[器材評論] Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力
陶忠豪 發表於 2024-5-18 09:43:11 |已閱:175554|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
字體縮放 小 中 大
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_05.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
我需要一部串流訊源嗎?在音樂串流市佔率已經超過80%的這個時代,答案毫無疑問是肯定的。不過老實說,有很長一段時間,我自己也很懷疑串流訊源的必要性。
串流訊源之必要
怎麼說呢?因為市面上大多數串流訊源的本質都是電腦架構,既然如此,那麼我用電腦外接USB DAC,不是一樣可以連上網路播放串流音樂嗎?而且理論上,非同步USB並不會受到電腦的時基誤差干擾,只是透過USB傳輸數位音樂資料給USB DAC,音樂重播應該也不會受到電腦運作的影響才對。
上面說的,理論上都對。但事實上,串流影響聲音的變數實在太多了,實際聆聽,用一部優質串流訊源取代電腦,聲音表現真的可以好上好幾條街!這樣的發性令我震驚,也讓我對串流訊源的必要性完全改觀,這次試聽Lumin U2,再一次證明的這個事實。它的表現,完全突顯了一部優質串流訊源的重要性,而它每一處設計,都可以當作串流訊源的教科書典範!
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_02.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
從數位影音串流起家
在繼續介紹U2之前,讓我們先認識Lumin這家公司。Lumin來自香港,母公司叫做Pixel Magic Systems Ltd.,創立於2003年,專精於影像處理技術,是香港最早推出影音串流數位機上盒的廠家之一。
2010年之後,Pixel Magic Systems洞燭機先的觀察到CD迅速衰退,音樂串流勢必成為未來主流,所以在2012年創立Lumin,成為最早跨足音樂串流的Hi End音響品牌之一。
在技術上,Lumin繼承了母公司在專業影音串流的專業基礎,將原本運用在影像處理的數位處理技術,用來處理音樂串流工作,運算能力大幅超越當時其他競爭對手,第一款創業作A1推出之後,立刻受到Hi End數位訊源大廠注意,不少Hi End音響品牌甚至委請Lumin負責ODM代工設計他們的串流產品,技術實力可見一斑。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_03.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
串流技術領導者
Lumin創立以來,有幾個創舉是值得注意的。他們是第一個推出支援DSD播放的串流訊源的廠家,也是率先將SPF光纖介面導入Hi End串流訊源的廠家。除此之外,Lumin也是率先導入Leedh Processing無損數位音量控制技術的廠家,多年以來一直站在串流技術的最尖端地位。
值得注意的是,Lumin在創立之初就發現,進入串流世代之後,傳統的遙控器將被App取代,所以他們很早就開始研發自家專用的Lumin App,不斷進化至今,不論功能性或使用流暢度都完勝一般Hi End廠家套用公版的陽春App。因為設計完善,所以Lumin App也被日本頂級Hi End音響名廠Esoteric所採用。去年NAD推出最新旗艦串流前級M66,竟然捨棄原本合作多年的BluOS,改採Lumin App系統,由此可見Lumin App的優異之處。
我要特別強調,開發App軟體與設計音響硬體是完全不同的領域,要從零開始打造一款串流App,不但必須具備程式設計能力,而且還得投入大量成本。沒想到傳統Hi End音響名廠做不出來的串流控制App,Lumin不但辦到了,而且還設計得如此成熟完善,難怪在競爭激烈的串流訊源市場中,Lumin多年來一直穩居領先地位。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_01.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
超越旗艦,卻更超值
