[TAA音響展] 2017 TAA國際Hi End音響展報導
66#
Gavin_Yuan 發表於 2017-8-18 00:37:45 |已閱:1546752|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
307-極光
極光展售的是各類型的唱片,更有許多好片等您來挖寶,坦白說,每年音響展時期,我非常期待看到這個場景,通常此時都能得到比往常更多的折扣。
牆壁上大大的字已經不用我來說明了,CD類3張1000元,7張2,000元。藍光古典75折、古典DVD買一送一!這麼好康的價格您還能不心動嗎?
著名錄音老虎魚出品也有2張1,150的優惠,另外可看到電影配樂9折,可謂結帳時張張有驚喜。
除了CD、藍光DVD以外,也有黑膠唱片供您選擇,同樣有折扣。
主打高音質的SACD、HQCD也有9折優惠,趕快來逛逛吧!
tim 發表於 2017-8-18 00:39:22 |已閱:1546752|評論:227| 只看該作者 來自 台灣台北
110-極品
剛在慕尼黑音響展推出的無線喇叭Estelon Lynx也在這次音響展現身,Lynx是山貓的意思,代表的就是靈巧,與旗艦Extreme相比,Lynx確實非常小巧。Estelon的創辦人Alfred Vassikov也在現場為各位觀眾解說這對喇叭的獨特之處。
Lynx跟旗艦Extreme一樣採用可電動升降的設計,頭部可以上下的幅度達到20公分,讓它可適用的空間更為廣泛,預計定價240萬。
仔細看原來Lynx圓渾的外型底部還藏了一顆10吋的低音單體,另外還有2個5吋的中音單體與鑽石高音單體。Lynx的核心是Roon,連動Tidal也很方便,透過iPad或手機就可以直接播放音樂。
Lynx只要插電就可以唱歌了,原廠還特別設計了與箱體完全一致的保護蓋,讓整體更為美觀。打開護蓋可以看到裡面其實是模組化的設計,除了無線模組,也可以換成有線的模組,免除無線環境不穩定的問題。
Estelon新推出的Y系列中的第一對產品YB黑色鋼烤版本在黑布前面依然難掩優雅的身型。
現場共有3套系統發聲,第一套以Burmester 111作為中心,搭配Burmester 909 MK5後級擴大機,驅動旗艦喇叭B100,現場發出非常震撼的聲音,整體表現非常優異。
第二套系統則是由Burmester的Top Line上陣,包括151 Musiccenter與911 MK3,驅動DALI的Epicon 8。
一旁則擺著DALI各個系列的喇叭,包括頂級的Epicon與中階的Rubicon。
這邊則是平價的Spektor系列,可組成一套完整的家庭劇院系統。
去年年底就問世的VPI Avenger Reference黑膠唱盤,今年也在四月的高雄音響展現身,最多可安裝3支唱臂,是少東Mat接班之後的旗艦系列產品。在Mat的規劃中,所有的VPI黑膠唱盤都是可以升級的,當然Avenger系列也不例外,包括基本款的Avenger、馬達升級之後就成為Avenger Plus,而Avenger Reference的腳座更高級,另外還有兩層底座設計的Titan。
Avenger是VPI的創辦人Harry Weisfeld於12年前便開始著手的計畫,底座採用壓克力與鋁合金結合的三明治設計,中間還有添加阻尼物,唱臂高度也可以調整,platter以磁浮方式驅動。
VPI Prime Scout
Burmester最具lifestyle風格的Phase 3也在這次音響展露面,Phase 3包括兩個部分,一是擴大機與訊源結合再一起的161與B15書架喇叭,外觀則有經典風格的「Retro Style」與工業風格的「Loft Style」,兩種風格具有截然不同的面板質地與專屬腳架。
Burmester B18喇叭也是最新發表的產品。採3單體二又二分之一音路設計,看起還跟B25有點類似,但低音單體從側邊移到前面。
Burmester的BA系列喇叭最近受到不少好評,值得消費者留意。
現場每隔一段時間就會把椅子轉向,聆聽不同的系統。
這是剛從香港運來的175黑膠唱盤,是Burmester推出的四十週年紀念商品,外觀依然非常的「Burmester」,辨識度極高。
唱臂與唱頭都是Burmester自行設計,唱頭上面還有打著Burmester字樣。
這是175的轉速控制器。
來看看背面,依然製作得非常精美,輸出端子頭還特別車出保護端子的形狀,非常貼心的設計。
CharlesLuk 發表於 2017-8-18 00:42:04 |已閱:1546752|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
215-海國(迎家)
在此展出的製品以Audiolab、QUAD與Wharfedale三大品牌為主,而且有多款綜合擴大機與喇叭可以輪流上場作演示
