[多聲道喇叭] 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32
黃世煒 發表於 2014-11-24 15:10:52 |已閱:42776|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 willy70511 於 2014-11-24 15:21 編輯
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150530dc9x0ljqxv5q0lyx.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
這一次要介紹Aleva GT 1002為主的五聲道系統
這次又要再一次來介紹HECO旗下的Aleva GT系列多聲道喇叭,為什麼說「又」呢?先前我們已經介紹過HECO最新的Aleva GT系列多聲道喇叭系統,當時是以落地式喇叭AlevaGT 402作為主聲道,請看這裡,組成5聲道系統來進行評測,負責評測的剛好也是筆者本人,它充沛的能量與寬鬆的聽感令我印象深刻,連最初階的Aleva GT 402都能有這樣的表現,令人不禁好奇AlevaGT系列更高階的落地喇叭會是什麼樣的表現?
因此這一次我們選擇直接攻頂,採用Aleva GT系列最高階的落地式喇叭Aleva GT 1002來組5聲道系統,來挑戰Aleva GT系列的極緻表現。由於這個系列在中置喇叭與書架喇叭的部分,並沒有出其它的機型,因此在中央聲道與環繞聲道就採用與上次評測相同的Aleva GT Center 32Aleva GT 202。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150531xtrlizdldxz0w8hi.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
Aleva GT 1002全貌
首先在外型上一定會先注意到Aleva GT 1002的體型大上許多,不過這款喇叭可不只是體型加大而已,在Aleva GT三款落地喇叭中,在體型、單體配置與分音設計上都不一樣,之前曾介紹過體型最小的402共有三只單體,除了中間的1.1吋軟半球高音之外,上下兩只都是5.25吋的Kraft振膜單體,不過一只作為中低音單體使用,另外一只則是純粹用來補足低頻的低音單體,採用的是二又二分之一音路的設計。而6021002都是採用三音路設計,602在喇叭正面多了一只5.25Kraft振膜單體,並將最上面一只作為中音單體,下方兩只作為低音單體來使用。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150531nxhi2icfxpvxjttc.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
Aleva GT 1002喇叭正面僅有三個單體,採用兩只中音夾一只高音的形式排列
Aleva GT 1002並未在喇叭正面設置低音單體,而是在箱體側面下方設置了一只10吋的低音單體,正面則維持兩只中音夾一只高音的設計。雖然側面的單體名義上稱為低音單體,但從分頻點來看,它只負責170Hz以下的頻段,Aleva GT 1002可以說是內建了一只超低音單體,低頻下段的延伸也來到23Hz,是三款落地喇叭中,低頻下潛能力最好的。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150516b2mz2q7hnh77onnq.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
Aleva GT 1002的低音單體位於箱體側面下方
由於低音單體位於箱體的側面,因此在喇叭的擺位上就有了更多種選擇性,例如這一次聆聽的時候,我選擇將低音單體朝外擺放,藉由側牆的反射來營造更豐厚的低頻量感,以獲得更龐大的氣勢。不過這樣的擺法需要注意兩個問題,第一是與牆壁之間的距離,倘若擺放的位置靠牆太近,就會使得低頻過量,讓低頻糊成一團,反而失去低頻的細節,那就太可惜了。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150519i4lz9mtg9tudd77h.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
Aleva GT 1002採用低音反射式設計,喇叭背面設有兩個低音反射孔
另外一點要注意的是聆聽空間左右牆是否對稱的問題,一般人在家中如果沒有規劃完善的視聽室,擺放喇叭的居家空間不一定能夠剛好有完整對稱的牆面,左右兩邊的反射條件不一,若是仍將低音單體朝外來擺位,將會造成低頻量感左右不均,使得重心偏向某一邊,在這樣的情況下,筆者建議將低音單體朝內擺放,除了能夠減低反射帶來的影響,低頻在聽感上也會比較乾淨。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150515qfb7pcppb7nlll7l.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
Aleva GT 1002中音單體採用Kraft振膜單體
Aleva GT 1002在中音單體採用Kraft紙盆振膜,Kraft就是牛皮紙,HECO原廠表示紙質振膜質量輕、阻尼佳的特性,能夠發出自然均衡的聲音,一直以來受到許多音樂愛好者的愛戴,因此HECO堅持採用紙質振膜來製作喇叭單體。而他們採用的牛皮紙振膜相當特別,牛皮紙盆標準規格規定在紙漿中必須含有90%以上的長纖維紙漿,由於紙盆需要符合高強度拉伸與抗壓,所以並不是所有樹木生產的紙漿都可以使用,因此只採用北歐松木的強力纖維,再混入5%的德國生產羊毛纖維(長6-12mm)來製成單體振膜。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150514edzksqs622z5zyzl.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
高音單體採用1.1吋絲質軟半球高音
Aleva GT 1002採用與Aleva GT系列其它款喇叭相同的1.1吋絲質軟半球高音,但是在高頻的延伸表現卻更優異,從原廠提供的規格來看,Aleva GT 1002的高頻延伸到達44KHz,比Aleva GT 602以下的42KHz還要再更高,雖然這多出來的2KHz已經離人耳能夠聽到的頻率相去甚遠,但聽不到的極高頻延伸能力,早已經被證實確實影響聽感,高頻段表現越好,對於音樂整體表現與活生感都有著更優異的呈現。
秦漢社 HECO Aleva GT 1002 +Aleva GT 202 + Aleva GT Center 32 150518t6njqjmnn4fg8xmq.jpg 秦漢社 HECO Aleva GT 1002 202
在High Pass的部分共有「Linear」與「+2dB」兩段高頻量感可調整
從背板上的喇叭端子部分觀察,可以看到Aleva GT系列的落地喇叭都具有五個喇叭端子接口,除了能夠選擇Bi-Wire或是Bi-Amp兩種玩法之外,透過喇叭端子的跳片,在高頻量感的選擇上,可以選擇聽感較為線性的「Linear」或是高頻更為突出的「+2dB」,如果不想破壞喇叭原有聲音的平衡,就維持在「Linear」就可以了,除非在聆聽空間中對於高頻段吸音過度,這時候再透過高頻量感的調整來維持整體的均衡聽感。
想要了解Aleva GT 1002在聲音上的表現嗎?請密切關注PrimeAV新視聽雜誌236期的報導。
GMT+8, 2025-12-15 09:42 , Processed in 0.568604 second(s), 45 queries , Gzip On.