根據Lumin官網,他們目前旗下一共有七款串流訊源,可以分為內建DAC的串流訊源,以及沒有內建DAC的串流播放器兩大類,本篇評論的U2屬於「無DAC串流播放器」一類中的頂級型號,如果您的音響系統中已經有夠水準的數類轉換器,那麼只要添購一部U2,就可以完整對應音樂串流的所有需求。
值得注意的是,U2的許多技術已經超越自家之前的旗艦U1X,但是價格卻比U1X低上許多,如果您想用最合理的價格,擁有一款旗艦等級的無DAC串流播放器,U2應該是目前2-萬元內價位帶中最超值、實力最強、等級最高的選擇。
接下來進入技術剖析,為什麼我前面要說U2的設計是「教科書等級」的呢?因為它的每一處設計,都針對串流訊源的弱點提出最佳解決辦法,盡可能的突破了串流訊源現階段的重播障礙。
什麼障礙?除了必須降低串流訊源本身的時基誤差,提升電源供應品質之外,還得要排除網路環境中竄入的諸多噪訊干擾,如果無法徹底改善這些環節,串流的聲音表現恐怕連傳統CD播放都比不上。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 u2_WEB5.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
內建優質線性電源
一部Lumin U2有辦法克服串流重播的重重難關嗎?以下整理U2的八大技術特點,每一項都是解決串流障礙的關鍵:
第一,電源:串流訊源的好聲關鍵,其實與傳統數位訊源無異,純淨穩定的電源,絕對是好聲泉源,只是大多數入門串流訊源採用的卻是高噪訊的平價交換式電源,聲音表現自然有所限制。Lumin從2012年推出第一款串流訊源開始,對於電源供應就特別重視,Lumin U2是自家無DAC串流播放器中,第一款內建線性電源的產品(前代旗艦U1採電源外置設計),搭配超低噪訊的整流線路與及「線性」穩壓線路。為什麼特別強調「線性穩壓」?因為許多以電腦為主體的串流訊源中,穩壓線路其實是交換式設計,噪訊隱藏在一般人看不到的地方,對音樂重播一樣會造成減損。
第二,時鐘:過高的時基誤差,是破壞串流聲音表現的另一個罩門。U2內建四組時鐘,具備超低相位噪訊特性,可以將時基誤差降到最低。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 u2_WEB3.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
配備全新世代處理核心
第三,數位處理:U2配備全新世代的數位運算處理器,不但運算速度大幅提升,而且內存記憶體也加大,可以更有餘裕的進行升頻與數位處理工作,能輕鬆將所有音樂訊號升頻至DSD256或PCM 384kHz高解析規格,不用再依靠音質不盡理想的Roon升頻,也不用花功夫另購設定HQ Player外掛。強大的運算能力,足夠應付未來串流技術的任何進化,值得一提的是,Lumin的韌體更新一直非常積極,可以讓您的Lumin產品隨時對應最新數位技術。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 f8be0c45a8af01b5e6c7d4594b7e845b9178ddd1_large.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
無損Leedh Processing音量控制
第四,Leedh Processing音量控制:講到音量控制,第一個要注意的是,無DAC串流播放器因為是在純數位領域工作,所以大多數此類產品都不具備音量控制功能。U2則是極少數內建音量控制的產品。
為什麼要內建音量控制?最常遇到的狀況是,如果搭配DSP主動式喇叭,此時只要用U2數位輸出,即可組成一套極簡高品質音響系統。如果搭配的是一般不具備音量控制的無DAC串流播放器呢?那麼就只能依靠DSP喇叭內建音質不盡理想的數位音量控制功能了。
再進一步探究,因為無DAC串流播放器是在純數位領域工作,所以即使內建音量控制功能,也是以數位運算方式衰減音量,這種技術會造成數位音樂的位元數耗損,如果衰減幅度過大,就會造成減損動態,其實是不夠理想的音量控制技術。
Lumin採用的Leedh Processing技術,就是為了解決這個問題而開發的數位音量控制技術。Leedh Processing的運算方式與一般數位音量技術不同,每一次衰減的幅度其實不完全相同,利用這種計算方式,將數位資訊的耗損降到最低,達到近乎「無損」的數位音量控制狀態,特性甚至比許多類比音量衰減技術更為理想。
