[TAA音響展] 2017 TAA國際Hi End音響展報導
51#
Gavin_Yuan 發表於 2017-8-17 22:35:34 |已閱:1546766|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
322-華克
322華克展間內主打的是RAY真空管前、後級與綜合擴大機、以及電源隔離變壓器等。該品牌的精神,就是堅持親自手工設計,讓管機能夠呈現與眾不同、令人耳目一新的風貌。
這款KII EL-34擴大機是本次展出主打項目,展場人員表示。這是因應很多音響玩家的需求而打造。採用了ECC 81信號管,每聲道具有25瓦的驅動力,後方有兩組RCA及一組USB輸入,做工不俗。標榜台灣本地手工打造,價格親民,定價32,000元。
看到另外一邊,展示的是KT120綜合擴大機,具有每聲道70瓦的驅動力,採用ECC82真空管兩只、ECC81真空管兩只,後方有3組RCA輸入,定價為68,000元。
圖片右側為RAY真空管ECC88 DAC耳機擴大機,採用PCM2704解碼晶片,每聲道具有0.4W輸出,機器背板具有RCA、USB輸入各一組。而展場中也有優惠價,EL-84擴大機加上TAGA Platinum ONE 喇叭一套只要27000元,相當實惠!
蔡承哲 發表於 2017-8-17 22:44:01 |已閱:1546766|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
430-飛揚
此間展房因為空間較小,因此以小型書架喇叭A-F402為主。低音使用4吋振模。長衝程彈波到磁蕊距離25mm,能承受80瓦功率。售價18,000元。
本次主打商品M-3BW藍牙真空管擴大機。AB類綜合擴大機,20瓦╳2的功率輸出。真空管共有6N7╳4、6N3╳2、6N1╳1。搭配A-F402喇叭特價32,800元。
還在試作機階段的P-2真空管耳擴,接受光纖、同軸輸入。據說已進入最終調整階段,很快就能正式上市。售價16,000元。
也是在試作階段的P-3 DAC+耳擴,和P-2相比多了USB輸入。對付600歐姆耳機可以輸出4瓦。售價18,000元
Gavin_Yuan 發表於 2017-8-17 23:08:17 |已閱:1546766|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
317-虹筌
一進去展房,頓覺一股古樸之美撲鼻而來,採用盤帶機當訊源播放,而搭配的喇叭則是JBL 4307,但是,本間展示的重點項目,可是該廠自行製造的HON CHEN AUDIO金屬避震錐。
這款避震錐是虹筌幾十年經驗來的優良作品,標榜結合了堅硬金屬的清晰、理性,以及軟質金屬的溫暖感性,以尖錐、凹錐組合的方式合力使用,帶來兼具理性與感性的音色。
尖錐具有40mm直徑,凹錐則有40mm/50mm,單個HON CHEN避震錐採用了7層金屬接合,兩者合併使用則有14層,展場人員指出,凹錐直徑越大,低頻就會顯得更為厚實。但這款產品的玄機不僅於此,更還採用了5種以上的合金,且各層金屬間的接著、阻尼效果都有經過非常嚴謹的測試,建議您來體會看看。
tim 發表於 2017-8-17 23:09:59 |已閱:1546766|評論:227| 只看該作者 來自 台灣台北
103-環球知音
環球知音今年展出Sonus Faber新推出的Homage Tradition系列,現場所展示的Amati Tradition已經在「音響論壇」346期做過「特別報導」,除了有陶主編的深度剖析加上編輯群的集體試聽之外,還上了封面,編輯們更是全面的好評,您一定要來音響展聽一聽。現場用全套的McIntosh驅動,包括MCD550 SACD唱盤(定價312,000元)、C1100C前級(定價345,000元)、C1100T前級(定價345,000元)、兩部MC1.2KW單聲道後級(定價1,264,000元)。Amati Tradition為3.5音路設計,定價1,264,000元。
