[BenQ] BenQ W2000+,專門給你玩遊戲的投影機
coober 發表於 2017-5-9 10:15:09 |已閱:177337|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
W2000+是BenQ去年W2000導演機的進化機種,在Rec.709國際色彩標準的基礎上,W2000+提昇了光輸出強度,而且強化了低延遲輸入的性能,而這個改變也為W2000+做了明確的產品定位,就是能更滿足投影電玩畫面的需求,你可以在反應速度更精準的效果下,馳騁逼真的遊戲場景中,以接近零時差的效果感受大尺寸電玩畫面的震撼!
BenQ W2000+,專門給你玩遊戲的投影機 101120lceye1aeof4mimqd.jpg 明基 BenQ 導演機 側投影 W2000
追求標準色彩、提昇安裝便利性,從三坪機前幾年問世以來,一直都是BenQ投影機所堅持的要件,直到去年W2000導演機問世,Rec.709成為BenQ投影機標準規格已是不爭的事實,用戶可以在精準的色彩與DLP顯示技術的加持下感受電影最真實的色彩,而且W2000還被EISA歐洲影音協會選為2016-2017年度最佳家用投影機,更進一步奠定了它的歷史地位。W2000+就在這樣的前提下被設計出來了,作為W2000的改良型號,W2000+具備哪些進化特點呢?
納入低延遲輸入
由於近年台灣人很瘋電玩遊戲與電競運動,不少影音產品都會有For Game Player的設計,耳機與電腦螢幕有推出電競機種,投影機自然也不例外。W2000+和同期上市的W1210ST一樣,都被BenQ設定為「電玩投影機」,所以W2000+也特別重視畫面低延遲的性能,納入低延遲輸入(Low Inpute Lag),投影機連接遊戲主機打電玩時,可以在低於16.67毫秒的畫面中,更直覺、快速地下達動作指令,不會因為畫面反應速度慢而影響遊戲畫面品質。為了讓投影機更能搭配家用訊源,W2000+也一改W2000白色機殼搭配香檳金面板的式樣,改成全黑的外殼,不管是播放機還是PS4主機,都能讓視覺效果更一致。
光輸出強度提昇
W2000+具備2200流明光輸出強度,比W2000的2000流明高一些,在相同對比度(15,000:1)搭配下,畫面更能呈現明亮的效果,即使是在客廳這樣採光較好的空間,也比較能凸顯投影畫面的影像細節與色彩表現。
說到色彩,本機與W2000具備相同的色彩基底,所採用的色輪都是BenQ研發人員反覆試驗多種色輪角度和鍍膜,最後挑選出最合適的搭配,再經過精密計算和反覆試驗,找出RGB配色比例最正確的6倍速色輪。在這樣的要求下,W2000+色彩也完全符合Rec.709色彩標準,具備ITU制定的HDTV標準色域模式,使用時你完全不用調校,就可以觀賞到符合HDTV規範的色彩效果,無論是看電影還是玩遊戲,都能在良好的畫質色彩下進行。
側投影功能依舊、聲效更出色
W2000+和W2000一樣具備強大的側投影功能,能做上下左右各±30度的梯形修正,以及能在110%範圍內垂直移動的鏡頭位移功能輔助下,搭配1.3倍的鏡頭變焦功能,不僅安裝時你可以不用正對銀幕,還能避開室內樑柱、燈具,投影出比例正確的大尺寸畫面。投影機喇叭輸出功率為20W,搭載CinemaMaster音頻強化技術,可以提供大音壓也不失真的音效品質。值得一提的是,W2000+還有針對倒吊與桌上兩種使用架設方式,自動偵測喇叭左右聲道切換,所以不管你怎麼安裝,都可以聽到正確的聲道輸出。
BenQ W2000+,專門給你玩遊戲的投影機 101139zfnh272h8zz728hj.jpg 明基 BenQ 導演機 側投影 W2000
我喜歡這種明亮鮮艷的畫面
由於之前測試過W2000,所以對W2000+的各項設計乃至於操作方式都相當熟悉,測試時我很快地在視聽室完成架設,利用120吋畫面檢視畫質。基本上W2000+的畫面效果和W2000維持相同的調性,呈現出來的DLP成像影像精緻、紮實,高畫質物體輪廓清晰銳利,畫面鋪上一層透亮的質感,非常討喜,我想這跟全玻璃鏡頭的採用有很大的關係。
在這樣的畫面下賞析色彩效果是一種很棒的享受,以Rec.709模式搭配標準色溫觀看電影畫面,均勻飽和的色彩瞬間就在腦海中烙印下來,仔細察看,各種顏色無論是色深、漸層還是明暗間的對比也都有到位的詮釋,雲朵的白色與天空的藍色可以看到明顯的分界線,粉紅色花蕊也能在翠綠樹葉中突顯出應有的立體感,這種對細節的講究,也再再肯定W2000+崇尚標準色彩的價值。
如果你利用這台投影機看完一整部電影,你一定會發現本機在黑位與暗部細節也有很不錯的表現,電影場景中的暗位深沈有力,明暗之間的反差也不會讓暗部細節失焦,暗處的景物能辨析輪廓,讓電影畫面充滿真實感十足的資訊,加上剛剛提到的色彩效果與立體感十足的影像,說真的,以不到四萬元的價格來說,這台投影機CP值高得嚇人!
不到四萬的投影機說真的現在比比皆是,但你如果要從中找到一款和W2000+一樣,對色彩極為講究,又重視側投影功能,支援HDMI/MHL,對畫面反應速度有要求,音效品質也非常出色的產品,其實很不容易,這也是為什麼我測試完W2000+後,直接給它最佳推薦的原因。
BenQ W2000+,專門給你玩遊戲的投影機 101114rdchspjz9ip7p3f3.jpg 明基 BenQ 導演機 側投影 W2000
CIE Chart:實際用W2000+內建的Rec.709模式測CIE色域,你可以發現這台投影機完全符合HDTV標準的效果,RGB色度座標與基準點吻合,CMY補色座標也相去不遠,如果你比較吹毛求疵一點,也能透過色彩選單將色度座標調整到完全貼合,設定最符合自己要求的色彩效果。
型式:DLP投影機。真實解析度:1920×1080 。光源:240瓦燈泡。燈泡壽命:2000/3500/4000小時(一般/經濟/節能)。光輸出強度:2,200 ANSI流明。靜態對比度:15,000:1。鏡頭:F=2.59-2.87、f=16.88-21.88mm。鏡頭縮放比:1.3:1。投射比:1.15-1.5 (2.5公尺-100吋) 。投影畫面尺寸:60-300吋。鏡頭位移:垂直:+10%。視訊輸入端子:HDMI×3(含兩組MHL,一組HDMI埠位於上蓋內)、PC (D-sub)×1、Composite Video in×1、Component Video in×1、Audio in×1、Audio (L/R) in×1、Audio out×1、USB type A×1、USB type B×1、USB type mini B×1、RS232×1。喇叭:20瓦。尺寸:381×122×277mm。重量:3.6公斤。參考售價:34,900元
品牌公司:明基BenQ 0800-027-427
GMT+8, 2025-12-6 02:31 , Processed in 0.548383 second(s), 44 queries , Gzip On.
