[Epson] Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視
coober 發表於 2022-10-28 11:33:09 |已閱:177232|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Epson從初代機EH-LS100到後來的EH-LS300、EH-LS500等系列,藉由不斷進化的光源技術提升畫面亮度(白色亮度與彩色亮度),解析度在EH-LS500身上也正式跨進4K的領域,而且EH-LS500還內置SMP dongle,成為一台獲得Google認證的Android TV,不用接其他訊源器材就能直接觀看串流平台影片,該產品也成為當時市場上性能最出色的3LCD 4K雷射電視。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_情境圖 (4).jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
今年Epson推出全新的4K 3LCD雷射電視EH-LS800,和前一代EH-LS500相比,它採用相同的雷射光源與3LCD 4K顯示技術,出色的光輸出強度、對比度與光源壽命,同樣能讓消費者搭配抗光幕即可獲得相當理想的「明室對比度」效果。那與前一代旗艦相比,EH-LS800性能差異性在哪?進化的點其實蠻多的,第一個要提的就是,EH-LS800具有更出色的超短焦投影性能。
去年推出的EH-LS500,透過配備F:1.5 / f:3.9mm的超短焦定焦鏡頭,機身前緣能在39.1公分的距離內,投影100吋畫面。今年EH-LS800採用全新改良的超短焦玻璃鏡頭,而且一改EH-LS500將鏡頭裝在靠近機體前緣中央頂部的作法,改將鏡頭設計在機身內部。過去EH-LS500之所以將鏡頭設計在機體頂部,一是基於光學性能合焦上的考量,二是要讓機背更靠近銀幕,降低投影距離。看到這裡或許你會問,EH-LS800把鏡頭「回歸」到機身內部不意味著喪失這兩個優勢?
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_LS800B_SCENE_05_1_SCREEN.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
並沒有,因為EH-LS800搭載的全新超短焦鏡頭(F:1.8/f:2.3mm),最大的特色就是投影距離極短,而且能手動對焦,EH-LS800機身離牆面僅需要9.8公分,就可以投影100吋畫面!投影百吋4K畫面機身離牆 9.8公分是什麼概念?它的投影距離比EH-LS500足足縮短了約4倍,而最大有效投影畫面的尺寸,EH-LS800也從EH-LS500最大130吋,升級到最大150吋,也就是更有餘裕在有限
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_產品圖 (3).jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
除了擁有最強的超短焦投影性能,EH-LS800內建的音響系統性能也大幅進化。EH-LS500的喇叭設計是在機身前緣的左右兩側各裝了一個全音域喇叭單體,以立體聲的方式進行全頻段聲音還原。EH-LS800則是請日本音響大廠Yamaha來設計,多了一個.1的配置,透過額外增加的一只低音單體,結合兩只全音域體以20W功率驅動,透過低頻能量與延伸的補足,創造表現更為全面的聲音效果。Epson考量到EH-LS800多元應用的可能,也針對各種投影內容屬性以數位音訊處理的方式,提供消費者劇院級的聽感。
內建2.1聲道喇叭應用Yamaha的FR-Port、DSP以及AudioEngine技術,可以創造開闊的音場空間效果,並且還有規劃劇院、電視、錄音室、體育場、音樂廳、卡拉OK等音效模式,能讓你針對不同觀看內容作套用。由於喇叭性能比前代機種提升許多,EH-LS800也有內建藍牙5.0,可以讓投影機連接你的行動裝置當成藍牙喇叭來使用,擺一部在客廳,就可以省去買客廳音響的預算。
