[多聲道喇叭] 海威 PSB SubSeries 500超低音: 強悍紮實的能量衝擊
韓享良 發表於 2014-11-24 11:15:03 |已閱:43664|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 leo 於 2014-11-24 11:16 編輯
海威 PSB SubSeries 500超低音: 強悍紮實的能量衝擊 111051m7esk70q0e0seg75.jpg PSB 超低音 SubSeries 500 Class
加拿大的喇叭廠牌PSB一向給人生活化、Lifestyle風格的印象,它們家的喇叭體型多半不會特別粗壯,就算是身形較高的款式,喇叭寬度也有一定控制,讓造型有一種苗條的感覺。再加上PSB喇叭經常採用曲面箱身,配上黃澄澄的中低音單,讓它造型好看,一般消費者很容易接受。在超低音產品線上,大家很有印象的應該是它們家的迷你超低音SubSeries 100,體積小、速度快,而且低頻輸出能力不弱,是小空間、預算有限者的優良選擇,這些都讓人感受PSB親民的一面,是一個頗為居家的喇叭品牌。
海威 PSB SubSeries 500超低音: 強悍紮實的能量衝擊 111050ty3aag0887jxx3g8.jpg PSB 超低音 SubSeries 500 Class
然而這個月我發現,其實PSB也有推出兇猛的產品,就是這款SubSeries 500,它可以說是該廠的「隱藏版」產品。如果您現在到PSB的官網,點選Subwoofer項目,裡面會有四個型號,由小至大分別是SubSeries 100、125、200和300,如果查看SubSeries 300項目,裡面會問:Too Little(太小嗎)?這裡您才會看到SubSeries 500頁面。為什麼會這樣安排?是產品線的變動,還是PSB認為消費者選擇SubSeries 500的機率不高,我們不得而知,然而可以確定的是,只有真心追求最大低頻效果的消費者,才會在PSB官網上看到這款超低音,而它的許多強悍設計,會讓劇院玩家感覺如獲至寶。
從裡到外都是頂規設計
和其它PSB超低音不同,SubSeries 500完全是追求最頂級規格,首先它的單體尺寸達到12吋,在家用領域已算是大尺寸,振膜材質為玻璃纖維編織,摸起來很硬。而它的懸邊又厚又軟,讓振膜能作長距離運動。單體後方搭配強磁力磁鐵,同時音圈尺寸不小。而支撐的框架結構為鋁鑄材質,結構紮實,同時有良好散熱效果,整個磁鐵與框架總成重量達到2.3公斤。
內部擴大機也值得一提,採用的是Class H設計,能比傳統擴大機有更高效率,平常的發熱也低,更重要的是功率輸出能力驚人,一般狀態下就能有RMS 500W實力,瞬間峰值更可以高達1500W,給振膜強勁無比的驅動力。箱體部份,是採用紮實的MDF板材和鋁擠型材質製作,創造出結構堅固、不易共振的箱體。SubSeries 500採取低音反射式設計,箱體底部有兩只巨大的低音反射孔,藉由箱內外能量的結合創造出更好的低頻延伸,而這些設計讓SubSeries 500的重量不輕,達到32.5公斤。
SubSeries 500有兩個設計對使用者很友善,其一是低音反射孔配置在底部,並用腳架將超低音架高,等於反射孔與地板之間的距離經過精密控制,除了對低頻效果有完全掌握,也能減輕使用者擺位上的難度,不管怎麼擺,反射孔都是處於最理想的工作狀態。其二是所有的調整旋鈕位於正面,所以就算您將超低音完全塞進牆角,也不妨礙調整工作。
設計特點:低音反射孔設計有玄機
海威 PSB SubSeries 500超低音: 強悍紮實的能量衝擊 111053zu77zmrz0uwmi1ni.jpg PSB 超低音 SubSeries 500 Class
配置低音反射孔,理論上可以讓低頻更為延伸,然而實際的聆聽體驗上,我們常覺得對低頻能量也有加分的效果,本次就是如此,而且SubSeries 500直接配置兩只大口徑反射孔,能量增長的感覺更為明顯。
再來是反射管的開口部份,可以看到有特別厚、特別圓滑的開口曲線,原廠說這樣的作法能抑制氣流通過時的風切噪聲,讓低頻聽更乾淨。以SubSeries 500這樣能量強勁的超低音來說,如此設計相信是有相當助益的。
此外,SubSeries 500的反射孔特別設置在箱體底部,代表反射孔永遠跟地面保持適當距離,設計者能精確控制能量於反射孔釋出後的流動,提高對低頻效果的控制。這也代表SubSeries 500對使用者很友善,無論超低音擺在什麼位置,反射孔都是處於最佳的工作狀態。
設計特點:強勁有力的Class H擴大機
海威 PSB SubSeries 500超低音: 強悍紮實的能量衝擊 111057dw3f64c4wfb41hrc.jpg PSB 超低音 SubSeries 500 Class
SubSeries 500內建的擴大機驅動能力驚人,平常可以持續輸出500W的功率,峰值甚至可以高達1500W。所以它是不是長期處於高電壓、高電流的狀態呢?如果是一般的電路設計可能如此,為了滿足突來的大音壓,必須一直處於高電壓、高電流的預備狀態,造成換能效率低、發熱高等問題。而SubSeries 500不然,它採用的是Class H擴大機,透過精密設計的交換式電源,擴大電路平常處於低電壓工作狀態,當有大音壓需求時才轉換成高電壓,從而提高換能效益,也減少擴大機平時的發熱,所以擴大機的散熱片幾乎沒什麼溫度,必要時又能火力全開,工作起來也很穩定,是大功率輸出的優秀選擇。也因為是從電源端改變功率輸出,所以它的餘裕比一般擴大電路高很多,是SubSeries 500能輸出峰值1500W的原因。此外,我在SubSeries 500背板上看到了BASH擴大機的Logo,BASH擴大技術曾被許多優秀品牌採用,例如Focal喇叭,和以前SVS的超低音,都曾經使用BASH擴大機,足見其設計有可取之處。
評測進行中,聽感與使用體驗預計刊載於 236 期新視聽雜誌。
GMT+8, 2025-12-15 16:19 , Processed in 0.538775 second(s), 44 queries , Gzip On.
