[業界要聞] 先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導
李大寶 發表於 2015-7-29 16:31:58 |已閱:103951|評論:7| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
今天早上九點半,筆者來到開幕不久的台北慕軒飯店參加「TAD Compact One(CE1)」的新品發表會。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 10.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
今天發表會選在飯店頂樓的總統套房舉辦,現場過了精心的佈置。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 .jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
今天活動在Pioneer台灣區總經理于緒洋先生簡短的致詞後揭開序幕。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 07.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
今天發表的主角CE1其實在去年就已經正式發表了,但是今年五月份的慕尼黑音響展發表了兩款年度只生產10對的限量款CE1,今天正式全員到期,為了表達對這次發表會的重視,TAD社長平野至洋先生來台主持解說。
以下這段影片是平野先生今天發表會針對CE1內部設計的解說過程(經過壓縮,影像品質受影響請見諒)
接下來我來以圖配文,介紹CE1的設計有何獨到之處。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 03.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
這就是CE1,它的體積很大,是一對很不書架式的書架喇叭。平野社長表示,當初會想推出書架喇叭,是因為音場呈現部份,書架比落地喇叭少了前障板的干涉,容易做得更好,但是相對來說,低音表現會相對不如落地喇叭,因此在設計CE1,這特別著重其低音表現,而且顛覆了以往傳統的設計方式。到底TAD做了什麼?稍後會有解答。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 05.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
先來看最精華的單體設計。CE1用上了一只與先前發表E1落地式喇叭相同的CST高音與中音同軸單體。它包含一個3.5cm鈹高音與一個16cm鎂合金中音。這款同軸單體比起其他同軸單體,更有資格稱為真正的點音源設計,高音與中音的音圈在同一水平軸線上。TAD的CST鈹單體是在日本東北製造,採用蒸著法製造,而且是TAD以自己的機械設備生產。根據平野先生表示,TAD是目前世界上唯一採用與有能力生產蒸著法鈹合金振膜者(早期Yamaha曾經在NS1000上使用蒸著鈹振膜),其他廠牌的鈹振膜都是採壓鑄法。蒸著法就是以高溫高壓將鈹金屬蒸發,讓鈹分子慢慢附著在銅模上,再將銅模腐蝕乾淨以取得完整的鈹振膜。此作法最大特點在於分子分布得很均勻,達到良好的剛性與高內阻,振膜的各項特性都優於壓鑄法。不為蒸著法很費時,加上良率不高,所以成本很高。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 15.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
奉上一張CST單體結構圖(此非CE1採用者)
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 16.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
CST單體解剖圖
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 12.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
看看這張頻率響應測試圖,CST單體頻寬從250Hz延伸到100kHz都非常平坦,與低音單體的分頻也可避開敏感頻段。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 06.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
CE1採用的是18公分的MACS(Multi-Layered Aramid Composite Shell)振膜單體,Aramid纖維材料製成的振膜目內部阻尼特性很好,而且質量輕,剛性又高,目前有很多廠商採用,至於磁力系統,一樣用上高磁力的釹磁鐵。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 17.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
這是低音單體剖面圖
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 13.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
CE1使用的16cmCST單體中音的錐盆角度比一般喇叭大,因為高音單體設定在這個中音錐盆裡面,如果錐盆角度太小,容易對高音單體造成擴散角度的影響,而且中音振膜就等於是高音單體的號角,也是導波器,可以控制整體指向性,就算離開軸線外,頻率響應也不會變化太多,衰減特性也很線性。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 04.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
