[TAA音響展] 2015年TAA圓山音響展報導
176#
LeoHan 發表於 2015-8-14 06:17:56 |已閱:1209275|評論:358| 只看該作者 來自 台灣
432C  台音
靜電喇叭是喇叭市場上較為小眾的一支,然而它擁有獨特的聲音魅力,是其它設計無法取代的。MartinLogan就是少數製作靜電喇叭非常成功的品牌,如果您想體驗靜電喇叭的獨特美感,請來432C台音的展房。
左右聲道是Martin Logan Theos(圖左),它上半截大片的平面就是靜電振膜,負責425Hz以上的頻率,底下還有一顆動圈式單體,負責425Hz以下的頻率,所以既有靜電式喇叭的快速與通透,同時也有足夠的低頻量感與延伸。
環繞聲道也是Martin Logan的靜電喇叭,型號EFX,它特別的地方是可以壁掛,所以您想組成整套的Martin Logan家庭劇院也沒問題。
超低音部份是Martin Logan的Dynamo 1500X,是該系列裡等級最高的一只,配置了15吋的PP振膜長衝程低音單體,單體朝下發聲、藉由地面的反射獲得更大的低頻能量,Dynamo 1500X內建的功放電路額定功率高達650瓦,而且它還是一款「數位式超低音」,只要用家加購Perfect Bass Kit(PBK,完美低頻套件),就能實地測試Dynamo 1500X在視聽空間裡的低頻響應,並將調校的參數從電腦輸出至Dynamo1500X,使這款主動式超低音喇叭的頻率響應能變得極為平坦。
除了喇叭之外,現場還看到了Martin Logan推出的耳罩式耳機Mikros 90,現在很多喇叭廠商投入耳機市場,Martin Logan也是其中之一,Mikros 90據說是採用新設計的單體,具有高效率及低失真特性。耳機主體為鋁材切削而成,並且經過精密打磨及陽極氧化處理;頭帶及耳墊部份全部是採用真皮,內部填充優質物料,據說能隔離高達92.05%的環繞噪音,可惜現場只作靜態展示。
LeoHan 發表於 2015-8-14 06:47:47 |已閱:1209275|評論:358| 只看該作者 來自 台灣
440C  新韻
AURUM
是德國Quadral旗下的頂級系列,內含許多高水準的喇叭產品,大約在三年前引進台灣之後,就不斷在新視聽和音響論壇雜誌取得最佳推薦的肯定,要聽這樣的喇叭,就是到440C音韻展房。
光是外觀就超吸引人的,表面塗漆處理得很細膩,加上光鮮的配色,簡直跟跑車外觀一樣。
書架式的是AURUM Megan VIII,除了外觀漂亮,它還內含許多好聲元素,例如它的高音是採用鋁帶高音,讓它的高頻可以直上65kHz,樂器的泛音、空間堂音能夠完全再生。中音部份則是採用了Altima鋁鈦鎂合金振膜,藉由這樣的用料能精準、自然的再生中頻。
落地式的是AURUM ORKAN VIII,除了鋁帶高音、Altima鋁鈦鎂合金振膜,它還有特殊的低音壓力腔室設計,在低音單體前方有一個出口稍微縮限的小小空腔,可以藉此產生一些壓力,同時在低音單體背後有正常的低音反射式設計,等於是結合pressure-chamber設計與低音反射式設計的特點,讓AURUM ORKANVIII的低音能夠同時兼具量感、延伸與層次感。此外,內部還採用了Real Cable的配線,聲音好不是沒有道理的。
前端器材包括了Esoteric唱盤、Pioneer網路數位流播放機、OPPO藍光播放機,無論您想聽那一種軟體的效果都可以。
如果是播放多聲道音效,現場也布置了上方音效喇叭,可以聽Dolby Atmos測試片,或開啟環擴的Dolby Surround模式,讓上方喇叭發聲。
現場搭配的超低音是audiofan的製品,它除了可以像圖中這樣的擺法,我記得也可以將上部的超低音斜著擺,看起來就像是一個菱型,更有風格,算是很有特色的超低音。
LeoHan 發表於 2015-8-14 06:58:49 |已閱:1209275|評論:358| 只看該作者 來自 台灣
449 極光
來音響展,當然要帶一手好軟體回去,所以別忘了來449極光的展房瞧瞧,尤其是藍光片和CD的愛好者。
工作人員特別強調這些立起來的是最新的產品,看看裡面有沒有您感興趣的。
有特價。
又是特價。
還是特價,不來挖寶就可惜了。
townwu 發表於 2015-8-14 08:11:04 |已閱:1209275|評論:358| 只看該作者 來自 台灣台北
346C 勝旗
勝旗在本房間內展出以Avantgarde Fino喇叭為主的系統,Avantgarde的號角喇叭一向擁有非常獨特的美感,聲音也十分迷人,搭配Esoteric的前端系統,架構起精緻而好聲的Hi End級饗宴。
Avantgarde Fino最大的特色就是其大型的號角,不同於現代喇叭設計,Fino選擇將號角獨立於箱體之外,不以節省體積為考量,反而突顯了號角的強烈視覺,也傳達出更具效率又直接的聲音。
現場搭配的Esoteric K-03 CD唱盤以及G-02時脈處理器,提供了最優異且精準的訊源,綜合擴大機則採用了Avantgarde的XA-Int。
陶忠豪 發表於 2015-8-14 08:14:41 |已閱:1209275|評論:358| 只看該作者 來自 台灣台北
103德錩
Stenheim來自瑞士,這款Reference Ultime喇叭在「喇叭專書」中,被總編選為95款經典喇叭之一,這次終於實際見到,也實際聽到了它的表現。聲音非常的開放、直接,動態表現驚人,低頻延伸可到15Hz,原廠還推出四件式版本,加上兩支主動式低音柱喇叭,只負責40-10Hz的極低頻,難以想像那會是什麼樣的表現!
