[二聲道喇叭] KRK V6 S4 專業鑑聽喇叭
韓享良 發表於 2017-4-17 14:14:58 |已閱:62094|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
來自美國的KRK Systems創辦於1986年,推出過許多膾炙人口的鑑聽喇叭,從事錄音工程的人對於他們一點也不會陌生。公司創辦人Keith Klawitter自己就是錄音師,比任何人都了解錄音室需要什麼樣的鑑聽喇叭,才能讓工作加快進行。基於對於市面上產品都不滿意的情況下,老闆最終走上自行設計、製造產品一途,讓KRK品牌發揚壯大。
KRK V6 S4 專業鑑聽喇叭 KRK V6_4.JPG KRK 喇叭 主動式 書架式
近期,KRK推出了V系列的專業錄音室鑑聽喇叭,內含三種尺寸,由小到大型號分別是V4 S4、V6 S4和V8 S4,它們的尺寸不同,內部擴大機功率能力不同,音壓出力不同,能滿不足不同聆聽空間的需求。本文介紹的V6 S4就配置了一吋高音、6.5吋低音。KRK這種鑑聽喇叭的好處就是主動式設計,內部已經有搭配好的擴大機,消費者買回家插電就能使用,不需要再煩惱擴大機的購買、搭配、擺放等問題,而V6 S4內部的擴大機功率為155瓦,當中以30瓦驅動高音、125瓦驅動低音。
KRK V6 S4 專業鑑聽喇叭 KRK V6_1.jpg KRK 喇叭 主動式 書架式
V系列的共同特徵是高音和低音都是採用Kevlar功夫龍材質振膜,Kevlar材料的剛性極佳、質量輕盈,同時有絕佳阻尼特性,不少名廠採用作為振膜材料,不過多數是配置於中音或低音單體,而V系列則是所有單體都採用,讓Kevlar的材料特性能做最大發揮。
KRK V6 S4 專業鑑聽喇叭 KRK V6_2.jpg KRK 喇叭 主動式 書架式
再來,V系列的設計非常有概念。內行的音響迷就知道,想獲得最好的聲音效果,喇叭設計只是一項條件,聆聽空間的環境狀況也很重要,因為惡劣的空間環境將會扭曲聲音效果,喇叭設計再好也無法避免,這點對於講求聲音平衡的錄音室來說更是重要。V系列為此提供了49組使用者可自行定義的EQ設定,讓每位使用者在安裝喇叭時,能藉由設定來達成理想的聲音效果。有的人可能會問:加入EQ效果會不會影響音質呢?這點KRK也考慮到了,KRK的設計團隊並不是隨便加入EQ調變功能,而是事先分析了數百種監聽喇叭的配置和房間聲學狀況,只用最小限度、最不損害音質的方式來進行調變,讓使用者能獲得最好的使用效益。
KRK V6 S4 專業鑑聽喇叭 KRK V6_3.jpg KRK 喇叭 主動式 書架式
而這點對一般家庭消費者來說也很實用,畢竟大家的聆聽空間一定都有曲陷,受限於空間或使用方式,喇叭還常會擺在惡劣的位置上(例如牆角),此時透過完善的EQ處理就可以找到平衡理想的聲音,這是一般喇叭所辨不到的。
  • 配置:2音路
  • 系統類型:主動式錄音室級監聽喇叭
  • 低音單體:6.5吋,鑄鋁框架,Kevlar cone,鐵氧體磁鐵
  • 高音單體:1吋,Kevlar dome,鐵氧體磁鐵
  • 頻率響應:49Hz–19kHz
  • 頻率範圍:40Hz–24kHz
  • 最大音壓(Max Peak SPL):115 dBSPL
  • 輸出功率:低頻LF (125瓦),高頻HF (30瓦),整體(155瓦)
  • 高頻控制:H1 (High Shelf -2dB 10kHz, H2 (High Shelf -1dB 10kHz / High Mid
  • Peq -1dB 3.5kHz), H3 (High Mid Peq -1dB 3.5kHz), H4 (Flat), H5 (High Mid Peq
  • +1dB 3.5kHz), H6 (High Shelf +1dB 10kHz / High Mid Peq +1dB 3.5kHz, H7 (High
  • Shelf +2dB 10kHz)
  • 低頻控制:L1 (Low Shelf -3dB 60Hz), L2 (Low Shelf -1.5dB 60Hz), L3 (Low Shelf
  • -2dB 60Hz / Low Mid Peq -2dB 200Hz), L4 (Flat), L5 (Low Mid Peq -2dB 200Hz), L6
  • (Low Shelf +1.5dB 60Hz), L7 (Low Shelf +3dB 60Hz)
  • 外殼結構:MDF/鋁製
  • 喇叭網罩(Grille):內附
  • 尺寸(H.W.D):353x231x288mm
  • 重量:9.4Kg.
  • 進口代理:穎凱國際 02-2662-9565
GMT+8, 2025-12-13 08:38 , Processed in 0.537333 second(s), 44 queries , Gzip On.
