[二聲道喇叭] Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆!
陶忠豪 發表於 2018-7-31 16:18:21 |已閱:84851|評論:3| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Dutch & Dutch這家荷蘭公司目前雖然只有8c DSP主動式喇叭一款產品,但是近年在Hi End音響界卻迅速爆紅。在深入介紹之前,我要開門見山點出8c的四大特點:第一,它將DAC、擴大機、喇叭合為一體,一對喇叭搞定音響重播所有工作。第二,它雖然重度利用DSP修正處理聲音訊號,但是重播表現卻極度的純淨自然,聽不出任何數位修正的不自然痕跡。第三,它雖然是書架喇叭形式,但是低頻的規模、解析、甚至寬鬆感都逼近大型喇叭水準。第四,更厲害的是,這款喇叭可以大幅降低聆聽空間的駐波與反射音干擾,甚至進一步與空間結合,將空間化為喇叭的一部分。由以上特點觀之,Dutch & Dutch之所以迅速爆紅,其實一點也不讓人意外。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08089Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
這次發表會由方浪負責人Kent Poon親自主持,不得不承認Kent真的很懂得發掘優質而有潛力的音響品牌,主要原因當然是他的專業錄音師背景,讓他知道哪些技術是真正重要的,而且有管道比一般人搶先一步接觸到許多新興潛力股,這次方浪拿到的Dutch & Dutch就是一例。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08098Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
這次Kent來台主持發表會還有另一個重點,就是宣佈「音響論壇」前網路主編李建樺正式升任方浪台灣區負責人,以後只要跟方浪產品有關的大小事找李建樺就對了!在此恭喜李建樺升任要職。請看李建樺一臉信心滿滿,因為產品實在太強了啊!到底有多強?請繼續看下去。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 05.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
Dutch & Dutch的官網上資訊不多,經過Kent介紹,我才知道這家荷蘭公司的背景。Dutch & Dutch的主業其實原本並不是喇叭廠,而是一家專門研究聲學技術的公司。Kent是怎麼注意到這家公司的呢?他最早注意到Dutch & Dutch,是因為他們替一個舞廳設計了播音系統,大家應該知道舞廳播放音樂的音壓是非常大的,但是Dutch & Dutch竟然有辦法利用DSP技術,讓這個舞廳的開放式吧台區域音壓降低一半,好像有一個無形的隔間一般,只要走進這個區域,人們就可以輕鬆交談;一走出無形的界線,又回到大音壓播放音樂的狀態。由此可見Dutch & Dutch的聲學處理技術之先進。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 1969384_375626675951964_403105932583433148_n.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
因為是一家以研究為主的公司,所以Dutch & Dutch在開發8c喇叭時,似乎也把它當作研究計畫,而不是一個商業產品看待。Kent說Dutch & Dutch在研發8c時,光是試作版本竟然就做了超過1,000個,光是研究高音單體前方那個短號角導波器,竟然就花了兩年時間。換做一般廠家,絕不可能投入那麼多的時間、成本與心力去開發一款產品。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 16266054_665266966987932_4403642344887726825_n.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c的最特別之處,在於它乍看是一般兩音路書架喇叭,但事實上卻是三音路、四單體架構,原來箱體背板另有兩只低音單體,箱體也分為前、後兩個獨立隔間,後半部是低音單體專用的密閉腔室,等於是把兩音路書架喇叭與超低音單體合為一體。三音路的分頻點分別是1,250Hz與100Hz,也就是說後半部兩只低音單體是負責100Hz以下低頻重播。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08072Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c的另一大特點是結合了DSP數位處理技術,而且運用的程度比一般DSP主動式喇叭還要深入許多,以下整理8c運用DSP處理的五個重點項目:
一、8c採用DSP數位分音,這是一般DSP主動式喇叭的基本設計,可以排除傳統類比被動分音線路的相位失真與能量耗損問題。特別的是Dutch & Dutch連數位分音的濾波技術也告訴你,8c使用的是四階Linkwitz-Riley分音技術。
二、8c的DSP還修正了全頻段的相位狀態,這也是一般被動分音喇叭難以達到的水準。聽Roger Water的「Amused to Death」專輯,這張專輯用Q Sound技術混音,可以營造環繞包圍音場。用8c重播明顯提升的Q Sound的環繞包圍感,音場完全超越左右喇叭的限制,這是8c喇叭相位精準的有力證明。
三、既然用了DSP處理,8c當然內建數位音量控制,許多發燒友不喜歡數位音控,不過即使用中小音量聆聽,我也察覺不出音質劣化的跡象,相反地,我認為音質依然保有極高的細膩度與純淨度,推測8c的數位音控應該是在極高的位元精度下進行的。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 06.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
