[器材評論] STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受
洪瑞鋒 發表於 2023-9-26 15:03:26 |已閱:101329|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
進了「音響論壇」前後聽過不少耳機組合,就屬STAX靜電耳機至今依舊讓我印象深刻,對其美聲念念不忘。或許是靜電耳機本身在設計結構上就與傳統的動圈式耳機不同;也或許是STAX唱出來的聲音美質實在太有特色、太吸引人,以致於在聽過之後,每回再聽同價位帶的他牌耳機,心中總是難掩落寞。
本次聆聽STAX最新的SR-L700MK2靜電耳機,又再次喚醒當初我對靜電耳機的深刻感受,透過一張張心愛的專輯,感受靜電耳機由裡到外的與眾不同。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_大圖.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲我想任何人只要聽過STAX靜電耳機都會對其極致透明、靈動的聲音表現印象深刻,例如這次聆聽的STAX SR-L700MK2,就讓我再次重溫靜電耳機重播音樂的美好。
全新二代改款
SR-L700MK2是SR-L700的第二代機種,從外觀來看,翻新程度不大,耳機兩側的整體設計,同樣延續STAX靜電耳機那種「柵欄式」的傳統風格,看起來古味十足。即便如此,這次的二代機種還是有些小改良是滿令人「有感」的。首先來看改良最多的地方,就是不同於前一代的耳機線是與耳機兩側做固定,本次的SR-L700MK2,原廠將耳機與耳機線的連接處,採用可拆卸式設計。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_03.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲STAX SR-L700MK2延續前一代的復古造型,不僅在耳機兩側的開放式設計採用柵欄式的結構,全機黑色的塗裝,更帶有STAX的內斂質感。
這樣的好處是,如果耳機線因為長時間使用,有慣性拉扯造成內部導體損壞,可拆卸式設計就可以直接更換耳機線,無需整副耳機送修。另外就是使用可拆卸式設計,也意味著您日後可以更換其他更高階的STAX耳機線做升級,一舉兩得。
SR-L700MK2的整體外觀與前一代相近,但仔細觀察,可以發現一些原廠在質感上的細微修正。例如耳機外側的框架,原廠悄悄從第一代的塑膠框,改為鋁製金屬框。但耳機的總重量依舊維持著令人滿意的371克(不含線材),拿在手中,可以感受到靜電耳機輕羽化的質量,對配戴舒適性相當注重,這是它的優勢之一。
另外,我向來喜歡STAX在調教耳機夾緊力道的控制,大面積的小羊皮耳罩可以將耳朵完整包覆,親膚性極佳。兩側夾緊的力道也控制的恰到好處,不會因為夾太緊而造成不適。耳機兩側支援的十段高度可調設計,也可以精準的調整到最合適頭部高度的狀態,達到「耳機與頭型合一」的最佳狀態。
傳承至前一代的經典設計
來看SR-L700MK2的核心,它採用與SR-009旗艦耳機相同的Super Engineering Plastics薄膜振膜。這個振膜的超輕質量,厚度僅有幾個Micro,當它在繃緊的狀態,厚度甚至比保鮮膜還薄上好幾倍。原廠將這片薄薄的振膜,夾在前後兩片的導電板之間,當這兩個導電板通過音樂訊號,訊號的正、負極在兩片導電板中快速切換,導電板產生的電場,就會牽引薄膜前後振動,進而推動空氣發出我們聽到的音樂,這就是靜電振膜的發聲方式。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_02.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲SR-L700MK2改良最多的就是原本固定在耳機兩側的耳機線,本次採用可拆卸式設計,一來可以免除耳機線故障要整套耳機送修的問題,二來也可以獨立升級更高階的耳機線。
由於靜電振膜輕薄,啟動速度與停止的時間超快,這使得靜電耳機擁有超強的單體控制力。當振膜沒有多餘的動作,就會使得聽感清爽,因此大多聽過靜電耳機的同好,都會使用「通透」、「活生」、「透明」,以及「富音樂細節」等形容詞來描述靜電耳機的聽感,就是原因所在。
值得留意的是,SR-L700MK2採用的導電板為自家的MLER(Multi Layer ElectRodes)。導電板上面密佈的透聲孔,是由三層不鏽鋼經過熱擴散技術蝕刻而成,讓聲波的傳遞沒有任何阻礙。仔細觀察導電板的架構,還可以發現在導電板上,看見六條放射狀補強肋骨,這可以有效降低共振音染,也是傳承自前一代的經典設計之一。
靜電耳機說不完的優勢
從靜電耳機的設計原理來看,它無疑是目前最理想的耳機結構。對比於一般傳統動圈式耳機,靜電耳機的優勢幾乎讓它贏在起跑點。以下我列出幾個例子,讓您知道靜電耳機強在哪?
