Canon 輕巧電影等級數位攝影機 Cinema EOS C300 登場
編輯部 發表於 2012-7-20 13:45:28 |已閱:33186|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
記者洪聖壹/台北報導
Canon 17 日在台推出電影等級的全新產品線「Cinema EOS」,一共有 EOS C300 及 EOS C300PL 兩種可交換式鏡頭專業級數位攝影機,並同步推出兩款高達 4K 解像度的 EF Cinema 變焦鏡頭,包括廣角電影變焦鏡頭及超望遠電影變焦鏡頭,都以輕巧、低價、高畫質為主打。
根據 Canon 所說,以往導演在拍攝一部電影,通常都是需要看這次拿到多少經費,然後再用「租借」相關攝影器材,來進行拍攝,也由於攝影器材比較昂貴,因此許多像是爆破、比較狹小通道、地下水道等場合,考量到機器的安全,通常就會有所「取捨」,而取捨的方式,要不就是更改劇本、要不就是選擇比較小台的攝影機下去拍,在畫質上變會有所差異,「Cinema EOS」系列的推出就是要打破這項在創意上的限制,以相同的品質、比較低的預算門檻、比較高的機動性,提供所有有志於影像創作的人一個另外的發展空間。
▲Canon Cinema EOS C300 官方宣傳影片。(影片/擷取自YouTube)
Canon 這次推出的 EOS C300 所搭載的影像感測器是 Canon 全新研發的 Super 35mm CMOS,面積達 24.6mm x13.8mm,提供 829 萬(3840x2160)有效像素,將三原色訊號獨立處理,由於每個原色均擁有 2 百萬像素 Full HD 解像度,無須經過補點處理,還能有效減少摩爾紋現像(moire artifacts)及鋸齒邊緣(jaggies)的出現,達到 1,000 條電視水平線的高解像度 Full HD 影片。
▲Canon Cinema EOS C300 搭載 Super 35mm CMOS,提供 829 萬(3840x2160)有效像素,將三原色訊號獨立處理。(記者洪聖壹/攝)
此外,大型 CMOS 影像感測器也可令每個像素感光面積均增至 6.4 x 6.4 微米,加上微透鏡與感光二極體(photodiode)之間的距離進一步縮短,大大提升每個像素的集光能力,同時大幅抑制雜訊及改善訊噪比例,讓低光拍攝影像細緻銳利,同時亦可營造迷人的淺景深效果。全新 Super 35mm CMOS 影像感測器也提供 2 倍的影像掃描速度,有效減輕拍攝動態影像時常見的偏斜現像(Rolling Shutter Skews),確保影像完美呈現。
藉由 MPEG-2 Long GOP 4:2:2 編碼更能將 CMOS 影像感測器與高解像錄影鏡頭的強大威力盡情釋放,達到電影級攝錄的品質。
▲Canon Cinema EOS C300 所有的功能按鍵都在左手邊,方便拍攝時隨機作的調整與操作。(記者洪聖壹/攝)
EOS C300 配備專用 DIGIC DV III 數位影像處理器,能高速處理龐大動態高畫質影像訊號,機身僅重 1.43 公斤,讓它更具高機動性,在嚴峻的環境下都能輕鬆拍攝。此外,EOS C300 專為後製而設計的拍攝功能”Canon Log Gamma”,是專為後期製作而設的拍攝功能,讓使用者擁有更大自由度,於後期進行微調及校準畫質。
Canon Log Gamma 可保留更多畫面上偏亮及偏暗部份的影像色彩細節,提升影像動態範圍達 800%,拍攝的影片可輕易轉化為業界標準的10-bit Cineon格式,靈活切合數位電影後期製作流程。
EOS C300 新增 24.00P 格率攝錄模式及配有和業界標準 MXF 通用的檔案儲存格式,能和業界常用的 35mm 底片所拍攝的影片整合,在後期整合製作時更輕鬆簡單。另外,EOS C300 除支援全線 EF 鏡頭外,更支援全新推出的兩款達4K 解析度的 EF Cinema 變焦鏡頭,分別提供 EF 及 PL 鏡頭接環,足夠涵蓋電影拍攝常用的焦距。
▲Canon Cinema EOS C300 新增 24.00P 格率攝錄模式及配有和業界標準 MXF 通用的檔案儲存格式,能和業界常用的 35mm 底片所拍攝的影片整合。(記者洪聖壹/攝)
