[Epson] 雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機
韓享良 發表於 2017-8-31 01:01:29 |已閱:184039|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
當年Epson推出超弩級旗艦EH-LS10000投影機時,真的是很令人驚豔,因為它創造了許多第一,時至今日,該機的性能仍然有許多面向傲視群倫,為了讓這款優異的設計能夠延續,Epson為它補添了新世代功能,並進行了細部調校,推出這款更全面的EH-LS10500,讓它成為一款性能更優異、又能面對新世代新規格的進化機種。
Epson EH-LS10000大約是在2015年的中旬推出,在當時它真的是一款超級先進的機種,擁有許多第一,其中最引人注目的,就是它採用雷射光源,而且還是「雙」雷射。這樣的作法顯然是正確選擇,因為這兩年間,包含Sony、JVC、Optoma等品牌的高階機種都開始採用雷射光源,一時之間,雷射成了高階家用投影機的熱門關鍵字,而其實最早有這個先見,並加以採用的是EH-LS10000,時至今日,像EH-LS10000這樣採用雙雷射光源的機種仍然罕見。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 ELITE_PRO_COVER_IMAGE.r1.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
EH-LS10500是EPSON新一代機皇,外觀上,有著非常特殊的肌肉線條設計感,而兩側的進口孔設計會讓你聯想到德國跑車,相當好看。當然,外觀只是附加價值,更重要的是內部的用料。
雷射光源有什麼好處,為什麼各大品牌紛紛採用?首先是對比度表現上優於傳統燈泡光源。傳統投影機多採用高壓水銀燈泡,為了提升對比度(尤其是暗階表現),常採用所謂Auto Iris手法,也就是在燈泡的光路上配置一個可以縮放的機構(類似相機的光圈),能控制光線通過,當需要較為暗沉的畫面時(例如夜景),就會縮小光圈讓畫面變暗。問題是Auto Iris的動作往往不夠快,所以很容易感覺投影機「忽明忽暗」,而且是「緩慢的」變暗,對觀賞形成干擾。
雷射就不同了,它的反應速度極快,百萬分之一秒就能達成動作,所以能極快的調整光輸出強度,一樣有Auto Iris效果,卻不會干擾觀賞。而且雷射光源還有一點很厲害,就是它能快速開啟和關閉,如果播放的是全黑畫面,雷射光源甚至可以瞬間關閉,達成「0流明」的徹底全黑狀態。所以Epson標榜EH-LS10000擁有業界最高的「Perfect Black」完美黑位能力,為投影機的對比度表現立下新標竿。也因為雷射的動作多,開機時間可以大幅縮短,以EH-LS10000來說,從啟動到畫面正常輸出大約只要21秒,傳統燈泡投影機很難有這樣的速度,而開機免等待,也能大幅提高消費者的使用意願。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 運作圖.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
EH-LS10500的最大特色就是採用雷射光源,而且是配置兩組藍光雷射二極體陣列。採用兩組雷射的目並非提高亮度,而是希望能呈現出更多更純正的色彩。
再來是在色彩方面能有大幅度的進化。傳統投影機的燈泡式光源常會有發色不均衡的問題,某些顏色比較足,某些色彩比較缺乏,所以工程師必須想各種辨法來補償(例如在光路上增加彩色濾光片),然而這些做法都會有伴隨一些副作用。
而雷射就不同了,雷射光本身就能帶有色彩,等於能從源頭就直接提供更純更濃的色彩。在EH-LS10000內部配置了兩組藍光雷射二極體陣列,其中一組光線直接送入負責藍色的反射式液晶板,取得純正、飽和的藍色。而另一組藍光雷射會先通過螢光輪(Phosphor Wheel),裡面的磷光材料會將藍光轉換成黃光,再用分色鏡(Dichroic Mirror)把黃光分離成高純度的紅光與綠光,個別送進負責紅色和綠色的顯像元件,最終組合成色彩影像。
透過這樣的方式,EH-LS10000擁有極為強悍的色彩顯示能力,不僅能超越HDTV標準的BT.709色域甚多,甚至可以滿足數位電影工業的DCI-P3標準,時至今日,無論平面電視還是投影機都很少能達成DCI-P3,有些產品能達有DCI-P3的90%廠商就會大書特書、視為賣點了,這就是我說EH-LS10000的性能在今日仍然能傲視群倫的原因。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 日本人DCI.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