首先,靜電耳機使用的振膜比起動圈式單體來得輕盈許多,這讓它可以在極短的時間內啟動振膜動作,隨後「回穩」的速度,也是超乎想像,這可以讓靜電耳機唱出最多的音樂細節,同時表現出最自然的活生感,發出快而靈敏的暫態反應,這是傳統動圈式耳機遠遠不及的地方。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_01.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲SR-L700MK2延續前一代,使用與旗艦SR-009相同的薄膜振膜以及MLER導電板。導電板由三層不鏽鋼經過熱擴散技術蝕刻而成,並施以特殊的放射狀補強肋骨設計。
另外,採用單一一片繃緊的薄膜振膜發聲,意味著它的結構遠比動圈式單體還單純。傳統單體需要涵蓋音圈、彈波、磁鐵等元件,這無形間會造成難以避免的訊號耗損,但採用單一一片薄薄的靜電振膜發聲,不僅啟動速度超快,單一化振膜結構,更可以完整的還原音樂訊號,在失真最小的狀態下,將訊號完美再生。
另外,靜電耳機的薄膜振膜,因為是由兩片導電板控制,因此它不會囤積共振能量,也不會產生盆分裂失真;採用開放式的耳罩設計,也沒有傳統耳機殼容易產生共振的音染問題。單純以「重播音樂的最理想狀態」來評論,靜電耳機幾乎可以贏過動圈式耳機好幾條街,這也是為何靜電耳機即便定價昂貴,依舊可培養出相當程度的支持者,而細數市面上最出色的頂級耳機系統,靜電耳機也永遠佔有一席之地。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_stax_SRM-700S_01.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲SRM-700S的外觀延續過去精實素雅的風格,金屬加工的表面處理有質感,沒有太多花俏設計。圖中左邊是耳機插孔,右邊則是音量控制。
搭配組合
這次代理商送來與SR-L700MK2耳機搭配的,是STAX最新的高階靜電耳擴SRM-700S。不同於同系列的SRM-700T內部採用真空管做驅動,SRM-700S使用標準的晶體機放大線路。在內部線路先以對稱的Dual FET架構取得出色訊噪比,隨後在J-FET架構下,用上與旗艦耳擴SRM-T8000同級的PB002輸出模組,以一對2SC6147電晶體做驅動。內部可見如德國WIMA薄膜電容等高品質用料,用家如果不需使用音量控制,也可選擇將音量Bypass掉,相當方便。本次試聽選在本刊三號試聽間,全程以筆者的Macbook當作CD轉盤,並以COS D1做DAC解碼。
樂器的演奏質感超自然
為了喚醒我對STAX靜電耳機的記憶,先以一張編制簡單的小提琴室內樂做測試,沒想到才短短幾秒鐘的音符,就立刻喚醒靜電耳機在我記憶中的樣子。真實樂器的演奏質感超自然,音質完全不緊繃,小提琴很細膩的往高低兩端自然延伸開來,在弓弦摩擦之間,可產生淡淡的松香共鳴味,這聽起來就是超級吸引人!再來,靜電耳機還可以讓我感受到非常豐富的音樂細節。
以這張室內樂來說,單一把小提琴演奏,在靜電耳機明察秋毫的細節還原能力下,就算不用閉上眼,以一般的舒適音量聆聽,也可以清楚感受到琴音演奏時產生的顆粒感,很清晰的迴盪在兩耳之間,從中在腦海中塑造出的空間感非常自然。我常在想,這種對於音樂「超自然」的詮釋方式,為何總是靜電耳機獨有?我想除了靜電耳機本身極為靈敏的暫態反應,可以催逼出最豐富的音樂細節。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_stax_SRM-700S_02.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲SRM-700S在背板提供各一組RCA以及XLR平衡輸入,以及一組RCA Parallel out輸出,切換訊源可以從圖中的旋鈕選擇。
