[業界要聞] 東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表
韓享良 發表於 2015-8-17 16:12:41 |已閱:66665|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
經典設計再出發,更接近完美的喇叭
Audio Physic 30週年紀念喇叭AVANTI發表
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (3).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
兩年前,就曾經聽聞Audio Physic原廠人員預告,今年(也就是30週年)可能會發表新一代旗艦,結果今年沒看到新旗艦,卻來了一個更吸引人的產品,就是30週年紀念版喇叭:AVANTI。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_%20(2).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
為什麼說它吸引人?因為它是1989年經典設計的優化版本,等於是站在原有的成功設計上,再加入新技術,歷經這樣的過程,產品絕對擁有最高的成熟度,而且等於經過市場洗禮,消費者的支持證明了它的聲音討人喜歡。代理商東億視聽趁著本月音響展的機會,正式將這款AVANTI曝光,並作了產品發表會。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (4).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
  • 代理商東億視聽許先生開場。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (5).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
發表會一開始,請到音響論壇的陶主編針對AudioPhysic這個品牌進行特性說明。陶主編提到,Audio Physic這個品牌在許多設計面都是先驅者,例如它是率先採取窄正面箱體設計的廠牌(可減少高頻繞射),讓喇叭可以拉離背牆,創造出「音場」,建立了現代音響聆聽的美學。(本文源自:台灣Prime AV新視聽雜誌)
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (7).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
再來,Audio Physic在許多設計上有獨門創舉,例如在喇叭箱內藏有第二顆低音箱體,這種Boxin the box的設計,幾乎是Audio Physic獨有。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 DSC_0276.JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
還有,Audio Physic的設計師認為,要讓聲音的相位達到最精準、最正確,必須考量低音和高音的移動速度,所以它們家的喇叭有所謂的「後傾7度」箱體設計,能達成時間相位的一致。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 DSC_0307.JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
不僅如此,Audio Physic的工程師還發現,要讓不同單體之間的聲音達成最完美銜接,單體的振膜設計最好有一致的形式,所以Audio Physic的高音單體採取少見的錐盆式設計(多數喇叭的高音是採取半凸盆設計,與中音或低音在型態上有很大不同),這些設計讓Audio Physic的喇叭擁有精準、協調、優質的聲音表現。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (10).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
許多廠商在開發喇叭時是「市場」或「成本」導向,例如為了賣出最多的喇叭,會推出一大堆尺寸不同的型號,為了考量成本,許多型號可能只是多一顆或少一顆單體,基本設計大同小異。而Audio Physic不同,它是完全「音質」導向,為了在不同尺寸、等級的喇叭上創造出最好的效果,不惜採取完全不同的設計,所以Audio Physic旗下產品有多種不同型態,例如前述的box in the box是一種,也有將低音單體配置在箱體側方、斜向下發聲的設計。也有在箱體的連接處開細孔,以達成類似低音反射式的效果,總之,為求好聲,設計師用盡各種巧思和創新手法,這是許多其它廠家比不上的。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (9).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
另外在小細節上Audio Physic也極為講究,例如他們認為「振動」是劣化聲音的關鍵,所以在這部份Audio Physic做的很多、做的很細,讓他們成為「抑振的高手」。舉例來說,AudioPhysic所有的單體都是自製,而且都做成很費工的「雙層框架結構」,外層金屬、內層塑料,大幅抑制單體框架可能的振動,同時也增強了整體結構剛性。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (8).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
還有,在振膜與懸邊的交接處,還特別加了矽膠阻尼環,也一樣有抑制振動傳導的效果。另外在端子連接板與箱體的接合處、或端子本身的連接處都加了阻尼膠或阻尼環(原廠稱之為VCT抑振技術),將抑振作到滴水不漏。