圖為EPSON原廠提供的色彩表現示意圖,當中紅色三角形是EH-LS510500的最大色彩顯示能力,不僅能大於sRGB標準,還能大於DCI和Adobe RGB標準,色域相當大。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 1-動態.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
而我們也用ColorFacts專業校色儀器實測,這是在「動態模式」下測得的結果,當中白色三角形是EH-LS510500的色彩顯示範圍,而黑色三角形是HDTV的標準色域範圍,色域確實大非常非常多,如果切換到DCI-P3標準,兩者涵蓋的三角形面積幾乎一致,顯色能力傲人。
除了畫質面優勢,雷射光源還有一個實用優勢,就是它不用像傳統投影機必須換燈泡,能省下不少燈泡耗材費用。雷射光源的壽命很長,按廠方提供資料,EH-LS10000的雷射壽命長達三萬小時,以每天看一部電影(兩小時)計算,那麼可以看超過40年,誰能把投影機用上40年?所以在你起心動念換機之前,根本就不會碰到光源壽命的問題。
不過敏銳的玩家應該會想問:那雷射會不會老化呢?尤其是雙雷射,老化速度不一樣怎麼辨呢?這點Epson也考慮到了,並採取精密的解決手法,在EH-LS10000內部配置有兩組感測器,分別檢查藍光與黃光的輸出狀態,每使用100小時就會偵測一次,並自動進行調整,讓兩組雷射能常年維持光輸出強度的一致。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 4K enhancement.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
這是EPSON方面提供的示意圖,說明了4K Enhancement的運作方式,能讓消費者以較低預算,取得非常接近4K畫質的一種解決方案,其C/P值相當高。
在其它設計方面,EH-LS10000是採用4K Enhancement方式來呈現4K影像,內部使用三枚0.74吋、16:9、Full HD解析度的反射式液晶板作為顯像元件。影像送到投影鏡頭之前會先經過一塊「4K Enhancement元件」,每個4K畫面會作兩次顯像(兩個圖場結合成一個畫面),第一次顯像畫面直接透過4K Enhancement元件、第二次顯像則利用4K Enhancement元件折射、將畫面往45度角移動0.5個像素,以此將垂直與水平解析度倍增,顯示出相當於4K的影像。
有些廠商會以此為攻擊目標,並標榜是所謂的真實4K投影機。但我也必須說,4K Enhancement是能讓消費者以較低預算,取得非常接近4K畫質的一種解決方案,其C/P值是相當高的,就因為如此,當其它真4K投影機的旗艦要賣到百萬元以上時,Epson旗艦的價格還不到它們的三成呢。
再者,人眼要完全分辨4K解析度,你必須「坐得夠近」,如果是真實4K解析度,你必須坐在畫面高度的1.5倍的「最佳觀賞距離」,而且畫面是靜止的,才能完全感受4K解析度。而4K Enhancement技術理論上能創造2700至2800條之間的水平解析度(因為移方向位移1.5),所以「最佳觀賞距離」相當於畫面高度的2.2倍,而台灣消費者多半不習慣這麼近的觀賞距離,如果你觀賞距離超過畫面高度的2.2倍,是否為真實4K其實影響有限。還有,也因為是採取畫素位移方式,所以當本機播放4K時畫面時是看不到畫素間隙的,所以畫面的「充滿率」極高,影像結實飽滿、不鬆散。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 RT_ANG_DRAMA_PG18.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
EH-LS10500的鏡頭素質相當不簡單,當打出測試畫面時,中央和邊角的銳利度、清晰度、亮度幾乎一致,看不出差別。
而一台好的投影機,除了解析度之外,還有很多其它要素,例如鏡頭素質,本機這部份就很優異,我們播放測試畫面,將鏡頭變焦調整在最廣角端,畫面中央區域對焦精準,能看到一顆一顆的畫素和柵格,而畫面的四角邊緣也仍然能看到柵格的輪廓,證明此機的鏡頭素質非常好,中央和邊緣的解析力一致,幾手沒有任何變形。而光輸出能力亦非常均勻,畫面中央和四個邊角的亮度幾乎一致,感受不到變化。加上前述的高畫面充滿率,EH-LS10000播放4K時的質感很接近看平面電視,重點是,它的尺寸可以是120吋甚至更高的超大尺寸,4K平面電視很難支援這樣的尺寸,就算有,恐怕又是百萬元以上。除此之外,對比、色彩、階調…無一不是構成影像的重要元素,而這部份本機也都有優異表現,後文會說明,綜合這些優勢,雖然本機是採取位移方式呈現4K,我們仍然認為它擁有很高的競爭力。
講了那麼多EH-LS10000的特色,那麼新版EH-LS10500有什麼進化呢?除了細部微調之外,最大進化就是加入了對HDR(高動態對比)的支援。EH-LS10000推出時什麼規格都好,就是時間點有點尷尬,它大約是在2015年中旬推出,當時很多人猜測4K藍光規格應該在推行了,結果4K藍光的發展比很多人預期得慢,遲至2016年3月左右才開始有首波4K藍光影片,也是當年才有廠商推出首波4K藍光播放機,爾後業界才開始顯現對HDR的重視,所以EH-LS10000在推出時自然不可能支援HDR。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 LS10500_3.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
