[其他] Meier Audio Corda全新DACCORD數類轉換前級,德國耳擴專家手筆
6#
陶忠豪 發表於 2013-1-31 11:09:21 |已閱:157043|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 PaulTao 於 2013-1-31 11:26 編輯
前面說 Meier Audio Corda的產品像德國土炮,這其實是錯誤的說法,因為他們也曾推出過造型非常精緻的產品,例如以下這款旗艦Opera DAC耳擴,只不過這系列的產品目前似乎已經停產,被造型更簡潔的產品線取代,或許Meier博士這次決定不要花太多成本在外觀與機箱上吧!
陶忠豪 發表於 2013-1-31 11:25:54 |已閱:157043|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
現役Meier Audio Corda最高階耳擴則是這款CORDA CLASSIC,雖然外觀極其平凡,但是卻是Meier Audio Corda所製造過技術最先進、聲音最優異的耳擴。採用獨家主動平衡接地技術,可以完全排除耳機線材對聲音造成的影響。音量控制則是電阻與繼電器陣列構成的級進式裝置,可以進行64級微調。
陶忠豪 發表於 2013-1-31 11:30:40 |已閱:157043|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
原廠還推出了這樣的搭配方案,用DACCORD進行數類轉換,再直接輸出給CLASSIC,用它的高檔極近視音量控制與放大線路驅動耳機。這應該是Meier Audio Corda現役最頂級的耳擴系統了吧。
陶忠豪 發表於 2013-1-31 11:33:54 |已閱:157043|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
DACCORD規格:
2 coaxial S/PDIF inputs (Cinch)
1 optical S/PDIF input (Toslink)
1 USB-input port (24bit/192kHz)
All inputs electrically isolated using pulse transformers.
1 pair of outputs with fixed output level. Output level 2.2 Vrms
1 pair of volume-controlled preamplifier outputs.
Output level: 6.0 Vrms/High gain; 2,4 Vrms/Medium gain; 0.9 Vrms/Low gain
Gold-plated output jacks; Silver plated heavy duty switches; Separate powerlines for the analog circuitry and the digital circuitry; All voltage lines double or three-fold regulated
Wide-range powerinput: 85..265V AC / 85..370V DC
Built-in groundloop breaker
Low impedance audiophile electrolytic buffer capacitors (Nichicon Fine Gold). Buffer capacity > 30.000 uF
Polystyrol and polypropylen (Vishay) capacitors in the signal path
C-MEDIA CM6631 USB-to-S/PDIF receiver (24bit/192kHz)
WOLFSON WM8804 S/PDIF receiver
Three IQD temperature compensated 2.5 ppm crystal oscillators (TCXO's) for minimal jitter.
2 pieces WOLFSON WM8741 D/A converter-chip in dual-mono mode
Sampling frequencies / resolution:32, 44, 48, 88, 96, 192 kHz / 16, 20, 24 bit (S/PDIF, USB)
AD797 opamps biased into class-A
ALPS RK27 potentiometer for volume-control
Extended natural crossfeed filter
3 intensity levels for the crossfeed signal.
Star-grounding
Weight: 1.7 kg
Size: 28.0 x 17.5 x 6.7 cm
Power uptake: 6 Watts
陶忠豪 發表於 2013-1-31 11:34:21 |已閱:157043|評論:9| 只看該作者 來自 台灣
Meier Audio Corda原廠網站:www.meier-audio.homepage.t-online.de
台灣總代理:音悅(02-23928558,www.hifi.com.tw
GMT+8, 2025-12-5 21:25 , Processed in 0.537015 second(s), 46 queries , Gzip On.