AVANTI眾多優秀技術上身,價格卻不貴
如果您關注喇叭市場應該就有印象,AudioPhysic在25週年時推出過25週年紀念版喇叭,作法就是將一般版本產品優化,創造出了特性非常好的喇叭,造成一股Audio Physic 25週年產品搶購的熱潮,後來還因為全球代理商要求太熱烈,原廠又將其它常規產品優化成25週年版本來進行販售。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (11).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
而今年30週年Audio Physic採取更吸引人的作法,它是選擇創業以來銷售最好、風評最佳的產品進行優化,也就是1989年的經典喇叭Avanti,以其為基礎結構,然後再加入最新技術,如我在文章開頭所說的,這樣的產品自然很值得信賴。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (21).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
有那些設計值得一提呢?第一個就是前面所說的box in the box,將低音單體藏在喇叭的內部,而且有自己獨立的腔室,讓AVANTI在造型上非常美觀,不會因為粗大的低音單體或低音反射孔而破壞整體造型美感。(本文源自:台灣Prime AV新視聽雜誌)
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (19).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (18).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (17).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
常研究喇叭的人一定會覺得奇怪,低音單體藏在喇叭裡面,難道不會有嚴重的駐波嗎?這就是Audio Physic厲害的地方,它有許多獨門設計的手法,例如我們觀察到其中一個特殊之處,就是喇叭底部有一個近乎長方形、類似低音反射孔的設計,而這個反射孔的開口並不是空的開口,而是裝設了一種特殊的「陶瓷材料」。而且在箱中箱的前方,也開了特殊的小通氣孔,就是這些奇妙手法,不但解決了箱內駐波的問題,還提供了優秀的極低頻,原廠提供的頻率響應數據可以達到:31Hz - 40kHz。而這些特別的設計,其它廠家可能拆箱研究半天,也未必明白AudioPhysic是怎麼辨到的。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_%20(12).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (13).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
看到這裡,大家一定好奇這是一種什麼樣的「陶瓷材料」呢?這種材料的表面摸起來是硬的,裡面有很多的孔洞,是一種類似蜂巢結構、陶瓷材質的物體,能夠對通過的氣流進行控制,或達成阻尼(吸音)的效果。所以不僅可用於箱體底部的通氣口、搭配箱中箱,甚至在AVANTI箱體內部也大量運用這種材料,而不裝一般常見的吸音綿。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (15).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (16).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
這樣的作法有兩大好處,第一,這種陶瓷比一般吸音綿更容易控制,因為設計師可以依據需求精確計算陶瓷的用量、大小、厚度、形狀,以達成精準的阻隔率,精確控制箱體內部氣流的流動。而且也因為這種材料的硬度佳、穩定性高,長年使用也不會受潮、不會風化,耐用度比傳統吸音綿或羊毛氈更好,更適合台灣這種多雨潮溼的環境。
這種陶瓷並不是Audio Physic今年才採用的新技術,該廠過去部份高階產品已經成功運用過,這次在AVANTI身上出現,可說是高級技術的下放。
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (20).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (14).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_ (1).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
除此之外,AVANTI也集合了眾多Audio Physic品牌的技術菁華,包括:箱體後傾7度設計(控制時間相位)、VCT抑振技術、HHCT III高音、HHCMIII中音,以及前面所說的特殊陶瓷材料、隱藏式側低音(箱中箱)等等,讓AVANTI成為一款技術水準相當高的喇叭,結果它的價格並不貴,代理商公布的定價才26萬元,真是令人有點意外,也讓AVANTI成為這次音響展中C/P值相當高的喇叭之一,實際聆聽的效果也很好。不過要留意,代理商表示這個30週年紀念版是限量的,有興趣者可能手腳要快。
文/韓享良
東億:Audio Physic AVANTI 30週年紀念喇叭發表 AVANTI_%20(6).JPG audio physic AVANTI 東億 喇叭
  • 東億每年舉辨展覽都非常用心,除了現場布置得美觀,挑選的SG也很漂亮,真是看音響展的額外福利呀  ^^ 。
GMT+8, 2025-12-13 16:27 , Processed in 0.552239 second(s), 44 queries , Gzip On.