雷射電視由於使用的是超短焦鏡頭,安裝時對應抗光幕的水平角度十分敏感,哪怕是些許偏差也很容易造成畫面變形,所以現在很多廠商無不透過一些特殊畫面調整功能,來讓繁瑣的畫面設定變得更為簡單。在這方面,Epson就針對EH-LS800特別開發一個「Epson Setting Assistant」App,安裝時可以用手機照相機功能搭配雷射電視打出測試畫面,透過兩段式拍照的方式讓銀幕自動進行校正,讓原本繁瑣的幾何邊角設定步驟簡化到一分鐘內即可完成,大大降低安裝上的難度,即便玩家自己買回家架設也能很容易調整出比例正確的投影畫面。而且值得一提的是,Epson考量到不是每個人使用EH-LS800都會在有區網的環境,特別以藍牙來連控這個App,所以在沒有網路的環境照樣能使用。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 12.jpeg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲Epson針對EH-LS800所開發的Setting Assistant App,可以讓你用最快的方式將畫面以比例正確、邊緣不變形的方式,投影到抗光幕上頭。首先你必須先將投影機盡可能擺正、投影四邊些微超出銀幕邊框的畫面。手機開啟應用程式即可自動以藍牙與投影機對頻連接,此時選擇投影機上頭的App調整選項,畫面就會出現方塊格狀圖片,此時用手機照相機功能完成兩次對齊圖像的拍攝,投影畫面就會呈現比例正確、邊框符合銀幕四邊的調整效果。
除了以上這幾個新功能,EH-LS800在3LCD 4K顯示方面的「基礎建設」也相當紮實,本機透過三枚0.61吋Full HD LCD panel,分別顯示R、G、B影像,將RGB影像分別顯示疊合之後,畫面進入投影鏡頭之前,EH-LS800還加上了一個「4K Enhancement Device」,它能將3LCD疊合後的影像作「斜方向0.5個畫素幅度的位移」,讓本機對每個畫面作二次顯示,「位移前」與「位移後」加總、總畫素數量倍增,使解析度從Full HD提昇為4K等級。
EH-LS800的光輸出與動態對比度規格皆和EH-LS500一樣,4000流明的光輸出強度配合2,500,000:1的動態對比度,在不遮光、開燈的明亮環境下搭配抗光幕收看,能呈現很理想的「明室對比度」效果。EH-LS800雷射光源使用壽命長達二萬小時,用一個我們很常比喻的情境來換算,你每天使用5小時,不用更換光源模組至少可以看十年以上。採用雷射做為光源的EH-LS800,是以雷射二極體快速反應的特性直接控制出光強弱,所以不用像傳統燈泡機一樣需要可變光圈機構,調光速度更快、幅度大且沒有噪音,輕鬆就可以達到2,500,000:1的動態對比度。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 2.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲本機共有生動、自然、劇院與動態四組影像模式,完成色域測試之後,我發現除了「自然」模式的色域範圍較小之外,動態、劇院與生動的顯色範圍都明顯有超過HDTV的REC.709標準。我拿EH-LS500的色域圖來比對,發現EH-LS800在黃綠色、黃色與橘色的顯示範圍和EH-LS500一樣,都比較大,所以代表雷射電視的色域有右傾的趨勢,但由於藍色的顯色能力也很強,所以整體色域還是維持一定的開闊度,換句話說,就是具備很不錯的色彩顯示能力,這一直以來也都是採用雷射光源投影機最大的優勢所在。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 4.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲和許多電視、投影機一樣,EH-LS800也有在一些影像模式上特別針對補色進行精緻化調整,我測試完發現劇院跟自然模式是調得最到位的(特別是上圖自然模式),套用這二個模式,你基本上不太需要去動到色彩調整選單,就可以直接套用觀看。當然,若對色溫有特定要求,可以透過選單直接進行參數調整。
此外,EH-LS800還新納入光輸出可調式的設計,在遙控器喇叭音量調整鈕旁新增一個亮度調整按鍵,使用時你可以根據環境光源的狀態快速拉高或降低投影畫面的亮度,不管是追劇看電影,還是打電玩,都可以在不同的影像模式下進行亮度調整。說到打電玩,EH-LS800的遊戲模式還有一個新亮點,就是具備更低的輸入延遲!近年來許多投影機都很重視電玩性能,除了畫面更新率提升,關係到搖桿指令與畫面動作的輸入延遲,也是雷射電視能否呈現水準之上遊戲畫面的關鍵。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_LS800W_SCENE_04.