[黑膠] 志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲
洪瑞鋒 發表於 2015-1-15 15:16:05 |已閱:72397|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 01_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
就在我用鍵盤敲打出這篇「類比風」之同時,黑膠唱片在2014年,又再次創下自2008年以來爆發性成長的銷售記錄;光是在美國市場,去年就賣出了800多萬張的黑膠唱片,比起2013年成長了近50%。雖然黑膠僅佔年度實體唱片總銷量的5%不到,但在全球實體唱片大幅萎縮的困境中,作為唯一逆向成長的異軍突起,實在讓許多黑膠迷大為感動。
從資料顯示,近幾年撐起黑膠復興的力量,不再是以前古早派的黑膠迷,而是從未趕上黑膠黃金年代的年輕愛樂者,其中又以獨立搖滾的支持者佔多數。從這個面向來看,購買黑膠唱片的年齡層逐漸下滑,如何設計一款能吸引年輕人目光的黑膠唱盤,自然成為類比廠商的首要任務。來自瑞士的百年老廠Thorens,早在多年前就洞悉先機,搶在2009年率先推出旗下第一款針對年輕人所設計的Throens TD309,以獨特的盾形三點式懸浮結構,配上量身打造的日製TP 92金屬唱臂,在外觀與設計巧思上,突破過去自限的框架,為品牌注入新活力。有了TD309的成功,原廠趁勝追擊,便有了本次要介紹的Thorens TD209。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 02_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
圖中是TD209的配件,唱臂與唱頭在出廠時就預先安裝精確,上方由左至右是唱頭測量卡、金屬框,以及壓克力板,將三者上下疊一起,自然成為一個多層結構的Platter。
由TD309演化而來
在產品定位上,TD209比起TD309再入門些,價格更親民,但沿用了諸多TD309的設計元素,包括經典的盾形三點式平衡結構,在外觀上可說大同小異,那兩者之間的差異落在哪?答案是:抑振結構的不同。在類比的微觀世界,成也振動、敗也振動,我們希望留下的是唱頭與溝紋摩擦間產生的「好的振動」;盡量避免的則是聆聽空間因聲波傳導而產生的「不好的振動」,為了避免這「不好的振動」,所有廠商可說絞盡腦汁,因為這正是影響聲音的一大元兇。簡單來說,黑膠唱盤大至上可分為軟盤與硬盤兩種結構,前者以懸浮狀態杜絕地面回傳的振動干擾,透過彈簧、磁力等技術撐起上方Platter,大幅提升抑振能力,TD309採用的正是軟盤結構。而後者硬盤則是「硬碰硬」,透過唱盤本身的高密度與質量來抑制振動,因此多數硬盤的體積都相當龐大厚重,如此才能將抑振做得徹底。看到這邊讀者或許有疑問,TD209若沒採用TD309的懸浮技術,那它自然就是硬盤了,但為何TD209的體型不大呢?這其實是多數設計入門硬盤廠商會遇到的問題,因為若要將硬盤架構做得紮實厚重,成本自然無法降低,再來,也不是所有用家都有足夠空間擺放體積龐大的硬盤;既然要唱盤身型苗條,又要與萬惡的振動和睦相處,這就考驗著Thorens的百年智慧了。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 03_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
TD209由皮帶驅動塑料內盤,在馬達四周,可見原廠刻意設計類似喇叭彈波的抑振物質,防止馬達振動不小心傳遞到唱盤本身。另外,皮帶的鬆緊程度也可自行調整。
TD209的奧妙之處
既然土法煉鋼的做法會增加成本,初階硬盤要做的,自然是拼設計巧思,就這點,便可看出TD209的與眾不同之處。首先要看的是Platter,比起傳統的單一材料,TD209使用的Platter明顯複雜許多。內建馬達透過皮帶驅動塑料內盤,在內盤上方,則是一個由金屬框架搭配壓克力板做成的「組合式外盤」,而在金屬架與壓克力板之間,原廠還建議放上Thorens的紙質唱頭測量卡,一方面方便收納、另一方面可作為金屬與壓克力盤之間的阻尼,將Platter的諧振降至最低。除了聲波振動,唱盤內建的馬達也是產生諧振的來源之一,要克服此點,TD209的做法有二。第一:在馬達周圍,原廠設計了如同喇叭彈波之類的抑振材料,防止馬達轉動時的振動回傳到唱盤身上。第二:看似沈重的Platter,實際拿在手上卻比想像中來得輕,這讓下方的馬達無需在高扭力的狀態下便可輕鬆運作,降低振動干擾。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 04_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
簡單看TD209的Platter,除了底層的塑料內盤之外,首先放上的是圖中的金屬框架。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 05_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
再來,是圖中原廠附贈的唱頭安裝測量卡,原廠建議將此紙質測量卡放置在金屬框架與壓克力板之間,作為阻尼材料,可降低Platter的諧振點。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 06_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