為了讓CE1發出不亞於落地式喇叭的低頻,對箱體設計做了革新的設計。箱體的材質仍是與E1相同的SILENTStructurally Inert Laminated Enclosuse Technology)結構,採用MDF與樺木夾板混合,加上內部的層層補強,箱體共振極低。而另一個最大特點就是低反射結構,用上了Bi-directional ADS(Aero Dynamic Slot)雙向空氣動態反射槽。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 14.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
這就是這個低音反射孔的結構示意,在箱體兩側板對稱開了一個8字形的孔位,然後鎖上一塊距離4mm的鋁合金側板,讓氣流前後平均擴散。平野先生認為一般設計的低音反射孔會常出現箱內部駐波,空氣排出也會產生噪音,而安置在喇叭背後的傳統圓孔型反射孔,因為柱壁端的氣流流速比中心慢,面對大動態時,會造成速度差而產生噪音。CE1的反射路徑空只有4mm,可有效孔道噪音最低。至於為什麼孔位要開在中央?答案是一般箱內駐波最容易發生的頻率為200Hz,以CE1的箱體容積計算,開在中央可以最有效避免箱內駐波問題。而且它的反射孔效果可媲美70mm圓孔柱形反射孔的效果。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 08.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
CE1是Bi-Wire設計
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 01.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 11.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
當初CE1設計就是為了能擺在一般家居空間,因此今天特地選在有客廳格局的飯店開聲示範。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 02.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
搭配的器材當然是自家的產品,由上至下分別是D1000 SACD唱盤、C2000前級擴大機以及M2500後級擴大機。今天的裝潢完全沒經過任何聲學處理,左右牆面材質也不同,但是CE1發出的聲音果真令人驚豔,尤其低頻,龐大、飽滿又收束快,暫態反應也是一等一。不相信的人,可到TAD各展示據點親自驗證。
先鋒 TAD Compact Evolution One發表會報導 TAD CE1 09.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
會後,平野先生也特地留時間協同翻譯接受各家媒體專訪。
劉漢盛 發表於 2015-7-29 17:53:07 |已閱:103951|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
TAD CE1這二款側板都是請美國非常著名的鋁工廠Neal Feay製造的,這家工廠的創始人Neal Feay Rasmussen在1945年創立這家Studio,已經傳成三代,目前主要業務分藝術、建築與音響三部份。LV多倫多旗艦店就是找他們建造,音響方面更多,Ayre,Constellation,Wisdom Audio,Stello,Playback,還有其他很多,總之看到很特別的箱體幾乎都是他家做的。
chensingyo 發表於 2015-7-29 19:08:24 |已閱:103951|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 chensingyo 於 2015-8-7 10:54 編輯
以下,請見今天的Q&A,由平野社長負責答覆。
 _DSC0512.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
問:
一般低音反射式喇叭的設計是採用圓柱導管,導管的缺點是氣流速度不一致,靠管壁的氣流較慢,中央的氣流較快。而TAD研發出的雙向低音反射槽形式,容易造成Port Noise,有沒有辦法解決氣流速度不均的問題?
答:
CE1在左右兩側的低音反射孔呈八字型,使用此種不規則形狀的設計,就是為了讓外緣與中央氣流的速度達成一致。在R1最有就有ADS設計,您可以將CE1所使用的Bi-directional ADS看成是進化版本。
事實上,CE1在日本發表後,有很多音響雜誌編輯試聽,根據統計,十個有八個覺得低音很乾淨,另外兩位覺得CE1的低音比過去差很多,有點聽不習慣。雖然有人會認為低音指向性不大,但對TAD而言仍有所影響,一般朝後或朝下的低音反射式設計,用家仍可以聽到某種指向性,判斷出低頻發聲來源。而使用Bi-directional ADS的CE1,才能真正降低相位差與Port Noise。
 R1back_solid_port.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
圖中可見TAD的R1底部所採用的低音反射孔。
 _DSC0515.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
TAD CE1採用的Bi-directional ADS低音反射孔,設計理念與R1相同。都是要將反射孔導管內氣流平均導出。
問:
與Duco合作的限量版CE1,其使用的壓克力側板與原版鋁合金不同,這會對聲音造成影響嗎?
答:
理論上,每種材質都有其不同的共振頻率,但實際上我們在測試時發現,壓克力與鋁合金側版的差異微小到幾乎聽不出來。然而,Duco所使用的天然漆有種特性,就是會隨時間越來越硬,久而久之便能夠補強硬度,例如Duco就有幫Maruman做高爾夫球具做加工,Maruman竿頭使用鈦金屬,外層使用樹脂,而它的硬度也高到可以下場打球,不僅具有收藏價值,也很實用。
問:
CE1的腳架如何設計?
