[CES音響展] CES 2016特別報導
31#
劉漢盛 發表於 2016-1-7 16:33:58 |已閱:628343|評論:149| 只看該作者 來自 美國
英國REL超低音霸主
英國REL很厲害,獨沽超低音一味,竟然能夠活得有聲有色,從1990年創立開始,已經超過25年了。門口就擺著REL 212 SE,這個超低音有二個12吋合金振膜單體向前,這二個是主動式。另外有一個12吋向後,一個12吋向下,這二個都是被動式,低頻可沈到19Hz-6dB,淨重55.3公斤,售價3,990美元。雖然不便宜,但卻是好東西,物有所值。
這是REL 212SE的背面。
這是REL Habitat 1壁掛式無線傳輸超低音,採用二個165mm主動式單體,一個250mm被動式單體,power當然是D類150瓦,重量23公斤,售價1,299英鎊,您自己換算美元吧!
劉漢盛 發表於 2016-1-7 16:35:13 |已閱:628343|評論:149| 只看該作者 來自 美國
哇!這是什麼陣仗?怎麼每支Rockport Avior還配上REL Gibraltar G2超低音<,每支售價4,000美元。現場只是用PS Audio來搭配而已,但是聲音表現卻讓我非常驚訝,那是很溫暖,很柔美,又很傳真的聲音,可以聽整天都不會累。尤其低頻的往下沈潛更是厲害。聽RR唱片那張JOHN RUTTER:REQUIEM的女高音與管風琴時,管風琴與女高音的柔美簡直就要把人融化了。老實說,Avior是我親自評論的,但我自認都還沒聽到這麼好的聲音表現。當然,這總共加了6支超低音,售價也是可觀的。我問了現場人員,他們說沒有用分音器,Avior是全部發聲,只是調整超低音而已。老實說您看房間內遮得這樣,就知道他們是很認真在調音的,這比起我們台北的音響展還要敬業很多。
從後面拍REL Gibraltar 超低音,這是比G2還大些的超低音,構造完全一樣,它每支售價5,000美元。
劉漢盛 發表於 2016-1-7 16:39:04 |已閱:628343|評論:149| 只看該作者 來自 美國
Unison Research產品不貴
在Unison 與Opera房間看到許多不貴的好產品,我們都知道Unison Research只是真空管產品在用的品牌,如果是該廠的晶體機與混血機,就用Unico,現場看到的綜合擴大機只要6,500美元,每聲道輸出150瓦,輸入級用ECC83管子,驅動級用6H30,功率級用四對HexFET,淨重有25公斤,像這樣的綜擴給一般人聽音樂非常足夠了。它有黑色與銀白色二種。
這對漂亮的二音路小喇叭名為Opera Prima ,售價2,300美元,用來搭配Unico 150再好不過了。高音採用SEAS 軟凸盆單體,中低音採用SEAS 鋁振膜單體。
這是比Prima更大一些的Callas,也是Opera很著名的書架喇叭,售價5,500美元。弧形的側板造型,搭配精美的木工,的確有義大利人的氣質。
這是Unico Prime綜擴,售價只要2,400美元。
Unico CD Due,所謂Due就是CD+DAC,售價5,000美元。
這個漂亮的小機器是Unison Research的耳擴DAC,型號就叫SH,售價只要1,700美元,這是Class A真空管耳擴呢,裡面用12AX7小管子,輸出級用EL84。
劉漢盛 發表於 2016-1-8 04:42:27 |已閱:628343|評論:149| 只看該作者 來自 北美地區
Wilson Audio推出Alexx
Wilson Audio搶在已經傳聞很久的新WAMM之前,推出Alexx,這個名字有點奇怪,其實是跟MAXX有關係,現役的MAXX 3已經準備下線,不過Alexx並非取代MAXX3,而是另外的新喇叭,介於Alexandria XLFAlexia之間。
Alexx採用研發新WAMM過程的二個低音單體,一個10.5吋,一個12.5吋。而高音單體當然就是那個ConvergentSynergy軟凸盆高音,最上面的中音單體用的就是Sabrina那個5.75吋中音,底下那個7吋中音單體就是他家其他型號在用的那個。
Alexx的高音、中音、中低音單體擁有獨立三個箱室,不過在調整角度時,最上面那個中音單體是獨立調整的,高音單體與底下那個中低音單體一起調整角度。在喇叭的背面,有一個透明蓋子蓋住的地方,可以看到高音、中音、中低音的阻抗調整。Wilson Audio的接班人Daryl Wilson說這是他看到名貴手錶背面是透明的,可以看到內部機芯,給他的靈感,讓用家可以直接看到喇叭的某一部分。
XLF一樣,最上面的中音單體有一個低音反射孔,底下的低音箱體則可以選擇前方反射孔或後方反射孔。最底下則是一組喇叭線接端。Alxee的機內配線都使用Transparent Opus等級,真是太豪華了。Alexx最漂亮的地方是箱體的弧形與邊緣,那種優雅的線條看起來讓整個喇叭變得更柔和,另一方面也好像高級房車的側面線條,越看越漂亮。
Alexx的二個低音單體大約負責150Hz以下頻域,高音單體以前大多分頻在1-2kHz之間,不過Alexx卻提高了,分頻點大約落在2.5kHz-3kHz之間。它的高度比MAXX稍微矮些,但重量更重,MAXX大約重420磅,Alexx卻重達452磅。靈敏度91dB,平均阻抗4歐姆。大概多少錢?Daryl告訴我大概在109,000美元左右。
Alexx的弧形線條更美了,Daryl說像是含苞待放的花朵,更優雅。
可不要以為Alxee很矮,其實是Daryl很高,他應該超過二米高了。
您看,Alxee邊緣充滿優雅的弧形。
近看高音單體、中音單體雨中低音單體。那側面的弧線角度更大。
背面的調整方式,中音獨立,高音與中低音同個調整。
這是中音單體的反射孔
這是高音與中低音模組的調整角度裝置
這是高音、中音、中低音的電阻。
低音反射孔可以選擇在前或在後。
從這個角度可以看到各種邊圓弧線,真的優雅。
上面的模組與底下低音箱體是這樣組合銜接的。
包括頂端的弧線都很講究。
Wilson Audio推出保護罩,如果主人長期不在家,可以把喇叭罩起來。
這是新推出的「保養品」,可以讓您心愛的喇叭表面永保如新。
劉漢盛 發表於 2016-1-8 04:51:37 |已閱:628343|評論:149| 只看該作者 來自 北美地區
Transparent Cable有新產品
Transparent去年推出頂級旗艦Magmun Opus之後,並沒有停下腳步,今年推出比較平價的電源線Reference 系列與XL系列,它的插頭材料是ABS與碳纖維的混合材料。此外Opus也推出新電源線。另外更平價的還有G5的Ethernet線、HDMI線等。
GMT+8, 2025-6-8 00:58 , Processed in 2.277967 second(s), 46 queries , Gzip On.
