[業界要聞] PRIME AV新視聽2013年度風雲器材名單揭曉
6#
陶忠豪 發表於 2013-1-15 15:30:20 |已閱:194238|評論:27| 只看該作者 來自 台灣
Yamaha RX-A3020環繞擴大機
進口代理:功學社(02)8285-4321
全方位的三度空間音效表現
Yamaha RX-A3020為了徹底抑制振動,裝配了「H型鋼樑結構」以及效果優異的A.R.T. Wedge第五隻腳結構,對聲音有明顯的提升。它還搭載了Cinema DSP HD³,只要在環繞與後環繞喇叭之上加上一對Rear Presence喇叭,就能讓後半場與前半場一樣,呈現出有高度的音場,能夠表現出更完整的三度空間立體音場。 Yamaha RX-A3020具有「雙HDMI分離輸出」,可各自選擇不同的HDMI訊源,可透過環繞擴大機來「同時使用」兩種HDMI訊源器材。本機還支援4K2K訊源,而且還能將視訊上轉為4K2K;當播放影像「不足1080p」時,Yamaha RX-A3020還會先將影像上轉至1080p,再以進行「Full HD轉4K2K」的處理,讓各種視訊影片都擁有最佳的畫面表現。RX-A3020採用了新的測試麥克風,讓音場測試與校正結果更為準確;「VPS+Dialogue Lift」可在「沒裝前上方喇叭」的情形下、利用「虛擬的」前上方喇叭作Dialogue Lift,讓聲音聚集於螢幕中央。另外本機還搭載「High Resolution Music Enhancer」,能將44.1kHz、48kHz取樣的數位音訊上轉成88.2kHz、96kHz,獲得更優異的音質。 【詳細測評請參考:210期】
陶忠豪 發表於 2013-1-15 15:31:18 |已閱:194238|評論:27| 只看該作者 來自 台灣
Cabasse Riga / Riga Centre / iO2 / Santorin 30多聲道喇叭
進口代理:雅士(02)2771-2324
音場寬、層次豐,精準的音像定位與優異音質 Riga配備的喇叭單體是Cabasse耗費三年時間研發的BC17,中央的高音是35mm杜邦Kaladex振膜,材料具有強度高、耐高溫與抗濕特性,凸盆振膜外緣則做成「短號角」結構、控制高頻的發散角度。在高音的外圍有一圈白色的「甜甜圈」,它就是Riga的Duocell中低音振膜,它是以Rohacell發泡材料加熱成型,質量極輕、剛性相當好。 內建DSP晶片作超低音信號處理,除了能微調相位、低通分頻點與音量之外,原廠還附上頻譜分析儀使用的測試麥克風與麥克風放大器,玩家可測試府上視聽空間「實際的低頻響應狀態」,並進行自動數位等化校正、獲得非常平坦的低頻響應,用家還能依照自己的需求、喜好或軟體型態作三組不同的設定。  這套系統能以相當小的體型展現如同大型喇叭系統的巨大能量,絕對能讓初次接觸Cabasse的玩家感到驚奇,Riga、iO2均擁有優異的結像能力,應用SCS與超低音喇叭精確的低頻等化,更能適應「先天不良」的空間環境,從音響店的視聽室到用家的客廳,幾乎都能表現出相同的音質與性能,而其純淨、有活力,優異的層次感與活生感更是讓聆聽充滿著樂趣。 【詳細測評請參考:204期】
陶忠豪 發表於 2013-1-15 15:32:14 |已閱:194238|評論:27| 只看該作者 來自 台灣
Triangle Magellan系列多聲道喇叭
進口代理:巴洛克(02)2516-7050
法國陽光活潑美聲
