[二聲道喇叭] Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統
蘇雍翔 發表於 2022-11-21 13:29:10 |已閱:42684|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
釪環近期推出多套超值的音響系統,以不同的喇叭款式圍繞著功能強大的Onkyo TX-8270串流擴大機。此次選用的RP-600MII書架喇叭,採用Klipsch經典的90°×90° Tractrix號角高音設計,在它高靈敏度的優勢之下,能夠輕鬆創造飽滿的能量,以及更豐富的音樂細節,是目前為止我在TX-8270上聽過音質最全面的搭配。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 Honeyview_大圖2.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
最近這兩年,每當朋友們向我請教音響設備時,最後一定會詢問:那它可以接電視嗎?原因很簡單,現階段影音串流平台的選擇真的很豐富,無論是看電影還是聽音樂的需求,只需一台數位電視或投影機全部能搞定。隨著電視在家中扮演的角色越來越重要,大家也開始重視起它的音質表現。但電視普遍受限於箱體容積,聲音表現一定不如傳統喇叭來得全面,當務之急就是用一套標準的音響系統來取代電視喇叭。
而說到用電視做訊源,大家首先想到的一定是環繞擴大機搭配多聲道喇叭的組合。但每當我推薦這類傳統家庭劇院系統時,朋友們總是皺起眉頭,不是預算有限,就是空間不夠。的確,現代人的生活空間普遍縮減,想要在客廳中擺下一套多聲道喇叭何其困難?所以聰明的音響廠商就想到在兩聲道擴大機中加入HDMI的傳輸界面,好讓它可以跟電視整合。
像是日系劇院大廠Onkyo推出的這款TX-8270串流擴大機就是很好的選擇,它的前身是自家的TX-8260,新版本除了具備強大的串流音樂功能,還加入了HDMI端子,只要用一條HDMI線就能連接電視。另外,代理商也為玩家們搭配一款超值的Klipsch RP-600MII書架喇叭,讓您用最簡約的配置輕鬆提升電視音質,既好聲又不佔空間。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 Honeyview_Onkyo TX-8270.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
媲美環繞擴大機的強大功能
這款TX-8270新支援了4進1出的HDMI端子,且全數具備4K HDR高動態對比4K/60p、Dolby Vision、HLG、HDR10與BT.2020等影像規格,可滿足數位電視、藍光機、PS5等訊源嚴苛的視訊要求。輸出端也支援ARC音訊回傳功能,當你觀賞Youtube、Netflix等串流平台時可以用音響系統播放。另外,TX-8270本身也是一款音樂功能齊全的串流擴大機,您只需將本機連上區域網路,再開啟Onkyo Play-Fi、Onkyo Controller 或第三方的app,即可播放Spotify、Tidal、Qobuz等串流音樂平台。同時也能透過Chromecast built-in和AirPlay功能,鏡像推送行動裝置的音樂讓本機播放。而本機內建的解碼功能也很優秀,搭載旭化成的AK4438 DAC晶片,最高可對應32bit/384kHz的音樂檔案播放,還能透過本機的MQA解碼,喚醒Tidal無損串流音樂的最佳音質。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 Onkyo-TX8270-Streaming-Platine.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
如果您不想聽串流,TX-8270支援具備多組RCA類比輸入,可連接CD唱盤、串流播放機等傳統訊源,另外針對近期想懷舊一下的年輕朋友,它也有一組Phono輸入,內建了唱頭擴大機功能,可以直接連接黑膠唱盤播放。針對書架喇叭的用家,本機也有兩組Sub輸出,讓你連接主動式超低音,組成2.1聲道配置強化低頻表現。支援性之豐富就像是簡化版的環繞擴大機一樣。唯一的差別在於聲道數的支援,TX-8270本質上是綜合擴大機,但它還是支援了A、B兩組喇叭端子,可以讓您在兩對喇叭之間做切換。同時也有Zone 2類比輸出,可讓您在臥室建構第二套音響系統。針對近年來音響「無線化」的趨勢,本機也和著名的Sonos公司合作,可以和Sonos無線喇叭遠端對頻,只需透過原廠app就能輕鬆在多房間之間做音樂分享。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 Honeyview_圖1.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
