchelo del fuego」。不論是鋼琴還是大提琴,加上HE-R1 (PRO)都迸出更強的能量,而兩個樂器的形體也更加立體、明顯,密度也比較好。不過原先不加CD墊時,樂器好似在空氣中化開的特殊美感倒是有點減弱,因此系統整體重播風格有些微的改變。整體來說加上HE-R1 (PRO)能夠獲得改善,放上去就沒動力再拿下來了。
- S) U7 g# j! m, g q
. i" X, f* U& X3 l) P
0 b( q) x+ C6 J; K& g" H
▲在使用時值得注意的地方是,使用這個唱片墊時是貼上量子貼片那一面朝下,與CD貼合才是正確用法;當然中心孔也要跟CD對準。
% i% r" |" Q0 r' l0 i, h
" _6 s% S) \8 h6 ^* B/ f& f9 o
% T1 n' K+ P6 E `$ g% l. ?頂尖如Playback都能獲得更進一步的提升,那如果是比較平價的CD唱盤呢?於是在其他部分不變的情況下,將CD唱盤改換為Marantz ND8006。在加了HE-R1 (PRO)之後同樣的聲音更飽滿、紮實,好像表演者才剛吃飽飯很有氣力;同樣的聲音邊緣比較平滑,毛邊感更少。不過跟使用在Playback上不太一樣的地方是,用在Marantz ND8006上音場竟然更大了一點。
0 ~7 y) O1 h. A D: x
, F4 M. x% Y& K- e/ l& ]. p在音響展時聽舒老闆說就算是Rip CD,墊上HE-R1 (PRO)依然能夠改善。因此也以EAC這個知名軟體來Rip,並以RME ADI-2 DAC搭配Hifiman Edition X耳機來聆聽。比較方式當然是用同首音樂Rip出兩個檔案,其中差異就是有無加上HE-R1 (PRO)。音樂則是以Queen「Bohemian Rhapsody」來決勝負。令人驚訝的是,加上HE-R1 (PRO)之後毛邊確實少了一些,也因此更加沉靜。不過這個差別就像是純度不同的白紙一般,並不像前面直接放在CD唱盤內時明顯。考量到前者不同等級CD唱盤表現也不太相同,因此也許以其他系統Rip差距會更明顯。
9 x7 \) ~; F" ?
( ?& i0 h7 ~! X# O老實說比較過有無使用的前後差異之後,便很難再接受沒有使用時的表現了。最近Sixth Element已經進軍日本,並獲得Audio Accessories雜誌的配件類銘機賞特別獎,可見Sixth Element產品的效果也獲得日本認同。以CD為聆聽主力的讀者,一定要試試看八八鎮所帶來的改善,相信也有很大機會用了就拿不下來了。
5 l$ g0 e& j! l. w/ A
! w' N, x/ j; k7 W3 ?4 { J規格:
; Z2 P( R# A. F. p3 {9 D: M# I產品類型:CD墊。材質為碳纖維。HE-R1 (PRO)使用16個ST-X量子貼片,HE-R1 (PRO X) 使用32個ST-X量子貼片。厚度:PRO為0.39mm,PRO X為 0.57mm。參考售價:PRO:5,880元/片,PRO X:11,880元/片。製造商:曲奇(02-27670092)
- e) [( P: @+ _) w' w z( g; v
& r" W# S5 v) ]0 U* T1 X% G4 c. @0 [
