第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D
coober 發表於 2015-11-27 15:30:16 |已閱:130958|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 coober 於 2015-11-30 17:26 編輯
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 【圖釋】Optoma HD200D為全球首款導入Darbee影像技術與符合國際Rec_709色域標準的入門.jpg optoma darbee HD200D
這台奧圖碼新推出的投影機有兩個重要特點,第一是具備Darbee影像優化技術,可以強化高畫質影像的解析力與細膩感;第二是原廠調校的色域符合Rec.709標準,不用任何調整就可以看到HDTV的標準色彩效果。這是一個相當難得的產品,因為高階影像技術的下放,消費者即便以入門投影機從事視聽娛樂,也能獲得效果接近高階劇院機那般的水準!
過去想在入門投影機身上看到高階影像處理技術不是件容易的事,因為入門投影機普遍偏重功能性,畫質色彩往往只求穩定即可。不少廠商看準金字塔高低兩端穩定的消費客群,設計產品的觀念其實也有慢慢在改變,一些品牌的平價投影機為了吸引更多入門玩家或者更高階層的用家,往往也將高階技術下放到平價機種上。
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 大圖_調整大小.png optoma darbee HD200D
內建Darbee晶片
奧圖碼與美國Darbee Vision合作,在HD200D這台投影機上頭納入Darbee晶片,這個畫質升頻技術能將原本影像訊號透過運算成有視差的左右眼影像,然後再合併輸出。優化後的影像訊號不僅能提昇畫質清晰度,更能強化對比效果,所以使用者看到的畫面不光只是單純的銳利化處理,亮度與立體感也會連帶提升。HD200D的Darbee選單和市面上搭載此技術的播放機一樣,擁有許多調整模式,內建影像處理模式包括「強化效果」、「高畫質效果」與「遊戲效果」,在這三個模式裡,用家都可以進行0﹪至120﹪的調整,調整餘裕相當大。
內建Rec.709模式
HD200D除了具備Darbee影像優化技術,規格也擁有一定的水平,光輸出強度2000流明,對比度30000:1,都符合目前主流家用投影機的設定。這兩年Optoma中高階投影機非常重視的原廠調整功夫,也應用在HD200D的色彩校正上,但本機並沒有像HC51、HD92一樣附贈專家嚴選認證,而是將調整好的參數直接設定在影像模式中,實測後我發現本機的色域完全符合ITU國際電信聯盟制定的HDTV標準Rec.709色域規範,所以當你觀看電影或者其他高畫質軟體時,可以看到更接近原始影像色彩的效果。
豐富的多媒體對應功能
HD200D不僅透過Darbee與標準色域模式提升影像畫質的檔次,也沒有忽略功能面的豐富性。HD200D的多媒體機能很強,從端子豐富的配置就可以看出,HDMI附有兩組,包含一組規格1.4a與一個具備MHL功能的HDMI,也就是說行動裝置的顯示畫面也變成大型投影畫面,使用時還能利用背板配置的USB(5V-out)介面隨時為手機、平板電腦提供充電,而這個USB接埠還可以搭配EZCast Pro、Google Chromecast等HDMI無線影音傳輸器,讓你可以透過手機或平板電腦下載的App來無線操控投影機。
安裝上的靈活度也延續奧圖碼過往產品的各種貼心設計,除了配備手動垂直/水平各正負30度梯形修正之外,還有四邊角校正功能,也就是說HD200D具有時下多媒體投影機流行的側投影功能,就算投影機擺在銀幕側方的位置,也可以調整出比例正確的方正畫面。
畫質精、色彩準
觀看高畫質數位電視頻道與藍光影片時,透過Darbee開啟前後畫面進行比對,我發現透過Darbee處理過後的畫面不光只是銳化影像細節,還會根據不同的畫面提升亮度與色/灰階的效果,所以在適當的調整檔位下,畫面能呈現出更精緻、細膩的樣貌,一些調整前偏糊的細節(特別是毛髮、皺紋、色彩漸層)看起來會更立體、更真實,這種效果並不是那種被刻意銳化的感覺。