最後才放上壓克力板,完成後,就是TD209的完整樣貌。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 07_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
換個角度看,三點式盾型平衡結構就更為明顯,出色的設計感,延續TD309的強烈視覺效果,完全擺脫Thorens過往的形象。
TD90唱臂
看到TD209所使用的TP90金屬唱臂,改良自TD309的TP92,同樣以日本製的鋁合金臂管作為基礎,在臂管中間用上獨特的阻尼環改變諧振點,抗滑則沿用先前的磁力設計,僅需轉動一旁的金屬旋鈕便可改變抗滑力道,讓唱針的循軌力道更加精確。TD209的所有安裝設定(包括唱頭、唱臂,以及唱盤水平)都在出廠時就已精密調整,用家僅需5到10分鐘的時間便可拆箱安裝完畢。即便如此,原廠依然為進階的黑膠迷設想周到,因為包括TD209的唱頭水平角、方位角、VTA,以及唱盤水平,都可依照用家的需求獨立調整,可玩性高。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 09_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
圖中是改良自TP92的TP90金屬唱臂,採用日本製作的高精密鋁合金臂管,並在唱臂中間加上阻尼環,用來改變唱臂諧振點,而抗滑則使用磁力設計,讓施力更加精確。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 08_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風 原廠為TD209搭配的MM唱頭型號是TAS 267(其實就是AudioTechnica AT95B),但本次試聽TD209,代理商已預先將唱頭替換成更高階的Supex 900 Super MC唱頭。若你預算有限,建議入手TD209時,TAS 267這顆唱頭可先頂著用,因為根據使用經驗,這顆唱頭雖然在音質的細緻度與解析力仍有進步空間,但整體的聲音平衡性卻很不錯,中低頻的量感充足,作為入門唱頭可說非常稱職。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 11_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
圖中是測試唱頭安裝精確度的測量卡,要如圖中一般唱頭與紙卡的格線能夠對齊,才算安裝正確。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 10_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
除了從唱頭的正面來看,還要從正上方觀看,若有歪斜就要重新調整。但原廠安裝的精確度非常高,原則上無需用家另外傷腦筋。
聆聽搭配時,喇叭選擇DALI Ikon 2 MK2,擴大機是Densen B-130XS,唱放則是Thorens MM-008 ADC,不僅可同時支援MM與MC頭,內建的類比轉數位功能,只要透過USB訊號線與電腦連結,便可將類比訊號轉為最高24bit/96kHz的高解析音樂檔(Flac或Apple Lossless),將音樂隨身帶著走。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 12_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
圖中是MM-008 ADC的配件,右方的RCA端子是用來對應唱頭的阻抗,一共有三對,分別是10歐姆、100歐姆,以及1k歐姆。以Supex 900 Super MC唱頭為例,它的阻抗是7歐姆,乘以10倍就是70歐姆,因此試聽中,將最接近70歐姆的100歐姆之端子插入背板的阻抗輸入端即可。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 13_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
MM-008 ADC的外型簡潔,採用金屬機身。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 14_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
背板也是基本輸入與輸出端子應有盡有,並備有一組USB端子,可與電腦連結。
Thorens MM-008 ADC不僅可支援MM與MC唱頭,透過ADC功能還可將類比音樂轉為數位檔案。無論是Windows還是Mac OS,電腦皆內建簡易的錄音軟體,若想要更專業的版本,Thorens官網則有推薦軟體的相關連結,用家可自行前往下載。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 15_調整大小.JPG Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
TD209的聲音表現如何呢?在我聽來,在此價位帶非常具有競爭力,想瞭解更詳細的聽感剖析,請看317「音響論壇」。
志仁 Thorens TD209,現在心動還不算太遲 17_調整大小.jpg Thorens TD209 黑膠唱盤 志仁 黑膠 類比風
Thorens TD209/TD206
參考售價:68,000元。(TD209防塵蓋另購)
代理商: 志仁(02-77059789)
GMT+8, 2025-12-12 14:39 , Processed in 0.591747 second(s), 45 queries , Gzip On.
