[喇叭線] 全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線
劉漢盛 發表於 2025-4-10 13:37:33 |已閱:89809|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
清明連假四天,我在家裡聽一條截至目前為止,我所聽過最重的喇叭線。這對喇叭線有多重呢,它以一個黑色塑料箱體裝著,提在手上,我估計重量超過10公斤。老天,一對3米喇叭線這麼重,到底是怎麼做的?這就是van den Hul(vdH)的頂級喇叭線3T The Cumulus Hybrid。
全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線 20250408_215238+0800-1766004_調整大小.jpg 評測 皇佳音響 van den Hul 喇叭線
照片上看不出大小重量,其實體積很大
有夠重的喇叭線
打開箱體,一對很粗的喇叭線呈現眼前,光是要拿出來就有點吃力,真的是「貴重」。仔細一看,這是金黃色喇叭線外面再罩一層藍色網,所以乍看之下是藍色的。在線身上有一個很大的金屬箍,線材二端連接喇叭、擴大機處則有很粗的圓形體,這麼粗的圓形體如果喇叭線端子相互距離遠,使用上就沒問題;如果喇叭線端子距離很近,就會無法使用。所以,如果要買這對喇叭線之前,要先看看自家擴大機或喇叭的喇叭線端子是否距離夠遠?
全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線 20250408_215331+0800-1837922_調整大小.jpg 評測 皇佳音響 van den Hul 喇叭線
這是一般電源線與3T的線身粗細比較
最後的喇叭線
我自己早就有vdH的訊號線與喇叭線,只是中價品,不過已經很少用了。現在聽他家旗艦級喇叭線,可說是第一次的接觸。老實說,如果是在夏天,光是將這對超重喇叭線接好,應該就是滿頭汗了。幸好現在氣溫還低,所以沒有滿頭汗,但也花了不少力氣。接好3T The Cumulus Hybrid之後,我馬上播放音樂,老天!根本就還沒有Run線,聲音表現就讓我豎起耳朵,如果Run開了那還得了。難怪,vdH的網站上說「This is your final loudspeaker cable. No need to look around for a better one!」到底我聽到的是什麼樣的美聲?在此暫且按下不表,以下要先說一些基本資料。
全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線 20250408_215444+0800-1611105_調整大小.jpg 評測 皇佳音響 van den Hul 喇叭線
線身可以看出有二股大的線徑合而為一
音響界奇人
van den Hul這個荷蘭品牌是Aalt Jouk( A.J.)van den Hul(1937-)在1980年創立的,目前他已經將近90歲,但2024年慕尼黑音響展時,我還看到他在展房中,真是老當益壯,只是不知道他還有沒有替人Re Tip?而他出版的「A Tribute to Analogue」爵士樂黑膠唱片也還一直在銷售中。
全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線 20250408_215413+0800-1416308_調整大小.jpg 評測 皇佳音響 van den Hul 喇叭線
喇叭線以一個大塑料盒裝著
在尚未正式成立公司之前,最早他推出獨特的針尖,很多廠家使用。之後才成立公司,推出唱頭、線材等,他家很有名的就是 Grasshopper唱頭,台灣應該不少人用過。A.J. van den Hu在1948年開始接觸音響,當年他父親去世,留下許多真空管,他就開始自己摸索學習製造收音機、擴大機等。後來進入荷蘭Delft University of Technology,研讀物理與電子,專攻量測技術,獲得電子工程碩士。畢業後在高中與技術學校教了13年物理,也當了13年音響記者。在1970年代末期,他開始做線材實驗,算是最早使用OFC線材的人,成立公司後又發展出自家的線材。
全面提昇,效果驚人,Van den Hul 3T The Cumulus Hybrid限量版喇叭線 IMG_7684_調整大小.JPG 評測 皇佳音響 van den Hul 喇叭線
附贈的驗電筆,以及清潔液
關鍵技術
他的線材有以下幾種關鍵技術:一、Matched Crystal Silver,可以將晶體介面最少化,降低訊號傳遞損失。二、Linear Structured Carbon (LSC),他將這種材料做為導體的塗層,甚至做為導體。三、Hybrid 設計,將銀、碳纖維、銅材料混合,創造出不同的聲音特性。四、Hulliflex絕緣外層。
