[多聲道喇叭] 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
coober 發表於 2016-10-6 11:41:42 |已閱:76988|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Highland Audio  Aingel系列-預算無負擔的入門喇叭,適合居家小空間
近年來台灣房價高漲,都會區居住空間有限,連帶荷包也被房貸吃掉大半,許多人家中無法容納體型龐大的多聲道喇叭,也沒有太多預算購買喇叭系統。Aingel系列喇叭就是為此而生,外型纖細苗條,不佔空間,同時價格不貴,是人人都負擔得起平價的劇院系統。
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 Project_29-1.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
對台灣的音響迷來說,來自法國的Highland Audio是比較少人接觸的喇叭品牌,相對於許多歷史悠久的喇叭品牌而言,成立時間較短的Highland Audio在品牌知名度或許不及,還需要一些時日來推廣,但Highland Audio現在是隸屬於AV Industry集團底下的八個品牌之一,頗具規模。AV Industry集團除了喇叭品牌之外,也經營投影銀幕、音響架等各種影音相關品牌,能夠滿足家庭劇院消費者的各種需求。
而Highland Audio在品牌定位上是平價、整套又適合小空間的喇叭,喇叭設計上有三個理念,第一是不能太大,要能結合現代居家裝潢空間、更容易使用。第二就是不能太貴,喇叭要讓一般消費者都能買得起,價格太昂貴的喇叭只有少數人能享受到。第三當然就是聲音一定要好。目前Highland Audio旗下喇叭系列並不多,分別只有Dílis、Aingel與Oran三個系列,提供給不同價位需求的消費者來選擇。其中高階的Dílis系列和入門級的Oran系列,本刊在過去242期、244期的雜誌中曾經作過評測報導,有興趣的讀者可以回頭找找過去的相關文章來參考,這個月要介紹的就是中階的Aingel系列喇叭。
採用MTM單體配置
Aingel系列喇叭一共有四個型號,最大的是落地式喇叭3205、其次是3203,再來則是書架式喇叭3201與中置喇叭320C。從體型上來看,整個系列箱體最大的3205也稱不上是大尺寸喇叭,與一般落地式喇叭相比仍然纖細有致,因此在喇叭擺位上不需要太大的空間,居家使用時就不會佔去太多的生活空間,明顯就是針對小空間所設計的。Aingel系列在喇叭設計的概念上是很LifeStyle的,非常注重生活實用性與空間搭配,但外觀不過分花俏,造型上仍然維持傳統的方正設計,因此能維持實惠的售價,更適合一般入門消費者。這一次送來社內的喇叭是體型最大的3205作左右聲道、書架喇叭3201作為環繞聲道以及中央聲道320C,另外搭配的超低音喇叭則是同樣由翊景代理的TiKaudio PS-606。
左右聲道3205採用兩音路三單體設計,採用兩只5吋陶瓷表層金屬振膜中低音單體夾1吋鈦高音單體的MTM配置,模擬接近自然的點音源發聲方式,降低相位失真,使音像的定位更加準確,這也是Highland Audio喇叭一貫的特色,他們家所有的落地喇叭都是採用MTM設計。另外高音單體的高度也是經過了特別計算的,讓用家坐下來的時候能夠剛好對準耳朵,呈現更精準的聲音效果,同時單體離地較遠,也能盡量降低地板一次反射音對聲音的影響。箱體則是低音反射式設計,在喇叭背面設置了兩只低音反射孔,因此在擺位時要特別注意喇叭與後牆之間的距離。
適合小空間的全套系統
環繞聲道3201採用兩音路兩單體的設計,單體配置上,則是選用了與3205相同的1吋鈦高音,中低音單體的部份則是尺寸稍小的陶瓷表層金屬振膜中低音,並在喇叭背面設置了一只低音反射孔。而中央聲道320C則是採用兩音路三單體的設計,與環繞聲道使用了相同尺寸的鈦高音與陶瓷表層金屬振膜中低音單體,不過多了中低音單體,採對稱式配置,低音反射孔則是設置在箱體正面,全系列喇叭採用了相同振膜材質的單體配置,讓各聲道的音色銜接更自然,沒有不協調的情況,這就是採用同系列喇叭組成多聲道系統的優點。
這一次搭配的超低音喇叭則是TiKaudio的PS-606,雖然不是同品牌的超低音喇叭,但這顆超低音喇叭體型與Aingel系列喇叭相當匹配,都是十分適合小空間使用的喇叭,體型不大的PS-606造型方正,很容易就能夠找到擺放空間。PS-606箱體採密閉式設計,內建擴大機功率200W,它搭載了一只8吋長衝程單體朝下發聲,低頻能量藉由地板反射朝四面擴散,能量擴散更加均勻,比起單體設置在正面或側面的超低音喇叭,在擺位上更具彈性。
結像清晰、纖細有致
看完前面的產品介紹後,接著進入實際測試的部份,Aingel系列喇叭本身就是為了小空間設計的喇叭,對於擴大機的驅動力要求並不是很高,我用來搭配這套5.1喇叭系統的環繞擴大機是Onkyo TX-SR353。從器材的價位上來看,Onkyo TX-SR353與Aingel系列喇叭都是屬於比較平價的入門產品,價格上相當匹配,是一般用家能夠實際購買時合理的搭配選擇,另外藍光播放機則是使用本刊參考機種Pioneer BDP- LX88。
一開始測試的是3205播放兩聲道音樂的聲音表現,先將環繞擴大機的EQ關閉後,確認唱出的是喇叭真正的聲音表現。這對喇叭一開聲,就展現出不錯的聲音結像形體,經過後續稍微調整喇叭Toe in角度後,聲音畫面更是清晰鮮明。由於3205的箱體纖細瘦長,窄前面板設計又限制了單體尺寸,在低頻量感上比較內斂,在中高頻透明度表現明顯更加優異,因此它適合播放編制簡單的人聲、流行樂等,在播放一些大編制的管弦樂上規模感就比較吃虧。