四、Dutch & Dutch甚至利用DSP技術,修正補償了8c每一只單體的頻響、失真與相位狀態,這就是一般數位主動式喇叭還沒有達到的領域了。為什麼單體要經過DSP修正?因為無論你用得是多麼名貴高檔的單體,左右聲道又經過了多麼嚴苛的配對,世界上沒有任何單體的頻響與相位可以達到完美平直的狀態。Dutch & Dutch的DSP技術,可說是克服這個喇叭先天缺陷的唯一解決方案,成果是8c不但頻率響應或相位都達到驚人的完美狀態,利用DSP補償了單體的物理限制之後,低頻延伸更可以達到20Hz(-3dB)之譜,就算測量精確到-1dB,低頻仍可延伸到30Hz,完全超越書架喇叭的物理天限。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 07.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
五、8c背板那兩只低音單體不只是重播低頻,它們還可以修正喇叭後牆的低頻反射狀態,只要透過8c的設定介面,輸入喇叭背板與後牆的距離,就可以藉由DSP計算,控制後方兩只低音單體的重播相位,將背牆反射能量與喇叭向前投射的低頻融為一體,達到聲學上的邊界耦合狀態(boundary coupling mode),理論上可以將喇叭低頻重播能量提升12dB,而且還能有效消除低頻駐波,這就是我前面所說「將聆聽空間化為喇叭的一部分」,也是8c之所以可以用小體積創造龐大低頻規模感的秘訣。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 01.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 02.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
左圖是傳統喇叭遭受背牆反射干擾的狀態,右圖是8c利用DSP控制後方單體消除後方反射之後的狀態。
要實現理想的邊界耦合狀態,必須要有一個條件配合,那就是8c的中頻擴散也必須要妥善控制,否則一樣會經過後牆反射,對喇叭的直接音造成干擾。我們可以將8c的聲波擴散分為三個部分進行分析:
一、高頻部分,只要波長小於8c的前障板寬度,就構成無限障板狀態,在這個頻域以上的聲波不會向後擴散,也不會被背牆反射而對喇叭的直接音造成干擾。由此看來,8c較為寬闊的前障板造型其實是有其聲學考量的,8c的前障板寬度是27公分,如果以音速每秒340公尺計算,大約8kHz以上的頻率會完全向前投射。
二、低頻部分,100Hz以下的頻率,可以藉由8c後方單體控制,不會對前方直接音造成干擾。
三、8kHz到100Hz之間的頻率,會繞過8c的前障板向後擴散,並且背喇叭後牆反射,對喇叭的直接音造成干擾。Dutch & Dutch該如何解決呢?沒想到他們在這部份沒有用到DSP,而是用物理聲學的辦法解決。怎麼做?他們在中低音單體兩旁的側板開了兩個長方形的孔,利用單體的反相背波,就可以大幅抵消了單體向兩側擴散的聲波能量,你說這項設計是不是太聰明了呢!
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08077Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c箱體側邊的開孔不是為了散熱,也不是低音反射孔,而是利用單體背波抵消聲波側向擴散。
8c這項設計絕不是噱頭,經過實際測量,8c向喇叭兩側及後方擴散的中頻聲波能量的確大幅衰減,構成指向性明顯的心形(cardioid)擴散狀態,可以大幅降低牆面反射干擾。不過另一方面,8c的水平離軸響應在左右45度以內卻又極度優異,即使喇叭不向內toe-in,也可聽到明確的聚焦定位與清晰的細節表現。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 03.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c的水平擴散狀態,指向性非常明顯。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 04.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c的水平離軸響應在45度內衰減極少。
既然是三音路主動式架構,8c的高音、中音與低音單體分別使用三組內建D類擴大機驅動,原本我以為來自荷蘭的Dutch & Dutch,想必使用了同鄉Hypex的D類放大模組才對,沒想到完全猜錯,8c使用的是丹麥廠家Pascal Audio的S-PRO2 D類大模組,三個模組的輸出功率分別是250瓦(高音)、250瓦(中音)與500瓦(低音)。「音響論壇」這期(359期)才評論了同樣採用S-PRO2模組的Jeff Rowland Model 535後級,音質不但完全擺脫傳統D類放大的冷硬乾扁,甚至比一般AB類擴大機的音質還要柔軟細緻自然,同時具備強大的驅動能力。老實說,我覺得8c與我聆聽的Model 535聲音走向頗有幾分相似之處。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! dutchdutch-speaker-studio-8c-controls.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
8c同時支援類比與數位輸入,使用的DAC與ADC晶片分別是TI的PCM4104與PCM4202。8c另有一個Ethernet輸入,目前是用做DSP的參數設定,除了可以設定後牆距離,高音、低音與超低音都可進行±6dB的等化調整。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08074Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
值得注意的是,未來只要韌體升級,8c就可以支援Roon播放系統,全面整合家中NAS與Tidal等串流音樂平台,只要一支智慧手機外加一對8c,就可以經鬆享受高品質音樂重播了!
