[業界要聞] YAMAHA即將邁入創社125週年,功學社盛大發表新款AVENTAGE擴大機
56#
CharlesLuk 發表於 2012-9-25 16:54:00 |已閱:399447|評論:63| 只看該作者 來自 台灣
YAMAHA是日本製作西洋樂器的先驅者,商標中的三個音叉代表音樂的三元素:旋律、和聲和節奏
jackie 發表於 2012-9-25 17:15:30 |已閱:399447|評論:63| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-9-25 17:16 編輯
在進入雪真姐所介紹的新品之前,讓我們先來看看Aventage的新一代產品。
首先是RX-A1020。
它的主要功能有VPS(Vertual Presence Speaker)虛擬前上方喇叭功能與對白位置調整(Dialogue Lift)功能。所謂的VPS功能就是Aventage最新一代的全新功能,它可以在沒有安置前上方喇叭的情況下,虛擬出前上方喇叭的發聲位置,藉此製造更3D的音場。而Dialogue Lift功能更妙,一般中央聲道喇叭,會置於螢幕下方,所以當點影角色在說話時,我們總會覺得人物說話的聲音從下方出來,而缺發真實感,Yamaha現在這個功能就能解決這個問題,將人物口白的發聲點上移到螢幕中,讓對話聽起來更自然真實。
然後還有YPAO R.S.C功能,YPAO是Aventage上一代就有的自動音場校正功能,但這一代加入了全新的R.S.C,也就是初期反射音的控制,讓原生音的傳達更接近原始狀態。
當然RX-A1020也支援Zone 2設定與Control 4認證,並採用全新的控制單元。
然後是以屁股示人的RX-A2020。
RX-A2020比起上面的RX-A1020等級更高,因此擁有9組140瓦的獨立功率輸出,在變壓器底部還配有A.R.T. Wedge抑振專用的第五隻腳,內部更是採用H型鋼骨架,並內建新一代Aventage才有的「非壓縮音訊處理技術」,可以將44.1kHz或48kHz的無損失編碼格式(PCM、WAV、FLAC)音樂昇頻處理到88.2或96kHz。另外支援AirPlay、HDMI 4K通過或HDMI 升頻4K的功能,這些都是過去沒有的技術。至於VPS虛擬前上方喇叭功能與對白位置調整功能,RX-A2020當然也有。
最後是最高階的RX-A3020。
基本上與RX-A2020相同,但它另外還支援HDMI Zone 2功能與11聲道擴充。
從這三張圖你可以發現三台長得都差不多,所以RX-A2020才會以屁股示人,不是,我是說,代理商才會選擇其中一台來展示背板。
jackie 發表於 2012-9-25 17:41:12 |已閱:399447|評論:63| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-9-25 17:48 編輯
接下來進入雪真姐這次發表的新產品。
首先是Yamaha稱為YSP-CU3300與YSP-CU4300的組合。
這個就是現場靜態展示的YSP-CU3300組合,所謂的組合就是包括一個Surround Bar YSP-3300的產品與一個超低音喇叭NS-WSW160。YSP-3300共有16顆單體陣列與2顆6.5cm的低音單體。而NS-WSW160為主動式,包涵一顆16cm的低音單體,可以垂直或水平擺設,而且採用無線連接。
這組是YSP-CU4300組合,其中超低音一樣是NS-WSW160,而Surround Bar則是更高階的YSP-4300。所謂的高階就是採用更多單體,為22顆單體陣列與2顆同樣6.5cm的低音單體。
來張近照,很有趣的音響概念。
顯示螢幕在右邊,包括一個USB插孔。
背後可以看到有類比與數位輸入端子,其中HDMI就有4組。
這是採用無線傳輸的超低音喇叭NS-WSW160,直立擺放時,反射孔在上,低音單體再側面。
因為是無線,所以背板除了電源外,非常乾淨。無線果然是主流,而且雪真姐說,打開電源後,很快就會自動連接,完全不需要設定。
這張是解說的簡報圖,採用的技術是Yamaha自家的AirWired技術,能夠在沒有網路環境下達成隨插即用的連接,並傳輸高品質的Linear PCM音訊。
jackie 發表於 2012-9-25 18:03:11 |已閱:399447|評論:63| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-9-25 18:16 編輯
既然Yamaha的無線傳輸技術已經這麼成熟,那他們當然不會放過任何商機。
所以他們推出了同樣採用AirWired的YIT-W12無線發射器,只要有這個就可以與Yamaha的產品串流。
就是這樣的概念。
jackie 發表於 2012-9-25 18:32:04 |已閱:399447|評論:63| 只看該作者 來自 台灣
接下來是Yamaha旗下的dta產品。
有MCR-B142,這款的前身是MCR-040,現在去蕪存菁,改為支援藍牙的版本。
而這款MCR-042則改為吸入式CD唱盤,採用新結構音箱,並內建IntelliAlarm智慧鬧鐘。
這個很好用的IntelliAlarm是Yamaha的獨特發想,它能過濾令人感到不舒服的頻率,然後音量慢慢上升播放音樂,最後才轉為鬧鈴,讓起床時不再有驚嚇。
再來是PDX-B11,原本採用Dock,現在改為支援藍牙無線傳輸,更加方便。而NX-50則是桌上型喇叭,採用7cm的全音域單體與低音反射式設計。
GMT+8, 2025-12-5 20:11 , Processed in 0.540400 second(s), 46 queries , Gzip On.