新進化的EH-LS10500與舊版本最大差別,就在於加入了對HDR(高動態對比)的支援,能對應新世代4K藍光規格的運用。
雖然才時隔兩年,EH-LS10000和EH-LS10500所面臨的市場狀況完全不同,記得當時本刊在評論EH-LS10000時根本沒有4K藍光片,評測重點在於它「Full HD上轉4K的能力」以及「對應3D的能力」,今日不同了,3D退燒,4K藍光影片漸漸普及,甚至4K串流也不稀奇,而且支援HDR成為常態,所以今日我們看待4K投影機,看重的是它對應4K HDR影片的能力,而這就是EH-LS10500最重要的進化。
HDR有什麼重要性?簡單說,它就是找回影像工業界長期捨棄的亮度資訊,連帶找回被捨棄的色彩資訊。如果一部影片從拍攝、後製到播放都能符合HDR規格,消費者將能看到亮度表現更好、對比度「動態」更大、色彩表現更完整(尤其是高亮階部份),能看到更強烈、更迷人、更接近實物的影像。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 拉斯維加斯 - 左.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
HDR重要在哪裡呢?比過就知道,上圖是SDR影像,下圖是HDR影像,請觀察霓虹燈看板部份,SDR影像因為將高亮階的亮度和色彩資訊都捨棄了,所以不僅較暗沉,也較缺乏色彩和階調「資訊」,你會覺得細節比較少,而HDR能保持更高亮度,裡面的色彩和細節也較為豐富。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 拉斯維加斯 - 右.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 噴泉 - 左.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
上圖是SDR影像,下圖是HDR影像,畫面中的是夜晚的噴水池,因為有燈光照射顯得特別明亮,當以SDR方式記錄和呈現時,不僅亮度不足,而且高亮階部份缺乏資訊,看不到細節。當以HDR方式記錄和呈現時,噴水池不僅更亮,而且是有細節的,可以看出更多輪廓。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 噴泉-右.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
不過HDR的推出並非一帆風順(其實任何新規格推出都會伴隨很多問題),HDR的狀況在於:推出時各方標準不一,影像後製人員採用的設備和標準不一,顯示器材端的定義有時又不同,所以HDR推行初期就有人發現會有對應不良的情形,最常見的就是某些影像會有偏暗的問題。
所以後來推出的顯示器材開始增加相關調整機制,Epson是很早發現到這個問題的廠商,該廠這兩年在推出「非雷射光源」的頂級機種EH-TW8300、EH-TW7200時就加入了HDR調整功能,中文選單翻譯成「動態」調整,而且提供很多檔位,如果觀賞時覺得畫面偏暗,或對比表現不正常,透過這些檔位來調整就能解決,不像某些顯示器材對應不良就陷入無技可施的窘境。
而新推出的EH-LS10500自然承續了這樣的設計,而且更完善,選項更多,只要進入:「信號/高級/動態」選單就能進行HDR設定,共有:自動(明亮)、自動、SDR、HDR Mode1、Mode2、Mode3、Mode4共七檔,通常來說選擇「自動」即可,如果你顯示條件會導致畫面偏暗,則可以選擇「自動(明亮)」檔位,如果對應不良,還可手動嘗試其它檔位,不過只要是播放正規的4K藍光影片,通常不會有什麼問題,不太需要特別設定。
再談對比度表現。本機的「顯暗」能力確實驚人,我們在評測時會用ColorFacts校色儀器,過程中投影機會投射全黑畫面,此時是判斷投影機「漏光」狀況的好時機,而本機在呈現全黑畫面時,室內一片漆黑,伸手不見五指,完全沒有一絲漏光,徹底達成顯暗「0流明」的極致境界。
而在「顯亮」能力部份,廠方所標示的光輸出強度為1500 ANSI流明,在以前這是不錯的規格了,記得早年很多高階機種的亮度不到1000流明呢。當播放一般藍光影片時(無HDR),只要遮光條件良好,就算搭配增益只有0.85的銀幕,仍然會覺得亮度足夠。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 光輸出.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
這是EPSON提供的示意圖,讓你瞭解EH-LS10500明暗表現的極限,當光輸出全開時,最高可以達到1500流明,當呈現全黑畫面時,雷射光源可以完全關閉,這時就會達到0流明的極致純黑境界。
