[二聲道喇叭] 仩益 Elac BS314,有如大喇叭的小喇叭
劉漢盛 發表於 2015-2-12 21:45:05 |已閱:213432|評論:6| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 劉漢盛 於 2015-2-12 21:50 編輯
「有如大喇叭的小喇叭」這句話真是拗口,但,我認為這是馬上能夠讓您感受到它與眾不同的說法。
的確,BS 314的體積不大,其實就是跟上一代BS330 CE完全一樣大小,表面上看所用的單體也一樣,其實是有不同的。原本BS330CE用的Jet 氣動式高音單體是第三代,而BS314用的是最新第五代。中低音單體雖然一樣是Crystal Edition,但振膜已經改良。由於採用第五代Jet,加上中低音單體也改良,使得BS314所能發出的音壓比BS330CE還多2dB。可不要以為音壓多個2dB沒什麼?那是接近多一倍的音壓。換句話說,BS314可以唱得更大聲。唱得更大聲有什麼好處?聽大型音樂時不容易緊繃失真。
如果從正面看,BS314跟背後的ATC SCM100 ASL主動式喇叭相比真的很小。然而,它所發出寬鬆的聲音卻讓人驚訝,而且高中低頻段非常平衡,因為平衡,所以即使開大聲聽也不會覺得刺耳難聽。能夠開大聲,而且高中低頻段平衡,不緊繃,這就是為何BS314體積那麼小,但聽起來卻像大喇叭的秘密。
BS314能夠從第一首開始把每首「Famous Blue Raincoat」唱得很好聽,這不是一般喇叭可以做到的,不信,您可以開大聲聽第一首「First We Take Manhattan」,再跟第二首比較看看,看您的喇叭會不會剛硬刺耳?BS 314也可以把小澤征爾指揮的「1812年序曲」唱得火花燦爛,排山倒海,卻又一點都不亂不刺耳,層次那麼清楚,解析力那麼高。真的,BS314唱起這二張大家都有的CD可能比很多落地式喇叭都好聽。
老實說,我對Elac BS 314真是佩服,如果您要買小喇叭,它絕對是首選。
仩益 Elac BS314,有如大喇叭的小喇叭 DSC07802.JPGa.jpg 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
仩益 Elac BS314,有如大喇叭的小喇叭 DSC07803.JPGa.jpg 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
仩益 Elac BS314,有如大喇叭的小喇叭 DSC07804.JPGa.jpg 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
hgeaw 發表於 2015-2-20 22:33:24 |已閱:213432|評論:6| 只看該作者 來自 雲南昆明
在用312,请问版主现场是用什么功放推的????
劉漢盛 發表於 2015-2-22 20:22:41 |已閱:213432|評論:6| 只看該作者 來自 台灣
用Linear Acoustic 前級與M100單聲道後級驅動,個性非常適合。
劉漢盛 發表於 2015-3-27 21:49:56 |已閱:213432|評論:6| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 劉漢盛 於 2015-3-27 21:53 編輯
趁著剛出書的「農閒」時間,再來玩ELAC BS314,這次有二個做法,第一個做法是為BS314加一個超低音(ELAC Sub 2070);第二個做法是用二對BS314疊起來聽,同時加超低音。到底這二種聽法會有什麼大不同呢?ELAC Sub2070是他家最新最頂級的超低音喇叭,內部採用二個10吋低音單體,懸邊厚得跟汽車輪胎一樣,可不要小看二個10吋低音單體,無論是看電影或聽音樂,這二個10吋低音單體都足以讓您爆到眼冒金星。而且,這個超低音最強的就是它的操控並不是放在背板上,而是放在手機或平板上,您要去Apple的App Store下載ELAC這個App,請注意,要iOS 7.0才可以,如果是Androad,就要4.0。下載好操控App之後,您會發現真是太好用了,無論是選擇分頻點、音量大小、相位調整、等化都可以在手機或平板上輕鬆操控,更重要的是您可以坐在聆聽位置上操控,耳朵很清楚聽到不同設定時的不同效果。
這次我拿Sub 2070來搭配BS314,並非這對小喇叭的低頻量感不夠,而是要補足40Hz以下的頻域,同時也在聽搖滾樂時,增加低頻的厚度與衝擊力。結果呢?效果非常滿意,音樂的底盤整個雄厚穩固紮實,連帶的也改變了整個BS 314的聽感。從圖中您可以看到我把超低音擺在右邊喇叭旁邊,分頻點設在70Hz,音量調整到比一半多一點點,相位是零,沒有等化,就這樣聽就很棒了。
或許您要問:一對BS314就已經二十幾萬,再加一個2070超低音,我是頭殼壞去嗎?乾脆買一對落地式喇叭不就好了,不必這麼麻煩。當然,您要買ELAC落地式喇叭也可以,不過BS314是一對很棒的小喇叭,拿它加上超低音所聽到的聲音跟他家落地式喇叭是不同的。假若您的空間不大,更可以藉由超低音的等化調整來解決一些低頻、中低頻駐波的問題,同時又可以享受到厚實飽滿的低頻段。
今天先寫到這裡,明天再跟大家講用二套喇叭的聽法。為了用二套BS314,我還特別跟代理商又借了一套Linear Acoustic LA 100M單聲道後級,這真是大工程啊!