在儲存檔案方面,EOS C300 採用普及使用的 CF 記憶卡作儲存媒體,其內建的雙 CF 記憶卡插槽支援雙卡同步攝錄,既可即時替攝錄內容備份,安全可靠;亦可作交替攝錄,當其中一張記憶卡錄滿時,攝影機將自動轉換另一張記憶卡繼續攝錄,提供更大更富彈性的儲存容量。使用兩張 32GB CF 記憶卡已足夠使用最高 4:2:2 50 Mbps 影像傳輸率拍攝 2.5 小時 FULL HD 影片,而且更可於攝錄進行中打開插槽並更換記憶卡,確保記錄無間斷。
參考人體工學而設計的 EOS C300,側邊具有可拆式設計的把手,能以 15 度為單位來進行 360 度的旋轉調整,讓使用者隨時啟動攝錄、調節光圈及操作不同按鈕。按鈕位置經過精心編排,加入 4 組不同攝錄按鈕、15 組自設按鈕及 2 組轉盤,使用者可根據個人習慣自行設定功能,令操控更自由自主。機身同時內置冷卻風扇及散熱系統,有利長時間拍攝,其高度耐用可靠的防塵防水滴設計,更可應付嚴峻的拍攝環境。
▲Canon Cinema EOS C300 側邊具有可拆式設計的把手,能以 15 度為單位來進行 360 度的旋轉調整,如果要一邊跑一邊錄影也可以直接把把手拆掉。(記者洪聖壹/攝)
EOS C300配備 4 吋 123 萬點高解析多角度旋轉 LCD 螢幕,可分別向上下及左右作 270 度旋轉,螢幕上設有多項顯示功能,如內建的波形監視圖(waveform monitor),有助使用者客觀分析影像的光暗情況及紅、綠、藍三原色的光亮度,確保曝光值正確;而內建的向量示波圖(vectorscope),則能顯示影像色調與顏色飽和度的平衡狀況,從而作出準確的白平衡調校;螢幕邊緣對焦輔助系統(edge monitor),於LCD螢幕底部展示紅綠波型監視圖,讓使用者快速調整對焦點。此外,機身亦配備 0.52 吋 155 萬點彩色電子觀景器,可向上調校 60 度,有利於狹小空間進行拍攝。
▲Canon Cinema EOS C300 配備 4 吋 123 萬點高解析多角度旋轉 LCD 螢幕,可分別向上下及左右作 270 度旋轉,螢幕上設有多項顯示功能。(記者洪聖壹/攝)
EOS C300 配合無線檔案傳輸器 WFT-E6D,便可作無線遙控操作,透過 WiFi 802.11b/g/n 無線傳輸,即可以用電腦、平板電腦及智慧型手機作遙控操作,除可作遙控攝錄開關,更可調控焦距、白平衡及增益等其他參數調校。
EOS C300 內建符合業界標準的 HD-SDI 輸出,將未經壓縮的 4:2:2 1920 x1080 原始 FULL HD 訊號直接輸出至後期製作;而 Genlock 同步鎖定功能,方便現場使用多部數位攝影機作同步拍攝;另配備時間碼(Time Code)輸入/輸出功能,確保輸出影片與後期製作相容,簡化工作程序。
EOS C300 以業界標準 MXF通用檔案交換格式作儲存,相容性極高,確保由攝錄至編輯製作均暢順無阻,更與其他後期製作單位全面接軌,支援業界常用的非線性編輯軟件如 Adobe、Apple、Avid及Grass Valley等,令後期製作的工作流程更靈活有效率。
Canon 消費影像產品事業處資深總經理 蘇惠璋表示,不少好萊塢電影如《黑天鵝》、《鋼鐵人2》、及今年當紅電影《復仇者聯盟》的部份電影片段都使用 EOS 5D Mark II 拍攝。而這次Cinema EOS C300 的誕生,代表 Canon 全面邁進高品質數位電影工業的重要里程碑,也代表了數位錄影新時代的來臨。
Cinema EOS C300 專業級數位攝影機 (單機身)建議售價 519,900 元。
※Canon Cinema EOS C300重點規格:
● 採用Canon全新研發830萬畫素Super 35mm CMOS(24.6 x 13.8mm)感光元件
● 3840x2160解析度
● DIGIC DV III影像處理器
● 最高快門1/2000
● ISO 320-20000
● 獨家研發GAMMA色彩整合系統(Canon Log Gamma)
● MXF(Material exchange Format)編碼格式,每秒50MB傳輸速度
● 外接4吋123萬16:9可翻轉LCD
● 內建0.52吋16:9可轉動式觀景窗
● 內建HD-SDI、XLR 3、HDMI、3.5mmAV端子
● 雙CF記憶卡插槽,支援UDMA
● 相容EF接環及PL接環鏡頭
● 機身淨重1430g
● 機身+握把約174x179x171mm
資訊來源: ETtoday 新聞雲
GMT+8, 2025-12-9 01:23 , Processed in 0.551881 second(s), 41 queries , Gzip On.
