[原廠採訪-國外] 勝旗Tannoy Dual Concentric原廠採訪
21#
劉漢盛 發表於 2014-8-25 15:50:40 |已閱:452584|評論:47| 只看該作者 來自 INNA
本帖最後由 普洛文化 於 2014-8-25 15:51 編輯
Tannoy到今年為止,已經邁入第88年,雖然主其事者早已不是創始者,但這個品牌卻紮紮實實存在了88年,而且還越來越興旺,不斷有新產品、新技術推出。到底它是怎麼做到的呢?在專業領域方面,靠的是紮實耐用的PA喇叭,而在家用方面,從1947年推出來直到今天還在精進優化的Dual Concentric單體絕對是功臣。
01. 歷經八十八年,依然走在時代尖端
02. Dual Concentric,永遠走在時代尖端的同軸單體
03. 超低溫處理-DMT、五喇叭端子與超高音
04. Tannoy工廠巡禮
劉漢盛 發表於 2014-8-25 15:57:56 |已閱:452584|評論:47| 只看該作者 來自 韓國
歷經八十八年,依然走在時代尖端
Tannoy到今年為止,已經邁入第88年,雖然主其事者早已不是創始者(除非他是神),但這個品牌卻紮紮實實存在了88年,而且還越來越興旺,不斷有新產品、新技術推出。到底它是怎麼做到的?在專業領域方面,它靠的是紮實耐用的PA喇叭,而在家用方面,從1947年推出來直到今天還在精進優化的Dual Concentric單體絕對是功臣。
最尖端的技術與喇叭單體
有關PA方面非「音響論壇」領域,在此略過不談。而在家用方面,由於Dual Concentric單體實在太出名了,以致於許多音響迷一直以為Tannoy只有以這種單體做成的喇叭,也因此一直把Tannoy的喇叭想像成古董喇叭。殊不知,Dual Concentric單體只是專用在他家頂級Kingdom Royal喇叭,以及Prestige系列上。除了這些,其他還有Definition、Precision、Revolution、Mercury等系列。而且,除了Prestige系列還是採用古典箱體做法之外,其他系列都是瘦高造型,模樣跟其他廠牌沒有不同。
事實上,Prestige系列雖然箱體採用古典造型,容積大,但它一點也不古董,內部採用的技術都是最新的,包括分音器經過超低溫處理等。說真的,除了Tannoy,我還未見過哪家喇叭廠的分音器是整個經過超低溫處理的。Prestige系列只是外觀保持英國典雅的造型而已,其實它完全走在時代尖端,從1947年以來一直如此。
Tannoy這家公司到底是怎麼建立的呢?以下是一段無心栽柳柳成蔭的故事。在第一次世界大戰期間,無線電需要高電壓與低電壓的電源供應器,而在戰場上沒有市電,只能用電池供電,當時唯一能夠提供電力的就是大而笨重的鉛酸電池。
戰後,無線電慢慢進入民家,在1926年,Guy R. Fountain設計出一款體積小效能高的固態整流器,用來解決家庭使用的電池充電問題。他的整流器裡面包含二種重要的特性相異金屬,那就是鉭(Tantalum)與鉛合金(Alloy Of Lead)。由於這個整流器廣受歡迎,所以Fountain就把公司命名為Tan’n’oy(Tantalum and Alloy)。不過,在1926年創立公司時的名稱是Tulsemere Manufacturing Company。Tannoy是在1932年才改名的。
1947年一鳴驚人
生產整流器成功之後,以直流電來磁化音圈、推動振膜前後活塞運動的動圈喇叭成了Tannoy第二個成功產品。Tannoy在1933年推出第一對二音路喇叭,這對喇叭可以承受大功率,於是這個產品被運用在公眾場所,成為PA(Public Address)廣播工具。此外Tannoy也開始發展麥克風,因為麥克風的原理跟動圈喇叭是類似的,都是以振膜的振動來拾取或再生聲波。這二樣產品在二次大戰時被軍方廣泛用在戰場上,例如坦克車長使用的麥克風就是Tannoy製造的。
1940年代,戰後嬰兒潮時代來臨,唱片工業開始興起,無論是錄音室、現場音樂會或家用音響都需要大量的喇叭跟麥克風,Tannoy的業務趕上潮流需求大幅成長。此時,Tannoy的總工程師Ronnie H. Rackham發現二個單體分裝在不同位置的設計無論怎麼優化,都無法達到真正理想的聲波擴散一致性,於是潛心研發同軸單體,終於在1947年推出名震天下的Dual Concentric單體,把Tannoy帶到無可匹敵的高峰,一直到今天Dual Concentric單體還是走在時代尖端的產品。Dual Concentric事實上就是一個同軸單體,這種單體不是Tannoy的專利,許多廠家如KEF、Altec、JBL、Diatone、TAD等都有生產,但「Dual Concentric」這個名詞是Tannoy的註冊登記專屬名詞,旁人不得使用。
