[多聲道喇叭] Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元...
samchang330 發表於 2017-2-17 09:33:47 |已閱:84281|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Monitor Audio
Bronze 5 + Bronze Centre + Bronze 2 + Bronze W10
十萬元買一套5.1聲道系統
多聲道喇叭  文╱黃世煒
多聲道系統對於一般人來說,首先猶豫的就是預算問題,一套最簡單的5.1聲道系統,最少要購入6只喇叭,買下來也是一筆數目。新的Bronze系列定價不高,喇叭外型也有水準,能夠輕易融入家中裝潢,不需要太大的空間就能夠享受多聲道劇院效果,想要入門加入多聲道的世界,選它就對了。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094112manatirngy26hq6q.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
看到Monitor Audio新的Bronze系列喇叭,是不是覺得很熟悉?在本刊245期雜誌中,筆者曾經評測過以Bronze系列喇叭組成的5.1聲道劇院系統,不過當時的組合,左右聲道與環繞聲道都是採用書架式喇叭Bronze 2,這樣的組合是為了以更輕鬆的預算負擔,來作為入門多聲道的玩家的搭配參考,希望能夠吸引更多人一起體驗多聲道的魅力。
採用四只書架式喇叭的系統,當然在整體的聲音氣勢上稍微小一些,一般人還是會在左右聲道的部份選擇體型較大的落地式喇叭,追求更好的聲音表現,因此這一次我們就將左右聲道換成落地式的Bronze 5,來重新評價這一套Bronze多聲道系統。Bronze 5雖是落地式喇叭,但正面設計較窄、造型細長,仍然是非常適合小空間使用的喇叭,在價位上也與Bronze 2較為接近,因此這樣的搭配也是相當值得入門玩家參考的組合。
採用二又二分之一音路設計
相對於許多型號繁瑣的喇叭系列,Bronze系列相對簡單許多,沒有複雜的產品線,這系列的落地式喇叭僅有Bronze 5、Bronze 6兩款喇叭,這一次採用的Bronze 5是體型較小的型號。而Bronze 6也早在幾個月前的243期雜誌中,由本刊陸技術主編針對兩聲道使用專文介紹,有興趣的讀者可以回頭翻閱。Bronze 5除了在體型上明顯比Bronze 6小了一號之外,兩款喇叭最大的差異就在中低音單體的尺寸與單體配置的數量。
Bronze 5採用了兩只5.5吋的C-CAM單體,一只中低音單體,另一只則是低音單體。而Bronze 6則能夠看到三只6.5吋的C-CAM單體,一只是中低音單體,另外兩只則是全都用作低音單體。雖然兩款喇叭單體數量不同,但都是採用二又二分之一音路的設計,當然分頻點設計有所不同,Bronze 5在高頻分在2.8kHz,中低音單體發出的是2.8kHz以下的中頻與低頻,所以稱為中低音單體。而最下方的低音單體則濾除了600Hz以上的訊號,只負責600Hz以下的頻段,兩只單體在600Hz以下的頻率是重疊的,這就是二分之一音路設計的特別之處。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094140tonxrm177qqnnlrg.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
繼承自高階系列的設計
Bronze 5擁有了新的Bronze系列所有的技術特點,包含了承襲自Silver系列的招牌金高音單體,如同先前介紹Bronze 2時所述,這只高音單體並不是真的使用黃金來製造振膜,而是採用質量輕、硬度高的C-CAM複合振膜,只不過是在陶瓷層的外面再鍍上金色表層,也是Monitor Audio喇叭一直以來最顯眼的特色。
前面提到中低音單體與低音單體採用的都是5.5吋的C-CAM振膜單體,除了採用獨家的複合振膜之外,Bronze 5在這兩只單體背面採用了一支長螺栓將單體固定在背板上,從喇叭背面可以看到在兩只單體後方相對位置上就可以看到上鎖的螺帽,這是原廠稱之為「Bolt Through Driver」的技術,能減少箱體共振產生。
除此之外,Bronze 5擁有兩個低音反射孔,位置一前一後、一上一下,這樣設計是為什麼呢?是因為在喇叭內部有個隔板,將中低音單體與低音單體各自隔開,兩只單體分別處於不同箱室內,因此需要兩個反射孔來引導各自的單體背波氣流。另外在反射孔管口採用「HiVe II」特殊紋路設計,來降低管口擾流對於低頻純淨度的影響,對於所有能夠影響聲音的細節設計都相當注重。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 093841xc11q1qddhcju9wz.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
中性無染、細節豐富