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! Foto-houtwerk-1_副本.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
由以上介紹看來,8c應該是一款超先進的科技產物,不過它的箱體結構卻意外的充滿「精品家具」氣質。經由Kent的介紹,我才知道8c的箱體竟然不是MDF材料,而是由實木(橡木)與樺木夾板構成雙層結構,只有關鍵的前障板科技味比較濃,是用ABS塑料內藏特殊阻尼構成,藉此降低障板共振對單體運動的影響。有趣的是,箱體兩側的開孔在宣洩了單體背波壓力之後,對降低箱體共振也有幫助。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! 9.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
放大線路與DSP處理線路位於箱體底部,底板有一個小風扇,必要時會自動啟動進行散熱。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08083Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
老實說,以往我一直對於大量利用DSP修正音樂訊號抱持存疑態度,擔心過度依賴DSP運算,難免會對原始音樂訊號造成損失。不過聽過8c之後,我不得不承認DSP技術已經進化到了超乎想像的地步,只要運用得當,DSP勢必會對Hi End音響的未來發展造成革命性的影響,而8c就是這樣一款革命性的喇叭。
Dutch & Dutch 8c喇叭發表會,DSP的革命已經全面引爆! DSC08085Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
後記:
也來參加發表會的劉漢盛總編:這樣精準的喇叭,每個音響評論員都應該一對。
Kent:香港已經有五位音響評論員有意購買。
李建樺:8c實售價一對只要不到40萬台幣,就等於擁有全套Hi End音響系統。(這可以寫嗎?)
陶忠豪:好想買一對......。
Dutch & Dutch官網:https://dutchdutch.com
總代理:方浪(02-2732-6632)
陶忠豪 發表於 2018-7-31 16:48:36 |已閱:84851|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
其實這次發表會中,Kent也同時介紹了旗下其他幾個音響品牌的最新消息,先說Devialet的近況,他們的Expert 130 Pro已經升級為140 Pro。兩者有何差別?現在140 Pro也可改為單聲道模式,用兩台140 Pro組成210 Pro Dual單聲道後級系統。140 Pro的輸出功率是140瓦(6歐姆),升級為210 Pro Dual單聲道後級之後,則能持續輸出210瓦功率(6歐姆)。
 DSC08094Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
陶忠豪 發表於 2018-7-31 16:56:52 |已閱:84851|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
Grimm Audio同樣來自荷蘭,劉總編曾經評論過他們的Grimm Audio LS1 DSP主動式喇叭,並且大讚其聲音表現。現在Grimm Audio也由方浪取得代理。Kent說他早在18年前就使用Grimm Audio的CC1外接時鐘處理器,在專業錄音領域,CC1至今仍是最精準的外接Master Clock,如果你的數位訊源沒有時鐘輸入介面,CC1也可以接在轉盤與DAC之間,如此一來也能達到消除時基誤差的效果。令人驚訝的是CC1的定價竟然只要9.8萬元,另一款時鐘輸出介面較少(2組)的CC2定價更只要3.8萬元,有興趣的玩家,可以小跑步去搶一台回家了!
 DSC08081Dutch&Dutch.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
陶忠豪 發表於 2018-7-31 17:05:33 |已閱:84851|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
Grimm Audio最新旗艦LS1Be喇叭這次雖然沒有到場,不過方浪已經計畫引進,型號中的Be,代表它使用了鈹振膜高音單體,底座外加的DMF超低音喇叭也經過DSP韌體升級,失真竟然大幅降低30dB。Kent說阿姆斯特丹音樂廳就是使用LS1當作現場錄音的鑑聽喇叭,可見這款喇叭的實力之強,期待很快可以聽到它的表現。
 08.jpg dsp active speaker dsp數位分音 主動式喇叭 空間校正 方浪 音響論壇 普洛影音網 Devialed Dutch & Dutch
GMT+8, 2024-5-20 18:06 , Processed in 2.133040 second(s), 48 queries , Gzip On.
