[多聲道喇叭] 東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭
黃世煒 發表於 2015-2-4 16:47:19 |已閱:62797|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 willy70511 於 2015-2-4 19:39 編輯
多聲道喇叭audio physic Classic 10 + Classic Center + Classic Compact +Luna
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 0.JPG audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
audio physic Classic系列喇叭,是該品牌旗下比較平價的多聲道系列,在此之前本刊韓主編曾經針對Classic 20為主的5.1聲道系統作過評測(點此觀看Classic 20介紹),當時這套喇叭高質感的外型、充滿穿透力的聲音以及平實的價格,獲得了韓主編的推薦,對於Classic 20有興趣的讀者,可以回頭翻閱229期雜誌,看一下當時的報導。
這次要介紹的是Classic系列更小一些的Classic 10,其它聲道搭配的喇叭是中置喇叭Classic Center、書架喇叭Classic Compact與超低音喇叭Luna,這個組合與229期評測時比起來,僅是換掉左右聲道的落地喇叭。將左右聲道換成價格更實惠的Classic 10,讓有預算或是空間考量的玩家能夠在更輕鬆的負擔之下,一樣能享受Classic系列的美型美聲。所以在其它聲道都相同的情況下,才能比較出Classic 10與Classic 20兩款落地喇叭的差異,看看Classic系列是否能夠維持相同的好表現。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 162630kih7bdb9qbpzb7db.jpg audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
audio physic Classic 10 落地式喇叭
實際上Classic系列一共出了三款落地式喇叭,型號分別是Classic 30、Classic 20與Classic 10,Classic 10是其中最初階的款式。三款落地喇叭為了維持細長的外觀造型,箱體的高度與寬度是完全相同的,唯一的體型差別來自於箱體的深度,由於Classic 10箱體側面並未配備低音單體,所以箱體深度與容積都是三款喇叭當中最小的。
三款喇叭除了體型差異,在單體配置與分音設計上都有很大的不同,最高階的Classic 30正面配備高音、中音、中低音三只單體,箱體側面還有兩只7吋低音單體,是三又二分之一音路五單體的設計。Classic 20則是正面僅有高音與中音兩只單體,側面再配置7吋低音單體的三音路三單體設計。而Classic 10如前述並沒有側面的低音單體,只有正面的1.2吋高音單體與同樣6吋的中音與中低音單體,採用的是二又二分之一音路的設計。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 5.JPG audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
在單體配置與分音設計上與高階的Classic 30、Classic 20有所不同
此外在箱體的設計上也有不同,Classic 30與Classic 20採用的是密閉式設計,而Classic 10因為沒有低音單體的輔助,為了增強低頻量感,採用低音反射式的設計,比較特別的地方是在Classic 10箱體上完全看不到反射孔,透過箱體設計巧妙將反射孔隱藏起來,以維持外觀的完整性,同時又能獲得足夠的低頻量感。一般要將反射孔藏起來,多半是將反射孔設在喇叭下方,從箱體下方與喇叭底板中間發聲,Classic 10卻不這麼做,他將反射孔藏在音箱與外觀玻璃飾板的銜接處,仔細觀察就能發現飾板是有空隙的,實在是相當聰明的作法。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 162619ts0mvmgwlggikyzs.jpg audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
採用反射式箱體設計,將反射孔隱藏在箱體與外層玻璃飾板接縫處
Classic 10雖然採用相同尺寸的中音單體與中低音單體,但仔細一看,在中音單體的中間多了一個柱狀的相位錐,這個相位錐並沒有控制聲音的效用,他的功能是用來為音圈散熱,音圈在播放聲音的時候,往復運動會使得音圈溫度升高,溫度升高會使得單體的效率降低,因而影響聲音表現。所以才在負擔較重的中音單體加上散熱用的柱狀相位錐,藉此來維持單體性能。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 7.jpg audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
Classic系列中音單體的柱狀相位錐是為音圈散熱用
而第一眼見到Classic 10,先注意到的一定會是它充滿質感的外型,Classic系列採用了玻璃飾板來作造型,除此之外也提供了木紋與多色版本給消費者選擇。採用玻璃作為外觀有幾個好處,第一是鏡面外觀質感高級,比單純採用高光澤塗料看起來更高貴,第二就是保養簡單,玻璃容易清潔,不像高光烤漆容易留下指紋,又不能使用有機溶劑擦拭,唯一的缺點就是成本太高,因此audio physic原廠使用玻璃來打造箱體外型的作法,完全不像在製造平價喇叭。另外網罩不像一般喇叭直接在前障板上打洞或使用磁鐵吸附,喇叭本身就附有無網罩亮面前障板與有網罩兩種選擇,可以依照個人喜好更換,因此外觀上看起來非常完整,沒有任何孔洞或突起。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 2.JPG audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
Classic Compact書架式喇叭,Classic全系列喇叭都有高質感的玻璃外飾板可選。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 162617oopr2bstbwq3wtto.jpg audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
Classic Center 中置喇叭
不過可別以為Classic 10是那種只賣外型設計的喇叭,除了高質感的外觀之外,在箱體的材質上也是下了許多功夫,Classic系列雖然是入門級的喇叭,但是仍然在箱體採用了成本相當高的三明治結構,最內層是12mmMDF中密度密集板,中間則是2mm的樹脂材料,最外層則是MDF或玻璃板。由於每種材料的剛性以及對於聲音頻率的衰減特性不同,因此多材質箱體可以有效阻止喇叭內部聲音穿過音箱,讓我們聽得到聲音更乾淨,尤其是在中頻段的部分。同時可以減少箱體可能產生的共振問題,減少音染來提升表現。
東億 audio physic Classic 10系列多聲道喇叭 162617dkg1kqnf7lff0140.jpg audio physic Luna Classic 10 Classic Center Classic Compact
Luna超低音喇叭
這一次使用Classic 10所搭配的5.1聲道系統,是在Classic系列產品線中,最平價的系統組合。在經驗中,通常這類重視外觀的入門級喇叭,聲音難免會比較不足,但這就是Classic系列厲害的地方,這套系統無論是在外觀質感或是聽感效果都有很棒的表現。它的細節豐富、高頻段溫潤順耳,各頻段量感分佈均勻,低頻自然不誇張,只要不是用在太大的聆聽空間,絕對足以應付。能夠發揮的用途廣泛,無論是用來聆聽音樂或是看電影都不錯,如果您的家中的空間不大,又喜歡造型漂亮的Classic系列喇叭,建議可以從Classic 10開始考慮。
詳細聽感評測請見Prime  AV新視聽雜誌第238期器材評論單元
GMT+8, 2025-12-13 08:32 , Processed in 0.540410 second(s), 45 queries , Gzip On.
