最近越來越多Hi End音響線材廠商開始推出架線器這種產品,像是
Nordost,還有
Vertere,最近又有了Furutech,雖然這些產品並不會發出聲音,但價錢竟然都還不便宜。其實這類產品以前也不是沒有,只是種類並不多,而且也從來沒有像這幾年推出的產品這麼精緻而且全面。
: a2 k( [8 { p" e; P
* F: D/ P' ?' t* t* W2 e0 XFurutech的這件產品叫做NCF Booster,說明了這件產品的特別之處,就是裡面應用了NCF技術。那Booster不是加速器嗎?說真的,我不明白為何叫做「加速器」,但總之是一個很威的名字。
% Y9 ?: S9 _: c
; t9 d* J$ |( F+ Y6 a那什麼又是NCF呢?NCF的全名是Nano Crystal2 Formula,也就是「奈米結晶配方」,是由Furutech研發出的一種特殊結晶材料,由奈米陶瓷顆粒與碳粉混合而成。原廠說明中提到,NCF有二個「主動」的特性,一是「主動」產生消除靜電的負離子,二是「主動」將熱能轉換成遠紅外線,因為這兩個特性使得NCF成為最佳的電氣與機械阻尼材料。NCF目前已被廣泛的運用在Furutech新一代的線材產品的端子上,主要是電源線或電源相關的產品上,用在架線器上,NCF Booster是第一遭。
) z2 w1 T8 r5 m, Y' p, Y
0 A9 N9 |* {6 d2 y2 X' m
" |+ _# {% \. A- c2 o- ~- X
NCF Booster其實有兩件產品,一個是本體,另一個是增高用的金屬柱Extension Shaft Bar。
' ?( z: U b% B) b. A% F+ |0 G3 u& s; ^6 \6 W- k3 J9 c
" u3 U- A7 A7 C' _; ]' h! j
先來看看NCF Booster本體的外盒,設計得非常精美。$ U" t' c4 D2 F- o2 E9 j6 h
9 K/ O% Y* Q' m1 B: F% ~
, c2 U6 G! U& O1 j& y* ]
這就是增高用的金屬柱,英文名字叫做Extension Shaft Bar,是必須另購的。1 L3 Z+ g) d$ s! o6 w
) g" B, Z5 N# z" {1 r7 B
' a. V/ s7 r6 V/ ?
打開外面的彩色包裝,裡面還有一層白色紙盒包裝。0 d4 N- C! ^3 Z
8 M6 B& s/ X! K+ M- Z( A' A$ @
3 u; \ C' L; q) z' D6 H拿掉白色紙盒就可以看到泡棉的內包裝。
4 ^* e5 E7 e+ t4 Y. ?5 o9 [2 p1 E( L# v9 e5 j' l! i: Z4 p
5 C$ G1 K/ |6 E9 S5 W把內包裝對開就可以看到本體。
8 t8 k1 p: o5 Z$ I+ i' w6 C' \: S$ s7 j
6 j; M% g. ^- l# x* _
這就是所有包裝的內容物,包括說明書、本體、兩根延伸金屬柱Extension Shaft Bar,以及兩個矽膠環。
7 _- B% `1 K \2 s
J2 i# ^+ q0 y
8 s3 [6 n( P8 H3 \- P8 v3 ]說明書製作得也很精美,不僅有日文,也有英文說明。* q, H$ Z3 Z: X& e8 D
: k V# i7 Y! `! {7 Q
1 ^. J# ]6 X% ]! e裡面非常仔細的用圖示解說了NCF Booster的完整使用步驟。" O+ [5 q7 w. c; F3 |
. O( E. e' u$ S+ o* M; _/ Q這類架線器產品的首要功能就是穩定線材,一方面讓端子的接觸更穩固,另一方面則讓線材有穩定的支撐,抵銷因應力所造成的拉扯,讓端子的金屬接觸面積更大。第二個功能則是抑制細微的振動,讓線材不會受到空間中(聲波)振動的影響,以上兩點是一般架線器的主要功用。Furutech的NCF Booster則又多了對抗電磁波與靜電的功效,可說是目前市面上最全面的產品。
( p5 j3 o9 Q5 ~2 s! C
4 E) ~+ @$ w* B# @8 g4 l不過,經過我實際的試用,我發現還有一個更重要、而且大家都忽略的好處,就是「隔離」。一般音響線材的擺法都非常不「衛生」,像是喇叭線就常常搭到電源線,訊號線也都會搭到其他的訊號線,大家通常不會太在乎,但其實也會影響聲音表現,因為線材的週圍周會產生磁場,如果搭在一起或距離太近,對聲音表現都會有負面的影響。經過架線器的「安排」之後,線材與線材之間的距離就會拉開,自然產生了很好的隔離效果。
# ]9 v; z& B2 D6 A8 Q' f- t
$ x* v* X7 S2 f2 f6 w
+ W% `' V' m6 T& x$ z/ K
這就是NCF Booster的本體。
0 G& A; G! ?- L- k/ d8 i5 T
: }" i( a: \: u7 m
5 D9 P: z1 e ~6 t* j旁邊的金屬住的上端可以打開,另外增加Extension Shaft Bar之用。
" C( q" q1 G: \1 F. i& t* C+ }* x3 s' o/ @0 V: u1 S6 ?, x
( u" Z* J" O* W |3 K% p* F打開NCF Booster,就可以看到這兩片看起來像是塑膠的材料就是NCF。, \; o5 [6 p# F! j% x$ D