專業喇叭領域聲名卓著
Tannoy的創始人Guy R. Fountain在1974年退休,把公司賣給Harman Kardon集團。而Tannoy也在1976年從倫敦搬遷到蘇格蘭Coatbridge(格拉斯哥附近)的現址。經過多年發展,Tannoy的喇叭產品不僅只是在家用領域裡聞名,事實上他們的專業PA喇叭系統一直沒有停止發展過,除了在英國各火車站、體育館、音樂廳、會議中心、機場、旅館等公眾場所可以看到Tannoy的喇叭產品之外,英國之外也有很多地方可以看到Tannoy喇叭。如香港會議中心、雪梨歌劇院、倫敦Palladium旅館,拉斯維加斯Bellagio旅館、Hard Rock旅館,杜拜Buri Khalifa、Atlantis Hotel、阿布達比Yas Marina旅館、F1賽車等等太多無法盡述。除了PA喇叭系統之外,Tannoy也有錄音室專用Professional系列,那也不在「音響論壇」範圍之內。
1986年,Tannoy跟Goodmans合併(包括Mordaunt-Short),組成TGI集團。
又在2002年成為丹麥TC Group成員之一迄今。這個集團包括TC Electronic、TC Helicon、TC Applied Technologies、Lab. Gruppen、Lake、White Acoustics、Dynaudio Professional以及Tannoy,涵蓋各領域的電子、家用喇叭、PA系統、音樂會音響等等。
這是從工廠大門處往內看,廠區還真不小。
這是Tannoy工廠外觀,我們去採訪時,正在整修,這是新的工廠辦公室外觀。
推門進來新的辦公室,還在做最後裝潢,很快就要完工了。這麼漂亮的工廠辦公室,還真不多見呢!
哇!這間辦公室還真大,顯然Tannoy的辦公人員不少。
劉漢盛 發表於 2014-8-25 16:14:44 |已閱:452584|評論:47| 只看該作者 來自 INNA
本帖最後由 普洛文化 於 2014-8-25 16:16 編輯
Tannoy的Dual Concentric單體第一次發表是在1947年,到2014年已歷經67寒暑,經過這麼長時間的考驗,證明這個單體是一個超越時代的產品。它從1947年發表那天,就是一個「當代」最傑出的喇叭單體,幾乎無法超越。沒想到過了67年,Dual Concentric仍然可以稱為「當代」最傑出的單體,環顧目前市面上所看到的單體,仍然沒有能夠超越者。在此,我要向當年設計發展Dual Concentric單體的工程師們致敬,雖然你們已經在天上了,但是你們遺留在人間的產品卻仍然被內行的音響迷所熱愛,而且一點都沒有落伍。
巧妙的同軸設計
Dual Concentric單體是當年Tannoy總工程師Ronnie H. Rackham所領導的團隊研發的,當年流行全音域單體,但是身為喇叭工程師,他深知一個單體絕對無法涵蓋人耳所聽頻域,至少必須讓二個單體分工合作才行。然而,他也知道如果把完整的頻譜分給二個單體負責,即使這二個單體安裝的位置只有差1吋的微距,也會減損音樂再生的精準性。因為聲波如果從二個不同位置的發聲體中心點輻射出來,這二組聲波一定會產生相互的干擾。唯有真正的點音源輻射,也就是讓二個發聲單體的中心點共用,從同一點輻射出聲波,這樣才能獲得真正的點音源好處。除此之外,Rackham也發現,如果在低音單體之前放置一個號角,或Acoustical Len之類的東西,同樣也會導致聲波異常。
在這些大前提下,他終於想出一種可以完全解決上述問題的方法,那就是Coaxial同軸作法。他把負責再生較高頻域的單體放在低音單體的軸心內,將較低頻域的低音單體錐盆形狀當作高音單體導波器(Wave Guide),如此一來既解決了二個單體發聲點不同所產生的相位失真,同時也解決二個發聲點所產生的聲波繞射與相互遮蔽的問題。
Monitor Black時代