主系統的綜合擴大機audiolab M-ONE還內建USB DAC與耳擴機能
多功能的QUAD VENA 是一台綜合擴大機、可當成前級使用,並且能對應藍牙、內建USB DAC與耳機放大電路
Audiolab 8300A綜合擴大機配備平衡輸入,還能對應MM/MC唱頭、可以接黑膠唱盤。
Audiolab 8300A的好搭檔8300CD不只是CD唱盤、也是一部數類轉換器,USB最高取樣率可支援PCM 32bit/384kHz與DSD128。
在主系統負責發聲的兩對喇叭:QUAD S-1與S-4。
在展間右側展示的器材包括Wharfedale Diamond 220書架喇叭、Diamond Active A1藍牙喇叭、Mission Aero無線(含藍牙與Wi-Fi)喇叭與QUAD 9AS主動式書架喇叭。
展間左側也有Wharfedale Diamond落地喇叭的動態展示。
蔡承哲 發表於 2017-8-18 00:48:17 |已閱:1546752|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
352-全真
全真內總是有民眾在詢問產品。
一直有民眾進來一探究竟。
趁著沒人入境的瞬間拍下主系統圖,原來使用的是ATC喇叭。
HD-1外接硬碟電源供應器,線性電源,解決外接硬碟供電不穩問題。
另一件有意思的產品Allmusic DAC-1,採用搭棚製作的DAC真是少見。
陶忠豪 發表於 2017-8-18 00:51:04 |已閱:1546752|評論:227| 只看該作者 來自 台灣台北
敦睦廳-亞柏利/鴻機/和申達
亞柏利、鴻機、和申達近年採取隔年參展策略,不展則矣,一旦參展就要做到最好,讓人眼睛一亮,印象深刻。今年的佈展就火力全開,包下空間最大的敦睦廳,一進門就展現出前所未見的大氣勢。空間運用上,將最大區域用作靜態展示,不強求讓音響系統在這個過於龐大的開放空間中勉強開聲,這是非常明智的作法。
最驚人的是,靜態展示的器材也太多了吧,回家整理照片才發現,光是敦睦廳我就拍了99張照片!這一排展出Wilson Audio、VTL、CH Precision與Dan D'Agostino四大品牌,外加HRS音響架,旗下所有產品幾乎傾巢而出,全部動員登場。這麼多產品到底怎麼運來的?據說展前三家代理總共動員了20人次,出動十輛卡車才將所有器材運到會場。還好亞柏利、鴻機、和申達員工身強體壯,開展第一天各個精神抖擻,展現出最專業的一面,絲毫看不出疲態。
先看CH Precision區,白色的喇叭是Wilson Audio Alexia。音響架上的CH Precision器材,由上而下分別是L1前級、D1 SACD唱盤、C1數類轉換器兼前級,以及最新推出的P1唱頭放大器。
新推出的CH Precision P1唱頭放大器非常特別,它有Current mode與Voltage mode兩種唱頭輸入模式,Current mode是特別針對低輸出、低內阻的MC唱頭而設計,可以將訊噪比降到最低,這種模式無需調整唱頭阻抗匹配,增益則是依據唱頭內阻進行六段切換。另一種Voltage mode則對應一般MM與MC唱頭,阻抗匹配範圍從100kΩ到20Ω,可以進行500段的超精密微調,特別的是內部線路會自動分析唱頭的頻率響應曲線,自動切換到最適當的阻抗匹配檔位。增益則從35dB到70dB有六檔切換,對應超低輸出唱頭也沒問題,其他包括RIAA曲線當然也都能切換,如果要追求極致,還能同時使用兩台,以單聲道狀態工作,絕對值得頂級黑膠玩家注意。
Wilson Audio旗艦Alexandria XLF竟然只做靜態展示,為何沒有實際開聲呢?其實本地代理在器材挑選上真的用心良苦,用旗艦上陣示範,大家認為勝之不武,用低階開聲,人家認為你看不起這個品牌。最後本地代理選擇以中階主力產品應戰,最能代表每個品牌的一致聲底特色。
這套靜態展示系統用全套Dan D'Agostino搭配Wilson Audio Alexia 2喇叭,Alexia 2與第一代有何差別?從箱體到分音器的每一處細節都重新思考計算並改良。
這款Progression Mono Amplifier單聲道後級是Dan D'Agostino的新產品,也是他家目前輸出功率最大的後級,8歐姆輸出500瓦,4歐姆負載倍增至1,000瓦,2歐姆可以再倍增到2,000瓦。每聲道配備48顆功率晶體,電源變壓器容量高達3,000VA,濾波電容總容量高達400,000微法拉,堪稱無堅不摧!
又是另一款超弩級唱頭放大器,Momentum Phonostage支援兩組MC與兩組MM唱頭輸入,每組輸入的阻抗匹配、增益大小都可以在面板上精密微調,光是RIAA就有五種選擇切換,MC唱頭增益高達70dB,太夢幻了!