至於喇叭輸出的部分,TX-8270採用Onkyo著名的Dynamic Audio Amplification動態音效放大技術,每聲道可提供80瓦(8歐姆)的功率輸出,雖然在規格上看起來並不特別起眼,但若搭配Klipsch RP-600MII書架喇叭就不同凡響了!我們都知道Klipsch喇叭最大的優勢就是靈敏度超高,這對喇叭靈敏度高達94.5dB,擴大機只需用很小的驅動力,就能輕鬆推出飽滿的聲能,同時也能降低擴大機的失真,讓您聽到更豐富的細節表現。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 Klipsch RP-600MII.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
喇叭箱體更大,單體全面進化
這款RP-600MII是Klipsch RP(Reference Premiere)喇叭系列的第二代書架款式,首先它的體積比前代更大一些,箱體容積也更有餘裕,能創造出更深沉的低頻和飽滿的聲能。喇叭外型承襲Klipsch的經典設計,表面有黑色橡木和棕色胡桃木兩種配色可選擇,搭配古銅色的配件點綴,看上去有滿滿的復古韻味。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 圖2.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
在RP-600MII的設計中,最關鍵的部分當屬單體結構,首先高音採用一吋鈦合金振膜單體,它具有比鋁更輕的質量與更高的鋼性。並將單體裝在原廠著名的LTS(Linear Travel Suspension)線性行程懸架上,它具有通風的設計,能讓單體背波順利排出,呈現更純淨的高頻。高音外部還用上「90°×90° Tractrix」號角結構,振膜表面也加上了尖鼻子相位錐,比起前代喇叭,這次的號角面積更大,表面以平滑的橡膠材料製做,可以增加聲波的聚焦特性,減少空間中的反射干擾,並且提高喇叭靈敏度,使喇叭在小音量之下就能重播豐富的音樂細節。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 7efc526c-84e9-4fbd-b1af-97edd7c2ef38.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
中低音單體也經過改良,採用6.5吋Cerametallic陶瓷振膜單體,這種古銅色的振膜硬度很高,重量也非常輕盈,可以減少盆分裂失真,提升喇叭的暫態效果。同時單體後方也改用鋁製的法拉第環,降低音圈運動時所產生的電感變動,使得失真降低,也能增加單體的功率承受能力,即使是大音量的催逼,喇叭也能維持低失真的水準。
Tractrix反射孔設計,優化低頻效果
翻到喇叭背面,RP-600MII也採用了原廠特製的Tractrix方形低音反射孔,從喇叭透視圖來看,會發現這只反射孔分成兩個部分,開口內部有一個扁平狀的導氣管,這是經過原廠精密計算後所設計的,能讓箱內氣流更順暢的排放出來,也能減少反射孔的氣流噪音產生,讓喇叭的音質更乾淨,優化低頻效果。最後它喇叭端子也有講究,首先它具備bi-wire的設計,能讓用家以bi-amp的方式來驅動喇叭。最後端子採用鋁製的接線柱,比起塑膠材質製品,不只看上去質感加分,估計也能增加散熱效果。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 220512-028652.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
綜合RP-600MII所有設計來看,會發現它雖然價格不貴,技術含金量卻相當高,完全滿足Klipsch長久以來強調的「高效率」、「低失真」、「受控制的指向性」、「平直的頻率響應」等喇叭設計的四大要點。
熱血搖滾魂!
試聽時我選在本社的小型試聽室中,直接讓TX-8270連接有線網路,再用Onkyo Play-Fi app播放串流音樂。在上期月刊中我已經掌握的TX-8270的聲音走向,它的聲音很中性,解析度也不錯,搭配上沒有太多癖性,所以這次評測我把焦點放在RP-600MII喇叭之上。它的體積比起上期搭配的ELAC DB62喇叭更大,且靈敏度也高出許多,光看規格就讓我非常期待,想必能呈現出更充沛的聲能和細節表現。而當系統一開聲果然不出我所料,RP-600MII全頻段聽起來都很飽滿,細節鮮活生動,聲音表現直接無隱,原來這就是高靈敏度喇叭的威力啊!讓TX-8270的控制力更有餘裕,也能唱出更寬鬆的音質。
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 1200x1200bf-60.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
另外,這對RP-600MII喇叭低頻能量充足且充滿彈性,再者它的聲音很直接,詮釋搖滾、流行等節奏性較強的音樂類型正中下懷,例如播放藍調吉他大師Joe Bonamassa在Royal Albert Hall的現場演出的「High Water Everywhere」一曲中,開場的大鼓輪奏氣勢磅礡,每一下重擊都能感受到十足的震撼力!能量可以輕鬆灌滿整個空間,卻沒有任何模糊氾濫的感覺,可見喇叭的低頻控制力非常了得。Joe Bonamassa高超的演奏技巧,在此系統下也能聽到更豐富的細節,吉他的顆粒很飽滿,撥弦質感軟Q有勁,沒有一點乾澀或生硬的感覺。並且能營造出一個開擴的音場效果,使吉他的木箱共鳴和鼓聲餘韻迴盪在音樂廳中,有種彷彿置身演奏廳的臨場感,讓人聽得熱血沸騰!
