[開箱文] 數位串流必備!in-akustik Reference CAT 7網路線
11#
jackie 發表於 2012-7-23 17:27:57 |已閱:240982|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-7-23 17:49 編輯
這是包裝正面,可以看到三個大大的特色Focus:HD Video Streaming、HD Audio Streaming與Made in Germany。下面列有六顆星,表示這是六星級的Reference等級線材,旁邊附有特色說明,有德、英、法三種語言,下面有0.75m的線長資訊,全都簡單明瞭,一目了然。
在訪問Sven Schulz時,他告訴我,這樣簡單精美的包裝是幾年前in-akustik投入一筆為數不小的預算所做的改變,會這麼作,是因為in-akustik發現了市場通路的改變,Sven說,過去傳統經銷位置是主力通路,但是由於數位流所帶來的影響,讓許多產品多了一份跨界的可能,所以有部份Hi End音響的產品都進入了一般賣場通路,in-akustik的線材也不例外,而這種通路的消費者有一個特色,就是他們不像以前的顧客在購買商品前,什麼都不知道,而是會上網查詢資料,事先作功課,所以到通路點即使沒有專人說明,也能自行採購。因此in-akustik才會花預算重新製作產品型錄、包裝與DM,讓產品資訊清楚明瞭,可以為自己說話。
jackie 發表於 2012-7-23 17:57:06 |已閱:240982|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-7-23 22:31 編輯
包裝背面還有更詳細的細節說明,同樣是德、英、法三種語言。
jackie 發表於 2012-7-23 18:00:19 |已閱:240982|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
再換個角度看看打開後紙板上的內容,上半部是圖文並茂的結構說明,下半部一樣是以圖示說明支援哪些產品,依舊是三種語言。
jackie 發表於 2012-7-24 14:55:09 |已閱:240982|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
或許你會想問:CAT 7網路線與現在使用的有何不同?
這是個不好回答的問題,但我們只需要從基本的差異了解就夠了。
所謂CAT 7,全名是「Category 7 cable」,中文翻作「7類雙絞線」,這個是由最早的CAT 1(1類)不斷衍生發展出來的,所以中間還經歷過CAT 2(2類)、CAT 3(3類)、CAT 4(4類)、CAT 5(5類)、CAT 5e(超5類)、CAT 6(6類)、CAT 6A(擴展6類)、CAT 6e(超6類),最後才是目前最新的CAT 7。
這種傳輸線採用雙絞線(Twisted Pair)結構(如圖),也就是將兩股導體絞繞成一股的方式,目的在於降低訊號干擾的程度,即EMI的干擾。早期的CAT 1與CAT 2還沒用到現在常見的四對導體,因為早期並沒有這麼大的傳輸需求,而是用於單純的數據傳輸或語音傳輸,目前還在使用的就是電話線。但隨著後來網路的發展,開始有了CAT 3,頻寬為16MHz,最高傳輸速率為10Mbps(Megabytes per second),主要用於乙太網(10BASE-T),也就是因應後來乙太網路(Ethernet)的出現。
接著網際網路(Internet)興起,網路數據量逐漸增加,所以出現頻寬20MHz的CAT 4,最高傳輸速率為16Mbps,可用於乙太網或快速乙太網(100BASE-T)。到了CAT 5時改善了繞線密度與絕緣,頻寬來到100MHz,最高傳輸速率為100Mbps,也就是目前台灣最常見的一般網路線,同樣用於乙太網與快速乙太網。後來又推出改善衰減與串擾(Crosstalk,與音響領域所說的串音同字),以及降低延遲與雜訊的CAT 5e(超5類)。
再來CAT 6出現,頻寬提高到250MHz,傳輸速率正式跨入1Gbps(Gigabits per second),也就是128Mbps,可用於乙太網、快速乙太網以及千兆乙太網(1000BASE-T)。然後CAT 6A(Augmented Category 6),頻寬提升到500MHz,傳輸速率則為10Gbps,另外還有CAT 6e性質類似。最後的最後就是CAT 7,頻寬再提高到600MHz,傳輸速率為10Gbps,而且可支援萬兆乙太網(10Gbit/s)。
jackie 發表於 2012-7-24 15:04:00 |已閱:240982|評論:17| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 jackie 於 2012-7-24 16:07 編輯
不過,你或許還想問,這些類別究竟還有什麼關鍵性的差異呢?除了傳輸的頻寬與傳輸速率不斷向上提昇外,其實線材內部也有些變化。
從CAT 1到CAT 6都是採用所謂的非屏蔽雙絞線UTP(Unshielded Twisted Pair)結構(如上圖),也就是利用電磁感應相互抵銷的原理來屏蔽電磁干擾。
但到了CAT 6a時,就開始出現了所謂的屏蔽雙絞線STP(Shielded Twisted Pair),也就是在雙絞線之外附上一層屏蔽。所以從上面兩張剖面圖可以看到,雙絞線外圍多了一圈。
更甚者還會採用另一種ScTP(Screened Twisted Pair),也就是除了屏蔽之外,在最外層還加上一個網狀編織網強化屏蔽,而CAT 7就是如此。
尼威特
GMT+8, 2025-12-5 20:22 , Processed in 0.546324 second(s), 46 queries , Gzip On.