這是Momentum Monoblock Amplifier單聲道後級,8歐姆負載輸出400瓦,2歐姆負載倍增到1,600瓦,驅動大多數喇叭已經非常夠用。
照片中的HRS MXR音響架與M3R避震板也是新產品喔!採用包括航太級鋁合金在內的六種特殊材料,建構MXR的框架結構,搭配HRS的制震層板,層板數量可以依照用家需要增加,水平、高度也可微調。
瑞士Merging Technologies是DSD錄音領域的指標品牌,他們的Pyramix工作站與Hurus ADC也在這裡展出。
Merging Technologies唯一針對家用市場、也是音響迷最關注的NADAC已經支援Roon資料庫播放,此外還新推出外接電源供應,這是最新消息,連原廠官網也尚未公佈。奇怪,為什麼沒有拍到NADAC本尊?因為那張照片失焦了......,有興趣者請看本站之前的報導
終於看到位於敦睦廳右翼的第一套示範系統,別出心裁的用Wilson Audio二當家Alex搭配全套Nagra系統,這是一般人不曾聽過的組合,不過並非隨機搭配,而是今年三月Magra業務代表Matthieu Latour來訪時,就實際搭配過的組合,那次聽過之後,我就對Wilson Audio與Nagra搭配的美聲念念不忘,沒想到這次音響展竟然能夠再次聽到。那是什麼樣的聲音呢?極度透明、極度自然,空間雖大,但是低頻勁道依然強悍。
雖然全套系統價格昂貴,但是感興趣的人還是很多。
Nagra HD Amp單聲道後級,輸出功率在30瓦內為純A類放大,8歐姆負載時輸出250瓦,低阻抗時可以輸出1,000瓦,驅動Alex不但輕鬆,而且低頻質感非常自然真實。
音響架上的三款器材都是Matthieu Latour今年三月才來台發表過的新產品,由上而下分別是Classic Preamp、Classic DAC、HD DAC,詳細報導請參閱連結
用於專業錄音領域的Nagra 5與Magra 7數位錄音座也出動了,不知裡面藏了什麼珍奇的發燒錄音檔案?
這是Clearaudio Master Reference II黑膠唱盤,請注意馬達是先透過皮帶驅動磁浮飛輪,再透過另一條皮帶驅動黑膠轉盤,藉此徹底隔離馬達振動干擾。上頭的TT2正切唱臂玩家應該熟悉。
不過另一支Acoustical Systems唱臂就是首度展出的新產品了,臂管採用航太用的鈦合金,內層是碳纖維管,中間再加入液態阻尼結合兩種材質消除共振。
將目光轉換到這個空間的另一頭,是由Wilson Audio Sasha 2喇叭,Mezzo CS中置喇叭,加上Yvette當做厚環繞喇叭的超級劇院系統。
趕快來到位於敦睦廳左翼的Gryphon系統,由首度在台開聲的Antileon EVO後級驅動Pantheon喇叭。Antileon EVO在8歐姆負載可輸出純A類150瓦,低阻抗時輸出功率竟然可以飆升到5,000瓦,真是不折不扣的「怪獸後級」。
重點是,這隻「怪獸」絕非只是空有蠻力,只要聽過那高貴無比的鋼琴,你就知道它的音質有多美。
請記得一定要坐一下敦睦廳裡的沙發,這可都是瑞士頂級家具品牌De Sede的精品啊!
又見到前面提到的Acoustical Systems唱臂。
請注意他們的Arche唱頭蓋,它可以在不改變整支唱臂的VTA高度下,微調唱針的SRA角度。
在Clearaudio Innovation黑膠唱盤上,見到了Durand的Kairos唱臂,採用極簡卻極度精密的單支點軸承,精品啊!
Emmlabs/Meitner也有多款新品展出,包括DAC2X V2與MA-1 V2數類轉換器、TX-2 SACD轉盤等等。
終於繞到最後的靜態展示區了,請注意這套系統中的Rockport Cygnus喇叭,這是此次展出的唯一一款Rockport喇叭,真的好久沒聽到Rockport喇叭的聲音了啊,希望下次音響展可以聽到。
沒記錯的話,超巨大的Gryphon Kodo四件式喇叭應該是第一次展出,吸引許多音響迷合照留念。
Gryphon Kodo首度在台公開亮相,低音柱是主動式設計,配備8只8吋低音單體,內建擴大機重達70公斤,峰值輸出功率高達4,000瓦,光是內建擴大機就重達70公斤,你看背板散熱片有多龐大!低頻延伸下達6Hz,每聲道主喇叭使用11只單體,負責重播200Hz-25kHz頻域。
看似Kodo書架款的Mojo S其實不能算是書架喇叭,因為下方的腳架是一體設計,不能拆卸。這次首度在台灣公開亮相。Mojo S個頭雖小,但是重播頻寬達37Hz-40kHz,已是落地喇叭水準,配備一只氣動式高音單體與二個6吋中低音單體,分音線路藏在不可拆卸的腳架中,兩側弧形飾板有多種顏色可選。
GMT+8, 2025-12-5 23:15 , Processed in 0.571407 second(s), 46 queries , Gzip On.