 DSC08622.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08625.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08623.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08624.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
劉漢盛 發表於 2015-3-28 12:17:04 |已閱:213432|評論:6| 只看該作者 來自 台灣
咦?ELAC什麼時候推出一對點音源喇叭?怎麼全世界網站上都查不到?
當然查不到啊,這對點音源ELAC喇叭只有在總編聆聽室裡才看得到,別的地方還未出現過。
再看仔細?咦?那不是用二對BS314倒過來疊放的嗎?哈哈!沒錯,就是這樣做的,就跟背後那對超大喇叭一樣,那是二對ATC SCM 100 ASL主動式喇叭疊起來的。
為什麼要這樣做呢?原因很簡單,因為我聽過ELACBS314之後,發現它實在是一對非常棒的喇叭。請注意,我是說「喇叭」,不是「小喇叭」。真的,這對書架型喇叭所發出的聲音能量,以及龐大的音場已經不是「小」喇叭可以形容,所以我才會說說BS314不是一對小喇叭,而是一對好喇叭。
由於我用二對喇叭疊起來聽已經有很久時間了,瞭解這種聽法的好處,那就是聲音更寬鬆,音樂規模感更大。為什麼會這樣?因為您用了二對喇叭,所以理論上音壓是二倍的。各位,您知道要讓耳朵感受到聲音大小增加一倍時,擴大機的輸出功率要增加多少嗎?是要十倍,不是二倍。所以,當我用二對喇叭疊放產生二倍音壓時,可以把擴大機的音量減小,此時因為每對喇叭所負擔的工作變輕了,連帶也使得失真降低了。所以,二對喇叭上下疊放可以產生聲音寬鬆、失真降低、音樂規模感更龐大的好處。唯一的缺點就是,有些喇叭的設計可能會導致疊放時的高音單體產生相互干擾的現象。所以理論上把二對喇叭相互倒過來疊放時,分音器應該要修正。不過,一般人不可能動手去修正分音器,所以我們就盡情享受二對喇叭疊放的好處吧!把可能的缺點「視而不見」。
我用二對BS314上下倒過來疊放,還必須要多一套後級,而且前級必須要有二組輸出。這樣的搭配會產生什麼問題?您必須要有二套完全相同的訊號線、喇叭線、電源線,這樣二對疊放的喇叭所發出的聲音才會完全一致。不過,我手上並沒有二套完全一樣的這些線材,都是單一的,所以只好採用「混搭」的方式。我們平常不也用許多不同的線材做混搭嗎?就暫時這樣用吧!
到底用這套雙ELAC BS314喇叭系統,加上二套Linear Acoustic M100後級,以及Linear Acoustic LA-V4II前級聲音表現如何呢?本來一對BS314時,音樂規模感就很寬廣了,用了二對之後,整個音場又加大加深了。更重要的是,樂器與人聲形體更浮凸了,更龐大,也更紮實,就像真的一樣。此外,我說的寬鬆程度也增加了。要知道,這「寬鬆」二字很重要,所有的樂器演奏出來時都是寬鬆的,只是經過層層扭曲,聽到耳裡時早就被扭曲得緊繃了。我們做調音,為的就是要找回最原始錄音時的美聲,所以寬鬆是絕對必要的。
這整套系統在我家開放式大空間,加上elac sUB 2070,簡直就是一套大系統,我沒有更動超低音的調整參數,搭配就已經天衣無縫了。到底我是怎麼檢驗超低音跟主喇叭的搭配是否無縫呢?很簡單,用幾張軟體就知道了。我用江蕙的「半醉半清醒」、Dynaudio那張「Kissed By A Song」、綾戶智繪的「Shine」、貝多芬的「三重協奏曲」、馬勒的「第二號交響曲」、舒伯特的「死與少女」弦樂四重奏等。我所調整的低頻量感雖然不是通通完美,但都還可以達到讓我滿意的程度,這樣就夠了。尤其聽管弦樂時,那低頻的往下延伸很自然。而聽江蕙的「半醉半清醒」時,腳踩大鼓噗噗聲之下的Bass低頻更是棒極了。
把二對BS314這樣擺?夠不夠穩?我聽到現在喇叭都還沒有移動過一分,而且喇叭有重量,應該夠穩。怕不怕地震?當然怕啊!您可以想辦法用大的橡皮筋將二對喇叭綁住固定,這樣比較安全。至於擴大機,我認為Linear Acoustic是首選,因為價格不貴,再者跟ELAC是絕配。有沒有興趣這樣玩?包準會讓您進入新的世界。
 DSC08627.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08628.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08629.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08636.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08632.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
 DSC08631.JPG 仩益 Elac BS 314 JET Tweeter
GMT+8, 2025-12-5 19:35 , Processed in 0.543828 second(s), 53 queries , Gzip On.