想要彌補低頻段的缺憾,我透過擴大機設定,改以2.1聲道的方式來聆聽,加入了PS-606之後,原先較為秀氣的低頻下段就能感受到豐滿的能量,中低頻段更加厚實,輕描淡寫的鼓聲變得活生有勁。用這套系統播放音樂時,我會建議一定要搭配超低音喇叭一起使用,除了下盤表現更好之外,中高頻也顯得更加寬鬆,例如播放小提琴時可以聽到弦音更有餘裕,少了一絲緊繃的感覺,是全頻段表現都有所提升。
優異的環繞音效細節
至於多聲道電影音效的部份,Aingel系列喇叭優異的聲音定位與結像,讓環繞音效感受明顯,在播放「X戰警:天啟」BD時,除了前方聲道的音效之外,會一直特別注意到環繞聲道傳來的細微聲響,讓觀看電影時特別有臨場感,可以聽到本片在音效製作上加入的許多細節。另外,音效移動感部分也很清晰,可以清楚感覺到X戰警戰鬥時,發揮超能力時攻擊的方向與位置,即使只有5聲道喇叭,依舊可以聽到豐富的環繞音效細節。
當然Aingel這套系統比較吃虧的部份還是在低頻效果,由於喇叭體型較小,低頻能量當然不可能如大喇叭一般龐大,建議在擺位時,可以讓喇叭稍微貼近後牆一些,利用空間增加一點量感,另外進行擴大機設定的部份,記得將所有的喇叭(包含左右聲道)設定為Small,將低頻全交由超低音喇叭來負責,這樣一來不但能有更充沛的低頻力道,前方聲道負擔減輕後,聲音表現也會提升。
當然Aingel系列喇叭本來就是針對小空間設計的,五只喇叭包含超低音體型都偏小,本刊視聽室約有八坪大小,比一般居家生活空間更大一些,因此稀釋了不少低頻能量,在這樣的空間中測試其實是不太公平的,實在不能怪這套系統。若是將Aingel系列喇叭安裝在小公寓或臥室之類的空間中就相當適合,在低頻部分也能有更豐厚的表現。
平價無負擔的入門系統
以Aingel系列喇叭的售價來看,實在沒有什麼好挑剔的了,一套喇叭含超低音不到七萬五就能入門多聲道系統。喇叭的外型修長,不佔據生活空間,多種木紋選擇又能輕鬆融入空間裝潢,精確的聲音結像與漂亮的中高頻表現,足夠的音場縱深,都非常適合在小空間居家環境使用。想要享受多聲道電影環繞音效的樂趣,又不想花費太多預算,Aingel系列喇叭就是那一套不增加太多負擔的系統,推薦給想要建構入門劇院的小資族群,誰說多聲道一定要花大錢。
重要特點
1》高音單體採用鈦合金振膜
2》中低音單體使用陶瓷表層金屬振膜
3》箱體採用低音反射式設計
4》落地式喇叭3205採MTM單體配置
5》喇叭造型纖細修長,適合現代居家空間
6》可選擇Bi-Amp或Bi-Wire方式來連接
試聽條件
本篇器材評測過程在本刊大視聽室進行,空間長6.6公尺、寬4.12公尺,約8.2坪。搭配器材為Pioneer BDP- LX88藍光播放機、Onkyo TX-SR353環繞擴大機。
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 DSC_8646_%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%A4%A7%E5%B0%8F.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
Aingel 3205左右聲道
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 Project_28_調整大小.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
●喇叭形式:兩音路三單體低音反射式●單體組成:1吋鈦合金振膜高音單體×1、5吋陶瓷表層金屬振膜中低音單體×2●建議擴大機功率:10-90W●頻率響應:39Hz-20kHz●靈敏度:87dB●阻抗:6Ohm●分頻點:2500Hz●尺寸:1075×220×305mm(H.×W.×D.)●重量:31kg(一對)●參考售價:33,000元
Aingel 320C中央聲道
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 Project_20_調整大小.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
●喇叭形式:兩音路三單體低音反射式●單體組成:1吋鈦合金振膜高音單體×1、4吋陶瓷表層金屬振膜中低音單體×2●建議擴大機功率:10-80W●頻率響應:65Hz-20kHz●靈敏度:84dB●阻抗:6Ohm●分頻點:2500Hz●尺寸:127×430×230mm(H.×W.×D.)●重量:5.5kg●參考售價:12,000元
Aingel 3201環繞聲道
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 Project_21_調整大小.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
●喇叭形式:兩音路兩單體低音反射式●單體組成:1吋鈦合金振膜高音單體×1、4吋陶瓷表層金屬振膜中低音單體×1●建議擴大機功率:10-50W●頻率響應:65Hz-20kHz●靈敏度:84dB●阻抗:6Ohm●分頻點:2500Hz●尺寸:230×127×230mm(H.×W.×D.)●重量:6kg(一對)●參考售價:13,800元
TiKaudio PS-606超低音喇叭
