[二聲道喇叭] Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦
劉漢盛 發表於 2023-3-4 16:42:54 |已閱:106023|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
從現在開始,如果還有人說音響很貴,買不起,我要提醒他,如果他沒聽過Klipsch The Sevens主動式喇叭,他所講的話就好像「有味道的空氣」般,大家不必當作一回事。事實上,Klipsch The Sevens這對不到五萬台幣的主動式喇叭,已經可以讓一般人很滿足的聽音樂了,當然還要加上一部訊源。假若預算允許,再加上他家的R-101SW超低音喇叭(不到三萬台幣),那麼看Netflix的Spatial Audio保證會嚇死人。您不相信我說的話嗎?請繼續看下去。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 10 - Walnut_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
小家庭可以這樣聽,很優雅。
總編趕快來聽
Klipsch The Sevens是排給編輯寫的一對主動式小喇叭,售價不到五萬台幣,像這種價位的喇叭不可能排給我寫。倒不是我看不起便宜的喇叭,而是各有職司,總編寫貴的器材也是理所當然,不然貴的器材排給年輕編輯寫,大家可能更有話要說了。不過,我也會交代編輯們,如果有聽到什麼便宜又讓他們「驚嚇」的器材,要請我進去聽聽看。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 5 - Walnut_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
大空間也可以聽
那天,編輯興沖沖的進來我的房間,請我去聽聽看剛架起來的Klipsch The Sevens,我馬上放下手邊工作,隨他進去2號聆聽室。進去一看,是一對不大的書架型小喇叭,外觀跟傳統Klipsch 一樣,沒什麼不同,上面一個號角高音,底下一個中低音。比較特別的是,這是一對主動式喇叭,而且二支喇叭中,只有一支是主動式,另一支是純被動式。怎麼會有這樣的設計呢?待會我會說明。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 4 - Ebony_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
二單體設計
反應快、活生鮮明
我馬上坐下來聽,訊源用的是台灣COS D10 V2串流DAC前級,播放Tidal串流音樂。聽過幾首歌,我發現這對喇叭的暫態反應很快,聲音很活生,很鮮明,而且很直接。尤其聽人聲與小提琴、鋼弦吉他時更是直接鮮明。我問編輯這對喇叭售價多少?回說不到五萬台幣。不到五萬台幣一對主動式喇叭,能有如此的聲音表現,那是真的夠便宜。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 7 - Ebony_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
搭配電視更棒
編輯離開後,我繼續聽,越聽心越驚,難怪編輯剛架起來開聲就「受到驚嚇」,因為它的聲音表現真的不像是五萬台幣以內能夠買到的主動式喇叭。我從小提琴、大提琴、鋼琴、弦樂四重奏、小提琴協奏曲、鋼琴協奏曲、管弦樂,一直到流行音樂、爵士樂都聽過一遍,發現Klipsch The Sevens真的了不起,什麼音樂都能唱得有模有樣。除了像蕭士塔高維契、馬勒交響曲這類比較爆棚的大型交響曲有些段落撐不住之外,其他都沒有問題。這麼小的喇叭,竟能能夠發出那麼大的音壓,如果不是拜主動設計之賜,應該無法表現得這麼全面。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 9 - Ebony_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
臥室裡也可以有音樂
連接超低音如虎添翼
在2號聆聽室聽過之後,隔天我再請編輯將喇叭移到1號大聆聽室,我要接上超低音喇叭(背板上有超低音輸出端子),看(聽)You Tube Music、體驗Netflix電影的Spatial Audio音效。剛好新視聽雜誌有一支送評的Klipsch R-101SW超低音喇叭,就把它接上了,利用 The Sevens的ARC端子連接電視,就這樣聽(看)了一些You Tube影片與音樂。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 Web Ready-Sevens - Lifestyle 8 - Walnut_off.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
搭配腳架更好聽
天啊!接上超低音喇叭之後, The Sevens可以說如虎添翼,或者說加了Turbo,不僅整個音場拉開,音樂規模感變大,而且聲音飽滿彈跳,細節豐富,根本不像是書架型小喇叭,聽大編制音樂也不會有撐不住的窘境。我問R-101SW一支多少錢?回說二萬多台幣。當時我心想,The Sevens加上R-101SW也才七萬多,如果再加上一部Bluesound Node串流DAC播放機,大概十萬台幣左右就可以組成完整的音響系統了,而且是音效相當好的音響系統。誰說音響器材很貴呢?
