1 S& \) D' G! o4 {! [6 S4 c7 f
Linn在2018年9月推出最新的網路音樂播放機Selekt DSM。說他是網路音樂播放機,其實還不足以描繪出這部機器的獨特之處。事實上,Selekt DSM是一部走在時代尖端的音響製品,作為訊源,可以透過網路連線播放串流音樂,還可以內建擴大機接喇叭,還有空間優化系統。更厲害的是,其總諧波失真竟然能夠達到0.0002%,動態範圍可達117dB,真是罕見的頂級All In One機器。
7 E) ^3 m, e4 g) i* |
: F0 u; E' }, D9 T! P1 z3 z
) X/ N" h! g6 E! l
+ F( o g/ O HLinn是一家與眾不同的音響製造廠商,他們
在2007
年推就出Klimax DS(Digital Stream)
,揭櫫他家選擇乙太網路作為數位流的播放路徑,而非大家慣用的USB
介面。2011
年時DS
全面升級為DSM
,這二者當然有很多不同處,明顯的差異就是後者有HDMI
端子,也有前級功能,還有內建空間優化的Space Optimisation
。在Selekt DSM
之前,Linn
已經推出Klimax DSM
、Akurate DSM
、Majik DSM
,2018
年9
月才推出Selekt DSM
。以下,我以問答的方式讓大家來了解Selekt DSM。
$ F$ W+ H* L& v7 v
$ B' `3 V: }% ]2 O% B+ B0 K4 g/ P( l9 m" m- Q3 M; U
: a* J0 U: U0 y+ H: g: ~
什麼是Selekt DSM?
這是一部新的、高表現能力的模組化網路音樂播放機,它是設計來適合消費者的需求,讓消費者可以更容易使用。它是串流訊源,可以搭配任何外接系統。它是一機整合擴大機與串流訊源。它的位階在Sneaky、Majik之上,Akurate、Klimax之下。
# e! v9 f {7 g$ Z/ s9 i7 k% W
! R. t6 `, f2 u0 r
3 Z' W) K3 X, R, ~Selekt DSM有幾種版本?
第一種是Selekt DSM,這是純粹訊源。第二種是Selekt DSM加上Katalyst DAC架構。第三種是Selekt DSM加上擴大機。第四種是Selekt DSM加Katalyst DAC架構加上擴大機。每種版本都內建Space Optimisation。
* \2 ]1 j" \0 D x v
' c9 b( ?' e, A" q4 eSelekt DSM的擴大機是哪類放大?
最新研發的D類放大,比現在Linn所使用的Chakra Amp擁有更低的失真與更低的訊噪。
; J, {8 r1 }+ r7 P
- B9 l7 C+ w+ s- e" j
Selekt DSM是怎麼操控的?
可以藉著機器上的圓形旋鈕與六個按鍵來結合操控,這是以前的DS或DSM產品都沒有的,可說是全新的外觀,全新的操控。那個圓形旋鈕頂部是稍微內凹的玻璃製成,整個邊緣用了100顆LED來顯示音量大小。旋鈕可以旋轉,也可以按壓,各有不同的操控功能。當然也可以透過Linn Kazoo App來播放音樂。
/ S2 A+ r- r y' _8 B6 C4 s
' [* u( x/ e- q) B4 \
Selekt DSM的顯示面板是哪種顯示器?
OLED。
$ j6 _1 _ X9 u: ^) g0 g- {# c, {
9 R; a y% v* v5 b, y/ M
Selekt DSM背板上有哪些端子?
S/PDIF二個,Toslink二個,HDMI ARC一個,USB一個。高電平類比RCA一組、MM唱頭輸入一組,MC唱頭輸入一組,平衡XLR輸出一組、RCA輸出一組,喇叭線接端二對,Exakt Link二組。所謂HDMI ARC就是利用這個端子跟電視連接,就可以播放所有AV系統連接到電視的音訊,不需要另外做訊源切換。
1 F: ]8 [5 F1 J8 {
/ k! a/ ]$ l2 M! e' U
Selekt DSM可以播放環繞音效嗎?
目前不能,但以後可以購買相關HDMI多聲道模組,升級成為可以播放環繞音效。
- i# k+ b4 l+ u
' g; H6 n9 W# S
. ^7 \, A& Z$ w6 w, H! I1 \
為何Selekt DSM要有USB端子?
應該是從善如流啦!不過說實在的,透過乙太網路來播放串流音樂,的確是比USB介面來得好,這是不可否認的事實。
9 n% O" D+ ]8 s3 Q! u
: c6 ^, ?! d2 ]2 ]
A4 g5 o: n7 [% t) \: mSelekt DSM的USB端子可以接USB硬碟嗎?
不能,這個USB端子是USB DAC入口。
4 F3 @" i& X3 [4 ?8 B4 \9 ]
/ m- c3 u% H: ~' v& A- t3 I8 T6 xSelekt DSM可以跟ExaktSystem(喇叭相位一致性技術)合用嗎?