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲EH-LS800新的遊戲模式已經能把延遲時間縮短到20ms以內,這樣的規格可以說是雷射電視市場上數一數二好的,對於想透過大畫面打電動的朋友來說絕對十分受用。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 5.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲EH-LS800「標準」與「劇院」模式在完全不調整的情況下,初始色溫約為7000K、6300K,這樣的色溫設定也和EH-LS500相仿,和多數高亮度機種色溫動輒9000K、10000K相比,不會有畫面整體色彩偏冷的狀況,可以在暖色的畫面調性下,呈現出正確性極高的色彩效果。當然選單中也有色溫調整選項,但並沒有區分Gain與Offset選項,直接調動參數(0~13)白平衡就可以直接調整。
智慧電視功能方面,則是和EH-LS500一樣為一部Google授權的標準Android TV,在連網狀態下可以播放網路視頻與音樂串流,其中還包括Disney+與YouTube的4K網路影片在內,也可以透過智慧手機播放網路影片,利用Chromecast把網路影片推送給EH-LS800播放。由於是Android TV,你也可以透過遙控器的麥克風發話使用Google語音助理功能,以聲控的方式做內容搜尋以及資訊詢問。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_7.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲現在絕大多數的雷射電視都是以Android TV做為智慧電視平台,Epson亦然,可以讓你透過GooglePlay的服務架構,觀看包括Disney+、KKTV、MyVideo、LiTV、Youtube在內的串流平台們,當然也可以下載各類OTT,使用Chromecast、語音助理等功能。值得一提的是,EH-LS800沒有像EH-LS500採用外接電視棒的方式,而是直接內建在機體內,讓消費者開機、連網就可以直接使用。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_LS800W_STD_08.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲雖然是一部智慧電視,但EH-LS800傳輸介面規劃上依然十分完善,輸入端配置三組HDMI端子,輸入2帶ARC功能,輸入3則可對應遊戲模式。另外包括兩組USB-A,以及一組專門針對Service用途的USB Mini-B端子。數位類比音訊傳輸方面,還包括一組類比音訊輸出、一組光纖輸出,以及一組供充電用的USB端子等,不管那種播放機、遊戲機或多媒體播放裝置,EH-LS800都可以完整對應。
EH-LS800內建生動、動態、劇院、自然四組影像模式,開放用戶調整的項目也非常多,包括色溫、超解像、自動對比增強、HDR效果、場景自適應伽瑪係數,噪訊抑制、動態對比度、畫面插補、畫面長寬比、HDMI視頻範圍等都可以調整不同檔位,而「自訂設定」選單中,也能針對亮度、對比度、飽和度、色調與清晰度作更進一步的調整。前面文中提到的亮度調整,遙控器上有設置一個亮度強弱按鍵,可以讓你在觀看電影、戲劇或玩遊戲時,快速調整EH-LS800的光輸出,針對使用環境的光源強弱來設定畫面整體亮度。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_9.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲過去Epson不管是家用投影機還是4K雷射電視,影像方面都維持一貫的日系調性,色彩中性清爽,階調性較強的風格,每種顏色都不會過分增豔,而是維持一種比較自然、耐看的視感。