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch1.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
用ARC連接智慧型電視,可以聽音樂,看電影。
環繞音效竟然那麼好
聽過You Tube Music之後,挑出Netflix中有Spatial Audio音效的「怪奇物語」第四季來看。Netflix日前才宣布,將提供700多部具有Spatial Audio空間音效的影片或影集,而且是跟Sennheiser合作,採用AMBEO 2-Channel Spatial Audio,也就是說用二聲道就可以獲得很好的環繞音效,包括從天上來的、從後面來的聲音都能虛擬。
本來我還不太相信2.1聲道能夠虛擬出類似Dolby Atmos的環繞音效,以前我聽過幾次,效果都跟Dolby Atmos還有很大的差距。沒想到這次用Klipsch這套2.1系統聽Netflix的Spatial Audio電影音效,效果還真的相當好,環繞聲音的定位更清楚更實體,包圍感也很好,其效果勝過以前我聽過的虛擬環繞音效。
2.1虛擬越來越真實
要提醒您,當您準備播放Spatial Audio音效時,要先進入選單,將5.1音效改為「原始」,這樣才能真正發揮Spatial Audio環繞效果。寫到這裡,我真的擔心年輕人會不買AV環繞擴大機了。不必買AV環繞擴大機,不必佈置5.1.4甚至更多聲道,光是用2.1聲道就能夠獲得這麼好的環繞音效,環繞音效世界真的是在進步中。當然,如果用AV環繞擴大機加上5.1.4或更多聲道,其環繞效果肯定好過虛擬的。只是,萬一年輕人受限於居家空間小,預算又不足,用這種2.1聲道來虛擬也是一條可行的解決方案。
聽古典音樂也滿意
到底為止,我對 The Sevens的各方面聲音表現都很滿意,一對不到五萬台幣的主動式喇叭能夠做到這樣,真的是沒得嫌了。它聽起鋼琴、小提琴的音質已經可以讓我喜歡。我要強調不是「視價格打折的音質」,而是真的不錯的音質。至於鮮活與快速反應、直接無隱本來就是Klipsch 喇叭的聲音特質。
我比較想不通的是,為何加了超低音喇叭之後, The Sevens可以承受那麼大的音壓?我的意思是,The Sevens本來無法承受那麼大的音壓,因為它的低音單體並不大,本來就有其天限。而在加了超低音喇叭之後,其實原本的低音單體並沒有改變,只是多了一個超低音喇叭而已,低音單體該撐不住時還是會撐不住才對。除非,當 The Sevens背板的超低音輸出端子接上之後,內部的DSP會自動做濾波,將80Hz或100Hz以下的頻段切掉,不給低音單體,只輸出給超低音喇叭,如此一來 The Sevens的低音單體負擔減輕,才能開更大聲而撐得住啊!查The Sevens的資料,又沒看到有這種「智慧」的裝置。不管啦!反正The Sevens加了超低音喇叭之後,真的就是變「大漢」了。
堅持號角設計
分享過我的聽感之後,讓我們回頭來看看 The Sevens。Klipsch是Paul Klipsch在1946年創立的公司,當年以Klipschorn牆角號角喇叭聞名於世。經過這麼多年,他們還是堅持走號角喇叭的路子。我們都知道Klipsch的號角是Tractrix型,不是常見的指數型號角(Exponential Horn),Tractrix號角是Paul Voigt 在1926年所提出的,一直沿用到現在。到底是指數型號角比較好?還是Tractrix型號角比較好?其實無所謂好壞,只是號角的開口曲線不同。嚴格說來,Klipsch這種號角應該說是Hybrid Cross-Section Tractrix(90度x60度)。這種Hybrid Cross-Section Tractrix號角形狀有什麼好處呢?能夠同時控制垂直與水平方向的聲波投射,也提升了輸出音壓。
鈦振膜壓縮式高音單體
Klipsch The Sevens的高音採用他家1吋LTS( Linear Travel Suspension)鈦振膜壓縮式單體,這個高音單體在他家的產品中使用得很廣,顯然是個很優的高音單體。壓縮式單體的振膜前方要有一個比振膜面積還小的腔室,讓振膜所推動的空氣「擠」出去,所以稱為「壓縮」(Compression)。壓縮式高音單體的效率更高,也更靈敏,可以再生更大的動態範圍。不過壓縮式高音單體也因為製造技術比較困難,成本較高,現在除了號角式喇叭之外,一般喇叭很少使用。而 The Sevens的中低音單體則用6.5吋長衝程單體,這個中低音單體的振膜採用複合纖維,堅固又輕盈。
與眾不同的主動式
Klipsch The Sevens的主動設計很特別,一般主動式喇叭的二支喇叭都會有內建擴大機,但它只有在主喇叭內設有擴大機,而且是二聲道擴大機,其中一聲道驅動主喇叭,另一聲道則透過傳輸線,傳輸給副喇叭去驅動喇叭單體。換句話說,所有的音樂訊號在進入主喇叭之後,都已經先處理完成,再將另一聲道的「後級」訊號傳輸給副喇叭。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch2.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
採用Tractrix號角
到底這樣的做法有什麼好處呢?我想得到的第一個好處是副喇叭不再需要有電源線,省略找排插的煩惱。第二個好處是所有的模組都集中在主喇叭上,不必分成二套模組,製造工序比較單純。第三個好處是不需要靠無線傳輸或有線傳輸來將數位訊號從主喇叭傳到副喇叭。
既然是主動,就會有內建擴大機,The Sevens推動高音單體的是20瓦擴大機,推動中低音單體的是80瓦擴大機。從沒有散熱片來判斷,應該是採用D類擴大機。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch3.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