必須一提的是,Leedh Processing並非Lumin自家開發,而是法國Gilles Millot of Acoustical Beauty開發的技術,Lumin是目前少數採用這項先進技術的串流訊源廠家。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 carousel-app-m1.png lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
自研Lumin App
第五,Lumin App:前面已經說過,Lumin App是Lumin從零開始研發的串流App,不論功能性或使用流暢度都完勝他廠套用公版的陽春App,Playlist歌單建立與編輯的功能尤其完備。歷經多年進化之後,Lumin支援的串流平台與串流技術也是最齊全的,串流平台支援Tidal Connect、Qobuz、Spotify Connect、TuneIn Radio。串流技術支援UPnP AV(OpenHome)、Airplay、Roon Ready。音樂檔案格式支援DSD、FLAC、WAV等,也支援MQA第二層展開,如果您的DAC不支援MQA,U2至少可以將MQA展開到24bit/96kHz解析度之後,再交給DAC進行解碼工作。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_06.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
直接交連USB DAC
第六,配備3個USB介面:U2是Lumin第一款配備三個USB介面的串流訊源,其中一個採Direct-Coupled直接交連設計,可以輸出外接USB DAC使用,另外兩個可以外接硬碟,讀取播放儲存其中的音樂檔案。
咦,前面我不是才說電腦外接USB DAC的聲音比不上網路串流嗎?為何U2還要配備USB輸出功能?請注意,電腦外接USB DAC的問題,在於電腦配備的USB介面是大幅cost down的廉價產物,大幅影響了USB DAC的聲音表現。U2配備的USB輸出介面則是針對音樂重播特別優化的設計,可以完全解鎖USB DAC的聲音表現。
論支援性,USB DAC其實是最全面的數位傳輸方式,因為它對於PCM或DSD傳輸沒有任何限制,不像S/PDIF數位介面頂多只能支援最高PCM 24/192或DSD DoP傳輸。如果您經常聆聽高解析音樂檔案,具備優質USB輸出能力的U2就是您的最佳選擇。
SFP/RJ45雙介面,內建交換器功能
第七,SFP光纖:Lumin是最早將SFP光纖導入串流訊源的廠家之一,U2也具備SFP光纖介面。用SFP光纖連網有什麼好處?除了傳輸頻寬比RJ45大上許多之外,最大的好處是光纖傳輸可以完全隔離前端噪訊,完全排除了前端噪訊隨著網路線竄入串流訊源造成干擾的可能。
值得一提的是,U2也具備一個RJ45介面,而且還內建交換器功能,可以用SFP光纖接收串流訊號之後,再透過RJ45串流連接Lumin L1伺服器或NAS網路硬碟,等於是用SFP光纖隔離外界噪訊,再輸出純淨的串流訊號,套句香港發燒友的說法,U2還具備串流「水洗」的功能。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_04.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
獨家all-in-one機箱結構
第八,機箱制振:機箱振動不但會影響傳統數位訊源,對串流訊源一樣會造成影響。U2是Lumin第一款導入獨家all-in-one機箱結構的無DAC串流播放器,可以將機箱振動降到最低。機箱外觀看不到任何螺絲,還導入了P1旗艦串流DAC的金屬表面加工技術,具備最頂級機箱質感。
以上八個設計特點,可說徹底優化了串流訊源的所有罩門,只是U2沒有內建DAC,只負責串流接收、格式與取樣率轉換以及數位輸出,對聲音到底有多大影響?從微動態、解析力、透明度、空間感等四個重播特質,我們可以判斷U2的聲音檔次。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_010.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
纖毫畢露的微動態解析力
第一個特質是「微動態」,尤其是微動態的解析力,如果串流訊源的噪訊太高,細微動態的層次勢必受到污染。U2的表現如何?