這一次已經不是第一次測試新的Bronze系列喇叭,因此在測試之前,對於Bronze 5的聲音走向,心裡大概已經有個底。Bronze系列中性的音色表現,對於前端器材的特質都能夠具體呈現,能夠忠實還原接收到的聲音訊號,搭配不同的器材,就能聽出聲音的差異。
我選擇搭配的器材是藍光播放機Pioneer BDP-LX88與環繞擴大機Marantz SR5010,在這個搭配組合下,可以聽到Bronze 5唱出很好的音質表現,高音部分不像傳統英國喇叭偏向暖調,聲音線條凝聚、解析力好,又不像一般金屬振膜高音容易刺耳,小提琴的音色相當柔美,鋼琴的落鍵顆粒也有相當好的光澤感。
不過Marantz SR5010在中低頻段的表現比較纖細,低頻下段的氣勢較難展現,我看了下手邊的線材,換上一條偏向低頻的電源線,聲音就比較平衡了。換線後,低頻段反應快速靈敏,雖然沒有龐大震撼的量感,但乾淨的低頻可以聽到許多細節。
與Bronze 6相比之下,Bronze 5不但少了一只低音單體,而且單體尺寸也比較小,因此在低頻段表現上當然少了些氣勢,這不是孰強孰弱的問題,同系列喇叭設計兩種不同體型的喇叭型號,原本就是為了應付不同的空間大小。Bronze 5也許沒有大型喇叭的充滿爆發力的動態展現,但凝聚力佳、聲音結像清晰、解析力高,窄面板設計也讓它擁有不錯的音場深度,聲音背景細微的堂音、微弱聲響的細節表現都能讓人如臨現場。它是一對質感相當好的喇叭,只要在適合的小坪數空間中,就能體驗到它的魅力。
音像精確、環繞效果優異
在多聲道的部份,在環繞音效表現相當優異,前方三聲道與環繞聲道串連的很好,在播放「陰兒房第3章:從靈開始」BD的時候,能夠清楚聽到許多細微的音效聲響,這類型的恐怖片為了營造靈異氣氛,音效製作都相當不錯,可以聽到比較誇張明顯的聲音效果,很適合測試多聲道喇叭。另一方面來說,若是聲音細節表現不佳,環繞包圍感不足,那恐怖氣氛恐怕就少了一大半,Bronze系列在播放時,可以很明顯聽到一些忽然移動物體的準確位置,或是幽靈從四面八方傳來的說話聲,準確的音像定位感與優異的細節表現就是Bronze系列特別突出之處。
但在低頻表現部分,如同上一次測試的結果,Bronze W10的箱體容積有限,雖然超低音喇叭底下多了一只被動輻射式單體的輔助,但基本上還是為了應付小空間播放而設計的,對於本刊視聽室這樣子約8坪大小的空間,能量感被稀釋太多。我並不是說Bronze W10這只超低音喇叭不好,事實上,在測試過程中,可以聽出它是一只速度快、暫態反應很好的超低音,擁有很好的「質」,只是受限於體型限制,因此更適合小空間,這也正好符合現代較小坪數的都市住宅趨勢。當然,如果希望在較大空間中使用Bronze系列喇叭,建議可以更換一只能量更強的超低音喇叭,整體電影音效會更有震撼感。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 095845bkm8x8yxkvickkzy.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
性價比極高的入門系統
與先前的測試相比,左右聲道由Bronze 2換成Bronze 5之後,播放兩聲道音樂時,聽感確實更進步了。換成落地式喇叭後,改善了書架式Bronze 2低頻下段延伸有限的遺憾,同時維持中性音色與高解析力、細節豐富的優點。但整體而言, Bronze 5還是一對不佔太多生活空間的落地喇叭,不論是體型或聲音表現,我仍然認為這是一套適合小空間使用的入門級多聲道系統。從價格來看,採用Bronze 5作為左右聲道,整套5.1聲道也才十萬多一點而已,絕對是C/P值超高的好選擇。
重要特點
1》採用C-CAM振膜黃金高音單體
2》中低音、低音採用5.5吋C-CAM複合振膜單體
3》使用HiVe II低音反射管技術
4》採Bolt Through Driver設計固定單體,減少共振
5》具備Bi-Wire端子
6》超低音使用被動輻射式設計
7》超低音喇叭有三種模式可選
Bronze 5左右聲道
●喇叭形式:二又二分之一音路三單體低音反射式●單體配置:25mm C-CAM金高音單體×1、5.5吋C-CAM中低音單體×1、5.5吋C-CAM低音單體×1●頻率響應:37Hz-30kHz●靈敏度:90dB●最大音壓:113.8dBA●阻抗:8Ω●承受功率:120W●建議擴大機功率:30-120W●分頻點:2.8kHz、-6dB@600Hz●尺寸:850×165×248mm(H.×W.×D.)●重量:11kg●參考售價:39,000元
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 093643g7nijhlenthuuuuk.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
Bronze Centre中央聲道
●喇叭形式:兩音路三單體密閉式●單體配置:25mm C-CAM金高音單體×1、5.5吋C-CAM中低音單體×2●頻率響應:60Hz-30kHz●靈敏度:90dB●最大音壓:113dBA●阻抗:8Ω●承受功率:120W●建議擴大機功率:20-120W●分頻點:3.0kHz●尺寸:165×460×165mm(H.×W.×D.)●重量:5.6kg●參考售價:13,000元