1947年,第一個推出的Dual Concentric單體是Monitor Black,選在1947年倫敦Radio Show時推出。當年這第一個產品就已經採用15吋低音單體,以及壓縮式高音單體,從此這項設計原則一直未變,除了低音單體直徑大小不同之外。Monitor Black的分頻點設在1kHz,事實上這樣的分頻點很難界定何者為高音單體或低音單體,因為那個壓縮式單體承擔了1kHz以上的頻域,勉強可以說是「高音」單體,但那個低音單體呢?它所負責的頻域從1kHz以下,1kHz能說是低頻嗎?不過,為了稱呼方便,我們只能把Dual Concentric這二個單體稱為高音單體與低音單體。當年這個Monitor Black靈敏度92dB(1m/1w),平均阻抗15歐姆,大約可以承受20瓦輸入功率,很快就成為BBC、各錄音室或家用喇叭的參考。
從一開始,Dual Concentric單體就使用鋁鎳鈷(Alnico)磁鐵,低音單體的磁力強度為12,000 Gauss,高音單體磁力強度為18,000 Gauss(10,000 Gauss等於1 Tesla),可說是當時喇叭單體的創舉之一。
Monitor Silver時代
1953年,Tannoy推出Monitor Silver,這是Monitor Black的改良型,原本的分音器是黏附在喇叭單體背面,以一個罩子罩住,跟喇叭連為一體。Monitor Silver則把分音器獨立另裝一個鋁箱子,避免分音器受喇叭磁場所干擾。此外,承受功率提升到25瓦,最低共振頻率下拉至40Hz(也就是單體能夠再生的最低頻率)。當年第一個用來搭配Monitor Silver的箱體就是號角設計的Autograph。1955年,Tannoy特別設計放在角落的GRF(Guy R. Fountain)箱體,也是採用Monitor Silver單體。而在1957年,Tannoy推出12吋Monitor Silver,使得裝箱的箱體可以小些。
這是什麼東西?這就是Tannoy最貴的高音單體,那個大大的鐵塊上面還吸著一根鐵,那就是Alnico磁鐵。放在磁鐵裡面、露出金黃孔狀的東西就是壓縮式高音單體的底部。
這就是Dual Concentric同軸單體的高音振膜,特殊的是振膜懸邊採用Mylar材質,而且開孔。
再拍個近景,讓大家看看這個Alnico高音單體。
您沒看過高音單體是這樣做的吧?這是Tannoy的看家本領,靠它縱橫音響界幾十年,日本人最識貨。
這是壓縮式高音單體的另一頭,也就是號角的出口。
Monitor Red時代
1958年,Monitor Red推出,這是因應立體聲時代來臨的新型號,不僅承受功率提高到50瓦(15吋),而且靈敏度也提高至94dB。到了1961年,除了15吋與12吋Monitor Red之外,另外推出了10吋型號。因為Dual Concentric的聲波擴散無論是水平或垂直都是對稱的,而且能夠穩定的維持在整個頻域,這樣的特性讓左右立體定位的效果特別明顯,使得Tannoy的Dual Concentric喇叭越來越受歡迎。
這個10吋單體跟15吋、12吋單體的音圈是不同的。15吋與12吋單體採用2吋音圈,但10吋單體卻採用2.5吋音圈,而且本身的阻抗竟然只有2.8歐姆,必須另外加一個阻抗匹配器,把阻抗提升到15歐姆。或許各位會奇怪,怎麼以前的喇叭阻抗不是8歐姆或4歐姆呢?現在很少看到15歐姆喇叭了啊?不要忘了,當年都是真空管擴大機,而真空管擴大機的變壓器輸出負載阻抗大多是15歐姆或16歐姆。現在我們習慣晶體擴大機的8歐姆負載阻抗,反而覺得當年的16歐姆或15歐姆奇怪了。其實,喇叭負載阻抗高有一個好處,那就是阻尼因數會更高。阻尼因數高代表著擴大機對喇叭的控制力會更好。
1967年,Tannoy推出Monitor Gold。當年的時空背景是搖滾樂興起,錄音室與音響迷都需要能夠適應這種富強烈衝擊性的音樂,於是Monitor Gold的承受功率提升到60瓦,更大的改良式低音紙盆振膜(增加紙盆重量,不是減少),使得低頻表現更為精確,解析力更高,暫態反應更好。當年EMI唱片公司的錄音室(包括倫敦Abbey Road錄音室)與大部分Decca唱片公司的錄音室都採用Monitor Gold做為鑑聽喇叭。
有意思的是,Monitor Gold的靈敏度又降回92dB,但是平均阻抗改成8歐姆。為何會有這種改變呢?一切都是因應晶體機時代,晶體擴大機的輸出功率遠大於當年的真空管機,而且已經去掉輸出變壓器,為了因應擴大機的改變,Monitor Gold降低靈敏度,同時把阻抗降低到適應晶體機的8歐姆。