聽鋼琴家紀辛演奏的蕭邦「搖籃曲」。此首鋼琴曲本來就沒有動態驟升、特別激昂的樂段,紀辛的觸鍵又無比輕盈,相較于同章專輯中的其他曲目,更可以感受到紀辛詮釋此曲時,有如最輕盈的鵝毛、又像是深怕吵醒熟睡嬰兒一般細軟輕柔的幽微觸鍵。
重播此曲,一般音響系統或許可以展現出飄逸的中高頻的感,但是通常也只能讓我們聽到虛無飄渺的琴音。U2的重播則不一樣,琴音雖然極輕、極柔,但卻依然可以感受到明確的觸鍵顆粒,像是在平靜的湖面投了一顆最小的石頭,漣漪幽幽的擴散,但是投石入水的那一個中心點必須是清晰的。在我聽過的串流訊源中,具備U2的這種微動態解析力與凝聚力的器材非常少見。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_012.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
天清氣朗的透明感
第二個特質是「透明度」。所謂「透明度」,似乎是一個不難達成的重播標準,大多數音響系統,只要等級不是太差,聽起來音質似乎都很純淨透明啊。
但事實上,透明度是有高下之分的。聽鋼琴家Ronald Brautigam演奏的舒伯特「即興曲」,特別的是演奏的鋼琴,使用了復刻的1819年Conrad Graf古鋼琴,演奏能量與氣勢雖然比不上現代鋼琴,但卻是完全符合樂曲創作年代的樂器。
聽「即興曲」D.899第二號,古鋼琴的觸鍵乍聽古樸溫潤,但是共鳴與泛音的層次其實比現代鋼琴更為豐富。U2精妙的重現了這架古鋼琴溫潤而又空靈的觸鍵音質,尤其是高音觸鍵,鮮甜爽朗的音質,如剛摘下的新鮮水梨,絲毫沒有一絲暗沈的氣息。一串串快速音群圓滑流暢的串連,觸鍵有如珠玉一般溫潤通透,就連觸鍵的細微強弱變化也能完全展現,展現出完全不同於現代鋼琴的美妙聲音世界。要忠實還原古鋼琴的空靈音韻絕非易事,U2毫無疑問辦到了。
老實說,用一般串流訊源播放此曲,聽起來其實不會覺得有什麼問題,但是聽過U2之後,就會發現大多數串流訊源的音質,就像是沒有擦乾淨的玻璃一樣,灰灰的、霧霧的、髒髒的。換上U2之後,鋼琴音質瞬間豁然開朗,像是打開了窗戶,看不到任何雜質、可以毫無阻礙的直視窗外景色,甚至還能感受到清新的微風吹拂。所謂極致的透明度,或許就是這種天清氣朗的感受吧。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_014.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
解析力已達極致水準
第三個特質是「解析力」。聽Ralph Rousseau演奏的「Telemann: 12 Fantasias for Viola da Gamba」專輯,這是一張維奧爾琴(viola da gamba)獨奏專輯,如果您看過電影「日出時讓悲傷終結」,應該大略知道這種弓弦樂器的聲音特質與模樣。
聽這張專輯有兩個重點:重點之一是「樂器質感」,viola da gamba的演奏必須線條清晰、不帶一絲贅肉,最重要的是必須呈現出豐富的泛音層次與琴身共鳴質感,否則聲音很容易變得乾澀冷硬。
U2的重播可謂忠實呈現了viola da gamba最迷人的質感,線條非常清晰,泛音非常豐富,中低頻飽滿,而且有著豐富的共鳴層次,音色絲毫不帶渲染,強奏運弓有著古樸蒼勁的特質,但是聽來卻不會讓人感到冷澀乏味,這樣的表現,證明U2的解析力已達極致水準。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 Telemann-7-sm.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
重現教堂錄音開闊空間感
