[多聲道喇叭] 享映 Martin Logan Motion系列,開放、空靈、飄逸、清新
黃有瑒 發表於 2014-12-27 14:32:12 |已閱:45756|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 WilliamHuang 於 2014-12-27 15:03 編輯
看過新視聽雜誌第234期Martin Logan的ElectroMotion系列報導後,有沒有覺得很心動呢?以Theos為首組成多聲道的靜電、錐盆混血喇叭,表現肯定跟傳統錐盆單體的喇叭不同。可是心動歸心動,礙於價格卻無法擁有它們,有沒有什麼替代方案呢?原廠也知道普羅大眾的心聲,推出較為平價的Motion系列,讓大家可以用相對低的價格擁有Martin Logan的喇叭。
不過,為了降低價格,Motion系列無法使用靜電振膜,而是回歸傳統錐盆單體的組合。這樣說起來,買Motion系列還有意義嗎?有的,原廠選擇使用氣動式高音,加上鋁振膜中低音單體,希望藉著反應快速、靈敏的特性,達成讓它們的聲音接近ElectroMotion系列的目標。請放下心中成見,先來看看Motion系列有哪些特色。
自家研發的Folded Motion Transducer高音。
身為靜電喇叭的製造商,推出另一系列傳統喇叭,應該會在選用單體方面更加仔細。因此,高音部分Martin Logan選擇了氣動式單體。不過,原廠給予它另外一個名稱:「Folded Motion Transducer」,並且加以註冊,代表它是由Martin Logan自行開的產品。雖然面板上的開口只有2.6cm×3.6cm,但是內部振膜實際面積高達13.3cm×4.4cm,大約是一般1吋絲質振膜面積的八倍大,推動的空氣量大很多,細節表現當然會好很多。
5.5吋鋁振膜中音單體。
Motion 40的中、低音單體使用鋁振膜,中音振膜直徑5.5吋,是中音常見的大小,可有良好的擴散性與高頻段延伸。低音則為6.5吋,採用兩顆併聯工作,換取更多的低頻量感。無論是中音還是低音,在振膜中央都有一個尖錐型防塵蓋,除了能達到相位錐的效果以外,還能強化振膜中央部位的剛性,減少盆分裂失真。另外,單體框架採用鑄造方式,結構堅固,避免不必要的震動影響。
兩顆6.5吋鋁振膜低音,量感讓人滿意。
原廠選擇鋁振膜單體,透過金屬振膜的快速反應,以及高度透視的特性,企圖「模擬」出ElectroMotion系列的透明度。另外,鋁振膜與氣動式高音在音色方面的一致性,恐怕才是原廠使用它們的原因。
網罩使用金屬材質,保護效果全面。
喇叭網罩不但使用金屬材質,還搭配磁力吸引的固定方式。在高音單體位置也特別壓出凹痕,避免罩上網罩後影響到細節表現。
訂做的喇叭端子,寬扁造型很好鎖。
喇叭端子是特別訂做的,不是常見的圓柱造型,線條很優雅。兩組端子的位置還故意錯開,讓喇叭線更好鎖,降低短路的風險。這些設計或許不會影響到聲音,卻會讓人體會到設計者的用心。
巨大的低音反射孔,位在背板最下方。
中央聲道Motion 30也是用氣動式高音。
中央聲道Motion 30也是用氣動式高音,單體跟Motion 40一模一樣。中低音單體自然也是鋁振膜單體,尺寸為5.5吋兩顆,換取更好的低頻延伸。比較特別的是,Motion 30箱體頂部往後傾斜,底部卻是平的。因此,原廠建議當它擺的位置較低時,請將它顛倒過來放。
單體的垂直擴散角度為80度。
倒過來放就能讓喇叭正面往後傾斜,音像聚焦才不會過低。為什麼原廠要這樣建議呢?因為「Folded Motion Transducer」單體的垂直擴散角度為80度,當擺放太低時,聆聽位置就會超出最佳範圍,將會影響正常表現,此點需注意。
一樣是氣動式單體加上鋁振膜中低音的組合。
環繞聲道Motion 15上的單體也跟左右聲道相同,連尺寸都相同,相信跟前方聲道的音色表現將會非常契合。
喇叭端子與低音反射孔整合於同一塊小塑膠板之上。
Dynamo 1000w使用12吋單體,出廠設定為朝下發射。
超低音喇叭值得多注意,Dynamo 1000w使用12吋單體,出廠設定為朝下發射,用家可以自行改成朝向前方,只要把腳釘變換位置即可。內建擴大機輸出功率500W,瞬間輸出可達1000W,應付影片中突然出現的大動態音效也不會軟腳。同時,它具備無線傳輸訊號功能,只要把訊號線接到SWT-2發射器上,就可以無線方式傳送訊號過去。
只要拆下腳錐,裝在另外一邊,就可以讓單體朝前方發射。
無線訊號發射器SWT-2。
把訊號線接到這,它會自動鎖定Dynamo 1000w。
在進行喇叭擺位時須留意,因為「Folded Motion Transducer」高音垂直與水平的擴散角度都是80度,所以原廠手冊裡面有標明,希望用家使用「正三角形」擺位方式。也就是兩支喇叭之間的距離,要跟喇叭到聆聽位置的距離相等,並且喇叭需要稍微toe-in。除了最佳聆聽位置外,原廠也很誠實地告訴用家,最好能坐在皇帝位的正後方,而且最遠不要超過「喇叭中間距離」的兩倍長度,或者太靠近喇叭,以免聽不到正常的表現。
至於這套Motion系列多聲道喇叭的表現能不能追上ElectroMotion系列,請密切注意新視聽雜誌第237期的報導。
GMT+8, 2025-11-11 05:24 , Processed in 0.627524 second(s), 127 queries , Gzip On.
