[二聲道喇叭] DALI Epikore 11現身台灣
劉漢盛 發表於 2023-12-6 18:23:38 |已閱:66211|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
2023年12月6日早上十點,極品舉辦DALI Epikore 11喇叭的台灣發表會。這是DALI 40週年紀念產品,今年5月剛在慕尼黑音響展露臉。Epikore 11是Kore與Epicon之間的橋樑,技術傳承自Kore,價格便宜很多,算是要來搶市場的。為何名為11呢?我問這次來開發表會的Gilles Brun與Rai TB,他們說沒有什麼特別意義,就是個數字而已,跟Epicon 8一樣。Gilles說明年還會推出更小的Epikore 7。由於早上採訪,所以極品準備了阿莫蛋糕、傳統手工海綿起司蛋糕、還熱熱的蟹殼黃,以及水果飲料等,真是有心。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095833+0800-3384760_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095841+0800-2816374_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095847+0800-2165910_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
Epikore 11屬於4.5音路設計,採用4個8吋低音,一個6.5吋中音,一組EVO-K Hybrid高音單體。中音單體與低音單體跟Kore一樣,採用SMC Gen-2(Soft Magnetic Compound)材料用在磁力總成中的中心極片上(Center Pole Piece)。這次比較特殊的是SMC也用在分音器中的電感鐵心上。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095859+0800-3242626_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095910+0800-3673474_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095919+0800-2396004_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095926+0800-2310654_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095940+0800-5543598_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
傳承自Kore的EVO-K高音由一個35mm軟凸盆高音單體與10x55mm鋁帶高音結合。而中音與低音單體的振膜也都是他家獨特的紙漿木漿混合振膜。選擇35mm高音的原因是,它的發聲面積有25mm的二倍,可以承受更大的輸入功率,也可以跟中音單體做更整體的銜接。高音單體中也不再灌冷卻磁液,讓振膜運動得更自由。為何不再灌磁液?因為35mm直徑散熱能力更好,不再需要藉助磁液幫忙散熱。
鋁帶高音負責12.5kHz以上頻域,它所用的磁鐵跟一般不同,是以neodymium, iron and boron三種材料混製,可以承受更大功率。而且背後有蓋子。鋁帶高音的問題是承受功率比較小,而且垂直擴散角度也比Dome小,為了二者的垂直擴散角度一致性,必須限制Dome高音單體的垂直擴散角度,讓二者一致。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_095959+0800-3230366_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100017+0800-3965204_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
與Kore相較,二者高音一樣,不過Kore中音採用7吋,而Epikore 11則是6.5吋。Kore用二個11.5吋低音單體,Epikore用四個8吋低音單體,二者的振膜面積差不多,但8吋單體會比11.5吋單體擁有更好的控制力與更低的失真。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100040+0800-2154764_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100052+0800-1784602_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
Epikore 11上面二個低音單體分頻點在170Hz,下面二個低音單體分頻點設在370Hz,這樣的設計是為了降低地板反射低音的干擾。如果不這樣設計,很容易在250-300Hz的頻域中有大凹陷。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_101112+0800-2573250_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_101153+0800-2507504_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
什麼是SMC 2,第二代的SMC,用在磁鐵中心那個圓柱上,它是由很小顆如細沙般的磁珠組成,每顆磁珠都是絕緣的。用這種材料有什麼好處?可以降低音圈的窩流,還可以降低磁滯作用,由此大幅降低失真,從附圖中就可以看到測試結果。SMC 2只用在中音單體與低音單體上,我問為何高音單體不使用SMC 2?他們回答是改善效果很輕微,但會增加成本,所以沒有必要。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102244+0800-5885392_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102315+0800-4993080_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102420+0800-4295042_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102516+0800-5336186_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102902+0800-4574902_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_103554+0800-4405488_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_103704+0800-4015442_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_103805+0800-2419718_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
高音單體與中音單體都裝在鋁板上,與箱體隔離,藉此避免低音單體振動時的影響。低音與中音單體的音圈筒以鈦金屬製成,這種金屬的好處是更強固,可以在音圈筒上開更大的散熱孔,提升音圈的散熱效率,也能承受更大的輸入功率。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_102648+0800-1337314_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114705+0800-1904814_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114600+0800-3095592_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114615+0800-1549006_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114641+0800-1962086_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114646+0800-2430736_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 234925pmkk8zppr8pld78m.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
箱體以MDF製成,面板厚達40mm,其餘也有18mm厚。中音單體有自己獨立的腔室,上下二組低音單體也有各自獨立腔室,還加了低音反射管,至於高音本來背面就是密封的。上下二支低音反射管是呈現斜八字形,避免形成管風琴發聲管的振動。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100507+0800-4802506_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100513+0800-3971524_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100516+0800-6344156_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_100519+0800-3462122_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
分音器安置在箱體底部,與傳統無鐵心電感相比,SMC第二代可以擁有更低的直流電阻,也不容易受到干擾。與傳統鐵心電感相比,可降低電流失真。而且分音器採用點對點焊接,不採用印刷電路板。Epikore 11屬於Bi Wire設計,原廠提供跳線而非金屬板,因為金屬板的聲音表現不如「線」。
DALI Epikore 11現身台灣 20231206_114743+0800-3775694_調整大小.jpg 極品 極品音響 Dali DALI Epikore 11 DALI 40週年 Epicon 8
Epikore 11的規格:
29-34kHz
最大音壓116dB
平均阻抗4歐姆
靈敏度89dB(2.83V)
分頻點170 / 370 / 3,100 / 12,500
重量75公斤
更多圖片 小圖 大圖
DALI Epikore 11現身台灣
DALI Epikore 11現身台灣
DALI Epikore 11現身台灣
DALI Epikore 11現身台灣
組圖打開中,請稍候......
GMT+8, 2025-12-5 18:26 , Processed in 0.546035 second(s), 45 queries , Gzip On.