劉漢盛 發表於 2014-8-25 16:20:30 |已閱:452584|評論:47| 只看該作者 來自 福建福州
Monotor HPD時代
1974年推出Monitor HPD。從1960年代到1970年代,晶體擴大機越來越流行,擴大機的功率越來越大,錄音室與音響迷都需要新一代的Dual Concentric,於是Monitor HPD (High Performance Dual )系列在1974年推出。這型單體改良音圈的做法與材料,讓音圈能夠承受更高的溫度,從而提高承受功率。Monitor HPD平均阻抗8歐姆,並且改良分音器,使得高音單體的輸出與滾降角度控制在5kHz以上。當然,Monitor HPD單體一出,各家錄音室與音響迷又紛紛更換喇叭了。
在此提醒大家,音響迷特別喜歡的Decca、EMI在1950至1970年代之間,錄音室很多使用Tannoy的Dual Concentric單體裝箱當鑑聽喇叭,不過,Dual Concentric一直到1979年才「正式」做廣告發表所謂Professional Monitor系列。換句話說,音響迷今天以百萬級喇叭在聽的那些發燒片有很多是用Tannoy Dual Concentric喇叭錄音的,如果今天您批評Prestige系列的喇叭是老古董,跟不上時代,不知道您所聽的那些發燒錄音是否也跟不上時代?事實上,Tannoy的Dual Concentric單體從以前到現在一直都是當代最傑出的單體,今天最新的Dual Concentric單體雖然在設計理論上跟當年一樣,但優化的程度已經讓Dual Concentric單體的性能遠遠超過當年。
對了,Monitor HPD時代,Tannoy第一次替這個單體推出搭配的「大眾化」箱體,稱為Arden(15吋)、Berkeley(15吋)、Cheviot(12吋)、Devon(12吋)、Eaton(10吋)。當年這ABCDE五種型號在全世界獲得很大的成功,尤其在日本從1975至1980年代更是賣翻了,從此奠定Tannoy在亞洲的地位。台灣老音響迷很多都買過當年功學社進口的這些型號,現在這些都成了寶貝,可不要輕易賣掉。
停用鋁鎳鈷磁鐵
在1977年底,由於鈷礦供應不穩定,加上一般中產家庭興起,他們想買的喇叭是體積比較小者,使得Tannoy不得不決定停止使用原本用了多年的Alnico磁鐵。其實真正原因是鋁鎳鈷磁鐵越來越貴,就算磁鐵體積再大,裝在喇叭箱體也是不礙事啊?影響箱體大小的是喇叭單體的直徑,並非磁鐵不是嗎?
從1978年起,Tannoy改用所謂效率更高的Anisotropic Barium Ferrite magnets(異性鋇鐵磁鐵)。當年第一個使用這種磁鐵的型號是白金漢(Buckingham)與溫莎(Windsor)的中音單體。老音響迷應該還記得,白金漢有三個單體,溫莎有二個單體,這二型的中音單體率先改用鋇鐵磁鐵。
除了磁鐵改為鋇鐵磁鐵之外,從1978年開始,Tannoy推出Auxiliary Bass Radiator design(ABR)設計,其實這就是以假喇叭取代低音反射孔的設計。由於箱體變小了,想要讓Dual Concentric達到大喇叭箱體的表現,勢必要做低音補償,於是推出搭載一個假喇叭ABR的系列,您在正面會看到二個同樣尺寸的單體,一個是Dual Concentric單體,另一個則是沒有音圈,只有振膜的ABR。當年推出了Mayfair、Dorset、Chester以及Ascot,用以取代之前的Arden-Eaton系列。
Prestige時代
1982年,Tannoy推出Prestige Series,最早推出的是Edinburgh,採用的是10吋與12吋Dual Concentric單體。另外還推出GRF Memory,採用15吋Dual Concentric單體。當然,Prestige也推出旗艦Westminster,當年喇叭箱體越做越小,喇叭靈敏度也越來越低。但Tannoy卻反其道而行,推出這個大箱體喇叭,沒想到卻大受歡迎,從此Westminster喇叭成為Tannoy的不朽傳奇。GRF Memory則是當年要把工廠從倫敦遷往蘇格蘭現址時,在創辦人Guy R. Fountain辦公室所發現的設計草圖,那是Fountain畫的,為了紀念他,所以才有了GRF Memory這個型號。由於Westminster與GRF在遠東大受歡迎,Tannoy於1983年順勢再推出體積更小、採用10吋單體的Stirling。