與Stenheim CEO Jean-Pascal Panchard聊了許久,他非常重視喇叭的高效率特性,認為只有高效率喇叭,才能表現出音樂細微的表情,並且在沒有壓縮的狀態下,同時兼顧微動態與大動態的表現。
為了提升喇叭的重播效率,單體的選擇也以高效率為首要考量。之所以採用Scan-speak的絲質軟半球高音單體,就是因為它的效率較高。Jean-Pascal告訴我,許多人認為鈹振膜很輕,其實絲質振膜比鈹振膜還輕,所以效率可以更高。
中音單體由法國PHL單體廠提供,PHL的設計團隊其實就是Audax人馬,他們可以完全依照客戶的需求,提供客製化單體服務,Jean-Pascal說這是他所能找到特性最好的高效率中音單體了!他非常喜歡紙盆單體的聲音,唯一例外是Reference Ultime使用的鋁帶超高音單體,Jean-Pascal說這只超高音只負責30-100kHz的極高頻重播,已經遠離主要音樂重播頻段,所以對音質的影響不大。
Scan-speak的頂級13吋低音單體,Reference Ultime每支喇叭配備四只,實力強悍,但是效率並不高。解決之道是採用電子分音,另外用一部擴大機驅動這四只低音單體,中高音部分(也就是紅色障板部分)再用一部擴大機驅動,所以Reference Ultime需要搭配兩部兩聲道後級,或是四部單聲道後級才能使用。
奇特的是,Reference Ultime紅色障板竟然可以透過遙控,調整左、右toe-in角度。為什麼要提供這項功能?因為這對喇叭單支重達250公斤,根本搬不動啊!
這是Reference Ultime的喇叭端子,需要連接兩部擴大機,分別驅動中高音與低低音單體。
背板的兩只低音單體不是被動輻射器,而是與前方同相發聲的低音單體,Reference Ultime是密閉式設計,所以背後沒有低音反射孔。
這是Reference Ultime的外接電子分音器,低音可以進行正負3dB的等化調整。
這也是Stenheim的喇叭,上面的書架喇叭可以單獨使用,型號叫Alumine 2 Way,加上下方的低音柱,型號就叫Alumine 3 Way。
Stenheim的喇叭全部採用鋁合金箱體,看起來是不是有點像Goldmund?Stenheim的工程師的確來自Goldmund,不過除了同樣愛用鋁合金喇叭箱體之外,設計其實是不一樣的。Alumine的箱體內一共使用了三種阻尼物質,並且在經過計算的特定位置設置補強框架,藉此解決鋁箱體的共振問題。
驅動Reference Ultime的擴大機同樣來自瑞士,是德錩新引進的品牌Le Son,三件式的箱體中,中間的是數位流及數位音量控制,兩側是兩部兩聲道後級,箱體不大,不過每聲道可以輸出200瓦(8歐姆負載),原本我以為是D類放大,不過總裁Yves Galley告訴我,是AB類架構,而且是傳統線性電源供應。
Yves說他希望音響的機箱也能像瑞士的機械表一樣,可以看到內精巧的機械結構,所以這套擴大機的機箱竟然是用玻璃打造的,內部線路也不只是線路板而已,而是用精細的金屬框架包覆,真不愧是瑞士人設計的音響。
機箱內部構造相機拍不出來,我翻拍了型錄上的照片,實在精巧極了!
玻璃機箱雖然漂亮,但是散熱問題怎麼辦?別擔心,機箱的側邊有開孔,內部有特殊的主動散熱系統。
因為面板上沒有任何按鈕,所以這套擴大機必須靠App軟體控制,透過藍牙無線連接。
這個App的功能非常強大,除了基本控制功能之外,還可以即使顯示輸出功率及工作溫度。Yves刻意將音量開大,用到的輸出功率也不過只有5瓦,因為驅動的Reference Ultime喇叭靈敏度高達96dB,所以跟本不需要大功率後級驅動。
Le Son擴大機的背板,每部後方都有一支藍牙天線。
KAT Audio製造的Terminator腳墊,有T-1、T-2、T-3三種型號,最頂級的T-1一個要價20,000元,內部設有85顆鋼珠,藉此隔離並化解振動。
這是T-1的內部構造,可以看到內部有許多鋼珠,底座另有三顆鋼珠,頂部則有空氣抑振裝置。
T-1的分解結構,請注意內部有三種材質的圓柱可以替換,每種材質有不同的聲音走向。
德錩代理的德國Hannl洗唱片機,不知道今年還有沒有免費清洗黑膠活動,讓大家體驗Hannl的超強洗淨能力?
Acoustic Signature的黑膠唱盤,現在也由德錩引進。
這是德國Gruensch的擴大機,也由德錩引進,不過現場沒有任何資料,老闆許董他們的器材生產速度太慢了,還要再等等。
Gruensch的前級頂板有許多小撥桿,可以調整等化及輸入增益。據說另一部唱頭放大器非常厲害,國外定價超過台幣百萬,看來這個品牌也不是一般人可以輕易擁有的。
德錩的好東西實在太多了,來自丹麥的Ansuz Acoustics排插與線材只能擺在一角靜態展示。
更多圖片 小圖 大圖
組圖打開中,請稍候......
GMT+8, 2025-1-8 03:07 , Processed in 0.560369 second(s), 47 queries , Gzip On.