第四個特點是「空間感」,同樣聽「Telemann: 12 Fantasias for Viola da Gamba」專輯,這份錄音是在荷蘭歷史悠久的Geertekerk教堂中進行,這座教堂以優異的空間聲響著稱,負責錄音與發行的荷蘭Trptk唱片公司與這座教堂都位在荷蘭第四大城Utrecht。重點是極度講究錄音效果的Trptk,非常忠實的紀錄了Geertekerk教堂優美的堂音殘響,U2則也非常忠實的重現了這座教堂開闊的空間感。細微的堂音殘響,更加美化了viola da gamba的豐富的泛音層次,充分引出Ralph Rousseau所使用的這把十八世紀初期古樂器的性靈之美,可見U2的解析力,已經完全轉化為深層的音樂滿美感。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_013.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
人聲真實,張力拉滿
測試U2的人聲表現。聽民謠歌手Joan Baez在1960年首張專輯中演唱的「House of The Rasing Sun」,U2並不特別突顯人聲中頻,不是特別肉感濃郁的類型,中頻很平順均衡,音質中性不渲染,但是人聲卻不會流於冷淡,反而有著自然細緻的質感,可以充分展現出高亢演唱的情感張力,也能細膩描繪清純甜美的嗓音質感。
Lumin U2,中階價位旗艦水準,8個關鍵解放串流真正實力 lumin_U2_015.jpg lumin lumin_u2 Leedh Processing 串流訊源 串流轉盤 SFP 音樂串流 愛爾法音響 音響論壇 普洛影音網
低頻超快超勁爆
U2的低頻表現如何?聽鼓手Charly Antolini「Knock Out 2000」專輯第10軌「Jammin’」,我發現U2展現的擊鼓勁道既快又狠,鐃鈸敲擊直接鮮活。擊鼓收放速度快如閃電,絲毫沒有任何遲疑拖尾。低頻非常飽滿紮實,並且可以完整呈現腳踩大鼓的龐大形體,可見U2並不只是氣質派,薄型精緻的機箱中,竟然也能引爆強悍龐大的低頻氣勢。真正的重點是,即使重播大氣勢複雜樂段,U2也能清晰呈現低頻層次,這種優異的低頻解析力,才是U2超越一般串流訊源的關鍵所在。
中階價位,旗艦水準
回到最初的問題,串流訊源真的必要嗎?聽過U2的表現之後,答案毫無疑問是肯定的。上面所列舉的八大設計要素,基本上就是選購串流訊源的八個評斷重點,U2的價格雖然只是中價位區間,但是但是卻能將這八的技術關鍵全部做到頂級水準,就算搭配頂級高價音響系統,也毫不臉紅氣喘。事實上,串流的諸多障礙,對於U2已經不是問題,搭配越好的擴大機與喇叭,才是解放U2重播實力的關鍵。串流的聲音表現真的不如CD嗎?聽過U2之後,相信你會重新認識串流的重播潛力。
U2無DAC串流播放器
內建Leedh Processing音量控制技術
支援MQA展開至第二層(24bit/96kHz)
網路介面:
SFP光纖×1
RJ45×1
數位輸出:
USB A×1(對應USB DAC,最高支援Native DSD512、PCM 32bit/768kHz)
USB A×2(對應外接硬碟)
Toslink光纖、RCA同軸、BNC同軸、AES/EBU各一(最高支援DSD64 DoP、PCM 24bit/192kHz)
升頻取樣:
所有串流與檔案可升頻至DSD256或PCM384kHz
支援串流通訊協定:
UPnP(OpenHome)、Roon Ready、Tidal Connect、Spotify Connect、AirPlay
Lumin App支援串流平台:
TIDAL、Qobuz、TuneIn Radio
外觀尺寸(WDH):350×350×60.5mm
重量:6公斤
進口總代理:愛爾法(02-2695-0504)
官網:http://alpha-audio.com.tw
Lumin官網:www.luminmusic.com
GMT+8, 2026-10-8 10:02 , Processed in 0.287674 second(s), 118 queries , Gzip On.