另外就是振膜本身的單純結構,以及採用開放式設計這兩點,也大幅降低了不必要的音染。以致於當您聽慣了靜電耳機之後,再聽回傳統的動圈式耳機,總會多了一種「人工味」,好聽一點,您可以說這是該品牌的「聲音特色」,但理性探討,這其實就是音染的一種。而靜電耳機只是先將這一層染色去除,造就了超自然且細膩的音質表現,尤其在真實樂器的演奏美感上,STAX靜電耳機依舊是目前我聽過最高段表現的組合。
去除薄霧,與音樂零距離
由於靜電振膜的衝程極短,它可以如同蟬翼一般展現出飛快振動,而且說停就停。因此您從耳裡感受到的聲音表現是非常直接、靈動,且鮮明的,細節量也多。但這邊說的細節量,並不是刻意將音樂的解析力或者透明度開強,以強迫手法強挖出這些細節。
靜電耳機好像先天就是一套「音樂細節產生器」,只要一開聲,自然漂浮在音場內的聲音細節可說源源不絕,完全不用拉高音量,也不用費力去「聽」,滿滿的細節自然湧現。其實這就是錄音最原本的樣子,只是一般耳機的複雜結構設計,將這些幽微的細節都吃掉了,靜電耳機只是忠實的將它還原罷了。
聆聽ECM發行的小提琴室內樂,STAX這套靜電耳機從一開始唱出聲音,就讓我聽見在一般兩聲道系統上,難以表現出的豐富細節。同時,靜電耳機還有一項特質是我十分欣賞的,就是讓聲音聽起來很靈動、很活生,很有「騷動感」。這種騷動感在播放小提琴協奏曲時尤其明顯,那種弦樂演奏時的波動質感,好像接連帶動腦海內的整個音場,將弦樂內聲部的和聲,解析的層次分明。
另外就是採用開放式耳罩設計,在詮釋這些大編制樂曲也有優勢,聽見的音場特別開闊,沒有能量囤積,因此聲音的展現是平衡、有條理的,不會導致頻率某一段的異常隆起,造就靜電耳機迷人無比的音樂性。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_stax_SRM-700S_04.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲SRM-700S是STAX最新的靜電耳擴之一,內部採用標準的全晶體方式做訊號處理。除了前端先以Dual FET架構取得出色的訊噪比,末端再以PB002輸出模組,並以一對2SC6127電晶體做驅動。
迷人無比的音樂性
換上另一張由EMC錄製的「布拉姆斯:中提琴奏鳴曲」,錄音手法同樣直接,能量強,尤其鋼琴瞬間起奏的力道,帶有很強的中低頻震撼力。一般音質表現不夠優異的耳機系統,或者聲音質地太生硬,都會無法細膩還原ECM純淨的聲音美質。這套STAX靜電耳機系統呢?我認為是高分過關。
第一個是我發現靜電耳機的音質很好,即便在詮釋這種音色很難表現出美感的中提琴,它除了自然的還原中提琴那種鬱悶、憂愁的音色質感,對於弦樂器音質的刻畫,也可展現出十分細膩的聲音質地。琴音質感不粗礫,柔軟的描繪出中提琴跟著律動悠悠起舞的音樂表情,聽起來很有氣質。
當鋼琴演奏時,我發現這套耳機的低頻解析力實在有夠好,鋼琴低音域的演奏聽起來清爽無比,這很大程度的表現出鋼琴觸鍵在敲擊時所散發出的音色美感,完全沒有遮蔽。鋼琴琴音的光影變化柔和,帶著緊實的實體感,當中提琴與鋼琴一同合奏,這套靜電耳機讓我感受到兩者透過旋律如同在對話一般的互動。
我認為當一套音響系統調教的好,擁有無比自然的音樂性,當您在聆聽音樂時,在您腦海裡就會自然生成很多關於這些音樂的「自然聯想」。我認為如果僅是硬梆梆的將高低兩端樸實的交代清楚,那也只是表面的「聲音效果」而已,離Hi End級的調音還有一段距離。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_06.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲透過MiniDSP EARS測試頻率響應曲線圖,RAW是麥克風實際所聽到的頻率響應曲線,從100Hz-1kHz呈現平坦狀態,反映出靜電耳機平衡的聲音特質。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_07.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲HEQ圖表是經過人耳補償頻率響應曲線,在人耳容易敏感的2kHz、5kHz範圍,均有略微和緩現象,顯示出STAX耳機不刮耳的特質。
