[DAC/數位流] 雅士Chord Hugo發表會,跟著你隨身GO!
6#
tim 發表於 2014-2-12 00:30:07 |已閱:165859|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
原來為了彰顯Hugo的小,現場工作人員的口袋中都放了一部Hugo,等到發表會正式開始,大家一起從口袋中拿出來Show給大家看,還真是別出心裁,開場白當然還是由雅士的執行副總Kevin負責,雖然早就看過圖片,但真的看到實物,大家還是都「哇~」了出來,一方面是因為真的好小,一方面也是因為真的好漂亮。
tim 發表於 2014-2-12 00:30:08 |已閱:165859|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 tim 於 2014-2-12 01:08 編輯
技術部分當然是由John Franks擔綱,他一開始就說會開始研發Hugo就是因為看到人們生活形態的改變,聆聽音樂的習慣也跟著改變。Hugo能成功推出要拜科技所賜,20年前DAC64用了4個FPGA,不僅體積大,一個耗電就要8瓦,加上電池技術也不如現在,想要隨身攜帶根本是不可能的任務。John很認真的試算過,如果要將當時的DAC64做成隨身DAC,又有現在Hugo的續航能力,你差不多要背著一顆200磅(約90公斤)的電池...說完,大家都笑了。
John又說,Hugo所採用的FPGA是目前最新型的製品,是用來控制機械手臂之用,所以體積要小且耗能要低,僅需要0.7V就可以驅動,消耗功率低於1瓦,效能卻比以前的FPGA還好,能做更複雜的程式控制。
tim 發表於 2014-2-12 00:30:09 |已閱:165859|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
好了,不賣關子了,讓各位一睹Hugo的風采吧!外殼是用整塊鋁去切銷出來,面板上的小玻璃窗是Chord的獨家特色,用過的人都知道顏色代表不同的輸入源,右邊則是一樣會變色的音量旋鈕,幹嘛要變色?告訴你音量大小啊!不然誰知道現在音量是多大?怎麼看音量大小呢?彩虹會不會?紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、白,就是從小到大的音量,轉過一次就知道,是不是聰明又有趣啊?
tim 發表於 2014-2-12 00:30:10 |已閱:165859|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 tim 於 2014-2-12 01:09 編輯
Hugo的USB有兩個,都是Micro USB,這是John專為Android手機而設計,若是Apple手機用戶則需要轉接頭,一樣可以通用。為何要有兩個?一個是SD USB,傳輸16/48的標準訊號,這是給舊款的手機用的。另一個是HD USB,傳輸高解析訊號,包括PCM32/384、DSD128與DXD。簡單的說,就是沒有Hugo的HD USB不能吃的數位音樂格式就對了!
右邊是充電的插頭,是的!Hugo既然是隨身設備,當然要有自己的電,不能吃手機的電,不要懷疑,它裡面還有兩顆高容量的鋰離子電池。電池充電只要4小時,一次可連續使用8到10小時。
tim 發表於 2014-2-12 00:30:11 |已閱:165859|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 tim 於 2014-2-12 01:12 編輯
1...2....3....沒錯!你沒看錯,Hugo有三組耳機輸出,一大兩小,連John也說「有誰會需要三個耳機輸出?」事實上,這就是John觀察到的新趨勢,也就是年輕人樂於「分享」的觀念,只有一個耳機輸出太「獨樂樂」,如果要跟女朋友一起聽音樂,難道還要再買一台耳擴?不用,Hugo給你三個!
問到John有沒有推薦搭配的耳機,沒想到John自信滿滿的說:任何耳機都可以!因為Hugo的輸出阻抗超低,所以幾乎能驅動市面上所有的耳機,甚至可以推8歐姆的喇叭!!!!別說你不相信,發表會現場就真的推給我們聽,而以在現場Hugo驅動目前以難推著稱的HD800一樣輕鬆寫意看來,John真的沒有說大話。
Hugo除了三組耳機輸出端,還有一組類比輸出,兩組S/PDIF(同軸與光纖),另外還有無線的藍牙,John很老實的承認,藍牙是如果你找不到連接線或只圖個方便時的選擇,但就算是這樣,Hugo也誠意十足的用上音質最好的aptX編碼。另外,奇妙的是Hugo的數位光纖可支援到24/192,數位同軸更可以到32/384,還可以接收DSD訊號!!!等等等等~DSD?可別呼徿網友,沒有設備可以出這樣的訊號好嗎?沒錯,但John強調他們在廠內自行改裝過端子頭與接線,經過測試確實可以傳送,只等其他廠商(也有可能就是Chord)推出可以輸出高解析數位訊號的前端訊源,Hugo都可以給你完美的音樂!
GMT+8, 2025-12-6 06:48 , Processed in 0.541168 second(s), 46 queries , Gzip On.