不過播放有HDR的影片時,這樣的亮度就稍嫌保守一點,這有幾個原因,其一是近年顯示器材為了呈現HDR,展開了亮度的競爭,不僅電視追求1000 nits以上,投影機也有越來越多達到2000流明以上,對比之下,本機的亮度中規中矩。再者,HDR規格不是只有顯亮而已,它要呈現的是一個完整的「由明到暗」的對比範圍,所以也有相當多的成份在於表現暗階,在這兩個因素之下,本機播放HDR影片時,並不完全主打亮度。
重點是,這並不是Epson做不到,而是刻意為之,Epson在其官方型錄中就有說明,其實雷射光源早就運用在工程機或商用機種上,能追求高亮度表現,而Epson為EH-LS10500配置雷射光源,並非亮度考量,而是要追求最寬廣的色彩、最佳的對比,以打造一台完美的高階家用機。否則以Epson的經驗,有太多的解決方案可以提供高亮度,一點也不難。
再者,想看起來亮一點一點也不難,一方面是Epson提供了很多HDR調整選項,另方面,你也可以選擇增益較高的銀幕來搭配,增益2.0以上也可以考慮,或者將投影距離設定得短一點,都能取得較好的亮度。不過這樣做有前提,就是仍然要讓暗階保持一定的黑,不能讓暗階完全浮出來。還有就是某些高增益銀幕會有hot spot的問題,要稍加留意。
就我們的實驗,只要搭配適當高增益銀幕,EH-LS10500能呈現出相當有吸引力的HDR效果,例如播放「露西」4K BD,女主角在台灣夜晚街頭走動時,背景中的招牌與霓虹燈就呈現了很醒目的明亮感。還有播放「星際過客」4K BD也是,鏡頭帶到太空船內部時,各種人工照明顯現出非常亮眼的光照感。加上本機採用新開發的反射式液晶板(開口率達到90%),讓它真實對比度表現也相當出色,暗階夠深沉,能呈現很好的明暗對比。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 露西-街頭.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
這是Epson EH-LS10500的實拍畫面,沒有經過任何後製處理。內容為「露西」4K BD。
當「露西」在台灣夜晚的街頭走動,背影相當黑,而背景中的招牌和霓虹燈則顯得相當亮眼,適度呈現出HDR高動態範圍的效果。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 星際過客.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
「星際過客」這片也能看得很清楚,無論是黑暗宇宙中太空船所發出的燈光,或是太空船內部的人工照明,都有更為顯眼的HDR效果。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2755.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
圖為「攻殼機動隊」4K BD描繪的未來都市,常處於一種陰冷灰暗的氣氛中,而人工科技打造的立體投影和霓虹燈又鮮活的穿插其中,EH-LS10500有良好的明暗表現能力,又能呈現鮮活的色彩,讓本片呈現一種奇幻又科幻的質感。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2757.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
這是HD Club精研事務所呂導演所拍攝的影片的其中一景,EH-LS10500因為配置新一代反射式液晶板,讓它的原生對比度提高很多,再加上能夠支援HDR規格,所以能將夜晚大城市那種明暗、色彩強烈的景像呈現得很迷人。
如果要我列出本機最大的優點,我覺得色彩帶給我的感動最大,EH-LS10500能呈現非常鮮豔、濃郁的色彩,而且有一點很重要,它的色彩表現是恰當、平衡、自然的。在顯示器材發展過程中,有很多產品為了展色彩色優勢,常常會調得太搶眼,顯得「俗豔」,任何畫面都會感覺廠商在炫耀色彩,這種影像初看很吸睛,看久就會覺得不自然,比較假。
而EH-LS10500不會如此,該有灰階層次和色彩它都能以自然的方式表現,例如播放陰雨天的日常街景時,顏色就是很自然的暗淡,不會有什麼顏色特別的凸出,平實到讓你懷疑「它真的有廣色域嗎?」,可是當鏡頭一轉到陽光下的紅色跑車時,你會馬上眼睛一亮,天吶!好濃豔的紅色呀!這就是EH-LS10500的魅力,它在色彩表現上有很大的「動態」,從極淺到極深有著廣大範圍和非常豐富的層次,原廠工程師以非常寫實的方式調校,呈現出自然而擬真的風采,這就是高階機種該有的格局。
透過EH-LS10500,你可以看到同一種顏色的多種風貌,例如同樣是紅色,櫻桃的紅、蘋果的紅、燈籠的紅、寶石的紅、磚瓦的紅、炮車烤漆的紅…各有不同的質感、濃淡、光澤,而本機全部能如實表達,而且不像某些色彩俗豔的器材會有人工調色的痕跡。重點是,當EH-LS10500真的要表現深紅的時候,它所能展現的紅色極限比其它器材都大得多,能打趴一大群對手。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 淡水橋.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