過去Epson雷射電視畫面就是以色彩均衡、影像畫質柔和自然的風格著稱,EH-LS800基本上維持這樣的畫面調性,可以讓我觀看時獲得很舒適的視覺效果,而且透過抗光幕打滿100吋畫面,近距離觀賞也不太會看到4K畫素間隙造成的窗格效應。通常顯示器的影像有著一定水準的精緻度,自然就會很傳神地帶出該產品的色彩癖性,Epson劇院投影機的色彩除了前面提到的均衡是一大特色之外,中規中矩的出廠調校,也讓EH-LS800在開闊色域的顯示能力下,精準地還原沒增豔的中性效果,看日劇你可以透過自然顏色搭配符合標準的色溫,將場景如同親臨所見般活靈活現地呈現出來,而角色的膚色、衣物的質感也都能很自然的呈現,而Epson投影機向來重視的階調表現在EH-LS800身上也都能看到,光影與色彩階調有著豐富的層次,自然展現出景物的立體感。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_8.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲EH-LS800基本上為這樣的調性,在播放測試畫面中的鳥類、昆蟲、花卉、山海風景,即便是配色極為繽紛的畫面,各色依舊能各司其職透過漸層完整的色階,創造出很接近實景的畫面效果,同時不會互染的鄰色界線、細膩的光影變化,對4K影像的細緻度都有達到加分的效果。
對比表現上,EH-LS800高動態對比性能,可以讓電影場景轉換時更加自然,特別是日景與夜景的切換,畫面不會有亮度瞬間切換的明暗模糊感,銜接上極為順暢。而在城市的夜晚或燈光昏暗的室內場景,燈光的亮部與黑位之間的灰階延伸也非常到位,暗部細節資訊量大,就算在室內燈全開的環境下觀看,也可以清楚端詳到諸多暗部影像細節。動態處理方面,透過插補功能,4K電影、遊戲畫面都可以展現出流暢的好效果,一些快速移動的物體影像也可以保有清晰的細節資訊,移動上也不會有畫面撕裂感、破碎感,整體來說無論靜態還是動態畫面,EH-LS800都能創造出不輸多數平面電視的好表現。
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_10.jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
▲做為一款雷射電視,對明室對比度的要求絕對遠高於一般家用投影機,EH-LS800在開燈的環境下,搭配抗光幕可以呈現極為精緻的對比效果,包括暗位細節資訊、灰階延伸、HDR亮部細節還原,基本上都可以明確地看到。使用時建議大家可以善用遙控器上的亮度快速調整按鍵,特別是當你原本開燈看電視節目後準備關燈看電影、追劇,就可透過這個便利的設計,快速將畫面調整到適合觀看的亮度,這種設計在其他雷射電視遙控器上可是看不到的喔。
最後提一下音效,本機音響系統於是Yamaha操刀設計,2.1聲道配置搭配強大的DSP處理技術,呈現出來的聲音不管是音質的細緻效果還是能量的厚度,都比EH-LS500出色許多,觀看影片時你不僅可以選擇不同的音效模式,還可以透過虛擬環繞、人聲清晰、低頻延伸、音效空間(聲音定位)等功能,設定自己屬意的聽感,若是接遊戲機打電動,還可以設定音訊輸入延遲,整套音效系統設計規劃得非常完善。
整體來說,EH-LS800是Epson雷射電視發展至今,性能與功能都發展到最顛峰的產品,不僅達到了業界投影距離最短效能,還將大家以往最苦惱的畫面調整流程簡單化,透過App就可以輕易投影顯示100吋以上的畫面。可快速調整的畫面亮度,可以讓你在明亮環境下觀賞到亮度充裕、色彩與光影均衡自然的畫面效果,加上音效大幅升級,無須外接家庭劇院喇叭,就可獲得和Soundbar等質等量的音效,對於想在客廳以大尺寸畫面觀賞電視節目與電影的朋友來說,Epson EH-LS800會是一個非常理想的選擇。 品牌公司│台灣愛普生 02-2165-3138
Epson EH-LS800:可在9.8公分投影100吋畫面的4K雷射電視 s_產品圖 (1).jpg Epson 愛普生 EH-LS800 3LCD Android TV 雷射電視 評測
原廠公布規格 ●型式:3LCD超短焦雷射光源投影機●顯像元件:0.61吋LCD×3●輸入對應最高解析度:4K ●鏡頭:F=1.8,f=2.3mm(可手動對焦)●畫面寬高比:16:9 ●最大光輸出強度:4,000流明 ●動態對比度:2,500,000:1 ●光源壽命:最長約2萬小時 ●投射比:0.16-0.40:1 ●影像輸入端子:HDMI×3(HDMI 2支援ARC)、USB 2.0×3、RS-232C、USB Type B(mini-B)、RS-232、WLAN、類比音訊輸出、光纖輸出 ●喇叭:20瓦 ●耗電量:最高350瓦、Eco 127瓦●噪音:最小23分貝●尺寸:695×156×341 mm(WHD)●重量:12.3公斤●參考售價:129,000元
GMT+8, 2025-12-13 12:15 , Processed in 0.542281 second(s), 45 queries , Gzip On.
