[二聲道喇叭] Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密
洪瑞鋒 發表於 2012-7-13 16:21:09 |已閱:110922|評論:10| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 estelon001.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
擁有絕美姿態與動人歌聲的Estelon,可說是近期最讓人驚艷的Hi End喇叭。來自人口稀少、卻擁有一流的IT技術的愛沙尼亞(Estonia),每當人陶醉於Estelon美妙歌聲的同時,更是對這遠來的美麗嬌客添增神秘色彩。今天「音響論壇」的劉總編、網路主編陶忠豪,與筆者一行人,親自來到代理商極品位於內湖的試聽室,與Estelon創辦者Alfred Vassilkov與銷售經理Alissa Vassilkova進行訪談,要帶您一次了解設計者的專業背景、愛沙尼亞的風俗民情、Estelon喇叭的設計奧秘、以及請Alfred親自現場示範如何在最短的時間內,找到喇叭擺放的最佳位子,讓Estelon喇叭的聲音表現發揮極致。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon003.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
Estelon的創立人與設計者,Alfred Vassilkov相當熱情地回覆我們提問的技術問題,最後還大方展現喇叭擺位與空間調音該注意的相關事項。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon004.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
首次來台的AlissaVassilkova是個大美女,不但英文一流,隨時臉帶微笑更是讓人印象大好。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon011 (2).jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
雖然Estelon創立不久,但在音響界已有28年喇叭設計經驗的Alfred Vassilkov,讓這「新」公司擁有許多人難以匹敵的一流技術。在與Alfred的訪談中,他提到最早他在蘇聯當時最大的國營喇叭製作公司上班,直到1991年,愛沙尼亞獨立之後,國內很多產業便重新洗牌,順應這個契機,讓Alfred思考自己未來想做的事,於是他創立了一間屬於自己的小型工作室,專門研究喇叭設計與聲學概念。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon007.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
有了自己的工作室,代表擁有更多的自主權,在這期間,Alfred將所有自己對於喇叭設計的想法付諸於行動。直至大約七年前(2005年),他感覺到Hi End市場的潛力,因此決心要運用這幾年所累積的喇叭技術,設計一款大家前所未見的頂級喇叭,Estelon因次萌芽而生。
Alfred說道:「其實我們的資源不夠多,所以一開始我們有跟其他喇叭公司合作。但在研發時期,我發現Estelon喇叭的設計概念實在太好了,要將這心目中的作品完整實踐,我們需要一間屬於自己的公司,於是我們創立了「Estelon」(包括Skype愛沙尼亞的總經理也是Estelon的投資者之一)。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon002.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
Estelon喇叭正式問世,它絕對就是鎂光燈的焦點;無論是Model XC書架喇叭那婀娜多姿的形體,還是Model XA美如花瓶般的柔美曲線,與傳統的喇叭彷彿天壤之別。更別提採用高檔的陶瓷振膜,透徹、澄靜的音質彷彿來自天堂,這究竟是怎麼辦到的?Alfred說明:「Estelon的箱體非常特別,在這美麗的外型下,其實是參考所有聲學概念、箱體結構、分音器、以及單體運用所得到的結果。每當我們針對一個部份做改變,勢必會帶出另一個你無法預料的結果,在這加加減減的過程,我們才能慢慢推敲出最佳方案。尤其當Hi End喇叭不可能完全倚靠電腦計算變數,研發過程中,我們做出多個不同的箱體造型,最後才慢慢敲推出這最終設計。」
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon006.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
Estelon柔美的形體除了美型之外,最重要的是不規則的曲線能大幅降低內部駐波,同時單體的四周也有別於一般傳統音箱,利用凹凸不平的線條以減少單體繞射,當單體聲音的擴散性更好,對於喇叭的擺位也有實質的益處。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon005.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
要製作Estelon的箱體有多困難呢?Alfred說明:「Estelon的喇叭皆在愛沙尼亞製作,我們從世界各國找到需要的材料,然後在愛沙尼亞調配、混合。我們有一個特殊的製作程序,Estelon的箱體外部採用大理石粉末的特殊合成材料,雖然看是一體成型,但內部設計可是相當複雜,包括每個單體採用獨立腔室,使用不同的MDF板進行內部強化、搭配不同的阻尼特性,甚至有些材料是要從其他工業領域才可獲得。」
想了解更多Estelon的獨家第一手報導嗎?包括Alfred說明為何在Estelon Model X Diamond旗艦喇叭上使用鑽石高音的原因、未來即將發表的全新作品,以及本次首次來台的銷售經理Alissa Vassilkova,如何笑談愛沙尼亞的人文風情。請繼續鎖定之後由網路主編陶忠豪所䠣寫的內容,絕對精彩可期!
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon010.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
經過Alfred的巧手一擺,就連我們劉總編也對其聲音讚譽有佳!