! E8 t- {0 O7 N% p! b; P$ b0 F/ ~- [
. X8 c8 M2 S* g" F$ v; v: k
再把下面那片也拿起來,就可以看到整個支架的模樣,真的是每一個細節都有照顧到。
7 _# ^+ C& o! b9 t i5 v9 [8 c
1 h! c7 c, R7 _! O; x& h8 u上面蓋板的表面設計也很漂亮。& O7 A+ ]2 M) G8 f; _0 [* c2 e% A4 n
! c; c* |' M$ P4 T7 X# G( }2 Y
: Q# o1 p- c6 k底部也有做防滑的處理,可以看出日本人做事的細心之處。
7 f* I6 h: Y! G H6 U0 c
: B' P# Y. _6 ~( l2 m: r' @9 w& Q- q6 i9 f
4 ?3 c' b, X) Q {! o
接著來看金屬延伸棒Extension Shaft Bar。一個包裝裡面總共有10根延伸棒,可以讓整個NCF Booster升高。這個金屬延伸棒跟本體上的完全一致,是用鍍鎳黃銅(Ni-plated Brass)製作而成,採用黃銅的原因是因為這種材料的阻尼特性特別好,鍍鎳則是讓表面更漂亮,整體質感非常棒,看得出設計者的用心。) V. i( f) L- N) q7 N8 d/ G
& L& ^9 a5 z6 r. K# j$ t' V1 x+ H' U
$ t3 t* \4 U/ e% {6 O
接上去後的樣子。只要把NCF Booster金屬柱上端的螺帽(也是採用鍍鎳黃銅製作)璇下來,接上延伸棒即可。! S7 G' s$ t' ?
2 C7 o6 y' B9 \5 {5 s: t6 q: Y
/ w( d- O1 Q3 ~/ n
還可以再升高一節,因為在我們的聆聽間有用音響架,這個高度我覺得比較適合。
9 [+ A' c( I4 F; E+ V& y3 H A
# x( i* O; e. V
! O6 v B1 R5 R& p1 A3 n) u升高完成的模樣,理論上可以無限升高,但會遇到重心不穩的問題,原廠並沒有建議的升高高度,我個人覺得三層應該是極限。5 S+ E% J4 u; h+ \3 b' _
3 k5 A* k% k. m; E. i
$ Q* H1 p5 s' w
這是NCF Booster裡面所附的矽膠環,幾乎沒有什麼張力,但韌性非常好。# n6 e& W3 |; L. O+ I
: S a5 e) u; E3 j# ]& K
* F& E' D& W9 m$ B
使用的方法就是這樣套過上面的金屬柱,繞過一旁的迫緊旋鈕,正常是需要繞兩圈。
* r! K& b3 r( y
! _) A$ k$ Z6 e$ g
1 v- _/ z3 h1 L, E! B- o' u7 U原廠的設計是剛剛好的緊度,這個矽膠環非常緊,所以要用點力才能繞成兩圈。固定好之後,上下兩片會夾得很緊。" C; i% c7 |8 T, ]) A" I
3 y( u+ P" g" P
實際使用的狀況' i) x. x6 v' H# Q+ X
u3 c1 ~/ Y6 R. g6 u最粗大的電源線優先建議採用NCF Booster,可以讓插頭穩穩的固定在插座上。
) J" ^+ o) a& T$ s/ o
# ^, k7 J8 ^+ l _: f
, v" t2 i+ u2 D5 ?+ l
建議第一組與第二組先用在線材兩端的端子頭上。這就是實際使用的模樣,因為NCF Booster的高度調整非常方便,能適用在各種不同類型的音響器材上,如果能用上包裝內所附送的橡皮圈夾緊,效果會更好。4 q6 K" I- ?0 y
8 s( x) h8 j; J' k; J3 G
4 ~; ~7 U Q5 l+ P. q1 I3 g為何說用越多越有效呢?因為線材的應力被抵銷的效果越好,如果只有兩組當然是用在線材的兩端,第三組用在線材的中心處,但此時你會發現並不容易將線材好好的「掛」住,此時就要動用到第四組,甚至第五組方能讓線材穩定,當NCF Booster越加越多,對於電磁場與靜電的抵銷效果也越好。0 V ^0 p- c& Y8 Z3 W, k! v
5 Q2 o& \3 L; n) S+ v& i3 F0 K其實NCF Booster說穿了,除了神奇的NCF材料之外,裡面並沒有什麼了不起的技術,但難得的是Furutech把這件產品做得這麼細致,而且每一個環節都考慮到,還能適用大部分音響迷會遇到的狀況。大概也只有日本人會這樣把一件產品做到極致,有沒有效?確實有效,可見這些原本被音響迷忽略的細節對於聲音有多麼重大的影響。如果您的系統夠高級,電源線與喇叭線都是怪獸級的,保證用越多NCF Booster越有效。
+ t( A I! L4 s0 F/ u
, i% ~) @) l5 E. f9 C2 |
Furutech NCF Booster規格:
# P# @6 J8 Q& _+ u類型:Furutech NCF Booster線材固定座/架線器 。採用Furutech獨家NCF材料打造本體。使用鍍鎳黃銅(Ni-plated Brass)製作之支撐結構。採用ABS防滑設計底座。
1 [6 g- `- b0 D- E+ M( ?
參考售價:11,500元/一組。1 `: @! w& G2 X) x. |* r U
1 a; G: Y! j+ T1 a; d* Z! R* g$ Q
進口代理:仲敏 02-2278-3931