色彩部分,透過儀器檢視標準模式的色域範圍,結果和奧圖碼宣稱的一樣,完完全全符合HDTV規範的Rec.709標準,紅色甚至比基礎色度還深,補色雖然沒有精準落在基點上,但與標準值差距也沒有很大,在進階選單中利用CMY色彩調校就可以迅速修正到標準定位。我一直很喜歡符合Rec.709的顯示器畫面色彩,特別是看電影時,那種傳真、自然、沒有過度渲染的色彩,就像在電影院觀賞院線片一樣,可以精確傳達電影製作者認為最理想的畫面調性,而這些現在你都可以透過HD200D搬回自家享受。
當然HD200D也沒有說完全沒有缺點,我認為最可惜的就是沒有支援短焦,如果是在縱深較淺的空間,恐怕無法投影更大尺寸的畫面,奧圖碼短焦機種過去也很有多佳作,希望未來能將短焦功能納入HD200D這類機型上,安裝彈性絕對會更大。整體來說,HD200D是一台C/P值相當高的產品,具備Darbee與符合Rec.709的色彩顯示效能,無疑是現階段三萬元級高畫質投影機中的翹楚,若你希望以現有的資金覓得一款擁有越級表現性能的投影機,我想這會是一個很好的選擇。
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 1_調整大小.jpg optoma darbee HD200D
本機的Darbee功能設有三種不同預設值的檔位,每個檔位皆有0﹪至120﹪的空間,以每段2﹪進行修正。和Darbee自行推出的影像處理器或其他搭載此技術的播放機一樣,調整前後的畫面還可以進行實際比較,HD200D提供單一畫面兩分割的雙邊比較,以及由左至右掃描的動態比較兩種模式,用家可以輕易比較出差異。
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 2_調整大小.jpg optoma darbee HD200D
HD200D內建劇院、標準、生動、明亮、遊戲、3D 與ISF模式,以標準模式做為儀器測試樣本,呈現出來的色彩顯示效果完全符合HDTV的Rec.709標準色域,代表這台投影機可以呈現精準、中性、自然的色彩顯示能力,可以忠實還原軟體原始的色彩調性。另外RBGCMY+白等七色的色調、飽和與增益也都可以調整,微調非常有餘裕。
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 3_調整大小.jpg optoma darbee HD200D
本機Darbee功能不僅可以提升影像的細膩度,連帶也會提升畫面的整體亮度與細節表現,根據我實際觀看的心得,覺得Darbee修正過後的畫面色彩飽滿度會更好,色階的漸層也會更加自然,相對提升畫面的對比效果,影像無論重量感還是立體感都會比調整前更明顯。
第一台導入Darbee技術的平價家用投影機:Optoma HD200D 4_調整大小.jpg optoma darbee HD200D
HD200D的畫面調整功能相當多元,除了基本的垂直水平±30°梯形修正之外,還有調幅達±100的影像位移功能,可以位移投影畫面。另外它也有畫面四角調整功能,所以你就算沒有把投影機正對著銀幕打,也可以投影比例正確的畫面,側投影功能相當強。
Optoma HD200D規格
●顯像晶片:1080p 0.65吋DMD晶片 ●解析度:1920×1080 ●光輸出強度:2000ANSI流明 ●對比度:30,000:1(動態黑DB功能開啟時)●投影鏡頭:F=2.5~2.67, f=21.9~24mm,1.1倍手動縮放及手動對焦鏡頭 ●燈泡:210W ●燈泡壽命:4000/6000/8000小時 ●投影尺寸:41.8-305吋 ●投影距離:1.5-10公尺 ●Offset偏移:116 % ±5% ●投射比:1.48~1.62:1 ●比例:16:9,相容4:3 ●梯形校正:垂直±30°、水平±30° ●輸出入端子:HDMI 1.4a× 1、HDMI MHL× 1、mini jack×1、+12V繼電觸發器×1、3D VESA控制埠×1、+12V繼電器輸出×1、USB供電(5V/1.5A)×1、USB(維修埠)×1 ●喇叭:10W ●尺寸:315×224×114mm ●重量:2.6kg ●參考價格:32,900元 ●品牌公司:奧圖碼02-8911-8600
重要特點
1 搭載Darbee影像處理晶片
2 色域符合Rec.709標準
3 具備垂直水平影像位移調整
4 具邊角調整功能,可進行側投影
5 144Hz無串影藍光3D播放
GMT+8, 2026-4-3 03:38 , Processed in 0.613910 second(s), 44 queries , Gzip On.