可以,Selekt DSM背板上有二個Exakt連接端子,透過這個連接端子與Exaktbox、Exakt-enabled Speaker以及Urika II連接,就可以獲得Exakt的喇叭單體相位一致效果。
% @3 H+ r- ?5 \1 b a
, Z" y ?8 L- N0 x
[- k( }/ q+ W2 lSelekt DSM有沒有藍牙或Wi-Fi?
目前沒有,不過未來會提供藍牙與Wi Fi模組。
: k H/ {% i3 _8 i
0 d& n( }+ h0 x0 ?Selekt DSM的音量控制可以關掉嗎?
如果是Selekt DSM、DSM+Katalyst,這二種型號都可以把音量控制關掉。但如果有加擴大機的機型就不能關掉。如果把音量控制關掉之後,它的Line Out就會變成固定輸出。
% n9 C7 X9 C `1 N
2 n1 A6 N* u, T, E1 \ S) r# V! U, `% T3 X3 H8 a
Selekt DSM的類比輸入是否也會被數位化?
是的,類比訊號進入機內之後,會被24/192 DAC轉成數位訊號。這些類比輸入端可以把增益調整一致,這樣聽起不同的訊源時,音量才會一致。
8 j; i3 ^4 a6 D/ g
* e5 W4 [* W& p- x# T* q( k
2 Q- N4 I2 u4 x- p: \所有的數位輸入端都支援24/192規格嗎?
是的。
! V* C s o. s* }: B* J
1 W7 j' m" B, t0 `! ?
為何要分Phono MM與Phono MC二種輸入端呢?
因為MM唱頭與MC唱頭有不同的阻抗、容抗匹配需求,以及不同的增益,所以要分二個途徑進入,最後在RIAA等化線路處合體,接下來就經過ADC晶片被轉成數位訊號。
! T6 J; z5 [$ m
# Z" }3 h+ S! t# Z
- r) _) @ f2 z+ A, {, [+ N
Selekt DSM內部的電源供應也是DynamikPower Supply嗎?
是的。
" H7 h: p& A% x: r$ {& ^6 R0 d9 J
4 S) W' ^" Q% u8 R$ F# G6 g( C
2019年時,Selekt DSM會有什麼升級模組配備?
有耳擴模組。
8 }8 q; Z7 ^- |' S) L! E1 V
; M! h5 k2 Q9 u4 { E
; G5 B) O2 _2 ~6 \9 {. f" Y* r內建的新Space Optimisation版本有什麼提升?
Bass表現更好,更佳的聲音一致性、奇形怪狀的聆聽空間也可以優化。上一代的版本只能提供聆聽位置上的靜態頻率響應曲線,但是靜態處理無法說明聆聽空間中音壓改變的狀態,而且只在矩形空間中才能生效,因此上一代的Space Optimisation需要特別設計的濾波線路。
而新版則採用動態處理方式,可以解釋房間中音壓的改變,以及聆聽位置上的音壓響應,而且非矩形空間也能產生效果,包括不是直角的牆面與梯形牆面。弧形牆面的情況也可以處理。不過,拱型天花板、多層高度天花板
目前還無法處理。
這樣的處理方式不僅能解決Room Mode的峰值,而且能處理峰值衰減的情況,使得Bass表現能力更佳。
空間優化是以心理音響學為基礎,讓用家聽到中頻段與低頻段之間更平衡的量感,也讓整體聲音聽起來更有一致性。由於新版採用更複雜的音響建模,所以處理時間也會相對的長些
+ O* Y+ w3 v& K& V, }) ~
& _9 F/ ?2 K% e$ H& P7 G2 @
8 b- u+ s7 p7 S9 Q* @9 ~( eSelekt DSM可以與Roon相容嗎?
可以,也就是說可以利用Roon來播放音樂,不是只有Ready而已。事實上所有的Linn DSM系統都可以播放Roon。
$ J5 {9 V1 _+ W% C, w
- d9 H/ g5 g) D) R4 S# m# s' c M% G- H
Selekt DSM可以播放MQA嗎?
由於Roon可以播放MQA,所以只要是透過Roon,都可以播放MQA。
8 {5 c- ]: W0 ~/ y- F
9 u5 E0 t! B8 u) r+ ], SSelekt DSM可以播放DSD嗎?
2019年10月底,所有的Selekt DSM都可以支援DSD64與DSD128。這項相容性並非選配,而是直接由Katalyst處理。
& T: O8 A* B3 \, }/ r1 V1 Z
8 f" j+ ^0 P; _# t, z) Y& s) q! \) J7 B# N1 A
; o7 M0 H8 v/ ~9 l
' k. ]8 C- Y. A) k, M! n
2 p" U8 ~6 m1 i( N& \, i- H' S1 z8 |