Magellan Grand Concert是一對很特殊的喇叭,高度超過二公尺,箱體分為三個完全分開的箱身,各自以特別的夾具(可以耐受1.6公噸)把三個箱體組合起來。中央那個高、中音箱體並不是只有面對前方的一個高音與一個中音單體而已。來到背面,您還可以看到一樣的高音單體與中音單體,這樣的作法是要增加空間感,讓喇叭發出的聲音更像音樂廳。不僅如此,由於採用二個中音單體,使得Magellan Grand Concert的中頻段也特別飽滿。而在上下二端,就是二個低音箱體,每個箱體上裝了二個低音單體。這樣的作法就是要求得乾淨、暫態反應快速的低頻效果。300Hz以下的中低、低頻段就由這四個低音單體來負責,從單體的靈活運動中,可以窺知Magellan Grand Concert的低頻段一定是彈Q有勁,又抓得住。Triangle這套頂級系統的解析力、暫態反應、衝擊性沒話說,音樂裡充滿陽光的明亮與強勁的動能,讓人血液也會跟著音樂沸騰。低頻部份清晰又快速,也展現出很好的控制力。聽二聲道音樂沒話說,聽環繞音效也那麼整體全面,Triangle實力真的夠強。您想聽二聲道音樂、或多聲道音樂、甚至電影音效,這套喇叭系統都能帶給您法國陽光活潑的音樂美聲。  【詳細測評請參考:212期】
陶忠豪 發表於 2013-1-15 15:33:02 |已閱:194238|評論:27| 只看該作者 來自 台灣
Neumann KH 810超低音喇叭
進口代理:米地摩爾(02)8787-5323
它會讓你知道什麼是完整而正確的低頻
「準確」是原廠為KH 810設定的首要製作目標:低音必須緊實、清晰、失真極低。在實際作法上,KH 810內建高性能200瓦功率放大電路、驅動一支強壯的10吋長衝程超低音單體,箱體以MDF板製成。它的箱體深度卻幾乎是寬度的兩倍,以增加箱體深度獲得更大的箱內容積。為了再生更低的低頻它採取低音反射式結構,它的低音反射管不是典型的「圓柱狀」,特殊設計的三角柱狀反射管能夠避免加強特定頻率,降低音染、使響應平坦。專業器材通常把低頻管理器作成單獨販賣的製品,而KH 810卻還「內建」了7.1聲道低頻管理器。 KH 810的個性是中性而無染的,無論聽二聲道或多聲道音樂軟體KH 810與各聲道喇叭的低頻都是「完美地銜接」,只要沒有出現30Hz以下的低頻,低音自然、純淨的程度任誰都無法察覺有接超低音喇叭,然而當30Hz以下的成份出現時,清晰、飽滿的極低頻才讓人赫然察覺:這絕對不是大部分落地式喇叭的能力所及!它能讓人用身體感受到真正的極低頻、聽到更接近軟體音訊原貌的低音,現階段在二十萬元級上下的價位帶,KH 810是很難被取代的最高參考標準。 【詳細測評請參考:211期】
陶忠豪 發表於 2013-1-15 15:33:57 |已閱:194238|評論:27| 只看該作者 來自 台灣
Oppo BDP-105藍光播放機
進口代理:遠東環球(02)2394-0081
精良的電路製作,具備完整的數位流音樂播放能力
Oppo藍光播放機「幾乎什麼光碟片都吃」,包括各類BD、DVD、CD與SACD,並且還包含廣泛的影片、音樂與照片檔案的相容播放能力,豐富的機能性、一機就能抵好幾部訊源器材,因此廣受玩家們的喜愛,新款的Oppo BDP-105具備兩組HDMI 1.4「輸入」端子、HDMI輸出支援ARC,可調整總音量,因此也能當作環繞解碼前級使用。而這款Oppo旗艦機種不僅功能強,還有著相當考究的製作:堅實的機身、有彈簧避振的光碟機構,內建「非同步USB DAC機能」,二聲道與7.1聲道解碼電路板完全獨立,各使用一枚ESS SABRE32 32bit DAC作數位類比轉換,使它擁有高動態、高訊噪比的特性,其中二聲道電路部份還有平衡輸出,所有音訊電路都使用精選的元件,電源電路以具備低漏磁特性的環形變壓器供電,相當夠水準的聲音表現相當適合搭配中階與高階二聲道與多聲道音響系統。 在影像電路部份,本機搭載內建Qdeo技術的Marvell Kyoto-G2H晶片,不僅能將視訊作「2D轉3D」的處理,而且它還是現階段台灣市售藍光播放機之中唯二(另一部是自家的BDP-103)能將視訊上轉為4K的機種呢  【詳細測評請參考:213期】
GMT+8, 2025-6-12 08:36 , Processed in 2.122437 second(s), 47 queries , Gzip On.