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 LAP2435____25608.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
古典音樂一樣細膩動聽
但可別認為這套系統只有豪邁的聲能,它播起古典音樂同樣細膩好聽,例如播放聆聽海飛茲所演奏的「西貝流士小提琴協奏曲」,這套系統沉穩飽滿的下盤優勢為大編制樂曲提供很好的支撐力,當遇到此曲的管弦樂齊奏時,瞬間的爆棚能量讓人驚心動魄!不只弦樂的氣勢恢弘,暫態效果也非常好,細微的演奏細節不會有所掩蓋,樂器也具備優秀的定位效果,即使樂團編制龐大聽起來依然很有層次,實在很難想像是書架喇叭在發聲。
值得注意的是,雖然RP-600MII的號角結構使它的高頻擴散度有所受限,但其實它的高音單體音壓很足,所以在喇叭擺位上不需要很大的toe in角度也能呈現出飽滿的高頻,聽感上也會較為柔和。曲中海飛茲的琴音很有水份,能感受到溫暖的木頭味,而且在它飛快的演奏中也不會有模糊、凌亂的感覺,依然可以聽見細膩的擦弦細節,以平價的音響系統來說,能唱出這樣的質感絕對不簡單!
允文允武的音響系統
這對Klipsch RP-600MII喇叭可謂允文允武,不僅有豪邁的聲能表現,高靈敏度的設計,在小音量下依然能聽見細膩的音質音色。再加上TX-8270擴大機豐富的支援性,能完美契合入門用戶的聆聽需求。如果您想為客廳添購一套影音雙棲的音響系統,這套組合絕對是最超值的選擇了!
Onkyo TX-8270規格
●類型:立體聲串流綜合擴大機 ●輸出功率:每聲道80瓦(2歐姆附載)●頻率響應:10Hz-100kHz / +1 dB, -3dB ●信噪比:106 dB ●輸入端子:HDMIx4、類比 RCA、數位光纖、數位同軸、網路線、USB(前方)、MM唱頭輸入 ●輸出端子:HDMI eARC、喇叭輸出 A/B、Zone 2 RCA 輸出、超低音輸出、前級輸出、6.3 mm耳機輸出 ●音訊解碼:最高PCM 32bit /384kHz ●無線功能;藍牙、Wi-Fi(5GHz/2.4GHz) ●網路功能:Chromecast built-in、AirPlay、DTS Play-Fi、Spotify、Sonos ●尺寸(WxHxD): 435x149x329mm
Onkyo TX-8270+ Klipsch RP-600MII串流音響組合評測:力量與細膩兼具,允文允武的音響系統 大圖1.jpg Onkyo TX-8270 Klipsch RP-600MII 串流音響 評測 tidal spotify qobuz 釪環
Klipsch RP-600MII書架喇叭規格
●類型:二音路低音反射式書架喇叭 ●單體:1吋鈦合金LTS半球高音單體搭配90X90 Tractrix號角x1、6.5吋Cerametallic錐盆中低音單體x1 ●頻率響應:44Hz-25kHz (+/- 3dB) ●阻抗:8歐姆 ●靈敏度:94.5dB 2.83V / 1m ●分頻點:1.5kHz ●重量:8.2公斤●最大承受功率:400瓦 ●尺寸(WxHxD): 400x222x330mm ●參考售價:全套69,600元
進口代理:釪環04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-9 02:53 , Processed in 0.563246 second(s), 46 queries , Gzip On.