答:
TAD在設計腳架時以音質做優先考量,並有利用各種結構、材質來測試,最終選擇以HDF板製作。論聲音品質,其實鎂合金對聲音影響最小,但礙於成本太高,仍先是以HDF為主,若市場有需求不排除生產鎂合金腳座。
 %E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202015-07-29%20%E4%B8%8B%E5%8D%887.05.16.png 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
照片中可見到兩款CE1腳架的Prototype。
問:
TAD的低音反射孔設計設在兩面,設在四邊對稱的箱體上,這對未來開發新喇叭而言,會不會是種限制?
答:
TAD喇叭目前Revolution與Evoution系列,其實透過這樣的設計,正可拉開兩種系列的差別。因此未來會繼續使用這種設計。
問:
CE1是否為Andrew Jones在擔任TAD設計總監時所設計的最後一款喇叭。而他離開TAD後,對TAD發展會有什麼影響?
答:
TAD在全球其實有三個設計團隊,分別位在美國、歐洲、日本,而Andrew Jones原先是在美國公司從事喇叭設計與開發,專攻項目是分音器與測量工作。就喇叭製造與單體設計而言,其實是由日本公司主導,TAD的喇叭在日本設計完成後,就會送到美國讓Andrew Jones測試,並參考他的意見來修正,包括CE1。
Andrew Jones是個天才,對TAD與Pioneer的發展確實是功不可沒,但也不可否認的是,每款成功喇叭的背後是由一個Team來成就,就Bi-directional ADS設計和單體來說,其實是由日本TAD研發部門的中谷徹(Nakaya Toru)先生所設計,除了他以外,TAD還有相當多人才,在合作無間的情況下,TAD未來的產品仍會維持在高水準,並不會因為Andrew Jones離開受太大影響。
而前面提到的中谷徹先生,已經在TAD服務幾十年,公司最早在1990年時派他到美國參與M1研發工作,從那時起他和Andrew建立起很好的默契,也激盪出很棒的火花,比照Andrew Jones的名氣,中谷桑就像個影武者。
問:
CE1的側板看起來是由螺絲固定,有可能自行更換樣式材質嗎?而背部銘版是否會刻上編號,甚至簽名?
答:
在研發初期,TAD設計團隊確實有提出的想法,但考慮到安裝流程與其他執行面的問題而作罷。就限量版的銘版部分,目前見到的是試做品。作為正式販售的商品時,會再加上年份、編碼。簽名部分會考慮執行,由Duco的漆藝職人Watanabe女士與Neal Feay的老闆Alex來簽名。
 _DSC0500.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
問:
Bi-directional ADS的設計,未來有可能會應用在Pioneer上面嗎?
答:
TAD雖然是Pioneer子公司,但其專利技術並不屬於Pioneer。當然Pioneer的喇叭曾經多次TAD所研發的單體、箱體技術,但因為Pioneer的影音部門已與Onkyo合併,未來Pioneer喇叭要使用Bi-directional ADS設計,需看Onkyo的意願。就TAD的立場而言,TAD很樂意將這項技術授權給Pioneer影音部門採用,畢竟那裡有許多老同事啊。
 _DSC0505.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
平野社長正在聆聽翻譯所轉述的問題。
 _DSC0418.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
黃有瑒 發表於 2015-7-29 21:03:24 |已閱:103951|評論:7| 只看該作者 來自 台灣台北
本帖最後由 WilliamHuang 於 2015-7-29 22:07 編輯
其實在去年第24屆TAA 國際Hi End音響大展上就已經聽說TAD即將推出一款書架型喇叭,卻直到今年才見到它的蹤影。我猜還沒有公佈型號前,大家就已經猜到他的名稱是CE-1。為什麼呢?因為TAD命名講求邏輯,去年發佈的落地型喇叭名為E1,今年要發表的是書架型,那自然就叫做CE1囉!如果它還會推出更便宜的版本,肯定叫做CE3。
為了迎接這位嬌客,台灣先鋒在慕軒大飯店舉辦了一場盛大發表會,原以為是借用會議廳,結果是以總統套房當做發表會場地。真不愧是總統套房,內部果然十分寬敞,可惜現場缺乏對稱的牆面,不然聲音表現肯定要更上一層樓。
 先鋒 TAD CE-1_01.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