有輸入切換與音量調整
多種輸入端
Klipsch The Sevens的箱體採用MDF製成,不過表面的木皮是真正的木皮,而非塑膠皮。在主喇叭頂上,可以看到二個旋鈕,一個負責輸入端切換,另一個則負責音量大小,輸入選擇包括TV、藍牙、光纖、USB、Analog與Phono。請注意,如果您的訊源有音量調整,請先調到最大聲處,再以 The Sevens的音量調整來做音控,這樣的聲音表現會更好。請注意,The Sevens的解碼規格是24/192,再高規格的高解音樂檔無法解碼。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch4.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
最大音壓112dB,大空間都夠用。
來到背板,上方有一個反射孔,我相信除了當作低音反射孔之外,還有散熱作用。再來可以看到很多端子,類比方面包括Phono輸入端子、Aux輸入端子,以及Sub Out端子,此外還有一個Phono/Line切換鈕,這個切換鈕就是讓那組Phono能夠轉換成高電平輸入端(Line)或黑膠唱盤輸入端之用。換句話說, The Sevens已經內建唱頭放大線路,不過只是MM唱頭放大。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch5.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
各式輸入端子
連接電視必備
而在數位輸入方面則有Toslink光纖與USB端子。此外還有一個HDMI(ARC)端子連接電視,還有一個供維修、升級使用的USB端子。另外還有一個切換主喇叭是左聲道或右聲道的開關,以及藍芽配對按鈕。最後還有一個接地端子(因為要接黑膠唱盤)。除了輸入輸出端子之外,背板下端還有電源插座、電源開關、電壓選擇,以及第二支喇叭的輸出端,使用時要以原廠所附4 Pin線連接另外一支喇叭。
整體說來,Klipsch The Sevens能夠唱黑膠唱片、能夠跟電視連接、能夠跟數位訊源以光纖或USB端子連接電腦,還可以用手機透過藍牙播放,應用範圍已經夠廣泛了。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch6.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
加個超低音喇叭如虎添翼
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch7.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
Klipsch本家超低音喇叭
可下載App調整
使用前要先去App Store下載Klipsch Connect(跟耳機App一樣),內中有一些操控調整,可以用手機來操控。其中比較重要的是EQ,分高、中 、低三段,仔細調整可以得到您想要的聲音特色。原廠很貼心,如果用家對EQ調整沒有概念,還供應五項直接設定,包括Flat、Vocal、Bass、Rock與Custom。再來有一個Dynamic Bass EQ,這項功能類似Bass Loudness,用家可以自己試試看。
Klipsch The Sevens不到五萬元的大驚奇,大推薦 klipsch8.jpg Klipsch The Sevens 主動式 R-101SW 評測 喇叭 釪環數位 音響 推薦 釪環
要享受Spatial Audio,要注意將音效選項選為原始,或二聲道。
請注意,Dynamic Bass EQ不僅可以在App上選擇,也可以在原廠所附的遙控器上操控,要按住Sub鍵3秒,此時輸入切換的LED燈會閃一次,那就是解除。如果要開啟,一樣是按Sub鍵3秒,此時LED燈會閃二次,那就是開啟了。還有一個Speaker Placement也很重要,分Wall、Corner、Other三種,當選Wall時低頻會自動衰減3dB;選Corner時低頻會自動衰減6B;選Other時不會衰減低頻,所謂的Other就是喇叭沒有貼近牆邊。這三種選擇會決定您所聽到的低頻是否過量,所以也要設定。
帶來大驚奇
假若您只能在一個小房間中聽音樂,Klipsch The Sevens絕對可以滿足您聽各種音樂的需求,包括對音質要求高的古典音樂。如果您可以將The Sevens放在客廳,一定要連接電視,現在的電視已經儼然成為音樂、影視訊源中心,只要以ARC端子連接,不管是看電影,聽音樂都可以相音響效果提升好幾層。假若口袋還有錢,建議加購R-101SW超低音喇叭, The Sevens馬上變大漢。如果能夠再買一個串流播放器那就更棒了。在Klipsch The Sevens的世界中,您不必羨慕別人的百萬音響,因為它就可以給您帶來大驚奇。
主動式喇叭。推出時間2022年,頻寬39Hz-25kHz +/- 3dB,採用1吋鈦振膜壓縮式高音單體一支,搭配號角,6.5吋中低音單體一支。高音單體20瓦驅動,中低音單體80瓦驅動,最大聲音輸出:112 dB。輸入端子HDMI-ARC with CEC、藍牙、光纖、AUX、USB Digital、Phono/Line;輸出端子輸出:RCA (可連接超低音)。尺寸:41.6 x 20.6 x 27.6 cm (HxWxD)。重量:主喇叭10.12 公斤,副喇叭9.03公斤,參考售價:49,800元,進口總代理:釪環數位音響。
GMT+8, 2025-12-9 03:00 , Processed in 0.568522 second(s), 46 queries , Gzip On.