後方區域則是一字排開的McIntosh,展現出壯盛的軍容。
今年的新產品是MA8900綜合擴大機,它的前身是MA7900,是McIntosh綜擴裡的二哥,每聲道輸出達到200瓦。MA8900是McIntosh旗下首部採用Monogrammed Heatsinks散熱技術的產品,採用高品質的專利散熱材料,與電晶體直接連接,從外觀上可以看到散熱片有著MC的字樣,看起來非常美觀大方。
與前代機種的一大相異之處就是MA8900增加了DA1數位處裡模組,可以直接輸入數位訊號,包括2組同軸S/PDIF、2組光纖以及1組USB,另有一組給自家SACD轉盤(MCT450)用的MCT(DIN)端子,可直接傳輸SACD的DSD訊號。從圖中也可以看到端子頭也全面翻新,感覺更加精緻許多。
D1100也是今年的新產品,從型號數字與旗艦C1100一樣就知道這是高階機種,D則是代表這是數位前級擴大機,也就是只能接收數位訊號,是迎向新世代的產品。
從另一款新產品也可以看出McIntosh極力迎合新世代的決心,就是這部MHA150耳機擴大機,連耳擴都有水汪汪的藍色錶頭,也實在夠迷人了。
從背後端子可以發現,MHA150不僅可以當耳擴,強大的驅動力讓它還可以當作綜合擴大機使用,輸出功率達到每聲道50瓦,小巧的身軀十分適合放在桌上使用。
另一件讓人驚豔的產品就是Sonus Faber的一體式音響SF16,這件產品劉總編去年去薩丁尼亞島的全球發表會時就已經報導過,設計理念來自Sonus Faber從未商品化的創業作Snail,內部總共用了10個單體,兩側的「翅膀」還可以收起來,確實是非常「未來」的產品。
SF16是目前市場上少數採用DTS Play-Fi無線串流技術的一體式音響,不但傳輸非常穩定,也可以傳輸高解析音樂,甚至包括DSD訊號,定價398,000元。
韓享良 發表於 2017-8-17 23:10:56 |已閱:1546766|評論:227| 只看該作者 來自 台灣台北
449-寬穎
如果是喜歡劇院系統的人,近幾年到音響展,一定會覺得寬穎的展房一直很有看頭,這次也不例外。
最重要的關鍵,就是寬穎有Trinnov Audio先進的多聲道處理器(右邊),它有好幾種版本,最高階的版本可以處理到32聲道,能組成超豪華的多聲道系統,呈現非常立體的3D音場,然而受限於台灣的空間環境,Trinnov Audio在台灣似乎還沒有機會發揮到最大的32聲道效能呢。而在左側的是同廠的8聲道後級Amplitude8,這台後級的設計很特殊,它等於是「雙4聲道」的組成,內部有兩組獨立的電源供應器,峰值輸出功率可以達到驚人的2,400瓦,現場使用了兩部。
這次的現場組成了11.2.6的系統,也就是平面有11只喇叭將座位區包圍起來,搭配2只超低音,頭上有6只「天空聲道喇叭」,雖然還未發揮Trinnov Audio最大的32聲道效能,但在台灣已經是非常頂級的罕見配置。
在喇叭部份,寬穎都是搭配自家代理的Procella Audio,這次也不例外,圖右的黑色喇叭就是。而左邊金色很像洞洞板的裝置,其實是聲學調音道具,是由Artnovion所推出的調音板,主要是以吸音為主。有意思的是,這家廠商有提供App可以下載,使用者可以採取多種方式在空間裡發出測試音,例如拍手、播放測試音等等,App就會自動計算空間裡需要多少這樣的調音材料,非常方便,也非常科學,讓裝設有依據。
現場配置了兩只超低音,一只配置在側邊,一只藏在透聲銀幕的後方下端,也都是Procella Audio的製品,如果筆者沒看錯,應該是P15A,配置15吋低音單體,其扁長的箱體設計,讓它更容易融入居家裝潢。