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094057pvy1uh5fhtfxdfup.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
Bronze 2環繞聲道
●喇叭形式:兩音路兩單體低音反射式●單體配置:25mm C-CAM金高音單體×1、6.5吋C-CAM中低音單體×1●頻率響應:42Hz-30kHz●靈敏度:90dB●最大音壓:113dBA●阻抗:8Ω●承受功率:100W●建議擴大機功率:30-100W●分頻點:3.1kHz●尺寸:350×185×255mm(H.×W.×D.)●重量:5.3kg●參考售價:20,000元
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094039kag5qgga4nehebgs.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
Bronze W10超低音喇叭
●喇叭形式:主動式被動輻射式設計●單體配置:10吋C-CAM長衝程低音單體×1、10吋平面振膜被動式輻射器×1●內建擴大機輸出功率:220W D類●頻率響應下限:30Hz●低通分頻點:40 Hz -120 Hz連續可調●低頻EQ模式:電影、音樂、衝擊●相位調整:0-180度連續可調●待機電源功耗:<0.5W●尺寸:320×320×330mm(H.×W.×D.)●重量:12.9kg●參考售價:36,000元
二又二分之一音路設計
Bronze 5採用C-CAM複合振膜作為單體振膜材質,這種振膜是在鋁鎂合金振膜表面再加上一層陶瓷層,質量既輕、剛性又好。而兩只5.5吋單體表面上看起來相同,事實上,一只是中低音、一只是低音,採用的是二又二分之一音路設計,下方的低音單體只負責600Hz以下的頻段,與中低音單體發出的部分頻率重疊,目的當然是為了增加低頻段量感。
高質感外觀設計
Bronze系列喇叭其中一個令人讚許的地方,就是喇叭外型頗具質感,以同等級的喇叭來說,很少有細節作工如同Bronze系列的。雖然沒有什麼奇異的造型,無論是黑、白版本或是細緻的木紋貼皮,配上黃金高音與鐵灰色的中、低音單體,擺放在家中,都能非常輕易融入家中裝潢,這是在入門級的喇叭系列當中,比較難見到的。
Bolt Through Driver
所謂的「Bolt Through Driver」指的是使用一根長螺栓將單體固定在喇叭背板上,而不是鎖在喇叭前障板,這樣做有什麼好處呢?這樣能夠減少單體與喇叭箱體的接觸,減少箱體共振對於喇叭聲音的影響。從Bronze 5喇叭背部看上去,就能看到在中低音單體與低音單體的固定螺帽。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 093922bajk4j222xxbij22.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
超低音喇叭量感可調
Bronze W10採用被動輻射式設計,在喇叭底部多了一只被動式單體,除此之外,在背面的調整面板上,可以看到量感調整旋鈕,共有「Impact」、「Music」、「Movie」三種模式可以選擇。根據使用習慣,可以按照個人的喜好選擇喜歡的低頻量感多寡。在觀看電影時,建議可選擇「Movie」模式,來享受更充沛的低頻能量感。
參考軟體
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094209ej8s8a1ssj1tyy8s.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
喇叭的28道試煉 CD
由劉總編嚴選的「喇叭的28道試煉」,是測試喇叭實力的絕佳軟體,收錄的曲目不但考驗喇叭的全面表現以及調整的平衡性,同時也都是相當美的演奏,就算不測試喇叭,也值得欣賞聆聽。當然,想要聽到每一首曲子都有很美的表現,就是考驗家中系統是否調整到位了。
Monitor Audio Bronze 5 系列多聲道喇叭,十萬元... 094158ecy1cex0y94wicxx.jpg 鼎上 Monitor Audio Bronze 5 Bronze 多聲道喇叭
私刑教育 BD
由丹佐華盛頓主演的動作片「私刑教育」,除了偏暗的畫面考驗著影像播放之外,在音效製作上也相當精采,除了慣有的爆破場面,本片在後方聲道加入了許多環境聲響,考驗著系統對於聲音結像與定位的表現能力,當然對細節表現力豐富的Bronze系列來說不成問題,所有細微的聲響都能清楚呈現。
【個性傾向評量】
外觀作工(樸素傾向、精緻傾向)+2
音質表現(軟性傾向、剛性傾向)0
高頻特性(細柔傾向、明亮傾向)+1
中頻特性(凝聚傾向、飽滿傾向)-2
低頻特性(收斂傾向、豐滿傾向)-2
【表現力評量】
細節再生:特優
衝擊力:一般水準
承受功率:一般水準
整體平衡性:特優
超低音表現:一般水準
■進口代理:鼎上0938-303-055
GMT+8, 2025-12-15 10:01 , Processed in 0.561846 second(s), 45 queries , Gzip On.