本機擁有很大的色彩表現範圍,當呈現太陽光下的紅色油漆時,會紅豔到讓人有「眼睛一亮」的感覺,但又保持得非常自然,猶如親見實物。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2775.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
九份老街的實拍影像也呈現得很美,尤其是現場燈籠的紅色、看板油漆的油色,都有不同的質感,將老街妝點得十分美麗。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2760.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
當要呈現極紅的時候,EH-LS10500完全不輸人,在雷射光源的加持下,它能呈現出極為濃郁、鮮豔的紅色。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 藍色海岸.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
或許是因為EH-LS10500的藍色是直接輸出(沒有經過分光),本機在表現藍色調時顯得非常濃郁而且沉著,不過整體的平衡性仍然很好,不會「俗豔」。
另一個讓我覺得很迷人的部份是它的階調表現,非常的平順自然,我使用FPD Benchmark的Fade In/Fade Out片段測試,完全看不出條帶效應,而這樣的特性讓影像的自然感大幅提升,例如在呈現人物臉部特寫時,肌膚的色彩變化是自然的,搭配著濃淡合宜的色彩,以及不錯的陰影層次,能呈現出很好的立體感,一整個恰如其分。又例如播放「宮古島」4K BD時,岸邊的岩洞和石頭受到陽光的照射,從暗階到亮階都有很自然的層次,而暗階中的細節亦非常豐富,組合出非常結實的立體感。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 露西-臉部.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
本機的階調分布非常理想,從暗階到亮階都有恰當的分布,不僅創造出豐富的層次,也建構出非常好的立體感。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 鍋爐.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
相較於以前的Epson投影機,本機的暗階表現相當優異,加上良好的階調分布,能呈現出非常明確的立體感,物像非常紮實。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2779.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
因為有強烈的立體感、強烈的實體感,當觀看這段台灣廟宇的實拍影像時,感覺畫面好像是立體的,前堂後庭之間有著很好的景深感與空間感。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 DSC_2769.JPG EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
良好的階調、自然的實體感,再加上細膩、層次豐富的色彩,整體建立起來的就是非常自然的視感,例如這張長廊實拍的影像,同一種石磚卻能呈現出非常豐富的色彩變化,而且很自然,一切恰到好處。
EH-LS10000推出當時許多規格傲視群倫,即便放到今日市場仍然很有競爭力,不過也因為推出時「跑得太前面」,沒有對應上4K BD的HDR規格,而現在新推出的EH-LS10500不僅把支援性補齊,還進行了許多細部微調,讓它成為一款更全面的機種。相較於其它品牌的4K旗艦,本機擁有相對平實的身價,然而其所搭配載的鏡頭、元件、設計,都是Epson多年來開發投影機的精華結合,綜合衡量,我們仍然決定給予最佳推薦的肯定。
雙雷射4K超級旗艦再進化:EPSON EH-LS10500投影機 2014PA_269-03.jpg EPSON EH-LS10500 投影機推薦 EH-LS10500價格 投影機開箱 投影機布幕 台灣愛普生
因為評測結果相當優異,所以我們決定選為 269 期新視聽雜誌的封面。
EPSON原廠網頁:https://www.epson.com.tw/
EPSON原廠EH-LS10500專頁:點我
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.548088 second(s), 45 queries , Gzip On.