再看到現場使用的投影機,真的是讓筆者倒抽一口涼氣,竟然搬來了Barco F90-4K13,這台4K投影機定價近280萬台幣,「新視聽」雜誌曾在268期評測過,畫質之好,可以說讓筆者開了眼界,影像極度自然,又有極高的充滿率,光輸出強度又高,非常迷人,用現場的影像來播放可能都無法發揮它的全部實力,這麼說並不是指現場工作人員調的不好,而是因為這個空間還要表現多聲道音效,所以播放的多是電影片的檔案,有些還是動畫後製很重的片段,如果是播放日本高畫質4K節目,這台投影機可以讓人眼睛黏在上面拔不下來。為什麼它的畫質這麼強,價格又這麼高?因為它是採用0.9吋DMD作為顯像元件,規格高過一般家用機種,而且最亮光輸出強度可以達到10,000流明以上。
現場播放時,聲音效果相當震撼,因為配置了11.2.6的豪華喇叭系統,音效的高度感、包圍感、定位感、移動感都非常優異,而且低頻的量感充沛,衝擊力也相當足,對於多聲道有興趣者千萬別錯過。
這個展房的裡面還有另一個房間,雖然聲勢不如外面的11.2.6系統,但也很值得細細品味。其一,裡面採用的Stewart銀幕是該廠最高階的Phantom HALR,這款銀幕是第一次在台灣展出,號稱可以支援16K以上的超群解析度,而且還是一款「能抗環境外光」的銀幕,它的名稱HALR就是High Ambient Light Rejecting的縮寫。坊間有些抗光幕會採取比較暗的黑色底,以保留暗位,然而此幕有特殊的設計,幕面看起來並不會非常黑,卻能呈現不錯的暗位。
這款幕除了支援的解析度驚人,它的色彩再現能力也相當強,標榜能支援BT.2020色域,然而現場都是播放黑色、白色或灰色調的畫面,為什麼不播一些彩色畫面吸引人呢?其實這是內行作法,是要展現抗外光的優異能力。如果銀幕的抗外光能力不夠強,現場燈光沒有全關,暗位細節很容易就會被現場光吃掉,而且銀幕面對外光時如果無法維持色溫的正確,灰階影像會讓人很察覺色偏的狀況,而Phantom HALR銀幕很厲害,即便現場完全沒有管制光源,仍然能看到很清晰的細節、明暗對比,而且色溫能維持得很不錯(筆者現場補了一點閃光燈,所以稍有色偏,現場看的效果更好)。而這樣一款銀幕還是可以捲收的軟幕,所以它也能做成電動幕,也能做成透聲幕,而且能支援極大尺寸,最多達90×40呎,相當於能做到12.1×27.4米無縫,總之潛力無窮。
Stewart的亞洲銷售總監Thomas Cheong還特別來台解說這款銀幕的優勢。
而此間展出的喇叭是德國品牌Kii Audio所推出的Three,它很特別,它是六音路DSP主動式分音喇叭,使用者不需考慮擴大機的搭配問題,而且透過精準的DSP分音,加上先進的單體配置,能創造出非常優異的聲音效果,低頻與動態驚人,能呈現很大的場面感。
這是Three的背面,幾乎被兩個6.5吋低音單體所佔滿,而在它的側面還有兩只6.5吋低音,總共有4只6.5吋單體在發出低頻,是其能再生強大低頻的原因之一。因為有精確的電子分音和控制線路,所以Three所發出的低音不僅量足,同時精準乾淨,絕不是那種徒有能量、會糊成一團的低音。
正好近期音響論壇才評測過,評測的陶主編所下的標題是:「沒聽過Kii Three之前,別說你聽過優質的低頻」。
這是前端搭配的器材,音響架最上層的器材是Trinnov Audio Amethyst,這是一台具備空間聲學處理能力的DAC前級,它是搭配Kii Audio Three喇叭展示使用的。而中層的是Melco N1ZH/2網路儲存伺服器,配備兩顆2.5吋3TB硬碟,它是完全比照高級音響器材的嚴謹製作,有高剛性的鋁製箱體、安定的機內供電、講究的電路佈局,並且以高精度振盪器作為主時鐘,以降低時基誤差,還可以外接USB硬碟擴充容量,是相當優異的數位訊源。
GMT+8, 2025-12-5 23:15 , Processed in 0.569230 second(s), 47 queries , Gzip On.