在此要稍微解釋何謂Matched Crystal (MC),van den Hul認為長的單結晶銀理論上很好,但問題是不能彎曲,因為一旦彎曲,結晶就會斷裂,產生許多結晶之間的介面,此時就失去單結晶的意義。他採用的就是Matched Crystal方式,因為結晶是匹配的,因此彎曲時不會因為斷裂、氧化,又密合而產生氧化介面。
他還認為,好的線材應該要能夠防止化學腐蝕,否則導體本身就會氧化。vdH線材的特點之一就是導體鍍銀,保護銅導體本身不會氧化。他的線材還有使用三層鐵氟龍來保護導體。
高純度銀鍍高純度銅
在此要解釋3T The Cumulus Hybrid。所謂Hybrid就是以高純度銀去鍍高純度OFC,而且是「配對的」。內中再摻入Linear Structured Carbon(LSC)飽和層。LSC塗佈在金屬導體上的技術是vdH的獨家技術,不僅可以抵擋外界的雜訊侵入,也還可充當另一層導體,這也是vdH線材好聲的關鍵之一。而Cumulus有積雲、累積、堆積的意思,代表這種線材是以多層材料混編而成。
皮薄餡飽
所謂3T就是導體名稱,每聲道的喇叭線由四股獨立線徑組成,每股線徑導體使用173根單股非絕緣導體,分為五層,截面積4.67 mm²(AWG 10.5)。喇叭線外層採用Hulliflex 3材料,而且不含Halogen(滷素),不含PVC,可防止化學污染。四股獨立導體,總截面積是27mm。可以做Stereo使用、Bi Wire或Bi Amp使用。這麼說好了,3T The Cumulus Hybrid Limited Edition喇叭線並非一般「皮厚餡少」的喇叭線,而是「皮薄餡飽」的喇叭線。
有地線
Van den Hul (VDH) 3T The Cumulus Hybrid Limited Edition喇叭線不僅線身特別重,截面積特別粗,它含有一項設計,那就是二端都有接地線。一般來說,喇叭線並不需要接地,如果有接地線設計,可能是內部採多層結構,而且屏蔽的作法特別,所以才會有接地線。不過,一般即使有接地線,可能也只接一端,這樣可以避免形成地回路,不至於引入外面的雜訊。
但是,Van den Hul (VDH) 3T The Cumulus Hybrid Limited Edition為何二端都接地呢?也就是說一端鎖在喇叭上,另一端鎖在擴大機上。為何這樣設計呢?以下有解答。:這對喇叭線還附贈vdH的驗電筆,以及一罐擦喇叭端子的液體,這二種產品都可以在官網上看到,是另外賣的。可能是因為3T The Cumulus Hybrid Limited Edition賣價很高,所以才內附贈送。
附贈驗電筆與清潔液
我用的這條喇叭線是香蕉插,看起來是銀製的,原廠建議一段時間要用這種液體擦拭,保持接端的接觸性。而驗電筆上有二個按鈕,一個是Direct Test,使用時需要以尖端(平口螺絲起子)直接接觸電路,用於精確判斷接觸點是否有電壓,小液晶顯示幕會顯示數字。。另一個按鈕是Induction Break Point,不需要直接接觸,用靠近感應。
事實上,這支驗電筆可以量電壓、相位和電纜中斷與否。測量交流電 12V 至 230V ,直流電 12、36、55、110 和 220V。它也可以指示電雜散場的存在。
請注意,不能用在超過 250伏特的交流電或直流電電壓。這支驗電筆的漏電流小於3µA,很安全。
根據原廠說明,音響系統中一定存在電源雜訊,這些雜訊電壓具有不同的振幅或相位,而且是透過線材屏蔽層的接地電流來平衡。而接地電流與線材中的音樂訊號電流振福相同,所以會產生對重播音樂的干擾,最常見的就是透明度降低,音像凝聚受影響。
最好接上地線
所以,3T The Cumulus Hybrid Limited Edition喇叭線才會在二端都有地線連接端子,要用家鎖在擴大機與喇叭地端上。如果這二頭接地端子一頭接一頭不接,用手去摸不接那端,喇叭會產生哼聲,顯然這接地線是有作用的。擴大機這邊的接地可以接在接地螺絲上(有的擴大機背板有接地端),如果沒有接地端,就只能接機箱的螺絲。喇叭呢?如果像Tannoy這樣有特別設計接地端子的,就接在那裡。可是,大部分喇叭都沒有設接地端子,此時要怎麼辦?就懸在那裡不要接。
全面提昇,效果驚人
回到聽感描述,到底我聽到的是什麼聲音呢?簡單說一句:全面提昇。什麼是全面提昇?「音響二十要」的表現全面提昇。尤其音質、透明感、甜度、光澤、樂器演奏質感、空間感、細節等更為明顯。尤其是音質與透明感,很明顯的馬上就感受到差異。若是以其售價372,000元來論,真是太值得了。想想看,現在一對訊號線動輒幾十萬者很普遍,相形之下,vdH的定價真的不貴。
我強力推薦3T The Cumulus Hybrid Limited Edition這對喇叭線,它唯一要注意的就是線身很重,如果擴大機與喇叭都落地擺著就沒問題,喇叭線可以擺在地上。如果喇叭線會懸空,那麼就要考慮到線身重量所帶來的問題。
皇佳音響代理,售價372,000元。
尼威特
GMT+8, 2025-12-13 16:27 , Processed in 0.551950 second(s), 45 queries , Gzip On.