寬鬆是難得的特質
最後, SR-L700MK2耳機的寬鬆感也令人激賞,這次配上SRM-700S耳擴,就讓我聽到這種難得的寬鬆特質。隨著耳擴熱機時間拉長,音樂高低兩端可延伸的寬鬆質感還可以逐漸增加,低頻聽起來更軟質,中頻更飽滿,高頻也更甜、更潤耳。
播放Brad Mehldau那張「The Art of the Trio Vol.1」,這張本質上就是一張偏暖的專輯,容易播放。只是在STAX靜電耳機獨特寬鬆感加持下,這張爵士錄音更像是熟透了一般,完全沒有緊縮,好像全然放開一樣。這種寬鬆感有什麼好處呢?就是您會發現樂手演奏時的聲音表現非常放鬆,這種略微和緩的慵懶狀態,有種如同置身於爵士酒吧聆聽現場錄音的錯覺。
換上流行音樂,寬鬆的特質依舊,不刮耳。低頻的衝擊力沒有密閉式耳罩或者動圈式耳機來得「強勢」,但論其低頻質感、厚度,以及Q彈指數,我認為靜電式耳機還是將低頻的「質」處理得相當好,沒有因為量感不多而顯瘦。低音貝斯的演奏,足以清晰表現出不同音階的音色變化,質感同樣寬鬆柔軟,富有吸引力。就看您在乎低頻衝擊性多一點,還是寧願犧牲掉一點低頻量感,換取更多的靜電耳機在重塑音樂美質上的優勢。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_08.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
▲從時頻譜的測試圖,可以發現採用開放式靜電振膜耳機可適度減少機殼的共振問題,從30Hzs-3kHz幾乎一路平坦,唯有4kHz附近有少量的Peak。
STAX SR-L700MK2評測:真實樂器美感的至高享受 Honeyview_09.jpg stax SR-L700MK2 靜電耳機 勝旗 評測
從瀑布圖的表現,也可以發現STAX這副耳機從20Hz-1kHz擁有絕佳的線性表現,這種低失真的狀態幾乎涵蓋所有低頻與中頻段落,播放什麼音樂都會好聽。
真實樂器美感的至高享受
總結來看,聆聽STAX靜電耳機沒有一次讓我失望。其實,當您夠瞭解靜電耳機的優勢,通常不會過份的去追求那些表面的「聲音效果」。靜電耳機的強項,在於還原真實樂器演奏的美質,包括極為靈敏的單體控制力、音場澄澈乾淨的透明度,以及極為豐富的音樂細節,這些都是傳統動圈式耳機難以企及的優勢。當然,以SR-L700MK2配上SRM-700S耳擴組合而言,還有那難得的音樂寬鬆感。
如果您追求真實樂器的自然美感,想要免除聆聽空間對音樂產生的負面扭曲,預算足夠。跳過傳統的兩聲道音響系統(或者其他動圈式耳機),直攻SR-L700MK2配上SRM-700S耳擴組合,可以帶給您真實樂器美感的至高享受。
STAX SR-L700MK2。類型:開放式靜電耳機。頻率響應:7Hz-41kHz。電容量:110pF(包含線材)。阻抗:145歐姆。偏壓:580V DC。耳機線(可拆卸式設計):採用6N鍍銀OFC銅線。重量:508克(含線材)、371克(不含線材)。參考售價:46,000元。STAX SRM-700S耳擴:93,900元。
進口總代理:勝旗(02-25974321)。
代理商官網:www.winkey-audio.com.tw/
Stax官網:www.staxaudio.com/
GMT+8, 2025-12-13 08:34 , Processed in 0.544593 second(s), 46 queries , Gzip On.
