[多聲道喇叭] [開箱]Wharfedale Diamond 100系列,引自劇院旗艦的技術精華
16#
Rex 發表於 2012-7-30 16:03:03 |已閱:133409|評論:18| 只看該作者 來自 台灣
這是脫下面網後的「Diamond 121 環繞聲道,雖然是書架式設計,但與落地型的左右聲道相同,具有預先安裝好的腳座。
Rex 發表於 2012-7-30 16:03:55 |已閱:133409|評論:18| 只看該作者 來自 台灣
就是在這個空隙間,安裝了特殊設計的低音反射孔,Diamond 100系列採用的是特別改良過的低音反射式設計,原廠稱作「非週期式設計」。其設計沿用Jade系列內部無導管,由兩個低音單體產生的背波,分別被引導至箱體底部的導引孔,這裡以預先安裝的腳座墊高,而氣流由箱體底部和底座之間的空隙洩出,這個導引孔出口設有泡棉狀的「聲學濾波器」能夠避免出風時對箱體產生的諧振。
Rex 發表於 2012-7-30 16:07:20 |已閱:133409|評論:18| 只看該作者 來自 台灣
在繼承了旗艦系列的技術精華之餘,Diamond100 系列也同時保持了平實的作風,相對「Jade」系列光是落地式左右聲道隨便就破10萬元的定價,Diamond100系列實在是平易近人。以技術面而言,Diamond 100無疑是繼承旗艦Jade系列的最新力作,同時在該價位帶,Diamond 100也是少數能展現出具高級感的音色者,我認為把它稱作「平民版本的Jade系列」確實當之無愧。
Diamond 155左右聲道
●形式:2.5音路3單體落地型低音反射式 ●單體:25mm軟半球高音× 1165mm編織Kevlar振膜錐盆中音 × 1165mm編織Kevlar振膜錐盆低音 × 1 ●頻率響應:40Hz-20kHz(±3dB)●阻抗:8歐姆,最小阻抗3.7歐姆 ●低頻延伸(-6dB):37Hz●分頻點:2.2kHz ●箱體容積:35公升●靈敏度:89dB ●最高音壓:102dB●建議功率:25-150W●尺寸(H.W.D./含底座:(938+25 × 196 × 306+28mm ●重量:19.3kg/支●參考售價︰42,000/
Diamond 101C中央聲道
●形式:2音路3單體低音反射式 ●單體:25mm軟半球高音 × 1130mm編織Kevlar振膜錐盆低音 × 2 ●頻率響應:60Hz-20kHz(±3dB)●阻抗:8歐姆,最小阻抗4歐姆 ●低頻延伸(-6dB)65Hz●分頻點:2.8kHz●箱體容積:11.8公升●靈敏度:89dB ●最高音壓:95dB●建議功率:25-150W●尺寸(H.W.D./含底座:174 × 470 × 236+28mm ●重量:8.2kg/支●參考售價︰15,900/
Diamond 121 環繞聲道
●形式:2音路2單體低音反射式 ●單體:25mm軟半球高音 × 1130mm編織Kevlar振膜錐盆低音 × 1 ●頻率響應:50Hz-20kHz(±3dB)●阻抗:8歐姆,最小阻抗4.1歐姆 ●低頻延伸(-6dB)45Hz●分頻點:2kHz●箱體容積:7公升●靈敏度:86dB ●最高音壓:95dB●建議功率:25-100W●尺寸(H.W.D./含底座:315 × 174 ×(227+28mm ●重量:5.3kg/支●參考售價︰17,200/
TOPAZ SW150超低音
●形式:低音反射型主動式超低音●單體:250mm長衝程低音單體 ●內建擴大器功率輸出(RMS):150 ●輸入敏感度:200mV for 75瓦●頻率響應:35Hz-110Hz●可調分頻點:35Hz-85Hz(每10Hz一段)●相位切換:0/180度●尺寸(W.H.D./含避振腳座:330 × 330+30) × 330mm ●參考售價:17,800/ ●進口代理:迎家02-8522-8248
Yagers 發表於 2012-7-31 17:39:55 |已閱:133409|評論:18| 只看該作者 來自 台灣
Diamond 系列越來越精緻、技術也提升,相對的,價格也攀升不少!
GMT+8, 2025-12-8 12:20 , Processed in 0.537394 second(s), 44 queries , Gzip On.