1986年,Tannoy第一次推出8吋Dual Concentric單體,用在Greenwich型號上。這個8吋單體也是第一個把高音磁鐵與低音磁鐵分開的Dual Concentric設計,在此之前的Dual Concentric單體都是同一個磁鐵。
1986年對Tannoy而言也是個重要的日子,那年總工程師Ronnie H. Rackham(歿於1990年)退休,為了紀念他對Tannoy的貢獻,當年推出RHR型號。RHR只限量生產111對。這對喇叭台灣應該也有,持有者應該好好珍惜,不要隨便賣掉了。
看到裡面了嗎?高音的氣流就是從那些孔洞噴出來的,所以稱為壓縮式單體。
壓縮式高音單體的鋁合金振膜,拿在手上輕若無物,這是有音圈這面。
劉漢盛 發表於 2014-8-25 16:30:42 |已閱:452584|評論:47| 只看該作者 來自 INNA
這是沒音圈那面的壓縮式高音單體振膜。
音圈就繞在這麼輕、薄的音圈筒上。
還沒裝入Alnico磁鐵內的壓縮式高音,那個金黃色容器就是讓高音氣流噴出來的號角。
拿在手上的壓縮式高音單體,從手掌的比例就可知道它的體積有多大。
鋁鎳鈷磁鐵又回來了
1987年,Tannoy推出Westminster Royal,更進一步提升整體表現能力。最大的改良在於把原本的鐵粉磁鐵改回高級的鋁鎳鈷(Alnico, Alcomax 3)磁鐵,並且把高音單體的號角加長,使得高音與低音的平衡性更佳。另外,分音器也改良了,Westminster捨棄原本的印刷線路板分音器(其實從1985年就開始改了),而改以點對點直焊。還有,用來調整高頻量感與滾降點的開關也改為新式的耐大電流型,同時提供Bi Wire喇叭線接法。各位想想,早在1987年Tannoy就已經採用這種現在被稱為最高級的分音器做法,可見他家工程師並不是閒閒沒事幹,而是不斷在想辦法突破現狀,改良產品性能。
HE時代
1999年,Westminster Royal推出新型號,稱為HE(Hard Edge),這是從1987年以來第一次大改良。從名稱看,就知道這是改良低音單體的懸邊。懸邊經過Hard Edge處理之後,可以降低能量的儲存,減少延遲,使得低頻的速度反應更快、中頻的細節更豐富。此外分音器元件的品質也越用越好,還第一次開始使用第五個喇叭線接端,也就是在原本的Bi Wire(四個端子)之外加上一個地線端子。這個地線端子與擴大機接地連接,可以去除空氣中的射頻干擾(RFI)。
2006年,Prestige SE(Special Edition)推出。SE系列主要的改良在於HE單體以及分音器元件。剛好這時中國市場興起,亞洲經濟表現強勁,使得Prestige SE銷售量創新紀錄,成為Tannoy海外市場最暢銷的系列。
Prestige GR時代
2013年Tannoy推出Prestige GR(Gold Reference)系列。新系列徹底改良了Monitor Gold Dual Concentric單體,包括採用新的紙盆振膜(多種纖維混合),達到更好的阻尼特性。高音單體振膜改用新的鋁合金,高音懸邊則改用Mylar材質。框架也改為更強固的鋁鑄框架。分音器電容改用ClarityCap MR,電阻用Vishay厚膜無感電阻,電感則以低損、不會飽和的鐵心來繞製。整個分音器經過超低溫處理,去除晶體結構中因為銲接而產生的應力。最後,喇叭線端子改用WBT Nextgen。
經過上述各種改良,Westminster Royal GR的靈敏度提升到99dB,承受功率達到600瓦(峰值),這跟1947年第一代時靈敏度只有92dB、只能承受20瓦功率真是天差地別啊!
雖然同樣是Dual Concentric單體,但是從1947年到現在,這個單體的特性不知提升了多少倍,讓它在每個世代都走在前端。許多人因為Tannoy古色古香的箱體外觀,而誤以為它是古董喇叭,「古代」的聲音,真是錯得離譜啊!當我在工廠內第一次用手拿到15吋振膜時,心裡嚇了一跳。為什麼?因為那麼大的紙盆振膜,重量卻輕得無法置信,難怪我在聽Canterbury GR時,覺得它的暫態反應非常快,低頻段乾淨清爽,控制力佳,而且各頻段的解析力都很高,原來振膜重量是那麼輕。
亞柏利Gryphon原廠採訪
原廠採訪-國外
GMT+8, 2025-12-6 07:39 , Processed in 0.541781 second(s), 47 queries , Gzip On.