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon009.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
想聽聽陶主編對於Estelon喇叭的聽感嗎?請鎖定之後由陶主編寫的文章。
除此之外,本次採訪的重頭戲,當然就是請Alfred親自示範Estelon的喇叭擺位,從喇叭Toe-in的角度、喇叭距離牆面的距離、以及聆聽的音樂種類,都可以幫助你在最快速的時間內找到該空間的最佳位子。劉總編已經幫各位整理擺位的重要資訊,請移駕至:https://www.audionet.com.tw/a/forum.php?mod=viewthread&tid=1569
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon012.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
調音第一步:從聽開始。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon013.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
熟悉了空間,便開始動手調。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon014.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
別忘了,喇叭四周的距離也要一致才可以。
Estelon專訪技術篇:花瓶箱體大解密 Estelon008.jpg Estelon Hi End Alfred Vassilkov 愛沙尼亞 Model XC 極品 極品音響
最後調音結果如何呢?從Alfred嘴角的一抹笑意,大家應該就可以猜出來了。
陶忠豪 發表於 2012-7-13 16:51:14 |已閱:110922|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
這次是Estelon老闆Alfred Vassilkov第一次來台,也是我第一次見到老闆千金的廬山真面目,真的很漂亮... :p
父女兩人給我的印象,與一般西方音響原廠代表不太一樣,兩人的身材都非常嬌小,與其他高頭大馬的老外不同,態度也非常謙虛溫和,Alfred說話慢條斯理,舉止也是斯文優雅,而且為人實在很老實,並非能言善道的生意人。顯然來自東歐小國的Estelon,還未遭受競爭激烈的Hi End音響產業污染。當我問他:據說之前你曾經替很多歐洲音響品牌設計喇叭時:他竟然老實告訴我:是有幫一些廠家設計,但數量其實並沒有那麼多,可見Alferd說話多誠實!
陶忠豪 發表於 2012-7-13 17:21:40 |已閱:110922|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
之前研究Estelon的喇叭時,一直對他們那「花瓶」造型的E-Ion箱體特別好奇,尤其原廠宣稱這種設計可以讓Estelon喇叭更能適應各種聆聽空間環境,當時對於這點一直無法理解,這次專訪Alfred,終於得到答案。原來,Alfred在設計之初,其實並沒有考量到造型,而是完全從聲學設計出發,是以機能性為考量,最後才「意外」得到了這種美麗的造型。
他先從Estelon XA喇叭的底部開始說起,底部的面積最寬,而且下半截成錐形結構,主要是為了提供低音單體最穩定的支撐基礎,與足夠的箱內容積。
其次低音單體的高度也是關鍵,如果離地太高,低頻與中低頻受空間反射的影響將會變得特別敏感。如果低音單體離地太近,低頻共振問題又會太過顯著,所以低音單體的高度,是他經過不斷測試調整之後的結果。
再看喇叭箱體的上半截,高音單體位於箱體最窄處,這種設計加上圓弧箱體造型,可以將高頻繞射降到最低。高音單體的高度則刻意設置在一般聆聽位置的耳朵等高處,這是聲波最佳擴散位置。
此外,將中低音單體放在高音單體上方,也是刻意設計的結果。Alfred指出,如果依照一般喇叭的配置,將中音單體放在高音單體下方,地面的反射音將會造成音染。XA喇叭的中音單體高度,則盡可能接近一般空間高度的中點,也就是中音單體最好能與天花板與地板距離相等,如此一來,可以得到最中性的聲音表現。
再從箱體側面看,高、中、低音單體其實是位在一個內凹的曲面上,這種設計可以讓全頻段聲波到達耳朵的時間相位一致。
整體而言,Estelon喇叭造型與單體配置方式,不但可以讓全頻段的聲波擴散均勻,而且可以取得完美的相位特性,的確是非常優異的設計,絕不只是好看的花瓶而已。
陶忠豪 發表於 2012-7-13 17:35:58 |已閱:110922|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 PaulTao 於 2012-7-16 11:55 編輯
全頻段擴散均勻有何好處?
首先,這種擴散特性更接近於真實人聲或樂器的點音源發聲狀態。
其次,這種特性在改變喇叭擺位時,影響更小。
Alfred告訴我,傳統方正造型的喇叭,由於不同頻段的擴散特性不同,所以只要稍微改變toe-in角度,聲音變化就會非常明顯,而且難以控制,不容易達到全頻段完美擴散的狀態。Estelon的喇叭則比較不受toe-in角度的影響。唯一的變數,只剩下側牆的反射影響。不過,Alfred對此也有對策,關鍵就在Estelon箱體的曲面設計。請期待後續報導~~~
陶忠豪 發表於 2012-7-16 12:11:22 |已閱:110922|評論:10| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 PaulTao 於 2012-7-16 12:12 編輯
用花瓶喇叭箱體解決空間反射問題?
要找一個簡單的詞彙代表Estelon的喇叭箱體實在不容易,想來想去還是用「花瓶」最貼切。
Alfred說,這個花瓶可以解決空間反射問題,這有可能嗎?經他解釋之後,的確有些道理。
他說一般人在調整喇叭擺位時,通常只注意側牆第一次反射音的影響。但事實上,側牆的反射音也會反彈回喇叭箱體,對直接音造成干擾,這個問題對方正造型的喇叭箱體比較嚴重,而Estelon的箱體之所以設計成這種形狀,目的之一就是為了解決牆面與箱體之間的聲波反射問題,因為Estelon的曲面箱體可以打散聲波反射,從而降低側牆反射音的影響。難怪Estelon宣稱這種箱體設計,可以讓他們的喇叭適應不同空間的能力更好,這恐怕是其他喇叭設計者所沒有想到過的作法。
GMT+8, 2025-12-5 19:47 , Processed in 0.549493 second(s), 52 queries , Gzip On.