現場推動CE1的是TAD C2000前級與M2500後級,訊原則是D1000 CD/SACD唱盤。
 先鋒 TAD CE-1_02.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
標準版的CE1定價75萬/對,這是包含腳架在內的價格。
CE1型號全名為:Compect Evolution One,在TAD喇叭產品中排名最後,什麼!75萬的喇叭竟然是最便宜的!?是的,畢竟TAD喇叭產品不多,目前總共四款,所以只好委屈CE1「暫時」先當做後一名,畢竟TAD的產品原本就是高級貨色。在開發CE1時,社長平野至洋先生傷透腦筋,到底要把它設計成落地喇叭,還是書架型的呢?經過多方市調之後,平野先生決定做成書架型的喇叭。因為如果CE1是落地型喇叭,那麼它就是最便宜的落地喇叭。一旦設計成書架型,它就是最高級的書架喇叭!簡單說就是「寧為雞口,不為牛後」的概念。CE1除了標準版之外,還推出了限量版,每年每款限量版只會生產10對!以下是目前公布的四種版本。
 先鋒 TAD CE-1_03.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
第一個版本是由Neal Feay World公司幫CE1設計的鋁合金側版,表面有魚鱗狀的壓紋,看齊來像是不規則排列,仔細看「魚鱗」其實是有次序地排列著。
 先鋒 TAD CE-1_04.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
第二個版本同樣由Neal Feay World設計,但是改成白色外觀,社長說白色外觀在歐洲賣得很好,我想在台灣應該也會有人買單。
接下來兩個版本很特別,側版從鋁合金改成透明壓克力,但是內層採用漆器處理,一樣區分成黑白兩色。漆器在外國人眼中幾乎等同於日本,一如大家提到中國,就想到瓷器一樣。不過,TAD並不是找來傳統的漆器製造廠,而是跟一間DUCO公司合作,他們的漆器融合了現代藝術品的思維,作法突破傳統,用色大膽前衛,現場可以看到這些漆器處理的花紋獨一無二,根本就是藝術品。
 先鋒 TAD CE-1_05.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
這是第三個版本,側版由鋁合金改成透明壓克力,內側那面使用DUCO公司的漆器處理,作品名稱為「漆-晶紋」。先鋒人員說,透過不同角度燈光的照射,彷彿可以見到紋路中出現櫻花的圖案喔!
 先鋒 TAD CE-1_06.jpg 先鋒 TAD CE1 鈹同軸單體 限量版
這是最後一個版本:「漆-烈紋」,旁邊擺放的就是DUCO公司推出的作品,而這款烈紋就是採用相同的手法製作而成。
劉漢盛 發表於 2015-7-30 08:47:32 |已閱:103951|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
TAD CE1的日本漆Urushi版本是跟日本著名的Duco公司合作的,這家公司成立於1979年,創立者是女性渡邊和子Kazuko Watanabe,小時候舉家遷往墨西哥,在那裡長大。去墨西哥時,家裡帶了很多日本常用的東西,包括日本漆的餐具等。由於餐具使用後難免損壞,她對修復很有興趣,就這樣培養出修復日本漆器的技術。目前Duco公司雖然已經發展到藝術品領域,但也還保留修復部門,替有需要的人修復日本漆器。
Urushi歷史悠久,日本考古界發現大約9000年前,用日本的漆樹流出的汁液來製造生漆,這種漆樹只生長在日本、中國與韓國。採集生漆的技術很複雜,採集之後的處理也需要技術,這些技術慢慢已經快要失傳了,老師傅難尋。日本漆器通常都要經過至少24道手續,才能完成一件作品,加上生漆處理過程複雜,所以成本很高。不過,因為Urushi乾透之後,硬度比玻璃還高,所以可以保護器具,長久耐用。如果不特別破壞它,Urushi幾乎是永久的。
現在Duco把生漆應用在各種材料上,包括壓克力、鋁材、鈦合金,設計成各種裝飾藝術品,當然也維持傳統日本漆器的製造,包括最常用的餐具等。TAD就是因為Duco的生漆製造技術很有名,才會找他們合作。生漆的漆面在塗裝時,可以用一種技術讓它自己產生晶裂,這種自然的晶裂現象最後會生成不同的花紋,就好像陶燒一樣,所以每一件Urushi藝術品都是唯一的,不可能完全一樣。由於有這種特性,所以TAD Urushi版更顯可貴。
GMT+8, 2025-12-6 00:52 , Processed in 0.758296 second(s), 52 queries , Gzip On.