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 Project_22_調整大小.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
●喇叭形式:主動式超低音●箱體形式:低音反射式●單體:8吋長衝程單體×1●頻率響應:40Hz-180Hz●擴大機最大功率:200W●分頻點:40-180Hz(連續可調)●尺寸:350×282×295mm(H.×W.×D.)●重量:10kg●參考售價:15,500元
▍鈦合金振膜高音單體
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 1_%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%A4%A7%E5%B0%8F.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
Aingel系列喇叭全部都採用相同的1吋高音單體,這只單體振膜材質為鈦合金,同樣是金屬振膜,鈦合金質量比鋁合金更輕,造價卻昂貴許多。金屬振膜的好處是剛性高、延伸好,因此在高頻端的失真較低,但相較於軟半球單體,金屬高音的聲音也比較明亮、直接。在這只高音單體的後方,還使用了散熱鰭片來幫助音圈散熱,在高輸出時能夠維持聲音安定,增加高音單體的承受能力。
▍MTM單體配置
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 113604jsdymwr1imcid1if.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
包含了Dílis、Aingel與Oran系列喇叭,Highland Audio旗下所有的落地式喇叭都是採用兩音路三單體的MTM配置,也就是兩只中音單體夾一只高音單體的設計,更接近點音源的發聲型態。這種設計有什麼優點呢?MTM配置最大的好處,是能夠限制聲波的垂直擴散角度,如此一來,就能減少來自天花板與地板的反射音,讓聲音的定位感與結像更明確。
▍狹長箱體造型
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 113604jkwt09d1n6hk3ww1.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
為了讓喇叭容易結合現代空間裝潢,原廠在設計喇叭外觀時,都是朝向美觀、苗條的方向去設計,因此我們可以看到Ainge 3205前面板相當狹窄,幾乎只能剛好容納5吋的中低音單體,是現代生活風格喇叭常見的設計,非常適合空間有限的現代都會居家空間使用,擺位上不需佔用太多生活動線,這種狹長型的箱體雖然箱內容積較小,但在音場縱深方面卻能有不錯的表現。
▍Bi-Wire端子設計
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 113604r9jaygudll992apr.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
雖然Aingel系列喇叭是相當平價的喇叭系列,不過該有的一點都沒少,落地式喇叭3205與書架式喇叭3201都具備Bi-Wire端子設計,讓玩家在連接擴大機的時候有更大的彈性,自由選擇Bi-Amp或Bi-Wire方式來連接。雖然這樣的設計在高價位的Hi End喇叭上頭並不稀奇,但許多平價的喇叭為了節省成本會在端子等細節盡量簡化,由此可見Aingel系列還是相當用心的。
參考軟體
Evosound Audiophile Film Music - Hans Zimmer Greatest Movie Themes CD
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 getImage.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
好萊塢知名的電影配樂大師Hans Zimmer獲獎無數,這張雙CD是由布拉格交響樂團及倫敦樂團所演奏,曲目包含「獅子王」、「神鬼戰士」、「黑暗騎士」、「全面啟動」、「神鬼奇航」、「黑鷹計畫」以及「末代武士」等知名電影配樂,氣勢恢宏壯闊,喜歡古典與電影配樂的讀者不可錯過。
金錢怪獸 BD
翊景國際 Highland Audio  Aingel系列 mQUWFiB.jpg 翊景國際 Highland Audio Aingel系列
由喬治克隆尼與茱莉亞羅勃茲主演的金錢怪獸,不是音效誇張動作爽片,搭載的音效也只有DTS-HD MA 5.1,但本片在音效製作上頗為用力,豐富的環繞音效,收錄了大量的資訊,利用多樣聲音交疊,營造資訊爆炸的情境,不需要在槍聲部分誇大震撼感,也不需驚人爆炸場面,更能讓人投入張弛有度的劇情中。
【個性傾向評量】
外觀作工(樸素傾向、精緻傾向)-3
音質表現(軟性傾向、剛性傾向)+2
高頻特性(細柔傾向、明亮傾向)+2
中頻特性(凝聚傾向、飽滿傾向)-2
低頻特性(收斂傾向、豐滿傾向)-2
【表現力評量】
細節再生:優
衝擊力:一般水準
承受功率:優
整體平衡性:優
超低音表現:優
Highland Audio進口代理:翊景國際02-2823-5251
GMT+8, 2025-12-15 11:50 , Processed in 0.562106 second(s), 44 queries , Gzip On.
